查看: 19258|回復: 31
重溫經典: 養蝦的哪些事兒
164 點
646 元
發表于 2012-6-9 22:27:45 |只看該作者 |倒序瀏覽
本帖最后由 一片云 于 2014-9-9 15:06 編輯
前言:本文版權為中國水產論壇》的“黃爵”擁有,是他多年來在養蝦第一線的經驗和總結!經典不怕重復,只會令我們更受益,本人只是錦上添花”,在原文基礎上編輯整理完善后,和蝦友們再度分亨,使蝦友們閱讀起來更加簡練方便些!與原文有出入,但精髄原色保留。精華需要慢慢細嚼,看后若覺收獲,你們記得再次感謝我們親愛而無私的黃爵先生”!{:soso_e179:}
養蝦的哪些事兒
黃爵
我在接觸對蝦養殖過程中所見、所聞、所想的哪些事兒。
時光如梭,回首昔日,曾經歷的一切還是歷歷在目,就從我當投料工所見開始。那個時候,也是剛在實踐中真正的接觸蝦,我所管理的一口塘,苗放了大概十天,下午五點多的時候,就有蝦在水面上游蕩,大體上是順著一個方向的。
見到這情況,我從剛投苗和游塘的時間段來判斷,斷定是氨氮中毒,畢竟那時的根基還淺,就沒說出自己的判斷,只是對那技術員(兼老板)反映這游塘現象。他過來看了一下后,說蝦可能有點缺氧了,就讓我傍晚的時候投幾包粒粒氧,而我投了顆粒氧后,就好心的順便將所有的增氧機打開(平時僅開二臺),結果他卻說我自做主張,當時我就有點后悔了,都投粒氧了,卻還不開氧機,這理說得…
還有一次,我記得是8月份,那時艷陽高照,幾乎全天都看到蝦趴邊,當時老板對我說,這種天氣比較熱,蝦趴塘這很正常沒事的!這話說得我啞口無言!
有幾件事,我記得很清,我們的場是抽地下水的,放苗后七八天,下午就有點游塘。我見他沒拿出正確的處理方法,就隱晦的說:有沒可能pH高了。事實上,當我看到下午蝦游塘,就懷疑是PH值高、氨氮中毒,用試劑測試過,pH值就有9.2左右。
當時他的回答,讓我一直記在心里:早期的水pH值不可能高!
幾次后,我僅是默默做好本職工作,平時細心觀察水質的變化,隨水質的變化對蝦的活動情況的影響,以及用了各種藥后,蝦和水的變化,不斷的充實自己的實踐經驗。
我總結了一下蝦不同時間段游塘原因(不包括饑餓游塘找食)的可能性:
1、早上出現趴邊或游塘: 一般是缺氧、pH值低、底差所致。
2、中午時間段游塘:一般是中毒性,溫度越高毒性越強。
3、下午太陽下山前后二小時游塘:一般是pH值高,氨氮中毒所致。溫度越高,pH值越高,氨氮中的分子氨的比例就越高。分子氨作用于蝦的鰓,導致生理性缺氧,蝦急躁不安就容易游塘。過了這個時候段,蝦就安靜下來。
4、晚上九點到凌晨4點多,蝦急躁不安、狂游:一般是pH值低,蝦脫不了殼所致。(我記得那時為了弄清楚為什么蝦夜里九點多就開始游到四點多,坐在塘基上,到一點多了,還是沒有找到問題的所在,一時煩躁起來,就隨手抓了一條蝦起來,卻發現那蝦的尾部帶有一段很薄的殼,也許是運氣好,之前我抓了幾條都沒發現有要脫的殼在上面。腦海里閃過一個念頭:滯殼病。后來用燈很仔細的觀察,又抓了幾條上來,都發現帶殼在上面,才真正的確定了病因。這些僅僅是作為最初判斷的依據,不完全是定論,所以要自行把握。)
已有 2 人評分金幣 收起 理由
蝦兵魚將 + 8 精品文章
Janenac + 8 很給力!
