查看: 18463|回復: 9
【技術交流】六月份水產養殖管理技術要點【轉】
榮譽版主
Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20
1226 點
2428 元
發表于 2012-6-27 12:41:36 |只看該作者 |倒序瀏覽
2012年06月27日  中國水產養殖網  出處:中國水產養殖網綜合        瀏覽量: 2730 次 我要評論
6月份是水產養殖動物大量攝食且快速生長的最佳時期,同時又是水產養殖動物流行病易暴發的階段,因此6月份水產養殖應以投喂、調節水質、立體套養混養、苗種培育及防病等5項工作為重點。六月漁事歌:“芒種夏至魚食旺,防病措施須跟上。硫酸銅與漂白粉,用藥數量要恰當。中草藥餌來源廣,成本低廉效果強。注意消毒滅病菌,早晚切記要巡塘。水稻田里套養魚,既產魚來又產糧。”
一、科學掌握投喂量。
1、不同餌料日投喂量占在池養殖水產動物體重的比例如下:普通餌料如菜籽餅、豆粕等,為6%~8%;顆粒配合餌料為2%~4%;飼養鱖魚、鱸魚等肉食性魚直接投喂小魚小蝦的為1%~2%;青綠餌料為8%~10%。2、保證餌料質量。動物性餌料要新鮮適口,基本不帶致病菌。配合餌料要求配方合理,營養全面。青綠餌料要求青嫩爽口。3、科學投喂。堅持“四定”原則,根據天氣、水質和水產養殖動物活動攝食情況靈活掌握投喂量。
二、定期調節水質。
①定期使用生石灰或其他水體清潔劑清潔養殖水體,殺滅有害細菌,使水體的透明度、溶氧、pH值等都保持在適宜的狀態。②定期用微生態制劑調節水質。常用的微生態制劑有光合細菌、枯草桿菌、芽孢桿菌、乳酸桿菌以及EM制劑等。③定期沖水換水,使養殖水體始終保持肥活嫩爽狀態。④使用增氧機,使水體溶氧始終保持在5mg/L以上。
三、實現立體混養套養。
充分利用養殖水域空間和魚類共生原理,實行多品種多規格立體混養套養。①蟹蝦混養。6月中下旬在每畝蟹池內放2萬~3萬尾當年培育的蝦苗。②魚鱉混養。在常規魚養殖池中,于6月上旬將溫室培育的幼鱉移出放入養魚池中,每畝放30~50只。③蟹魚混養。在養蟹池中,于6月上旬放養一部分當年育成的鱖魚種,或放其他肉食性魚種,每畝放50尾左右。④蝦貝混養。在對蝦養殖池中放養文蛤或青蛤、泥螺等,放養量根據飼養管理水平和蝦池條件而定。⑤常規漁池套養魚種。青、草、鰱、鳙、鯽、鳊等成魚池中,可在6月份套養一部分夏花或一齡魚種,有條件的可實施輪捕輪放。
四、加強苗種培育。
主要是做好鱖魚、加州鱸魚、淡水白鯧、革胡子鯰、斑點叉尾魚回、蟹種、甲魚、河豚和傳統養殖水產品種魚種的培育工作,并根據生長情況及時分池疏養或出售夏花苗種,隨后進入苗種的培育期。苗種放養前應做好清塘消毒,放養時必須用食鹽水或高錳酸鉀等浸浴消毒后入池,以免細菌感染。
五、積極防御“泛塘”。
泛塘是池塘水中的溶解氧不足,引起死魚的一種現象。要求每升水中含溶解氧5毫克以上,如果低于1毫克,魚就浮頭,甚至引起死亡。
1、引起泛塘的原因。一是盛夏和初秋氣壓低造成水中缺氧。水中的溶氧量與氣壓高低成正比,即氣壓高水中的溶氧量就高,相反,則溶氧量就低。二是雷鳴無雨或僅下短時大雨后,氣溫降低,池底的水溫高于表層,于是池水上下層產生激烈的對流,池底熱水上升,腐殖質翻起,迅速氧化分解,大量消耗水中氧氣。三是夜間水中生物呼吸,水中的氧氣消耗多,以及池塘中有機物的氧化分解耗氧多。所以池塘一般在夜間容易發生缺氧,特別是在黎明前,池塘水中的溶氧量最少。
