江達牌納米曝氣管的介紹: 由新型微分子材料制成的江達超微孔曝氣增氧管,霧化效果名列各類曝氣管之首,其工作原理是:通過空氣壓縮泵加壓,使曝氣管均勻擴張并達到設計值,大量微細氣泡 (直徑: 20~ 30um)從管壁冒出,在水中處于煙霧飄散狀態,上升速度極慢,溶氧效果顯著,從而大幅度提高水中的含氧量,增加水的流動性,提高 養殖密度。 用壓力范圍寬:0.05 ~0.10 MPa , 適用水深范圍:0~5米;在深水區不曝氣時由于受靜壓影響而被壓扁,可以防止污物的堵塞;該軟管可任意改變形狀,配套相應塑料管接件或銅接件,可適合各類漁池的使用布局,給養殖戶帶來實實在在的效益。 納米曝氣增氧裝置的介紹: 納米曝氣增氧裝置是國家專利產品,該裝置由羅茨鼓風機,主、輔管,納米曝氣管及輔助配件組合而成,具有高效節能、安裝方便、使用壽命長等特點。該系統獨特的微孔曝氣技術,正在給養殖業傳統的增氧方式帶來革命性的創新。在使用上,可以根據不同的養殖方式選擇,充分運用科技對生態養殖的巨大支持,推動水產養殖事業的振興和發展。
運用新技術開發的納米曝氣增氧裝置給水產養殖帶來了七大優勢特點:
1、高效容氧:由于超微細孔曝氣產生的氣泡,在水體中與水的接觸面極大,上浮流速低,接觸時間長,因而氧的傳質效率極高。
2、活化水體:微孔曝氣增氧裝置,猶如將水體變成億條緩緩流動的河流,充足的溶氧使水體能夠建立起自然的生態系統,讓水活起來。
3、恢復水體自我凈化功能:微孔曝氣增氧是水底增氧,而其他增氧是表層增氧,而養殖水體主要是水底缺氧,水體底層沉積的肥泥、有機排泄物、剩余變質的餌料等難解的有機物,會消耗大量的氧,而充足的微孔曝氣增氧,使其轉化為微生物溶解分解的有機物,使水體自我凈化功能得以恢復。
4、超低能耗:由于采用微孔曝氣增氧裝置,氧的傳質效率極高,使單位水體溶氧迅速達到4.5mg/L左右,不到水車或葉輪增氧的四分之一能耗,可以大大節約養殖戶的電費成本。
5、實現生態養殖,保障養殖效益:持續補斷的微孔增氧為水體提供了充足的溶氧,水體自我凈化能力得以恢復提升,菌相、藻相自然平衡,構建起水體的自然生態,養殖種群的生存能力穩定提高,充分保障養殖效益。
6、安全性、環保性:微孔曝氣增氧裝置安裝在岸上,安全性能好,不會給水體帶來任何污染,其他增氧方式是在水中工作,容易漏電,對人體和魚蝦有潛在危害。
7、維護方便:本產品輕便、耐用,維護簡單方便。污水處理等水中增氧場合。
主要特點:
1 、節能——以 10 畝水面養殖池為例:產品在水深 1.5 ~ 2m ,在達到 10KgO2/h 增氧能力時所耗功率僅為 1.5KW ,而采用葉輪式增氧機則需 6 ~ 9 KW ,按增氧日 200 天計,每天 8 小時運行則可節電達萬度,運行費用節省 5000 元以上。
2 、高效——產品采用微孔管微氣泡增氧,微氣泡可以迅速增加水中的含氧量,因此增氧效率高、增氧效果好。