總評分: 金幣 + 16   查看全部評分
本帖被以下淘專輯推薦:
164 點
646 元
發表于 2012-6-9 22:28:37 |只看該作者
本帖最后由 十八子 于 2012-6-9 22:34 編輯
我們來看看蝦池底質不好時的表象:
1.增氧機開動時產生的泡沫不易散開或泡沫發黃、發黑或開動時下風口可聞到稍臭的味道。
2.池角泡沫發黃、浮雜物發黑。
3.池底有氣泡上升,特別在陽光的照射下。
4.池水水色分層。
5.繒網突然變臟、網底變黑、有膠狀物。
6.在池岸邊比以前多有野小蝦,雜蟹之類的。
7.向上覓食的白蝦多了。
8.水變濃稠,風吹過水面只出現細密的水紋。
9.pH值早晨和下午測量基本無變,長期低于7.3或高于9.0
10.塘的上空有很多鳥盤旋。
11.在土塘高出水面幾厘米處一圈發黑,有硫化氫的殘跡。
12.投料時,泡沫船劃動時會有蝦跳、或有影子經過也跳、夜里燈照也跳。
13.蝦經常看到有趴邊的。
14.停機僅一、二小時蝦就出現缺氧的狀態。
若是平時勤測pH值的話,也可以從中變化判斷出水質的變化。
     白蝦最理想的pH值是7.8-8.6,波動范圍在7.3-9之間,一般蝦都沒什么事。有時低到7也沒什么事,說白了就是“適應”二字。但這類的情況,還是少出現為妙,不然蝦就會伴隨著出事。pH值高低,會導致很多問題的出現。一般在7.8-8.6之間,日變化量不超過0.5的話,是最理想的范圍。早上低過7.5,下午高過9.0一般是藻旺所致。全天都在7.8以下,塘底酸化,蝦容易出事。全天高過9.0,就要查明原因了,是鹽堿地還是石灰等過量所致。前幾天處于正常值,這幾天測時,感覺數值都在下降的話,那就是塘準備酸化;pH值早晨和下午測量基本無變,長期低于7.3或高于9.0,就是底差了,要處理水和底。
164 點
646 元
發表于 2012-6-9 22:29:26 |只看該作者
本帖最后由 十八子 于 2012-6-9 22:37 編輯
咱來說說消毒劑吧。
     很多人都是定期十天半個月消一次毒。我個人一向不主張沒事也消毒。像我管理的塘,很多時候四、五十天都沒消過毒。能不消毒盡量不消!水色好時,蝦沒啥事時,完全沒必要消。 當然,這僅是我的一家之言,肯定有些人不茍同。
     要消毒,就要對消毒劑透徹時了解,不然可能會好心辦壞事。
消毒劑藥效:漂白粉、二氯異氰脲酸鈉、強氯精、生石灰一般作用時間為一星期左右;二溴海因、溴氯海因、苯扎溴氨、碘制劑等一般是三天左右;二氧化氯一般真正的藥效為二個小時,五個小時就幾乎完全失效,這主要是看光照強度。
     要是想消毒后補菌,就一定要把握好藥效時間,僅有這樣才能事半功倍,不然,就是事倍功半了。
殺藻能力最強的是苯扎溴氨,一般上午潑的話,下午或是第二天早上就透底了,非常強。當然,這得是有質量保證的才行,有一次我印象很深。我曾見鄰場用過一種名為菌毒殺星的消毒劑,它的有效成份是苯扎溴氨,但潑下去后,卻連個藻毛都沒殺死,就更別說消毒了。
     那時,我就說這東西質量上肯定是摻假的,他到別的藥店再拿了一批回來,名字也是叫菌毒殺星,有效成分也是苯扎溴氨,那殺藻能力非常強,下午就干掉全塘的藻。當然要是我自己的話,我是不大敢用這類的消毒劑,殺藻能力過強,擔心會造成蝦的應激。
     殺藻能力最強的是苯扎溴氨,接下來就是除二氧化氯之外的氯制劑了,像漂白粉、二氯異氰脲酸鈉、強氯精,這類的東西對水體的破壞也比較嚴重,用這東西消了毒后,一般肥水都比較難。二溴海因的殺藻能力還行,但沒那么的激烈、相對溫和。殺藻的產品還有很多,像重金屬中的Cu Zn之類,生石灰、撲草凈等。
     想消毒,又想根據水質來選消毒劑的話,以下是本人的經驗:
     像剛投的苗,二十天左右消毒相對安全一些。水中的有機懸浮物相對多的話,個人推薦選二氧化氯;藻有點旺,感覺要是這樣發展下去就不可控的話,就選二溴海因。初次消毒肥水的話,就先比較溫和的碘制劑,如聚維酮碘、絡合碘之類的。
我對二氧化氯的看法。
     這個品種,已是第四代的消毒劑了,是我最情有獨鐘的。第一代化學消毒劑是漂白粉,第二代消毒劑環氧乙烷,第三代是戊二醛。二氧化氯聽說也有一元的,我沒有接觸過,我用得多的是二元和三元的二氧化氯。
這是我最喜歡的品種,因為它是一種廣譜性的消毒劑,作用時間很短,一般早上消了毒,中午就可以進行其他的操作,可以節約非常多的時候。因為養殖過程中,水體的變化三天就會是一個不同的階段了。
     這東西的操作上一定要規范,不然就可能有悲劇的發生。因為二氧化氯在空氣中的含量達到10%的時候,就會發生爆炸,在水中的含量達到30%(這個含量比,有點不確定,記憶有點模糊了)時,也會發生爆炸。所以,一定要先放水再放二氧化氯,要是先放二氧化氯再放水,一般都會爆炸。不過,有一點倒是比較慶幸,那就是它的沖擊波是直波而不是橫波(這點沒在什么文獻上看到過,僅是個人觀察的結果),所以一般不會炸傷人。