2、判斷泛塘的標準。①看天氣。天氣悶熱、陰雨,無風或刮西北風、西南風(指在夏秋季),表示氣溫高,氣壓低,水中溶氧少,水質易惡化,魚類容易浮頭。②看食場。魚類無病而吃食量忽然減少,表明水中缺氧,魚可能出現浮頭。③看魚的活動情況。魚類群集水體上層,散亂游動,并可見到陣陣水花,說明水的深層已缺氧,這種現象稱為“暗浮頭”。④看水色。水質過濃,水色忽變,透明度變小,說明在“轉水”,浮游生物大量死亡分解,不僅消耗大量氧,還可產生大量有毒物質而引起嚴重浮頭。⑤氣象標準。荊州農業氣象試驗站開展的魚泛塘氣象生態研究結果表明,一般在泛塘前3天,出現高溫、高濕、低壓天氣,使魚池水中的溶氧量降低。其魚泛塘溶氧量的臨界指標為:5月初至7月20日溶氧量小于或等于2.2mg/ L,7月21日至8月31日溶氧量小于或等于1.5mg/ L,9月前半月為2.2mg/L。氣壓與日照時數,既要考慮出現泛塘的數值,又要考慮低于上述臨界溶氧量的情況,其臨界指標概定為5月小于或等于1005百帕,6~8月小于或等于1000百帕,9月小于或等于1005百帕;日照時數每日小于或等于4.5小時。水溫為大于或等于28.0℃。當然,也有不屬于氣候變化引起的泛塘,如由于投餌、投肥不當,因水質變差,且耗氧量增大,即使不達上述所有臨界指標,也會有泛塘發生。
3、預防池魚浮頭方法。①適當投放魚種。投放魚種數量應充分考慮池塘的載荷力,生產實踐中,我們可以根據池塘條件、水源條件以及生產者的技術水平綜合考慮。②調節水質。根據不同的季節定期加注新水,定期攪動底泥,5~10月每半月全池潑灑生石灰一次;對水源條件差的池塘,定期潑灑生石灰尤其重要。③正確使用增氧機。生產實踐中,我縣普遍存在盲目加氧,憑感覺加氧,增氧機變成救命機,要么造成電力浪費、增加機械磨損,要么加氧不足。如以魚已浮頭來作為開增氧機的依據,其實,水中已經缺氧在3小時以上。增氧機的開啟,要在下午5時左右(或更晚點)開啟,此時陽光斜射水底部陽光減少,底部藻類不產氧,開始耗氧,開啟增氧機把水地下的低氧水換到表層,讓下邊的藻類到上面產氧,而不是在下面耗氧,保持整個水體氧量充足。如果配合魚塘溶解氧測控儀,很容易就可做到準確有效的加氧。
4、根據浮頭程度采取的措施。①一般浮頭:由于投餌施肥足,水質變濃,魚類生長快,密度大,每天早上有輕微浮頭。對此只要經常加注新水,即可控制。②暗浮頭:多發生在春末夏初,因水溫較低,一般浮頭不重,不易發覺。但由于魚類剛越冬,體質嫩弱,對環境適應力差,雖浮頭輕,如不及時注水預防,易發生魚病而死亡,養魚戶稱為“冷瘟”。因此,要加強巡塘,及時注水或開動增氧機攪水增氧。③嚴重浮頭:多發生在夏秋高溫季節,由于氣候及水質的惡變而引起。如白天陽光強,溫度高,傍晚忽然下雷陣雨,造成溫差,比重變化而上下水層急速對流,使整個池水含氧量迅速下降,其中還可能伴隨有毒物質如硫化氫等從底層上升,促使池魚嚴重浮頭。應采取緊急措施及時注水或開動增氧機,增加池水的溶氧。
六、全面做好魚病預防工作。
要堅持做到:無病早防,有病早治,防治結合。
1、6月份主要養殖品種發生的病害。①鯽魚:出血性敗血癥、錨頭鳋病、指環蟲病、孢子蟲病。②草魚:出血病、爛鰓病、腸炎病、赤皮病、中華鳋病、錨頭鳋病、車輪蟲病、指環蟲病、肝膽綜合癥。③鱖魚:腸炎病、腐皮病等。④加州鱸:爛鰓病、腐皮病等。④翹嘴紅鮊:爛鰓病。⑤南美白對蝦:托拉綜合征、白斑綜合征、黃頭病、爛鰓病、紅腿病、纖毛蟲病等。⑤河蟹:顫抖病、爛鰓病、聚縮蟲病、固著類纖毛蟲。⑥甲魚:穿孔病、白底板病、腐皮病、白斑病等。
