查看: 60574|回復: 44
在線交流:石灰、腐植酸鈉、沸石粉在水產養殖中的應用
    3854 點
    19487 元
    發表于 2015-10-22 16:10:01 |只看該作者 |倒序瀏覽
    本帖最后由 漁歌子 于 2015-10-23 17:23 編輯
    獨家重磅推薦:
    石灰、腐植酸鈉、沸石粉等在水產養殖中的應用
    —— 王維(中國水產頻道資深版主“海上積雨云”)
    時間:20151023日下午2:30-4:30      地點:中國水產頻道  【在線交流】欄目
        石灰是一種普通的不能再普通的東西了,對于養殖者來說。它是一種堿性的物質,然而,有時候使用之后,水體中酸堿度反而會下降,這是為什么呢,這里面究竟是怎么一回事呢?還有,我們最常見的養殖用品——腐植酸鈉、沸石粉等等,它們都有哪些鮮為人知的特性呢?也就是它們在水產養殖生產中都有些什么妙用呢?10月23日下午2:30,中國水產頻道邀請王維老師做客全球水產華人總群(QQ:245296163),與大家一起交流相關話題,同時在中國水產頻道論壇(本貼)直播,敬請大家關注!
         歡迎其他網友通過QQ群搜索進群交流。 小伙伴們,機會難得,QQ群名額只有100人,先到先得啦!
    嘉賓簡介
    王維(中國水產頻道資深版主,ID“海上積雨云”)南美白對蝦養殖的綜合防控指導老師,被戲稱為“對蝦急診外科”。
    代表作品:<水產見聞錄>
      2002-2003年漳州綠泰公司藥品銷售。
      2004年藥品銷售兼養蝦。
      2005年開藥店。
      2006-2010年湛江恒興技術服務公司負責技術培訓,售后指導,研發宣傳。
      2011年珠海恒興飼料公司技術主管。
      2012年浙江恒興飼料公司技術主管。
      2013年……:科環海洋生物科技有限公司技術老師。
      從03年至今專一從事南美白對蝦技術相關工作。對于養殖戶來講是24小時技術服務。對于企業來講是能培訓出大批初、中、高級技術人員的培訓老師。
      擅長的領域:對蝦技術。
    3854 點
    19487 元
    發表于 2015-10-22 16:32:17 |只看該作者
    本帖最后由 御城雪 于 2015-10-22 16:40 編輯
    先來科普一下關于“石灰”水產養殖中應用部分相關知識(嘉賓提供)
        石灰是水產養殖必不可少的一個藥物,其主要成分是氧化鈣,由石灰石、白云石、白堊、貝殼等碳酸鈣含量高的物質經900~1100℃煅燒而成。石灰味辛,溫,有毒。入肝、脾經。有燥濕,殺蟲,止血,定痛,蝕惡肉。治疥癬,濕瘡,創傷出血,湯火燙傷,痔瘡,脫肛,贅疣功效。內服能止瀉痢,崩帶。
    化學反應方程式:
    CaO+H2O=Ca(OH)2
    Ca(OH)2+CO2=CaCO3↓+H2O
          在生石灰中均勻加入60%-80%的水,就可得到顆粒細小、均勻分散的石灰粉。若用過量的水熟化,將得到具有一定稠度的石灰膏。石灰粉與空氣中的二氧化碳反應就會生成碳酸鈣。生石灰熟化時會放出大量的熱量,體積增大1.5-2倍。煅燒良好、氧化鈣含量高的石灰熟化較快,放熱量和體積增大也較多。石灰中一般都含有過火石灰,過火石灰熟化慢,所以石灰熟化后,還應“陳伏”2周左右以消除過火石灰。生石灰熟化后形成的石灰漿中,石灰粒子形成氫氧化鈣膠體結構,顆粒極細(粒徑約為1μm),比表面積很大(達10¬-30m2/g),有強大的吸附能力(凈水效果)。
    水產養殖中石灰用途非常之多:
    1清塘消毒
    生石灰一畝100-1000斤不等(按土質酸堿度,底泥厚度決定用量多少),干撒(干撒后潑水反應)。其發熱過程能對病原微生物甚至敵害生物有極強的殺滅作用;對土壤pH,總堿度,總硬度有明顯的提高效果;對土質有機質有氧化、皂化、礦化效果。
    2消毒殺菌
    生石灰一畝5-10斤化水潑灑,對細菌、真菌、纖毛蟲、一些寄生蟲都有一定的殺滅作用。其懸濁液與三黃散、明礬、茶麩、有機酸搭配使用效果更佳。
    3殺野雜魚
    生石灰一畝50-100斤+茶麩一畝20-100斤,可增強茶麩(尤其是干茶麩)殺魚效果。同時還有明顯的繼后肥水效果。
    4改底除臭
    生石灰敲碎至指頭大小,一畝一斤,3-5天一次,傍晚干撒。有明顯改良底質,清毒除臭效果。
    5處理黑臭
    大塊生石灰傍晚或早上干撒與渦輪式氧機底即可。有輔助緩解底質黑臭引發的偷死,跳跳死,硫化物中毒,亞硝酸中毒等底質惡化問題。
    6殺滅害藻
    一畝5斤,化水后趁熱潑灑于藍藻、裸藻、甲藻、水蛛多處(水華處或風頭風尾)?芍苯託缬泻υ孱愐约八肜w毛蟲等。
    7降低pH