     二氧化氯水溶液見光就會快速分解,這也是為什么它的作用時候很短的緣故。一般消毒劑的消毒效果都會受到鹽度、溫度、pH值、水中有機質的多寡的影響,鹽度、pH值、溫度和效果成正比。 但二氧化氯不怎受pH值的影響,二氯化氯遇水生成次氯酸和原子氧,具有強氧化性,能降低硫化氫和氨氮的含量,但對亞硝酸鹽的作用不大。原子氧會生成分子氧,提高水體的溶氧,當然這僅是理論,畢竟還是比較少人在蝦浮頭的時候用這玩意來增氧。
164 點
646 元
發表于 2012-6-9 22:39:03 |只看該作者
本帖最后由 十八子 于 2012-6-9 22:40 編輯
說說常規操作中有些人可能會犯的錯誤。
     我有一次在蝦藥店里拿貨的時候,剛好有人進來說想拿點芽孢桿菌回去處理一下水,那藥店的老板就說:那你也拿點粒氧回去一起潑,芽孢桿菌耗氧很厲害的,得注意增氧才行。
     芽孢桿菌是好氧菌不錯,但在潑菌的同時也下粒氧,那就有點過頭了,粒氧是過氧化劑,一般是過氧化鈣之類的,遇水分解生成原子氧,而這玩意是有殺菌作用的,你剛補菌,就被干掉。雖我也不知具體會滅掉多少,但這是原則性的錯誤,所以能避免就避免。我還見過部分人把粒氧倒在盆里,然后充水在里面潑,其實沒有必要加水,這樣會散失部分氧氣…
有些人不舍得開增氧機,或是按照一些專家教授的說法,什么早晨開一會,中午再開一會,下午夜里再開一會。哎,累不累呀,保證比較高的溶氧,讓蝦吃得歡,長得快,賺的錢多,電費這點小錢完全可以不計。
     我以前也曾犯過一個錯誤,就是拌料補鈣的時候,會同時放點VC在里面,認為這樣可以讓VC促進鈣的吸收。或是有時水體補鈣時,也會摻著VC一起潑。直到我有一次和南海研究所的一位老師聊天時說到這方面時,她才糾正了我這個錯誤的觀念。后來我也查了一些資料,發現強氧化劑、堿性物質,礦物質等都可以破壞VC,使它降低藥效或完全失效。VC能促進鐵的吸收,但不能促進鈣的吸收,促進鈣吸收的是VD
我沒從事這行之前,有時會聽到周圍的人說帶幾大包的葡萄糖回去潑水,我一直認為這是很不錯的東西呢。
     現從事這行了,也見了很多人用葡萄糖(50-100斤大包裝那種)的結果,我現對這東西的感覺僅有一點:錦上添花還行,力挽狂瀾就不大能做到。葡萄糖對蝦的作用是提供能量,舒緩應激等的作用。但可能有些人不知道,糖類的東西,可以加速原生動物和弧菌的繁殖,若是水差時,卻又潑了這東西的話,那就會雪上加霜了。我見過幾次在塘水差時,每天都死幾斤蝦的塘潑了一這東西后,第二天偷死就加重,甚至達到幾十斤的。這讓我一次又一次的見證了葡萄糖的副作用。
     還有一方面,蝦類對葡萄糖的吸收和利用率而言,比不上別的能提供能量的物質,利用率最高的是淀粉!
蝦潑葡萄糖,雞肋呀!
164 點
646 元
發表于 2012-6-9 22:41:44 |只看該作者
本帖最后由 十八子 于 2012-6-9 22:43 編輯
很多人在亞硝酸鹽超標的時候,才用硝化細菌或是用化學品來處理,這做法相對而言,是不大好的。
     三大基礎的營養物質中的蛋白質,在微生物的作用下,經過了下面的變化:蛋白質、朊、胨、肽、氨基酸 。氨基酸的種類有很多,我也不大記得所有的品種,僅記得一些常規的,像色氨酸、亮氨酸、異亮氨酸、精氨酸之類。氨基酸再在微生物的作用下生成氨氮,而氨氮中的分子氨對蝦類而言,是毒性很強的,作用于蝦的呼吸系統,導致蝦的鰓部出現病變,黑鰓爛鰓之類。而離子銨對藻無害,是藻類可直接吸引的,也是重要的氮源之一。
     有些人在亞硝酸鹽超標的時候,才放硝化細菌或是化學降硝,這樣做,很多時候是于事無補。從氨轉化為硝酸鹽的化學式就可以看得出,都得氧的全程參與。
      2NH3+3O2=2HNO2+2 H2O
      2HNO2+O2=2HNO3
     這個過程的轉化,全程都有硝化細菌的作用,硝化細菌是革蘭氏陰性菌。其實,咱們常說的硝化細菌是“硝化細菌”和“亞硝化細菌”二種菌的合稱。 “亞硝化細菌”將氨轉為亞硝酸鹽,“硝化細菌”再將亞硝酸鹽轉為硝酸鹽。“亞硝化”和“硝化”雖是二個化學反應的過程,但在時間上,沒有太大的差異,幾乎是同步進行的。這二種菌是共生的,能分離出“硝化細菌”,就能分離出“亞硝化菌”。
     我之所以說等到亞硝酸鹽超標了再放硝化菌對降硝沒什么作用,主要的原因有二個:
     1、繁殖時間過長,得20個小時才能繁殖一代。二者中其中一種很快就能繁殖一代,而另一個得20個小時才能繁殖一代,所以拖累了整體。
     2、pH值不適合硝化細菌的活動。 一般亞硝酸超標后,蝦塘里的水肯定是處于還原狀,水體酸化,pH值一般都比較低,而硝化菌得生活在堿性水中才能正常工作。
     所以說,亞硝酸都超標了才下硝化菌,完全是無用功,還勞民傷財。
還有一點,有些人也喜歡用化學品來降亞硝酸,我見過的都是用了之后就得賣蝦,能真正降下來蝦不應激的,目前我還沒見過(當然,可能也有效果不錯的,只是我不知道而爾)。之所以用化學品降亞硝酸蝦容易出事,是因為這樣操作下來,蝦處于二個應激反應中受不了:一般化學品降亞硝酸,都會比較急劇的,一下就降下來;而蝦本來在亞硝超標時,就處于一個應激的狀態下,降硝后又處于另一個應激狀態,雙管齊下蝦受不了。所以,只要看到產品說明書上寫著快速降亞硝的話,就不要買這種的。我對降亞硝酸的化學品,一向都開玩笑的說降亞硝酸有三快:降得快、見效快、  死得也快!