2、重點警惕病害。①細菌性敗血癥、爛鰓病、腸炎病、赤皮病等,各淡水魚類池塘高密度養殖區。②草魚出血病,各池塘高密度養殖區。③錨頭鳋、車輪蟲、指環蟲等寄生蟲病,各淡水魚類池塘高密度養殖區。④甲魚穿孔病、白底板病等,各甲魚主養區。
3、預防措施。①預防淡水魚類細菌性疾病,應注意定期加注新水、換水,并用生石灰消毒水體;多投喂優質飼料,發病季節投喂藥餌進行預防。國標漁藥甲砜霉素粉等對治療魚類細菌性敗血癥、腸炎病和赤皮病有一定療效;治療魚類爛鰓病可選用氟苯尼考粉、含氯制劑等國標漁藥;治療魚類腸炎病可選用氟苯尼考粉、大蒜素等國標漁藥。②預防魚類車輪蟲病,應注意加大換水量,降低水體有機物濃度,國標漁藥硫酸銅和硫酸亞鐵合劑對其有一定療效。國標漁藥甲苯咪唑溶液等對治療魚類錨頭鳋、指環蟲病有一定效果(敏感魚類慎用)。③預防草魚出血病,應于魚種下塘前,用國標漁藥碘伏(PVP-1)藥浴;提前人工注射草魚出血病滅活疫苗。此外,在發病季節應全池潑灑二氧化氯、生石灰等消毒劑進行水體消毒。③預防蝦類病毒性病害,需定期做好水體消毒工作,并交替使用微生態制劑和底質改良劑,以調節水質和改良底質;避免水溫突變、飼料霉變、用藥不當等造成的應激反應等。發病季節,可在飼料中添加免疫多糖、維生素C等,提高蝦類自身抗病力。④預防甲魚病害,應注意投喂營養平衡的全價飼料;避免在養殖過程中受傷,合理控制放養密度;使用二氧化氯消毒水體,適當換水,改善水質等。國標漁藥甲砜霉素粉、氟苯尼考粉等抗生素對治療甲魚細菌性病害有一定療效。
4、注意選藥、配藥、用藥技術。魚病防治是漁業生產中的關鍵環節,直接關系到漁業養殖效益的高低。而用藥尤為重要。
一是選藥技巧。①詳查病因。選擇用藥前,要請專業人員詳細診斷病因。魚病發生的原因很多,總的來說,有病原、寄主、環境三種主要因素,三個因素相互作用失去平衡,就會引起魚類發病。要想達到治病的目的,首先應該分析、研究其病因,才能不致貽誤病情,及時診治。②合理選藥。要選擇使用經過國家認證的正規漁藥生產廠家生產的綠色無公害漁藥,選藥時詳細閱讀藥物使用說明書,遵照醫師的囑咐,并注意藥物生產日期、保質期及使用方法。嚴禁使用高毒、高殘留或具有三致(致癌、致畸、致變態)毒性的魚藥。嚴禁使用對水域環境有嚴重破壞而又難修復的魚藥,嚴禁直接向養殖水域潑灑抗菌素,嚴禁將新近開發的人用新藥作為魚藥主要或次要成分。③對癥擇藥。掌握了病因,還需對照癥狀在專業醫師指導下選擇用藥,若是僅靠道聽途說的“偏方”或一般性的經驗之談,或聽取“水貨”魚醫的意見,盲目下藥,勢必于事無補,還造成浪費,甚至會貽誤時機,加重病情。④注重藥效。任何藥物均有保質期限,過期魚藥中有效成分易分解或發生化學反應,其功效會大大降低,甚至會產生有毒物質。所以養殖者切勿貪求便宜購買過期藥物,或舍不得丟掉過期藥物而繼續使用,其結果將得不償失。
二是配藥技巧。①講究加工方法。如化學類魚藥的成分單一,所以一般可直接使用于養殖水體,但中草藥類魚藥是由多味藥配合組成,如果直接投入水體或投喂魚類,就可能出現效果不佳甚至無效的情況,故使用前必須采取原藥粉碎或切碎煎熬,或者對鮮藥打漿或榨汁使用。使用干中藥還要進行泡制,具體方法有開水浸泡和煎煮兩種方法。開水浸泡法是把藥放入開水中,浸泡10~15小時,使其成分充分溶解于水中,用火煮沸后再用溫火煎10~20分鐘,即形成藥液。煎煮法是直接將藥煮開后施用。一般常用浸泡法。②合理混合配藥。兩種藥物混合使用時,應先分別溶化后再混合。硫酸銅、硫酸亞鐵、高錳酸鉀等都應在木桶或木盆中用50℃左右的潔凈水溶化;漂白粉、敵百蟲等粉劑藥物,應先用少量水調成漿糊狀,再加水稀釋,以免結塊被魚誤食。使用漂白粉時,要先測定漂白粉的含氯量,不可使用受潮的漂白粉。使用敵百蟲時,要用噴霧器噴霧,噴霧器使用前后都要清洗干凈。變質受潮的藥物不可施用,各種藥物均應現配現用。尤其注意的是象漂白粉與生石灰,硫酸銅與生石灰,敵百蟲與生石灰等藥物不能混用。