    一畝10斤,化水后趁熱于半夜潑灑池塘中間區域。這個方法是通過殺藻抑制來達到降低濃綠水pH的效果,前提是藻類老化時半夜用。
    8調水凈水
    熟石灰一畝5-10斤。有穩定水質,提高pH,穩定pH,凈化濁水,緩解倒藻中毒,緩解分層等效果。
    9通透水質
    熟石灰一畝10斤,化水潑灑有消除油膜,清除死藻,降低水體表面張力效果,次日搭配培菌效果更佳。
    10補鈣硬殼
    風化石灰一畝10-20斤,泡水一夜后,早上潑灑。1-3天一次,有明顯的提高總堿度,總硬度的效果。同時能輔助處理軟殼,老殼,雙殼,毛殼(纖毛蟲),殼水腫,褐斑,畸形等甲殼病變。
    11解毒排毒
    風化石灰一畝5斤+鹽一畝5-10斤,化水浸泡一夜后池邊潑灑?删徑馊毖,硫化物、亞硝酸、菊酯農藥等中毒,可緩解輕度藻毒素中毒,可緩解霉菌中毒。
        總結:石灰能刺激黏膜,能使脂肪組織皂化,溶解蛋白質、刺激及腐蝕組織。所以使用時要注意:氨氮高時禁用;缺氧時禁用生石灰與熟石灰;鰓部疾病時慎用;不能與金屬類藥物同用;不能與活菌同用;用過敵百蟲后禁用;硬度過高時慎用;pH過高時慎用;生石灰不能與強氧化劑同用;肝臟壞死時慎用。
    1 點
    46 元
    發表于 2015-10-22 19:41:20 來自手機 |只看該作者
    腐蝕酸納呢?被某些公司吹的那么厲害的一種藥,到底有什么作用呢?
    漁歌子 + 5 感謝提問
    總評分: 金幣 + 5   查看全部評分
    2 點
    30 元
    發表于 2015-10-23 11:01:58 |只看該作者
    我公司是生產腐植酸鈉的,在水產上面的應用,我想詳細了解下。謝謝王老師
    漁歌子  請看6樓的解釋,還有更多的交流問答!  發表于 2015-10-23 17:24
    漁歌子 + 5 歡迎交流
    總評分: 金幣 + 5   查看全部評分
    104 點
    323 元
    發表于 2015-10-23 12:46:55 |只看該作者
    腐植酸 腐殖酸  一字之差 是一種東西嗎?
    漁歌子  同樣的一種東西。  發表于 2015-10-23 17:22
    3854 點
    19487 元
    發表于 2015-10-23 16:47:43 |只看該作者
    本帖最后由 漁歌子 于 2015-10-23 17:27 編輯
    大家好!
    現在來補充剛才在全球水產華人總群(QQ:245296163)交流的內容。
    王維:關于石灰在水產養殖中的應用,2樓就有詳細介紹,下面來介紹:腐植酸鈉和沸石粉
    關于:腐植酸鈉
        一般可由風化煤漿通過氫氧化鈉溶液萃取獲得。無毒無臭無腐蝕,易溶于水。醫學上常用于止血止瀉。其分子結構比較復雜,具有很多種功能基團。加上是高分子有機化合物,具有較強的吸附,交換,絡合能力,在工業上用途非常廣泛。而在農業水產里可以改變土壤結構所謂飼料添加劑,增效劑,環境改良劑等等。腐植酸鈉中腐植酸干基含量一般都超過75%,是一種生產綠色乳肉蛋食品用的良好獸藥和飼料添加劑。
    常見用途:
    1、調水凈水:
    利用腐植酸鈉的吸附絡合特性,可以輔助處理渾濁,泛底,死藻,油膜,泡沫等水質情況。若搭配凈水劑(如聚鋁、活性炭之類),氧化劑(如二氧化氯、過硫酸氫鉀、高鐵酸鉀等),菌制劑(如光合菌、芽孢、乳酸菌等),解毒劑(如有機酸、EDTA、大蘇打等)調水凈水效果會更佳。
    要注意腐植酸鈉有吸附效果,自然就會出現吸附藥物的通。壕鄱拘S绕鋵τ谖r蟹這類底棲生物,這個副作用是必須要特別注意的。而正是因為這個副作用對水體有繼后影響,而養殖戶使用時又沒注意到,就會導致很多該有的效果出不來。比如,聚毒自然就會嚴重耗氧。耗氧自然藻類菌類的作用就會降低,甚至還會導致菌藻死亡,一旦菌藻受抑制或死亡,別說凈水調水效果了,就是本來好看的水也會變得更為渾濁難看。
    2、遮光:依靠腐植酸物理特性,但實際上純品腐植酸遮光時間最多也就一兩天。市場上遮光效果好的要么是細度很高(可能性不大),要么就是加入了一定量的黑色素。這個用法風險較高,不適合養殖中后期使用,即使在早期使用也要特別注意魚蝦肝胃情況而定。如若肝胃不佳最好不要亂用(容易中毒)。這個用法是專門針對藻相不佳難調,青苔滋生難肥這兩種情況而言的。用前還得嚴格鏡檢藻相情況,使用過程中還得搭配控制藻相的藥物,針對性培藻調水的產品。以免遮光時間一過,出來的還是有害藻相。
    3、改底:腐植酸可以改良土壤(尤其對沙質土壤),一般搭配增氧劑、解毒劑、消毒劑、菌制劑等使用。以近幾年的調水理念而言更傾向于與菌制劑、氧化劑搭配使用較為理想。
    但這個用法不建議老化塘,黏土塘,淤泥很厚的池塘用。
    4、解毒:
        絡合毒素、重金屬等等。在很多廠家的粉劑液劑解毒產品里常有添加一定量的腐植酸鈉,一是調色,二是確實有凈水、爽水、解毒、輔助培藻的額外效果。