164 點
646 元
發表于 2012-6-9 22:43:42 |只看該作者
本帖最后由 十八子 于 2012-6-9 22:44 編輯
有些人對蝦一天喂多少頓,有不同的看法,我只能是說說自己的。
     因為我從事的是高位池,一般放苗第四天,我就開始投料,以10萬苗4兩的量來計算投料。一般而言,細蝦上繒吃料大概是在第13天到23天左右。我有試過13天就上繒的,當然這和放苗的規格有關,我一般放的都是0.7-0.8厘米的苗,上繒相對慢一些,一般是16-22天左右才能上。
     在這之前,我一般都會控制著投料量,一天二頓,早上8點左右,下午3點左右。在上繒之前,最高只投十斤給它,我們的放苗量相對大,一般一畝起碼是40萬尾。
     試繒的時候,早期:1%的量,也就是成年人用手抓一把的量。2.5小時到3小時為準;中期:2%的量放在繒里,水溫相對低的話,就是2小時吃完為準,天熱就1.5小時;后期:3%的量放在繒里,1~1.5小時吃完為準。我一般是塘里放3個繒,兩個在離排污口有十米左右的地方,試料的;第三個放在排污口旁,主要是觀察藻和蝦的。
     喂料歺數,是從二頓至四頓遞增。到了后期若感覺蝦不是很齊就喂五頓。根據我觀察的結果,喂五頓十天左右,蝦就會相對很齊了, 然后再投回四頓。
     我前段時間在海南,和當地的塘主聊時,他說他們那邊夜里還投料。我是從不投的,因為夜里溶氧一般相對低,蝦吃料不積極或是不吃,所以我是不贊同夜里喂料!
     我投料四頓的安排是:早上6-7點、上午10-11點、中午1-2點、下午4-5點這四個時間段投,一般是中午那二頓投得最多,占60%左右。若是3頓的話,中午那頓占到40%,早上只占25% ,下午占35%。當然,這僅是一個指導的量沒太嚴格。據一些文獻的報道,蝦從吃料到完全消化需要三到四個小時,所以大家可以根據這個來安排投喂的時間。
     投料量一定要控制好,根據不同的天氣來決定增減量。一般在陰天,我都會減20%的料;下小雨,就等雨停后一小時再喂;下大暴雨,就當天不投;水溫低過16度是不投料,在18-22度間時會適當的減料,一般減20%左右;水溫高過34度也減料;吹東風的時候也要減料,因為吹東風氣壓低,水體的溶氧相對低,蝦吃料少。像土塘中的大潮(就是所謂的初一、十五換水蝦大量脫殼)時,可以減料或是不投,第二天再加20%的量。若是本來感覺蝦吃料還正常,這幾天突然暴食起來,就要減料了,這是蝦出事的前兆。一般爆食就是蝦的神經系統出問題了,容易出事。水差或底差也要適當的減料,特別是亞硝酸高更要注意。
     蝦是不斷連續生長的簡單無脊椎變溫動物,它的生長是在蛻殼到殼變硬這個時間段內,蛻殼的第二天吃料比較多。高位池的話,不存在什么大潮不大潮,要是天天可以換水,每天都有大量的蝦蛻殼, 所以沒有初一、十五之說。
164 點
646 元
發表于 2012-6-9 22:45:38 |只看該作者
本帖最后由 十八子 于 2012-6-9 22:48 編輯
有些人,在氨氮高還用氮肥肥塘就有點過多了,這會加高氨氮的。
     氨氮高一般pH值也高,有藻旺的原因,也可能是塘底有機質過多所致。在塘水亞硝酸鹽高的時候,也不能再施氮肥。亞硝酸鹽,說白了是氨轉為硝酸鹽過程中的中間產物(溶氧不足),也會提高亞硝酸的濃度。土塘如不是新開的塘,施肥以單細胞藻素為主,同時施菌下去,分解底部的底泥,提供更多的營養物(當然,施有機肥也行)。 高位池就有所不同,有些人只用化肥來肥塘,但我個人不大喜歡這樣操作,感覺化肥肥塘,水色起得很快,敗得也比較快,pH不穩定,所以我一向都是施有機肥。
我說說塘肥不起來的原因:
      1、溫度過低:不同的藻對溫度的需求也有所不同;過低的溫度,新陳代謝比較慢,藻類起不來。
      2、藻源缺乏:出現這種情況的話,可以引有藻水進塘,也可以一開始的時候,用帶有藻種的肥來施。
    3、pH值過高或過低:pH值過高得看是鹽堿地,還是因為使用石灰或其他東西消毒時導致過來,或是塘中本來就高。過低時若是抽地下(地下水pH值有高也有低的)或是像紅樹林地區的塘,若是沒鋪膜,一般都會塘泛酸,這是眾所周知的事情。
      4、重金屬濃度過高:特別是地下水,鐵嚴重超標濃度過高,導致藻類不能維持胞內和大環境之間滲透壓的平衡,而導致藻類死亡沒法繁殖起來。
     地下水的化學成份可以說是極其復雜的,若是取淺水層的水的話,和地表水的相差還不大,若是打穿第一個隔水層來取水,就可能和地表水相差非常的大。地底巖石的分布和成分相對復雜,溶解在水中的成分也有非常大的差異,有時在塘的二端各打一口井,可能一口有鐵銹,而另一口就沒有。
      5、消毒藥劑用量過多,特別是帶有殺藻作用的消毒劑,我曾見過進水后用強氯精消毒的塘,沒法肥得起來,第二次再放肥時,長了很多蟲,蟲長出殼后,那殼粘在塘的膜上,長了很多絲狀藻,這塘水就作廢了。