投身漁狀元,成就職場達人,圓你創業夢想!
127
榮譽版主
1226 點
2428 元
發表于 2012-6-27 12:41:54 |只看該作者
三是施藥技巧。①施用藥物全面均勻。施用魚藥的方法較多,但要注意藥物施用要普遍,不遺漏,不留死角。如遍酒藥物時,應注意邊角等地區易于錯過,造成無藥區,施藥不全面難于徹底治愈病害;又如內服藥應與飼料充分拌勻后投喂,投喂時保證大部分魚類均能吃到;采用注射法時也應防止有漏“網”之魚。②注意用藥時間和條件。采用全池潑酒藥物,要選擇較好的天氣,一般在晴天于上風處潑灑,時間最好在上午10時或下午5時,潑藥后應觀察2小時以上。另外,氣溫超過38℃時,害蟲停止攝食,此時施藥,藥液易揮發,且達不到防治效果。又如施用漂白粉,因其效應快,應在魚發病高潮將來之前使用,效果最佳。魚用藥后1~2小時內,人不要離開池塘邊,一旦發現魚嚴重浮頭或有死魚時,應迅速注入新水。魚在浮頭時或浮頭剛結束時不應用藥,否則會造成大批魚死亡。遍灑藥物應從上風處開始逐步向下風潑,這樣藥物較均勻。③把握藥物劑量。施用藥物要對照水面大小及藥物使用說明或專業魚醫的醫囑,準確把握藥物劑量。有的養殖者由于對養殖水體體積計算不準確,或者用藥數量上不標準,造成用藥不足或者過量。用藥不足,達不到治療效果,浪費資金;用藥過量,超過魚類耐受程會造成死亡,且浪費投資,還會增強魚類耐藥性,給今后的防治帶來困難。④注意用藥溫度。藥物在不同的溫度條件下藥效有較大差異,水溫升高,藥物的毒性增強。同時有少數藥物對溶解水的溫度要求嚴格,如硫酸銅需60℃左右的溫水才能溶化,但溫度過高,硫酸銅就會失效。⑤掌握藥物療程。藥物必須按防病治病要求投喂一個療程或待病害殺滅后,再繼續施藥1—2天,過早停藥,魚體內病害尚未全部殺滅,容易復活,影響治療效果,必須稍加鞏固。⑥合理混合用藥。有些魚病,病原體往往是寄生蟲和細菌并發,或先感染細菌后被寄生蟲侵襲,也有先被寄生蟲侵襲后感染細菌的,這種情況不可單一用藥,可先用漂白粉潑灑,下次再用硫酸銅或敵百蟲,或者混合潑施,才能既殺滅細菌,又消滅寄生蟲。同時要注意注意病害的抗藥性,魚類病害對長期使用的藥物易產生抗藥反應,而且隨著多次的反復使用,抗藥性逐漸增強,故在具體的用藥品種上提倡多品種交替使用。⑦嚴格藥品貯存。藥品在貯存時,大部份應避免光照,勿與金屬品接觸,以防止變質或發生化學反應,影響藥效。⑧合理使用藥餌。首先要配制好藥餌,主要是選好基礎料,如玉米、黃豆、小麥、花生粉、米糠、麩皮等的漿糊狀物,再將具有濃烈香味的中草藥如八角、丁香、大蒜輔以部分食鹽做成誘食劑,并使用粘性強的小麥粉,木茨粉,糯米粉等作粘合劑。制餌時,藥物要均勻地拌進基料,讓病魚都能均衡地吃到飼料中的藥物。其次要控制好藥量,一般應請專業技術人員正確計算,用藥餌量一般在投喂后30~40分鐘內吃完。投喂藥餌前,先停止喂料1天,讓魚群饑餓。第二天天氣正常時在上午9時(有的是下午4~5時)才將調配好的藥餌投喂,達到防治魚病目的。
    98 點
    153 元
    發表于 2012-11-29 16:24:30 |只看該作者
    腫么這么好的帖子沒人頂??
