養豬者對霉菌毒素的唯一感受是“小豬腫臍子”,只要小豬腫臍子就知道是霉菌毒素中毒了,趕緊用脫霉劑。對脫霉劑的認識只是簡單地認為“只要用了后,小豬不腫臍子了,就是好脫霉劑”。其實這種看法是不全面的,小豬種臍子是由玉米赤霉希酮毒素造成的,而玉米赤霉希酮毒素很難吸附,公認最好的脫霉劑也只能達到60%左右的吸附效率。所謂有廠家宣傳的吸附率90%,難以證實。 但養殖場只看表觀效果,只要不腫臍子就是好的脫霉劑。造成很多廠家投機取巧,有XXX品牌只賣“酵母細胞壁”,簡單解決腫臍子了事;更有很多加入部分解毒劑,治好腫臍子就行。其實僅僅對F2毒素有效,對更為嚴重的黃曲霉毒素類的,根本沒有作用。為此,我們調查不少使用萬分之幾使用量的幾個國外品牌脫霉劑的用戶,都反映“小豬腫臍子是沒有了,但還是疾病多,沒有一點減少”,這基本反映出其對黃曲霉毒素等吸附效率很差。 認為國外品牌質量好、可信度高。這正給了造假分子可乘之機,冒充或編造一大堆形形色色的外國牌子,坑害消費者。牧之驕小編認為,其實隨著近年來中國制造業的發展,幾種主要的吸附材料中國已經完全可以制造,而且質量非常好。很多國外廠商都是購買中國材料來生產的。 二、脫霉劑只有概念沒有標準 1、脫霉劑沒有標準可以衡量:霉菌毒素吸附率的測量一直是個世界難題,跟飼料中的能量的檢測一樣存在著無比的困難。而且也存在著很多無法回避的疑問,如體外吸附和體內吸附有可比性嗎?吸附營養?等等。至今無論歐盟、美國和中國都沒有正式的霉菌毒素吸附標準,也沒有將脫霉劑正式列入添加劑名單中。 2、脫霉劑還處于概念階段:業界都認識到了霉菌毒素的危害,也知道有些添加劑材料對其有一定的吸附率,但究竟吸附率多少,還是很成問題,各國均無定論、無標準。很多言之鑿鑿的所謂吸附率,多數是廠家的一面之詞,有夸大其產品功效的嫌疑。 3、脫霉劑作用有限,根本在原料把關:正規的幾種添加劑材料可以起到一定的吸附作用。但如果飼料發霉嚴重,希望通過脫霉劑來走捷徑解決,根本不可能,尤其是非極性毒素。最終對飼料原料的把關才是控制霉菌毒素的根本和關鍵。 蒙脫石是生產脫霉劑(芻霉寶)的主要原料,高純度蒙脫石具有非常好的吸附霉菌毒素和抗腹瀉的作用,但是價格比較昂貴,一些廠家用十分廉價的普通膨潤土或沸石粉來生產脫霉劑,造成不少用戶對脫霉劑產生沒有效果的認識。 三、現在告訴大家一種簡單易行的鑒別方法: 1、高純蒙脫石細度都在300目以上,生產成本比較高,普通膨潤土和沸石粉一般僅100目以內,成本低廉。所以用手摸,就可以感覺到普通膨潤土和沸石粉比較粗糙,而高純度蒙脫石手感細膩,滑潤。 2、蒙脫石具有強烈的吸水性,把手放入其中,皮膚上的水分會瞬間被吸收,再把手暴露在空氣中,會有明顯的灼熱感。而膨潤土和蒙脫石不具備這個特點。 3、外飼準字的秘密 國外飼料和添加劑的進口要提前辦一個批準文號,這就是“外飼準字”,但辦理后,至于是否進口,或進口多少,農業部就不得而知了。而海關只對進出口海關的貨物管理,至于市場銷售的進口產品管不了。這就形成了一個“鉆空子”產業,辦一個真的“外飼準字”,后冒名自己生產,這樣就省去辦理“生產許可證”“產品批準文號”等一大堆麻煩,基本可避免抽查和承擔質量責任。 4、發病率是否降低(至少要長期觀察2個月以上)(是衡量對黃曲霉毒素為代表的霉菌毒素的吸附效率) 5、家畜食欲和采食量是否增加,蛋禽蛋重第一個月是否增加(是衡量對T2、嘔吐毒素為代表的霉菌毒素的吸附效率) 6、家畜假發情是否減輕,蛋禽禽蛋是否干凈(是衡量對F2毒素為代表的霉菌毒素的吸附效率) 通過以上幾點,基本可以將一些低劣脫霉劑拒之門外,減少我們的損失。 四、購買牧之驕脫霉劑的幾個外觀鑒別 1、如果是礦物吸附劑,粒度要求特別細,至少要求在28um以下,如果很粗,則基本可判定為假。 2、高純度的正規吸附劑,干燥而且密度不大。如果裝在袋中不多但很重,則基本可判定為假。 3、可以用水做個分析,礦物脫霉劑攪拌后呈懸濁狀,不會產生大的沉底顆粒;而添加了酵母細胞壁提取物的脫霉劑,則有非礦物粉末分離出來,漂浮。牧之驕(北京)生物科技有限公司開發產品有:飼料蒙脫石添加劑、芻霉寶、健腸寶、牧霉清等系列產品,遠銷美國、歐洲及東南亞地區。