      6、塘滲水太大。
      7、有底藻或是泥皮在水底,也很難肥。絲狀藻等就不說了,就說說泥皮,有一次,我隔壁塘有一口滲水比較厲害,那塘主抽水七天后,剛好我到那玩,看到塘里的水色起來了,我就對他說,你得放點菌和肥到里面保一下水,不然容易敗藻。他當時沒按著做,過了三天,水就清了,抽好水時倒了二次藻,那塘后來完全肥不起來。他連續肥了五次,他沒想到主要原因在哪。天熱后水溫高,塘底泥皮冒出水面來,他連續打撈了三十幾天的泥皮。算他命好,因為他的塘滲水厲害,每天都得補20厘米的水,不斷的補水從而降低了毒性,那蝦才勉強保到最后。
      8、光照強度不夠,也不容易起水色,或是起來了也帶暗。最好是查天氣預報后,能有二天連續晴天再肥塘,若是時間不充足,就僅能是博一把,希望上帝站在咱這邊,呵呵。
來說個不算竅門的“小竅門” 吧。
     有時就用肉眼,也能看出塘里的pH值是高還是低:
     一、pH高的話,若是晴天,在水車增氧機水路上的水色會是比較泛白,那種白用語言很難描述,我僅能是提個頭,還是大家以后多留意自己總結一下。
     二、就是看藻的濃度,藻太旺的話,光合作用吸收二氧化碳,導致pH值升高。
     三、就是看蝦的活動來輔助判斷,太陽下山前后二小時,蝦出現游塘的話…
     用肉眼看pH值是否低,到目前我也僅是發現了一種,還不是太準的,僅能是做為一種可能,就是蝦的體色有點暗,站在塘邊透過水面看到下面的蝦,感覺體色有些暗。這僅是一點小依據,不能作為定論。因為我總結了一下蝦體色暗,除了pH值外,還有好多種原因會導致這樣的,像黑膜塘一般蝦色都帶黑、沙底塘帶白、缺乏VC各腹節的關節處也會有很多黑色素細胞沉淀(蝦的色素細胞有單色的、雙色、三色、多色的),還有寄生蟲感染。
164 點
646 元
發表于 2012-6-9 22:48:36 |只看該作者
本帖最后由 十八子 于 2012-6-9 22:50 編輯
在增氧機方面,有很多種,我只是說說我看過和所了解的。
     水車式增氧機:
     這是我所情有獨鐘,也是我最常用的機,這種機有兩輪也有四輪的,它的主要作用是讓水形成循環流,污物轉回到排污口,也是高位池最常用的機。四輪的是我最了解,二輪僅是見別人用過,這種增氧機,最深能打水1.6米。所以平時蝦塘的水不超過這水位是最好的,讓底水保持高溶氧。這種增氧機,判斷它的好壞,主要是看它打起來的水花和水的流速,一些不好的機,打起來的水花又矮、水速又慢浪費電。
     一般水車的浮床吃水深的話,機的負荷高,打出來的水花也會矮和慢,所以可以的話,用一些泡沫塑料墊高起來。很容易的,卡住就行,一般不會松動的。
     若是增氧機繩上有很多絲狀藻,它太重會壓低繩,讓增氧機水位加深,也會導致上述的問題,而且,因為負荷超載很容易燒電機的。水車在塘里的擺放位置,一定要放好,不然會導致塘里留下死角,那個死角的底會比較臟。
     葉輪增氧機:
     葉輪增氧機能增氧多少,以及增氧的深度,主要是看它底下葉輪的直徑,一般提水深度,是直徑的三倍。
     葉輪增氧機是從底部向上提水,產生的吸力,可以將底部的有機碎屑等東西帶到上層來,利用上層溶氧相對充足的原理,進行氧化分解,提供營養物質給藻類,同時減少水體呼吸的負荷。葉輪的不斷運轉,使上下層的氧氣盡量的一致,特別是晴天的中午,開機可以讓上層的氧盈補償下層的氧值。
     相信很多養土塘的同仁都有過這樣的經歷,就是在增氧機旁邊提到的偷死的蝦比別的地方多,這是因為病蝦所需氧量比健康的蝦要多,而且對氧氣的變化很敏感。就如同人在生理機能垂危的時候,就得給他帶上呼吸機一個道理。同理,增氧機附近的氧氣是最足的,病蝦會聚集在周圍,而撐不過去的,就在增氧機的周圍坐地化羽!但葉輪機在高位池里不應用,是因為它的旋轉會打斷水路。
     吸氣式射流機:
     這是我最常用的二種機之一。有一次,周圍的一口塘出現偷死,已偷死幾天了,我過去的時候,看了一下他剛提起來的偷死蝦,觀察后判斷不是什么亞硝酸鹽或是病菌引起的,而是因為底差,溶氧不足所致,那時我就讓他在塘里加了二臺這種機,呵呵,第二天就發現死的蝦少了很多。
之所以舉這個例子,是為了說明這種增氧機,效果的確不錯,這種機的工作原理是將上層富氧的水通過自帶的泵打到底層去,同時那中空的軸也會不斷的將空氣壓入水中。這種增氧氣機對水深超過1.5米的水時使用,是個很不錯的選擇。這類的機,一般僅合適高位池用。
     底部增氧機:
     底部增氣的,我接觸的比較少,像福建、潮汕一帶的聚乙稀管增氣(使用鼓風機,多是羅茨鼓風機),還有爆氣石、爆氣盤等。
164 點
646 元
發表于 2012-6-9 22:50:42 |只看該作者
本帖最后由 十八子 于 2012-6-9 22:52 編輯
“中毒性死蝦”和“細菌性死蝦” 有不同之處?