    141 點
    861 元
    發表于 2012-12-28 19:42:54 |只看該作者
    好帖子給力
    勞動最光榮
    2016-2-20 17:25
  • 簽到天數: 12 天
    57 點
    353 元
    發表于 2013-6-3 00:46:10 |只看該作者
    學習{:soso_e179:}
    夢想成功的途徑——勤奮與目標
    本站會員  發表于 2013-7-25 14:05:04
    提示: 該帖被管理員或版主屏蔽
    使用道具
    42
    好餓
    2015-4-20 16:55
  • 簽到天數: 89 天
    296 點
    1670 元
    發表于 2013-8-22 21:56:21 |只看該作者
    好貼,值得學習
    四級會員
    Rank: 6Rank: 6
  • 簽到天數: 107 天
    1068 點
    2696 元
    發表于 2013-10-21 15:21:18 |只看該作者
    高溫季節,魚類一定要注意,避免中午喂食,會曬傷魚類。
  • 簽到天數: 10 天
    168 點
    536 元
    發表于 2014-3-29 21:58:29 |只看該作者
    我也覺得是個好帖子。應該頂一個。
    好餓
    2016-12-24 18:32
  • 簽到天數: 160 天
    344 點
    2071 元
    發表于 2015-12-22 21:42:21 |只看該作者
    謝謝樓主分享,學習了
    回頂部 欧美成人一区二区三区电影| 伊人久久综合网另类网站| 欧美少妇网站| 日韩一区二区在线观看| 日本aⅴ中文| 国产精品视频一二三区| 伊人资源视频在线| 99久久国产综合精品色伊| 1769国产精品| 日韩免费在线电影| 日韩人体视频一二区| 日本特级黄色大片| 久久免费电影| 中文字幕一区二区三区蜜月| 麻豆影视在线观看| 亚洲人成电影网站色mp4| 最近免费观看高清韩国日本大全| 国产综合色产在线精品| 一区二区三区四区视频在线| 日韩系列欧美系列| 成人黄色一区二区| 欧美视频免费在线| 成人国产精品日本在线| 日本妇女一区| 97在线免费视频| 97品白浆高清久久久久久| 久热爱精品视频线路一| 高清国产一区二区三区四区五区| 日韩在线免费视频观看| 国产成人免费视频网站视频社区| 久久精品中文字幕电影| 日韩视频一二区| 97人洗澡人人免费公开视频碰碰碰| 国产精品网址| 国产精品一二区| 亚洲午夜伦理| 视频一区二区综合| 国产成人精品三级| 国产二区视频在线播放| 国产精品欧美极品| 在线黄色av| 欧美美女网站色| 少妇视频在线观看| 欧美激情一区二区三区高清视频| 国产精品日韩精品中文字幕| 亚洲综合中文字幕68页| 日韩精品亚洲一区| 国产精品入口芒果| 国产精品家庭影院| 国产三级在线看| 日韩成人中文字幕| 久久久久久亚洲精品美女| 国产精品久久不能| 天堂va蜜桃一区二区三区漫画版| 精品国偷自产一区二区三区| 亚洲品质自拍视频| seseavlu视频在线| 国产一区二区黄| 国产成人精品三级高清久久91| 国产视频一区二区不卡| 丁香亚洲综合激情啪啪综合| 成人在线播放网站| 在线播放视频一区| 亚洲高清国产拍精品26u| 国产原创欧美精品| 国产精品亚洲午夜一区二区三区 | 久久久女女女女999久久| 欧美日韩第一| 