(2).苗期培育管理 ① 投喂 每天要投喂,根據水質肥瘦和魚苗攝食情況,控制投喂量。前期投喂的是豆漿,用于磨豆漿的黃豆要浸泡6個小時,每畝水池用3~5斤黃豆,每天磨兩次豆漿,早上9點和下午16點要進行潑灑豆漿工作。選擇這個點的原因是,這時候水溫升高,魚苗靠岸,便于喂養馴化。 磨豆漿的技巧要點是,調節進水量,由此控制豆漿的粘稠度;旋轉豆漿機上的轉盤,控制的是豆漿的粗細,磨好的豆漿用手捏感受是否符合要求的粘稠度和粗細。 潑豆漿的技巧是,我們這邊是劃船潑灑豆漿,需要兩個人配合,一人劃船一個人潑灑,剛開始劃船的時候,感覺非常難以掌握方向,船只在水中打轉,很難前進,慢慢多劃幾次以后,我掌握了劃船的技巧,左右要保持平衡,用力要均衡,劃船的時候也是要專心的,才能劃好船,船劃好了,才能潑豆漿。潑豆漿的時候,手腕用力把豆漿灑出去,潑灑的標準是使潑出的豆漿“勻如發,細如雨”,先沿岸潑灑,再在中間潑一圈,全塘潑灑。豆漿要潑灑均勻,潑灑不均勻會導致有些魚苗吃不到食物,餓死或者瘦下,最后起塘的時候魚苗的規格大小差異就會特別大,這樣養出來的魚苗的品質就不好了。 豆漿的作用,起初我們都以為魚苗把豆漿都吃了,后來師傅們告訴我們,被魚苗吃掉的豆漿占的比例很少,大部分用來給水中的蚤類,橈足類和枝角類吃食,因為這些水中的浮游動植物是魚苗最適開口餌料。 ② 培水 魚苗培育期間也要進行培水,第5天的時候,要根據水質情況進行培水,主要是使用育藻膏,促進水中藻類的生長。在我們實習點用的培水劑是海聯科101培水素。 ③ 殺蟲和消毒 在飼養期間,殺蟲和消毒也是必不可少的,有時候在19號塘經常能看到死魚苗漂在水面上,5月8號在19號塘里面發現病魚,鏡檢發現有寄生蟲車輪蟲寄生,當天中午就對15、18、19、20號塘用了藥,用的是車輪車克星藥物,用藥要在喂食之后進行,并且用藥以后要開啟增氧機。 ④ 水質監測 我們適時檢測水質,對于15、18、19、20號塘,女生每天都負責監測水體的pH、亞硝酸鹽含量和氨氮含量,水體的PH都是在正常的養殖水體的pH范圍內波動,且早中晚的pH是有變化的,影響水體的pH主要是水體中二氧化碳的含量,存在碳酸氫根和碳酸根之間的平衡。每天測得的亞硝酸鹽含量都小于0.005mg/L,氨氮含量小于或等于0.2mg/L,都處于安全范圍內,為什么要監測這些數據呢?因為氨氮含量、亞硝酸鹽含量、pH的異常改變會導致魚苗生病,所以監測這些數據是非常有意義的,可以提前發現疾病,對疾病的防控有重要作用。 下暴雨之后,我們發現水體的pH會顯著升高,水體的水色會加深,對于這個問題,我們生產部作了一次專題討論,并引出了一系列問題,下暴雨后,水流混合加速,上下層水溫的改變會引起水體的對流,物質分解快,物理、化學元素從空氣中進入水體,同時有機物質流入水中,物質循環加快。 分期注水也是養殖過程中的一個技術點,隨著魚苗的長大,要適時地加注新水,5月10號,四個塘都注入了新水,同時開啟了增氧機。 ⑤ 巡塘 每天早中晚三次巡塘是非常重要的,巡塘的時候看看是否有魚苗泛塘,是否有死苗,魚苗的生長狀況,池塘水位和水色變化等等,這些工作都需要用心去做,因為其中一個環節出問題了,后果將非常嚴重,將會引起連鎖反應,最終導致魚苗死光,所以在實習期間每天都看到了工作人員在塘邊巡塘。 ⑥ 魚塘除雜 魚塘除雜包括清除雜草,撈蛙卵,撈死魚。割水草,出去雜草,使水中有害生物沒有棲息場所,可以減少它們對魚苗的危害。撈取蛙卵,因為蛙卵長成蝌蚪以后會消耗水體中的溶氧,搶食餌料,吞食魚苗,還會攜帶某些疾病病原,還有一點就是在魚苗起塘的時候會混在魚苗當中,影響測量魚苗的規格,所以前期每天撈蛙卵也是一項很重要的工作。及時撈出死魚,防止死魚身上疾病的水平傳播。 在第18天左右的時候,每天都有水鳥在我們的四個塘上面飛來飛去,師傅說,可能是水中的魚苗有病,也有可能是這些水鳥在攝食水中的魚苗,這些水鳥對魚苗的培育有很大的影響,有些鳥類是魚類寄生蟲的終寄主。可傳播病原體,造成疾病的流行,所以還要驅趕水鳥,不過,驅趕水鳥的工作難度很大。 ⑦ 疾病的防控治療 實習期間我們發現過跑馬病、車輪蟲病、白頭白嘴病和營養不良癥狀。跑馬病發生在魚苗培育階段,小魚苗們沿著岸邊成群結隊地向一個方向游動,速度特別快,很整齊,全部朝著一個方向繞著魚塘轉圈,這種病是因為魚苗缺乏適口餌料,這時候的解決方案就是投喂魚苗的適口餌料。 對于寄生蟲病,使用的是敵百蟲藥物。個別魚苗營養不良,可能是潑灑的食物不均勻,有些魚苗吃食不足。 ⑧ 飼料轉化 隨著魚苗的生長,出現食性轉化期,這個時候飼料也要慢慢轉化,5月12號的時候,開始投喂了豆漿和顆粒飼料的混合料了,5月15號換成豆漿和超微粉料的混合飼料了,到20號左右的時候,開始投喂顆粒飼料和粉料的混合飼料了。 精心做好以上這些是非常不簡單的,沒一個環節都很重要,不容忽視,做好這些我們才能養出好的魚苗。 |