        一旦添加一定量的腐植酸鈉在解毒產品里面,就可以令一個非常大眾化的產品變為一個可能出奇效的功能性產品。何樂而不為呢?但要注意的是,用量不夠一切都是徒勞。
    5、肥水:腐植酸分解后是較為優良的碳源肥料。一些特殊用法還能刺激藻類快速繁殖,這種用法在養殖環境日益惡化的當下,要更為謹慎再謹慎。
        不過腐植酸鈉倒是以后碳源肥水產品的一個發展趨勢。
        隨著養殖發展,氮源污染越來越重,以碳排氮這個概念現在已經不僅僅是個概念了,而是已經被很多養殖戶切切實實的運用于養殖生產中。只是可能很多人這樣用了還不是很清楚而已。
    而作為農業種植業里已經推廣得很好的一個碳源肥:腐植酸鈉,自然也會慢慢越來越多的運用到以后水產養殖的肥水產品中。
    、收斂止瀉:這個用法現在基本還都沒用于農業養殖業,僅僅被用于人醫里面,這要求腐植酸鈉的細度純度都非常高。估計至少兩年之內不會有這個用法的產品出現。
        但我還是比較看好這個用途,有感興趣的朋友可以試著采購一些高細度的原料來少量拌喂一下,應該會有調理腸胃,緩解白便等意外的功效。因為單從人藥和原理上推測,腐植酸鈉可以至少緩解中毒性腸炎、物理性腸炎這兩種最常見的腸炎病癥。但對于病原性腸炎應該沒什么作用。對于草魚常見的物理性腸炎這個應該非常對癥。
    3854 點
    19487 元
    發表于 2015-10-23 16:54:08 |只看該作者
    關于:沸石粉
        一般由天然的沸石巖磨細而成。其成份復雜,大致的主要成份有氧化硅(60-65%),氧化鋁(10-15%),氧化鈣(2-3%),氧化鎂(2-3%),氧化鉀(2-3%),氧化鐵(1-1.5%)等等。所以對應的用途非常廣泛(不比腐植酸少多少)。
    主要用途:
    1、培藻:因其含有大量的礦物質微量元素,而且大都以氧化物形式存在,可以水解釋放出離子狀態,能被直接吸收利用,所以可以用于菌藻等微生物的培養與保持。
    尤其是其中含有大量的氧化硅,大劑量使用后可以明顯的輔助培養硅藻。
    這個用法在養蟶市場早已不是什么特別的技術了。
    此用法配合氨基酸,肥水膏,碳源肥,菌制劑等效果更佳。另外,在中后期出現倒藻分層時用這個方法對追底肥,處理分層水效果非常好。
    2、凈水:由于有氧化硅,氧化鈣,氧化鐵,氧化鋁等成份,水解后的產物都具有明顯的絮凝效果,加上沸石粉自身本就具有網狀多孔結構帶有明顯的物理吸附特性,兩重作用疊加就讓沸石粉具有了顯著的凈水效果。
    另外,這個用途可以同理去處理一些有毒物質,最典型的就是氨氮,沸石粉+芽孢+光合菌處理氨氮這個配方是氨氮處理方案里非常經典的一個用法,只要質量好天氣好,一天最多可以降0.2-0.5ppm的氨氮。除了氨氮,沸石粉對輔助處理亞硝酸,硫化氫,余氯,藻毒素,重金屬,有機毒素(如氰化物,酚類)等都會有一定的作用。這里要注意的是,沸石粉大劑量用時要注意藻相情況,尤其是藻類老化時很容易導致倒藻。
    3、改底:這個現在市面上沸石粉用得最廣泛的一個用途。原理很簡單,凈化作用加上礦化作用。
             現在市面上幾乎所有的大包底改基本都是用沸石粉做成的。加點大蒜素就成了誘食,處理腸炎,除臭的底改;加點過碳酸鈉就成了增氧底改;加點三黃粉就成了中藥底改;加點薄荷油就成了清涼底改;加點芽孢就成了分解、生物底改。等等等等,不一而足。
            甚至我一年在跑市場時遇到一家的顆粒氧居然完全用沸石粉壓制而成。當然那個是假貨而已。
            用得太多了,這里就不多說了。就提醒一句:與腐植酸一樣,沸石粉具有聚毒效應。雖然這個效應比腐植酸鈉要輕微一些,但用量大的話一樣很危險。
    4、調理腸胃:這個用法要求較高,得用細度很高的斜發沸石粉才行,我想細度應該不能低于160目(沒用過只能推測)。有補充微量元素,促進消化吸收,輔助處理腸炎等效果,另外還能補鈣促長,降低料比。但很多飼料里已經添加不少了,而很多藥物里也有用于作為稀釋劑或載體,所以就不用額外添加了。
    其實沸石粉在產品生產中,養殖一線的用途還有很多,但大同小異,基本的作用無非這些,很多產品里用來稀釋的東西就是這個玩意兒。
    好了,該講的基本講完了。
    3854 點
    19487 元
    發表于 2015-10-23 17:00:39 |只看該作者
    交流環節:
    1、@海南-石斑魚-陳  :請問腐植酸鈉、沸石粉一般在什么情況下使用。這些我都用過,但感覺不到效果
    答:這個問題就得具體問題具體回答了,用法很多,但提醒一句:基本都必須在上午11點之前使用最好,而且必須是在有風的晴天。悶熱,無風,東風,北風,陰雨都不能用的。而且用后當晚都還必須用顆粒氧來增加底氧。
    2、請問:沸石粉干潑好還是拌水潑好?