3 、靜音——產品采用微孔管微氣泡增氧,在水中水面上基本沒有聲音,特別適合養蟹養殖。 江達牌微孔曝氣管,在小塘中推薦條式安裝: 1、優點是出氣勻稱,曝氣效果好,適用于水泥淡化池、育苗池、越冬大棚暫養池等。 2、育蝦苗與淡化蟹苗的養殖密度可以達到10kg/m2以上而正常供氧,安裝間距30-50公分一條,長度15米以內可以單頭進氣,30米內必須2頭進氣;超過30米必須在中間開三通引軟管到供氣管道,多段進氣。微孔曝氣管內徑10毫米,通過的氣量有限,壓力過高時進氣頭附近曝氣量偏大,單段距離超過10米后,末梢供氣量跟不上而曝氣不足。安裝時末梢水平高度盡量比進氣段高30-50公分,有利于降低壓力,減少曝氣的釋放阻力,盡可能達到全段出氣均勻,主管道裝在中間最深處、或用軟管把進氣口接到最深處再連入曝氣管道。 3、3-5畝以下的小土塘,也可以選用條式安裝布置微孔曝氣管,安裝間距2-5米一條。長度15米以內可以單頭進氣,30米內必須2頭進氣。安裝時在泥土中插入小竹片樁固定一根尼龍繩,然后把抗菌型微孔曝氣管綁扎在一起,所有的水平高度盡量一致,有利于出氣平衡。一畝水面使用微孔曝氣管50-80米。2.2千瓦的羅茨風機可以帶200~400米微孔曝氣管,3千瓦的羅茨風機可以帶600米微孔曝氣管,4千瓦的羅茨風機可以帶700~800米微孔曝氣管。 4、寬度在15米以下且底部平坦的河道也可以選用條式安裝布置微孔曝氣管,但必須干塘安裝維修。 曝氣盤制作及安裝方法: 圓盤曝氣增氧器,其制作方法是用φ5mm鋼筋先制成圓形框架,框架大小按照80cm、100cm尺寸定做,焊接牢固后鍍鋅防銹,微孔曝氣管一般是10~15米長,均勻按圓盤直徑扎繞,把微孔管固定在框架內,進氣管三通口留在圓盤中間,與支管連接進氣,用磚頭作為沉子,錨固在水底定位。 一臺1.5或2.2KW的220V單相電源羅茨風機帶動30-40個微孔曝氣增氧盤,一臺380V三相3KW的65L羅茨風機帶動50-60個微孔曝氣增氧盤,一臺4KW的65L羅茨風機帶動70-80個微孔曝氣增氧盤。 一臺5.5KW的80L羅茨風機帶動100-110個微孔曝氣增氧盤。一臺7.5KW的80L羅茨風機帶動140-150個微孔曝氣增氧盤。 一臺11KW的100L羅茨風機帶動200-220個微孔曝氣增氧盤。 江達牌微孔曝氣盤參數: 直徑:φ80cm-G16/10m,一畝安裝2~3個。 直徑:φ100cm-G16/15m,高密度養殖一畝安裝3~4個。 鍍鋅鋼絲盤采用平面盤結構,二頭用塑料三通并頭進氣,曝氣時空氣析出阻力小,鋼絲平盤上各處曝氣管壓差平衡,曝氣量均衡,氣泡大小比例適中。 微孔曝氣盤沖氣時有一定浮力,需要用一塊磚頭帶三根尼龍線梆扎在中心位置做沉子定位,防止微孔曝氣盤在水中傾斜而影響曝氣效果。 老塘口或輪捕輪放的帶水施工高密度養殖魚塘,磚頭與微孔曝氣盤之間要留30-50公分的距離(尼龍繩長度比最深的污泥厚度長10公分以上)。防止磚頭沉泥后把微孔曝氣盤帶入污泥中,調試開動增氧機時導致水體被底泥污染。新塘口微孔曝氣盤可以貼泥安裝,正常曝氣增氧對底改有好處。 曝氣盤與增氧機的PVC管道之間用增強軟管連接,型號推薦φ12*10,微孔曝氣盤每根軟管長度10-30米,不超過50米為宜。一根軟管帶1-2個盤,水底深淺不一,推薦一個閥門接一根軟管帶1個盤,調整曝氣流量比較方便
聯系電話 18252585021 小汪 QQ1165686521 |