     一般而言,毒素的濃度在一定的程度上,也像細菌的生長史一樣分為四個期。中毒性分為急性中毒和慢性中毒,急性中毒的話,蝦死得很快,就幾個小時甚至更短時間內就會幾乎死光,我曾見過一次強酸中毒,也是爆發性,就僅是四個小時,蝦好像不想呆在水里,像爆鍋一樣的跳,幾個人在塘邊上撿蝦都趕不上它跳上岸的速度。
     毒性,和溫度成正比,和溶解氧成反比。像中午死蝦增多的話,多為中毒性。而早上死蝦增多的話,就是溶氧不足而導致本來身就弱的蝦死了。急性中毒,一般胃部有食物的殘留。還有像農藥等,就不多說。慢性中毒,是大家最常見到的,像亞硝酸高等。
有一個疑惑伴隨了我好久,卻也沒找到合適的人請教,一直放在心中,那種滋味不好受。
     在我當投料工時,有段時間留意水色和藻的生長過程時,發現了一個以前沒曾想到過的問題:一般而言,水體水色有大的變化,比如從綠色變成紅色,也就是從綠藻變成裸藻或是甲藻等,都會伴隨著大量的換藻,水面或是塘底會有很多死藻的殘骸,可以通過中間排污口的繒中觀察到。但有一次,我卻留意到水色從綠色變成黃色再變到棕色的時候,卻沒在中間排污口的繒中觀察到什么死藻。也就是說在這個過程中,沒有出現過比較大的敗藻。這個疑問我一直壓在心里。
     過了好幾個月,才在一本書發現了一段話,曾經的陰云一下就豁然開朗,原因是因為藻類色素體變化所致:藻類一般含有四種色素,分別是葉綠素、葉黃素、胡蘿卜素、一些不同門的藻特有色素。葉綠素含量高時,藻體一般為綠色,若是其他的色素占上風,那就會顯示相應的顏色。之所以會出現我曾觀察到的水色的變化,是因為藻體缺氮,葉綠素的結構被破壞,葉黃素等本非主流色素占據了主位,使藻體的顏色出現了相應的變化。
     就這么短短的幾句話。在水產養殖過程中,就有這么的一回事,別人偶爾的幾句提點,會讓你貫通一些東西,明白曾經犯過在無知中進行錯誤的操作,會讓以后的生產中少走很多彎路。
     在和別人聊天的時候,也曾有人對我說過,某個肥水的產品非常的好,不管如何的水色下了都會轉成綠色而不敗藻。當時我就說,這個產品一定含有無機肥中的“氮肥”。果真那肥水產品的說明上就明明白白的寫著以“氮肥”為主。原因很明了:由于氮肥的補充,被破壞的葉綠素得到了恢復,所以水體看起來是綠色。
     水里的東西太多了…,要是真能對水體了解透徹,那就能做到:日出東方,唯我不敗!
     海南某一品牌產品質量感覺還是不錯,我也經常用他們公司的產品,但是他們的肥水膏還是讓我很失望的(這也是第一次用他們公司的肥水膏)。那肥水膏摻水后是黑色的,開始到塘里的時候,整個塘面都比較暗。當時沒有感覺有什么異常,但三天過后還是這樣,而我的塘中本來就帶有綠藻水色,只是透明度有點大而爾,所以我才補肥。從那以后,這公司的肥水膏我就不用了。肥水素如果質量不好,會造成水體營養不平衡,產生毒素或是水質惡化的現象,如果氮磷比不恰當的話,還會滋生藍藻等有害藻。
幾個我知道的判斷肥水產品好壞的方法:
     1、若是晴天上午肥塘,接下來的幾天內,水體起肥了,但水色還是偏暗的話(陰天肥塘,光合作用不足水體偏暗,這是很正常的),就說明水體中的有機質多,肥料的發酵不充分,消耗水體中過多的氧。若是晴天的話,這種水還能維持一段比較長的時間,一旦遇上了陰天或是下雨天,這種水就很容易倒藻或是底質惡化,這一來蝦的事就多了。
     2、肥水的效果太快。有些人認為肥水后,水色起來得越快越好,想要做到這點不難,就是化肥成分多點是了。我個人不喜歡這樣,因為藻類起來得快,跌下去也會快。大起大落pH值變化過快,容易導致蝦應激。
     3、好的肥水素,不會一天就達到高峰,而且水體有機質也會很少,水體看起來很舒服,油光油光的。
一般肥水前,最好是能看看天氣,若是連續二天都能晴天,那么就是一個肥水的好時節;若僅是一天,藻體還太脆弱經不起折騰。
164 點
646 元
發表于 2012-6-9 22:53:32 |只看該作者
本帖最后由 十八子 于 2012-6-9 22:54 編輯
再來說說蝦紅體的類別。
    目前我將自己所見過的紅體分為六種:
      1、應激性紅體:這種紅體,我是0911月時看得最多,那時突然降溫,很多土塘的蝦都是得了這種病而減產的。這種應激性的紅體,一般是因為天氣突變、拉網、使用刺激性大的消毒劑等所導致的。它的癥狀主要是大觸須和尾扇變紅,體色也變得有點土棕色,裝在筐里的蝦,因為很多在一起,看得最清楚。這種病不具有傳染性,但是大規模發生的話也得賣蝦,不然也會損失嚴重。去年的時候,我就是去看過幾塘,其中一塘用網打起來發現幾條,又在不同處打了幾網,發現紅體的量很少,根據不具有傳染性的的原因,建議塘主繼續養下去,結果等價回升后多賺了一筆。