    答:最好是拌濕撒,干撒灰多散失太多還會迷眼,化水就不用說了,用過的人基本都知道,很難化開的。
    3、從性價比角度看,石灰和小蘇打,哪個好用?
    答:這個問題同樣得看用來做什么。如果是調理硬度、穩水調水,提高pH,凈水等當然是石灰;而小蘇打用于排毒,輔助調綠水效果確實比石灰要快,還可以內服。
    4、我是四川的,今年我們當地有一種網藻,也叫網草。各地叫法不一樣。屬于大型草。一個星期塘都長滿了,今年把我坑慘了。請問有什么好方法處理?
    答:你說的應該是水網藻。因為藻類里能呈現網狀的就這個藻類。這個是青苔的一種。而且它常漂浮與水面?梢杂脫洳輧艋虿莞熟⒃谠弩w上就能搞死了。用腐植酸鈉遮光也能搞死,不過最少得花四五天時間,用兩三次藥。
    5、腐蝕酸納呢?被某些公司吹的那么厲害的一種藥,到底有什么作用呢?
    答:這個問題上面有提到。其實并不是什么很厲害的藥品。很大眾化,很普通,現在的工藝看來也沒什么技術含量。
    6、為什么有些腐植酸鈉不能溶于海水,這是什么原因?養殖戶什么時候應該用腐植酸鈉,顆粒和粉末的怎么區別應用 ?
    答:不是不能溶于海水,而是細度不夠而已。有些顆粒太粗糙,質量不佳的表現。這個東西前面提到過。沒什么大不了的,溶解了用效果才好,所以不用去管那些做顆粒炒作概念的奇葩廠家。另外顆粒的腐植酸鈉極可能會導致底部有機污染。不僅效果沒什么,還很可能會帶來害處。
    7、我認為腐植酸鈉有1.增效2.解毒.3改底4.調節5.愈合6.遮光,這6個作用,具體使用時用量各是多少,還需要配別的產品一起使用嗎
    答:這個前面應該提到了。至于增效,在培藻、解毒里確實能體現。其他方面就沒什么感覺出來過了。用量解毒產品里用量很少。最多也就200克純品一畝;調水、改底則是1-2斤一畝;收斂愈合這個量我沒試過,不太清楚,按人醫上估算,大致可能是100-300克一畝或0.5-2克一斤料;遮光是3-10斤一畝。
    8、石灰在什么條件下可以用來降解亞硝酸  降解氨氮?
    答:石灰最多只有吸附效果,而且這個效果非常輕微,所以一般無法處理亞硝酸與氨氮。處理亞硝酸時可以適當使用一些石灰調pH,輔助藻類生長,補鈣,改底,礦化這些原理都有助于輔助處理亞硝酸,沒有效果也有好處。但氨氮高時卻不能用石灰來處理。無論生石灰還是熟石灰,還是風化石灰都不能用,都會或多或少的增強氨氮的毒性。
    3854 點
    19487 元
    發表于 2015-10-23 17:04:18 |只看該作者
    9、高密度大棚高位能用石灰……嗎?石灰,腐植酸納,沸石灰在什么情況下用?
    答:無論什么塘都可以用石灰,關鍵看用來做什么,還有就是用生、熟、風化三種石灰里的哪一種而已。
    這個問題問得太廣泛了,真的無法回答,還是看看上面的具體用法再說吧。
    10、沸石粉+芽孢+光合菌處理氨氮,量怎么把控
    答:沸石粉20-40斤一畝+芽孢200克一畝(50億以上的,冷水性或低耗氧型即可)+光合菌1-5斤一畝(5-10億的最好)
    11、腐殖酸納和腐殖酸的區別?膨潤土跟沸石粉的區別?