日韩国产高清一区| 久久综合五月天婷婷伊人| 在线碰免费视频在线观看| 亚洲国产欧美在线成人app| 国产成人aa在线观看网站站| 国产中文一区二区| 久久先锋影音av鲁色资源网| 免费在线性爱视频| 中文欧美在线视频| 欧美99在线视频观看| 亚洲熟妇无码另类久久久| 在线观看亚洲成人| 日韩欧美另类中文字幕| 丁香五月网久久综合| www国产成人| 国产福利视频在线观看| 69影院欧美专区视频| 免费亚洲电影在线| 亚洲一区二区三区成人 | 黄色网址在线免费| 欧美成人精品在线视频| 一区二区三区福利| 中文字幕2019第三页| 亚洲高清不卡av| 天天久久综合| 欧美aⅴ在线观看| 日韩视频一区二区三区在线播放| 欧美三级午夜理伦三级小说| 热久久最新网址| 91电影在线观看| 国产成人高清| 国产日韩一区二区在线观看| 日韩h在线观看| 日韩一级精品| 亚洲综合色视频在线观看| 欧美国产日韩一区二区| 狠狠色狠狠色综合日日91app| 国产理论电影在线观看| 色综合久久中文字幕综合网小说| 日本成人在线电影网| 亚洲日本伦理| 欧美中在线观看| 91在线小视频| 成人性生活视频| 久久久精品有限公司| 色噜噜狠狠成人网p站| 免费久久久久久久久| 日韩大片一区二区| 久久精品成人一区二区三区| 国产精品一区免费在线观看| 黄色软件视频在线观看| 久久久水蜜桃| 欧美日韩国产123区| 久久视频在线| 日本视频一二区| 日韩免费av一区二区| 国产精品九色蝌蚪自拍| aaa国产精品视频| 黄色高清无遮挡| 欧美日韩电影在线观看| 91色乱码一区二区三区| 免费精品一区二区三区在线观看| 国产96在线 | 亚洲| 久久久国产精品一区| 暴力调教一区二区三区| 农村妇女一区二区| 久久99中文字幕| 色综合天天综合网国产成人网| 久久久久9999亚洲精品| 久久伊人影院| 成片免费观看视频| 日本免费在线精品| 亚洲成人综合网站| 伊人情人综合网| 黄网站在线免费看| 日韩免费电影一区二区| 亚洲精品国产品国语在线| 经典一区二区三区| 91精品一久久香蕉国产线看观看| 国产l精品国产亚洲区久久| 久热精品在线视频| 国产日韩欧美精品电影三级在线 | 亚洲综合欧美在线| 97人人爽人人喊人人模波多| 一区二区三区资源| 国产精品久久久久久麻豆一区软件| 欧美日本韩国一区二区| 操人视频欧美| 精品88久久久久88久久久| 六月丁香婷婷色狠狠久久| 日韩深夜福利网站| 国产精品igao| 国产极品精品在线观看| 欧美午夜丰满在线18影院| 视频在线观看国产精品| 久久人体av| 国产日韩在线| 精品无人乱码一区二区三区的优势| 亚洲成人精品av| 中文字幕巨乱亚洲| 在线精品国产| 成人黄色免费短视频| 成人毛片免费在线观看| 国产精品.com| 亚洲精品自拍偷拍| 一区二区在线看| 男女精品网站| 日本国产精品| gogogogo高清视频在线| 国产极品在线视频| 国产精品视频免费在线观看| 日韩三级视频中文字幕| 91香蕉视频在线| 国产精品videosex极品| 日韩免费福利视频| 成人性生交大片免费看视频r| 欧美污视频久久久| 九九久久久久久久久激情| 欧洲av一区二区嗯嗯嗯啊| 国产一区二区三区在线观看免费视频 | 日本欧美一二三区| 在线播放欧美女士性生活| 久久综合九色综合久久久精品综合| 日韩欧美电影| 亚洲精品成人一区| 成人在线免费观看| 天堂在线资源视频| 久久精品日韩精品| 91sa在线看| 亚洲网站视频福利| 日本久久电影网| 中文久久乱码一区二区|