      2、中毒性紅:這種紅體,最主要的原因是亞硝酸超標所致。亞硝酸超標主要引起的二種病況:一是偷死;二就是紅體。發病蝦體一般暗紅半透明(夜里看時體色鮮紅),撈離原水體,放到干凈的水中后,30秒就能恢復原體色(可根據這點來判斷,很便捷),肝包膜發紅,肝臟腫大易爛,同時也可以測水中的亞硝酸的濃度來做判斷的。
      3、脫殼不遂性紅:這種紅體,一般是鰓部出現問題,可能感染細菌或因為水質惡化,沒方法順利脫殼所致。這種紅體一般會表現為體色暗紅、甲殼厚硬(有的身上還有黑斑),剝開了一層殼后,還能看到一層細嫩的殼,空腸空胃,對外界的刺激反應遲鈍,在水面游時,很容易抓到。
      4、細菌性紅:這種紅體,因為感染假單胞菌等致病,體色變得鮮紅不透明,特別是游泳足變紅,肝臟變紅易碎。也會在水面上逛街,很容易被抓起來。這種紅體相對常見,而且很急,若是沒及時賣會減產很多。
      5、病毒性紅體:白斑和桃拉,白斑病毒到后期也會出現淡紅或略帶黃色,二者都會在頭腦甲出現白斑,很容易認出,不做詳解。
我們一起來看看對蝦的一些亞健康癥狀:
     1、腸道變粗而彎曲,一般是因為投料不足,腸道出現斷腸現象。我一般是按腸炎來處理,很快就正常。
     2、肝臟和腸道有點土棕色,一般是水體惡化所致。
     3、體色出現一環環的,像金黃環的那種,一般是因為水質不好、蝦的色素參與了應激(色素體受中樞控制)。蝦在水里這種金黃色環斑很容易看清楚,不過提離水后,看得就不明顯了。這類蝦處理好水,這種現象也就沒了。
     4、甲殼軟,一般是因為蝦沒吸收到足夠的鈣質,補充鈣最直接有效的方法,是在料里拌鈣,你想要多硬都有。
     5、紅須紅尾這種情況,一般是因為水體和底質不好所致,容易在十天內出事(不絕對),比如偷死等。游泳足發紅,這種情況如不是細菌感染,那就是底部缺氧所致。
海柳  經典,給力!  發表于 2014-8-27 21:31
榮譽版主
Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20
469 點
1940 元
版主 社區QQ達人
發表于 2012-6-9 23:13:02 |只看該作者
好東西,贊一個
無效樓層,該帖已經被刪除
  • 簽到天數: 20 天
    214 點
    814 元
    發表于 2012-6-10 18:06:24 |只看該作者
    細細琢磨 慢慢回味 好東西 支持一下
    早安
    2022-3-15 08:31
  • 簽到天數: 383 天
    [LV.9]以壇為家II
    551 點
    4346 元
    發表于 2012-6-10 18:34:27 |只看該作者
    這個,我在水產門戶網,看了一整遍,真的是精華啊!!好,好
  • 簽到天數: 8 天
    457 點
    136 元
    發表于 2012-6-10 18:43:13 |只看該作者
    經典,要是多來幾個養殖一線的高人們多寫一些這樣的經典文章就好了!
    327 點
    911 元
    發表于 2012-6-10 20:33:42 |只看該作者
    本帖最后由 shungzj 于 2012-6-10 20:37 編輯
    今天看的是第二遍了,復習下,感謝黃爵,感謝樓主
  • 簽到天數: 6 天
    142 點
    153 元
    發表于 2012-6-10 22:21:24 |只看該作者
    寫的挺好的。
    生產上的好東西~~
    80 字節以內
    不支持自定義 Discuz! 代碼
    四級會員
    Rank: 6Rank: 6
    2084 點
    4481 元
    版主 社區QQ達人
    發表于 2012-6-11 01:31:23 |只看該作者
    學習了  感謝樓主的編輯
  • 簽到天數: 6 天
    1014 點
    6683 元
    發表于 2012-6-11 21:28:38 |只看該作者
    養殖在于平時精細化的管理、觀察、分析、總結、交流、再總結。這些都做到了,養殖技術提升很快,指導意義很強!學習了!