    答:區別不大,所用原理基本相同。膨潤土主要是以蒙脫石為主,但有些時候也含有不少的沸石粉。所以其實大致作用兩者相差不大。但調理腸胃方面膨潤土還要出色一些。記得前年一個朋友就用一點點的膨潤土把一個高位池養殖場的七八口白便給搞好了。從中漁利至少不低于10萬。
    12、你好,我想問一下王老師,腐植酸鈉和芽孢桿菌和水一起潑可以嗎,應注意什么
    答:可以的,注意增氧即可。這個用法凈水效果比較厲害。耗氧也會比較嚴重。另外還要注意藻類老化時不能用,很可能會導致藻類大量死亡的哦。
    13、沸石粉用了晚上為什么用撒增氧劑
    答:之前也說了,帶有凈水效果的產品很多都有聚毒效應,就是把均勻分布水體的毒素聚集到池底,而蝦也在池底,就會短時間缺氧中毒。所以這些產品用后必須增氧。
    14、腐植酸納價格懸殊很大
    答:價格懸殊應該是含量,細度以及純度的差異。
    15、VD還有水溶的啊
    答:所以才要提醒大家選用時注意脂溶性的維D用了也白用。而現在國內只有很有限的幾家能做水溶性的維D族。而我們科環用的是帝斯曼的全系水溶性多維。
    16、你好!我的理解是沒有底排塘,或者土塘,最好就不要用腐殖酸納或沸石粉,如果用后不排出去而積壓在塘底,就反而變成污染物,把塘底搞壞。不知道你的理解怎樣?
    答:不是不要用,而是用后注意如何處理。其實很簡單:過碳酸鈉(顆粒氧),過氧化鈣,過硫酸氫鉀,高鐵酸鉀這些藥物在用后連續用個一兩次兩三次即可消除影響了。
    不過對于淤泥超過20公分的老塘,經常倒藻的池塘,常年養魚的這些池塘最好用沸石粉而不是腐植酸鈉。
    3854 點
    19487 元
    發表于 2015-10-23 17:08:48 |只看該作者
    本帖最后由 漁歌子 于 2015-10-23 17:09 編輯
    17、我曾經做過實驗發現,芽孢根本不會去除氨氮,王老師認為呢?
    答:確實,單獨用芽孢沒有處理氨氮的作用。同樣單獨用光合菌雖然處理氨氮,但速度也并不快。但奇怪的是芽孢加光合菌在處理氨氮時就會速度加快很多。這個原理我沒去細究,就留給學校那些專家吧
    18、能說說茶麩的作用嗎?
    答:今天主題沒討論這個,我就簡單介紹一下吧:茶麩主要幾個用途:
    一、肥水培藻30-50斤一畝,發酵過最好;
    二、殺魚(其實可以殺所有紅血動物)20-40斤一畝,油性重的最好;
    三、促進蛻殼5-15斤一畝,內服是1斤拌喂5-10斤料。
    19、沸石粉用量這么把握
    一般劑量大致都是20-50斤一畝。我基本建議用20斤比較安全。用得越多,當晚越要注意增底氧。
    20、一般用生石灰比較多嗎?
    答:魚上面可能生石灰用得比較多,蝦上面一般我都建議用熟石灰
    21、養殖前期蝦補鈣的話用生石灰效果怎么樣 ? 用量多少?
    答:一般前期最好還是不要用生石灰這種藥物 ,畢竟再怎么說生石灰還是帶有一定刺激性的。尤其是苗期對水體pH非常敏感。一般用離子鈣即可。實在要用也沸石粉倒是可以用,但用量也不能太大,最多一次用10斤一畝。如果水清或者水濁或者水色發黃的話就不要用沸石粉了。去買補礦類精包裝產品最合適
    22、石灰在什么情況下使PH值下降? 原理是什么?
    說起來簡單:藻類老化時,半夜使用,化開后趁熱潑灑在池塘中間區域。用法用量前面的貼子里有講到,但其實操作起來非常麻煩,主要是很少人能確定的掌握藻類老化的時機。這個用法,我頭幾年跑塘勤時,幾乎每年都能遇到一兩個。
        總有些老農民會這招 ,我想每個鎮級單位都會有那么一兩個這樣的調水高手 。
        我是依靠鏡檢藻類的老化情況,主要依據是藻類細胞里色素體的形狀、數量以及顏色變化。這些藻類色素體變化的資料其實大多數用百度都能查得到的。比如卵囊藻、水網藻、鼓藻,鹽藻,圓篩藻等等
        原理是殺藻啊。發熱、突然的水化波動、還有滲透性蛋白變性這些都會殺死藻類,晚上用pH波動會比較輕微,所以不會提升太多,而藻類死了,第二天產生光合作用提升pH的主因降低了,自然pH會降低。
    23、投苗后,我從沒用過生石灰,只用熟石灰。生石灰只有在干塘消毒時用,進水后就不用了。這個方法王老師如何看待?藻類老化還用生石灰,為什么?
    答:老化了用生石灰所以才是殺藻的嘛
    24、什么是改底,什么叫底改,什么叫改水,用什么產品來完成這些步驟最好?
    答:
    改底——改良底質
    底改——底質改良劑
    改水——改良水質
    至于所用產品就多了:
    改底:氧化劑、菌制劑、解毒劑、礦物質、等等
    改水:肥料,菌制劑,解毒劑,氧化劑,這些都可以。不同產品不同藥物效果不同,這個問題太大了!
    3854 點
    19487 元
    發表于 2015-10-23 17:13:27 |只看該作者
    本帖最后由 漁歌子 于 2015-10-28 14:55 編輯
    25、為什么綠藻剛起不濃就倒,水變黃,濁又粘稠呢?
    答:剛起的綠藻容易倒掉原因很多,常見的有水體營養不足(水變黃常是這個原因);苗種攝食(這個不會變黃),至于同時又濁有粘稠,最可能原因是水體營養失衡,不適合綠藻生長,所以并非沒有營養,而是綠藻無法順利的利用。比較簡單的做法是用沸石粉20斤一畝+芽孢100克一畝,兩天一次,連續打到水色變化(無論是變清還是變色)之后直接用氨基酸+碳源肥。另外,如果水質粘稠得非常嚴重的,可以用過硫酸氫鉀粉100-150克一畝,用個一兩次。水清爽后在用菌效果會好很多。
    26、剛抽的水用氯消毒后,水自己起藻,如果下肥,不管量多大,二天就會倒藻,為什么呢?
    答:這個現象在高密集常年養殖區域比較常見(我在臺山、大鰲、如東、蕭山都見過),什么原因,我還真沒細究過。很多人說是肥度大的水質會與氯反應,反應的產物更能被藻類利用。這種水質只需要下菌即可。注意改底即可,就不要下肥了。已經過肥的水質再下肥就等于抑制藻類了,當然會倒藻嘍。
    27、王老師,水泥池剛加水長哦青苔用腐植酸鈉加芽孢桿菌處理行嗎?
    答:用腐植酸鈉遮光能搞定,沒必要用芽孢。用了芽孢青苔死了,后面其他的藻類也一樣難肥起來。一般最好是腐植酸鈉加氨基酸兩三天一次。只要保持水色漆黑即可。青苔死了就可以不用了。
    28、請問王老師,腐殖酸鈉有沒有解毒功效,主要針對哪些“毒”性物質起作用?
    答:腐植酸鈉的解毒效果主要依靠其絡合、吸附特性。所以常見的重金屬、有毒有機基團、自由基、余氯、硫化物、氨氮這些都可以有效果。但關鍵還是看含量與用量。
    29、沸石粉對于改善水體礦物質含量有什么幫助,主要補充什么成分?
    答:之前的講解就提到這個問題的答案了。沸石粉含硅,鋁、鐵、鈣、鎂等等礦物質。其實對于難肥的池塘我都建議先用個一兩次沸石粉,之后肥水都會比較容易一些。
    30、裸甲藻的產生原因和處理方式
    答:如果真是裸甲藻還真不用如何去處理,因為它的習性與綠藻幾乎相同,而且沒什么害處。裸甲藻是苗期比較適口,而且營養較好的幾種開口生物餌料之一。至于出現的原因就簡單了:與綠藻差不多的生存環境就能生長裸甲藻。處理倒是簡單:冷水性芽孢或低耗氧型芽孢都能抑制裸甲藻大量繁殖(競爭性抑制)。按常規用量兩天一次,最多一周就少了呵呵呵呵,其實很多是被苗吃沒的!
    不過用遮光來處理青苔,其實要注意的是之后的工作要做好:改底用兩次氧化配一次分解型的底改來反復處理掉死掉的青苔。同時還得很長一段時間添加活菌(多種活菌交替使用)、營養等產品來調理腸胃肝臟。
    31、石灰對于提升水體的總堿度有幫助嗎?是哪種類型的“石灰”效果好,用量如何?
    答:有幫助,其實無論生石灰、熟石灰還是風化石灰對提高總堿度都有好處,效果都還算不錯,至少比用小蘇打換算多了。我比較建議用熟石灰來提,但如果已經放苗就只能用風化石灰了。畢竟要提高總堿度用量非常之大。
    33、白云石粉能代替沸石粉嗎?
    答:能、但有一點,白云石粉的pH比沸石粉略高一些,大多數用途差不多,但吸附就是凈水效果沒沸石粉好,處理毒素效果也不如沸石粉。
    34、小球藻的培養怎么弄  培養基能透露不?
    答:小球藻,我沒搞過這個東西,確實不太清楚。小球藻的培養并非多難的問題啊,百度就可以查得了。如果沒記錯,去年我們實驗室的研究生就是用百度上的資料來做的,看樣子還做得不錯。
    35、針對問題——裸甲藻的原因和處理方式?