    41 點
    523 元
    發表于 2012-7-17 19:40:16 |只看該作者
    好東西啊,得慢慢研究
    回頂部 狠狠色丁香九九婷婷综合五月| 国产性色av一区二区| 国产白丝袜美女久久久久| 亚洲视频二区| 成人午夜在线观看| 欧美顶级毛片在线播放| 中文字幕欧美精品在线| 午夜伦理大片视频在线观看| 色呦呦国产精品| 美女被人操视频在线观看| 亚洲天堂免费看| 人人爽人人av| 久久先锋影音av鲁色资源网| 日本午夜激情视频| 99久久久免费精品国产一区二区| www.在线观看av| 粉嫩av一区二区三区粉嫩 | 日韩免费福利视频| 日韩av在线最新| 日本片在线观看| 日韩欧美国产高清| 免费在线播放电影| 精品国产乱码久久久久久蜜臀| 爆操欧美美女| 亚洲第一免费播放区| 天堂中文av在线资源库| 国产性色av一区二区| 国产精品久久乐| 久久影院资源网| 国产精品任我爽爆在线播放| 欧美影院久久久| 青青草综合网| 国产精品theporn88| 性欧美videos另类喷潮| 亚洲一区三区| 成人性视频免费网站| 亚洲精品一二三四五区| 尤物视频一区二区| 成人h小游戏| 精品国精品自拍自在线| 成人免费av电影| 91精品国产精品| 亚洲成av人片乱码色午夜| 国产高清不卡av| 极品销魂美女一区二区三区| 99精品视频在线看| 亚洲精品成人少妇| 91社区在线观看| 亚洲人在线视频| 国产精品午夜av| 亚洲一区二区三区在线视频| 亚洲欧美不卡| 国产a级一级片| 亚洲福利视频三区| jizz性欧美| 精品国内亚洲在观看18黄| 九一成人免费视频| 九九九热999| 成人动漫av在线| 黄色直播在线| 亚洲精品电影网在线观看| 91精品国产自产在线丝袜啪| 91精品国产高清久久久久久91裸体| 三级久久三级久久久| 日韩欧美在线免费观看视频| 精品久久香蕉国产线看观看gif| 久操视频在线观看| 欧美成人h版在线观看| 天天天综合网| 97超碰在线视| 欧美性猛xxx| 婷婷激情成人| 99久久一区三区四区免费| 成人激情午夜影院| 精品视频二区| 美女av一区二区| 亚洲作爱视频| 在线观看免费视频高清游戏推荐| 欧美日韩在线播| av在线成人| 日韩欧美一区二区三区久久婷婷| 亚洲欧洲色图综合| 神马午夜在线视频| 国产精品一区二区欧美黑人喷潮水| 91免费在线视频观看| 看黄网站在线观看| 国产精品久久久久av| 成人av在线电影| yiren22综合网成人| 国内精品免费午夜毛片| 精品一区在线看| 超碰97在线免费观看| **欧美日韩vr在线| 国产成人免费在线观看不卡| 成人激情电影在线看| 日本精品视频在线| 91亚洲男人天堂| 1024在线看片你懂得| 成人免费视频网站| 夜夜嗨av一区二区三区网页| 粉嫩一区二区三区在线观看| 亚洲一区二区在线免费观看| 欧美午夜精品一区二区蜜桃| 国产一区二区三区网| 欧美日韩亚洲一二三| 亚洲色图17p| 久久精品av麻豆的观看方式| 99精品老司机免费视频| 国产日韩欧美中文| 亚洲免费视频成人| 狠狠久久伊人| 男人女人黄一级| 日韩在线视频播放| 国产麻豆午夜三级精品| 亚洲图区一区| 欧美日韩精品免费观看| 欧美性色黄大片| 欧美私人啪啪vps| 免费人成黄页在线观看忧物| 国产精品久久久亚洲| 亚洲欧美日韩在线| 色婷婷精品视频| 天堂中文视频在线| 欧美激情中文网| 久久免费精品国产久精品久久久久| 电影网一区二区| 中文字幕精品在线播放| 精品成人在线观看| 石原莉奈在线亚洲三区| 国产成人无吗| 亚欧精品在线| 日韩电影大全免费观看2023年上 | 琪琪第一精品导航| 欧美国产精品专区| 最新精品在线| 日日干夜夜操s8| 性日韩欧美在线视频| 日本一区二区三区高清不卡| 精品国产乱码久久久久久樱花| 高清在线观看免费| 欧美成人黄色小视频| 欧美国产精品一区二区三区| 麻豆一区二区| 在线国产福利| 99视频免费观看| 51精品秘密在线观看| 日韩国产成人精品| 美女18一级毛片一品久道久久综合| 宅男噜噜99国产精品观看免费| 亚洲国产精品999| 国产91丝袜在线播放| 日本精品视频| 亚洲男男gay视频| 国产精品日韩高清| 亚洲国产精品热久久| 不卡视频一二三四| 神马香蕉久久| av资源网在线观看| 亚洲永久一区二区三区在线| 色老头一区二区三区| 成人免费在线视频| 98精品久久久久久久| 青青青青在线| 玖玖精品在线视频| 久久久久久久久久久网站| 亚洲妇熟xx妇色黄| 首页国产欧美久久| 青青伊人久久| 中文字幕视频在线免费| 免费国产在线精品一区二区三区| 亚洲精品天天看| 国产精品久久看| 99riav国产精品| 婷婷激情成人| 在线成年人视频| 在线观看成人免费| 日韩av片永久免费网站| 正在播放亚洲一区| 久久综合久久久久88| 9999国产精品| 深夜福利视频一区二区| 五月天最新网址| 亚洲国产欧美一区二区三区不卡| 欧美成人久久久| 色综合色狠狠综合色| 丁香啪啪综合成人亚洲小说 | 亚洲高清二区| 超碰这里只有精品| 中文字幕一区二区三区免费视频| 亚洲免费视频一区| 26uuu久久噜噜噜噜| 日韩手机在线导航| 一区二区中文视频| 免费av成人在线| 精品国产精品久久一区免费式 | 久久69成人| 国产一区精品| 色综合天天色综合| 一区精品视频| 国产在线a不卡|