    如果真是裸甲藻還真不用如何去處理,因為它的習性與綠藻幾乎相同,而且沒什么害處。裸甲藻是苗期比較適口,而且營養較好的幾種開口生物餌料之一。至于出現的原因就簡單了:與綠藻差不多的生存環境就能生長裸甲藻。處理倒是簡單:冷水性芽孢或低耗氧型芽孢都能抑制裸甲藻大量繁殖(競爭性抑制)。按常規用量兩天一次,最多一周就少。
    這個問題得問蝦和水質才行。
    答:其實我認為很多時候并非出來的那個藻類導致蝦出問題的,而是已經死掉的那個藻類的毒素導致對蝦出問題。就像很多時候這個季節綠藻倒藻,出來的紅色水往往是小環藻(硅藻),這個藻相明明沒有一絲毒害,為何蝦會出問題呢。我認為是之前死掉的那些藻類的尸體產生了毒素或者是耗氧,腐敗影響了底質環境所導致蝦的死亡。
    36、我是做其他水產的,水面經常出現裸甲藻不知道處理
    答:首先必須要確定是否是真的裸甲藻。因為裸甲藻與多甲藻,原甲藻形態上很接近。甲藻里面大多數有毒,而裸甲藻其實是沒什么毒的。但甲藻的處理有個通用的方法,就是芽孢慢慢競爭性抑制即可。
    37、海水養殖中,有可以穩住硅藻水的方法么?
    答:就是沸石粉配合硅藻肥啊。再少量的搭配一點點的EM菌即可,記住菌不能多按最小分量用即可,硅藻肥在很多養蟶的市場都有賣的。
    38、解決藻類死亡產生的毒素,和平時解毒是一個概念嗎?
    答:這個概念不同,平時的解毒用有機酸即可。而藻毒素最有效的處理是氧化加活菌分解。
    3854 點
    19487 元
    發表于 2015-10-23 17:19:40 |只看該作者
    本帖最后由 漁歌子 于 2015-10-24 11:44 編輯
         下午2:00鐘我們的版主王維老師就早早來到群里和大家熱身了,一直到差不多5點鐘才結束。在此小編代表大家對王老師衷表示心感謝!百忙之中抽空來支持中國水產頻道!
         不少壇友直夸贊王老師專業理論知識水平和一線實踐經驗豐富,希望下一次再有機會聽王老師講課哦。相信王老師是不會拒絕大家學習熱情滴。
    {:soso_e163:}本次話題交流暫告一段落!
    養蝦老唐  謝謝王老師的講解和小編的編輯  發表于 2018-3-2 11:47
    22 點
    100 元
    發表于 2015-10-23 22:32:34 來自手機 |只看該作者
    學習了,對于我這生手很實用
    漁歌子  嗯,我們論壇還有很多對生手、熟手都非常有用的知識哦,多上論壇,上壇有益,壇上自有黃金屋,壇里自有顏如玉。  發表于 2015-10-24 11:16
    1 點
    15 元
    發表于 2015-10-24 09:28:33 來自手機 |只看該作者
    能說說沸石粉的功效嗎
    漁歌子  第7樓講述的就是沸石粉的功效呀  發表于 2015-10-24 11:15
    1 點
    23 元
    發表于 2015-10-25 10:05:37 |只看該作者
    寫的不錯哦
    31 點
    106 元
    發表于 2015-10-25 21:49:07 |只看該作者
    不錯,值得學習!
    漁歌子  呵呵,多分享你的學習經驗唄  發表于 2015-10-26 08:26
    15 點
    37 元
    發表于 2015-10-26 21:16:40 來自手機 |只看該作者
    可口可樂了可口可樂了
    絕對不打你
    2015-11-9 11:02
  • 簽到天數: 8 天
    49 點
    412 元
    發表于 2015-10-26 21:47:01 |只看該作者
    學習下,漲知識。
    本站會員  發表于 2015-10-27 23:16:32
    20天蝦,水色硅藻水,有點甲藻,水深80,透明度35,蝦拖便,拖便的蝦都來趴邊,怎么處理,求助老師!!!!!
    使用道具
    358
    3854 點
    19487 元
    發表于 2015-10-29 09:24:37 |只看該作者
    王維老師更正其中一個問題
    回答有誤:
    答:后來讓實驗室做了一系列實驗,研究了一下應該是電荷問題。幾乎加入正電荷的金屬鹽都會出現不溶。原理沒有考證。
    回頂部 国产精品妹子av| 69影院欧美专区视频| 国产午夜在线| 国产资源在线一区| 久久偷看各类wc女厕嘘嘘偷窃| 四虎成人av| 青草成人免费视频| 红杏aⅴ成人免费视频| 欧美成人第一页| 成人毛片免费| 在线观看亚洲视频| 亚洲最新无码中文字幕久久| 日韩精品一区在线观看| 国产在线超碰| 91黄视频在线| 粉嫩av一区| 欧美在线你懂得| 免费看男男www网站入口在线 | 日韩黄色一级片| 国产精品国产三级国产专区53 | 制服诱惑一区二区| 久久久亚洲综合网站| 最新亚洲视频| 高清日韩一区| 亚洲高清激情| 欧美日韩国产三区| 久久精品国产精品亚洲精品| 精品免费久久久久久久| 成人中文字幕合集| 久久国产色av免费观看| 国产精品理伦片| 超碰96在线| 欧美精品久久久久久久多人混战| h视频在线免费观看| 日韩av最新在线观看| 日本精品裸体写真集在线观看| 在线播放日韩专区| 成人h动漫免费观看网站 | 成人在线不卡| 亚洲91精品在线观看| 精品亚洲成人| 精品一区久久久久久| 精品一区二区三区视频在线观看| 99久re热视频精品98| 2020国产成人综合网| 理论视频在线观看| 91久久免费观看| caoporn-草棚在线视频最| 日韩精品一二三四区| 国产成人免费视频网站视频社区| 日本免费一区二区三区视频观看| 欧美理论在线| 精品视频在线观看一区二区| 国产精品嫩草99a| 国内在线免费高清视频| 亚洲精品99久久久久中文字幕| 蜜桃精品一区二区三区| 91亚洲精品在线| 韩国视频一区二区| av黄色免费| 日韩欧美资源站| 国产成人一二片| 欧美极品一区二区| 国产午夜亚洲精品羞羞网站| 在线观看你懂得| 亚洲免费电影在线观看| 午夜先锋成人动漫在线| 欧美日韩国产免费一区二区三区 | 国产区一区二区三区| 成人免费的视频| 性欧美精品孕妇| 一区二区成人精品| 99热在线成人| 蜜臀精品一区二区| 欧美性猛xxx| 中文成人在线| 六月婷婷久久| 亚洲手机成人高清视频| www欧美xxxx| 国产精品免费一区| 国产成人午夜高潮毛片| 理论视频在线| 欧美成人精品xxx| 亚洲在线成人| 波多野结衣在线| 蜜臀久久99精品久久久久久宅男| 欧美日韩国产欧| 少妇一级淫免费放| 亚洲精品wwww| 综合国产在线| 又黄又爽毛片免费观看| 日韩成人久久久| 亚洲蜜桃视频| xx欧美撒尿嘘撒尿xx| 亚洲国产中文字幕久久网| 香蕉视频国产精品| 欧美大尺度做爰床戏| 亚洲人成网7777777国产| 在线观看日韩av电影| 性生大片免费观看性| 久久五月天色综合| 黑人精品欧美一区二区蜜桃| 亚洲s色大片| 91香蕉亚洲精品| 亚洲激情在线播放| 综合视频一区| 成人黄色大片网站| 亚洲精品国精品久久99热| 激情国产一区| 欧美成人免费| 国产欧美精品在线| 国产欧美日产一区| 巨胸喷奶水www久久久| 亚洲ai欧洲av| 欧美一二三四在线| 很黄很黄激情成人| 少妇精品放荡导航| 欧美孕妇与黑人孕交| 久久久亚洲高清| 亚洲福利影视| www插插插无码视频网站 | 国产精品一区二区久久精品爱涩| 免费黄色网址在线观看| 91亚洲国产成人久久精品网站| 亚洲天堂成人在线观看| 日韩精品中文字幕一区二区| 91动漫在线看| 色狠狠av一区二区三区香蕉蜜桃| 韩日精品视频一区| 欧亚av在线| 咪咪色在线视频| 日韩av影片在线观看| 卡一卡二国产精品| 黄页网站大全在线免费观看| 欧美三日本三级少妇三99| 欧美丰满嫩嫩电影| 亚洲综合精品| 污片在线免费观看| 亚洲欧美综合一区| 国产丝袜一区二区三区免费视频| 久久99精品国产麻豆婷婷| 蜜臀久久精品| 日本a视频在线观看| 久久99精品久久久久久琪琪| 国产日韩亚洲欧美综合| 欧美日韩一本| 一二三中文字幕在线| 国产精品一级久久久| 91麻豆精品国产91久久久久久| 久热精品视频| 素人啪啪色综合| 天天爱天天做色综合| 成人日韩在线电影| 在线电影一区二区三区| 久久草av在线| 日韩视频在线直播| 日本私人影院在线观看| 国产精品三区在线| 日韩精品在线观看一区二区| 97se亚洲国产综合自在线不卡| 91麻豆精品激情在线观看最新 | 91极品视频在线| 欧美午夜影院在线视频| 久久精品日产第一区二区| 亚洲欧洲美洲av| 日本xxxx黄色| 国产精品加勒比| 亚洲国产天堂久久国产91| 久久在线观看免费| 欧美gayvideo| 一个人www视频在线免费观看| 黄色成人免费看| 官网99热精品| 精品国产一区久久久| 性做久久久久久免费观看| 日本不卡一区二区三区高清视频| 91成人app| 天堂中文在线资| japanese在线播放| 国产福利精品视频| 精品国产一区二区三区久久久蜜月| 99re8在线精品视频免费播放| 久久久影院免费| 五月激情久久| 欧洲一级在线观看| 男人天堂手机在线视频| 国产日韩亚洲欧美| 国产一区二区黄| 91黄色免费版| 久久久www成人免费毛片麻豆| 国产一区欧美| 秋霞影院一区| 91黄色在线| 日本成本人片免费观看| 一区二区三区四区欧美| 国产精品久久久久av| 伊人久久免费视频| 欧美日韩一区二区在线视频| 国产欧美日韩另类一区| 日本不卡高清视频|
