- 61013
- 3639
- 1628
- 2005
- 1
- 經(jīng)驗
- 3639 點
- 12893 元
- 2014-11-11
TA的每日心情 | 財源享通 2020-1-13 10:45 |
簽到天數(shù): 96 天 [LV.6]常住居民II - 帖子
- 2005
- 1
- 經(jīng)驗
- 3639 點
- 12893 元
- 2014-11-11
【養(yǎng)殖技術(shù)】泥鰍養(yǎng)殖手冊-泥鰍動物性活餌料的培育方法
________________________________________
一.水蚤培育
水蚤是指水生枝角類和撓足類兩大類浮游動物,其營養(yǎng)豐富、容易消化,是鰍苗、鰍種的適口餌料。人工培育水蚤喂鰍成本低、鰍類生長快、增產(chǎn)效果好。其方法是:
①建池:土池和水泥池均可。池深約1米,大小以10平方米~30平方米的長方形為宜。
②注水:池中注水約50厘米深。水蚤適宜的水溫為18℃~25℃,ph值為7.5~8,溶氧飽和度為70%~120%。
③施肥:土池每立方米水體投4公斤牛、馬糞或其他畜糞、1.5公斤稻草、麥秸或其他無毒植物莖葉作基肥,10天后追肥一次,追肥量同基肥,此后再根據(jù)水色酌情追肥,使水色保持黃褐色。水泥池每立方米水體投牛、馬糞或其他畜糞1.5公斤,加沃土1.5公斤~2公斤,以后每隔8天再追肥一次,追肥量為牛、馬糞或其他畜糞0.75公斤。
④培育:不論是土池還是泥池,都可采用酵母與無機肥混合培養(yǎng)法。每立方米水體投酵母20克,酵母可先在水中浸泡3小時~4小時,再潑入池中,每立方米水體施碳酸銨65克、硝酸銨37.5克,以后每隔5天施一次,其用量為開始的一半。投放酵母后,將池水曝曬1天~3天后,就可以放入水蚤作種,用種量為每立方米水體30克~50克。
⑤撈取水蚤種入池15天~20天后,經(jīng)大量繁殖,可布滿全池。這時,即可分批撈取喂鰍。一般每隔1天~2天撈取一次,一次撈取總量的10%~20%。在水溫18℃~20℃的環(huán)境下,可常撈常有,連續(xù)不斷。
二.蚯蚓的培育
蚯蚓的適應(yīng)能力很強,地球上凡是有人類活動的地方都廣泛分布著蚯蚓。只要掌握了它的生活習性及活動規(guī)律,根據(jù)其晝伏夜出、地面排糞、畏光、喜溫、喜濕、好氣等特點,除可在室外大面積養(yǎng)殖外,亦可在室內(nèi)開展如瓶養(yǎng)、箱養(yǎng)、池養(yǎng)、立體養(yǎng)殖等多種不同模式的工廠化養(yǎng)殖,現(xiàn)將幾種主要養(yǎng)殖方法介紹如后。
2.1 立體多孔槽養(yǎng)殖法 立體多孔槽分三種類型:
①多孔箱(或多孔桶):適合于處理農(nóng)戶的日常生活垃圾,也可大規(guī)模生產(chǎn)。方法是先將舊木箱(捅)鉆孔,孔徑2~3厘米,孔的總面積占箱(桶)體側(cè)表面積的一半以上,內(nèi)養(yǎng)日本大平二號蚯蚓5000~10000條,每月可產(chǎn)鮮蚯蚓1~2公斤,蚓糞35~70公斤。若規(guī)模化養(yǎng)殖,則把多孔箱(桶)堆積起來,兩列箱體之間距離應(yīng)在5厘米以上,以利通風、排糞。箱(桶)的容積以30~80升為宜。
② 室內(nèi)多孔槽:適合于畜牧場、生產(chǎn)隊或?qū)I(yè)戶使用,用角鋼焊成長180厘米,寬35厘米,高200厘米的長方體,四周用塑料繩編成,間距為2~3厘米,內(nèi)裝漚制好的餌科和蚓種,每槽可養(yǎng)大平二號蚯蚓2萬條。
③ 池內(nèi)多孔槽:由一個水泥池及若干個多孔槽所組成。池長100~1000厘米,寬100-300厘米,高150厘米;四壁用石料或磚塊砌成,內(nèi)外壁用水泥沙漿抹光.池底設(shè)置清理蚓糞的出糞口,在離池底20厘米高處用鋼筋焊成底座,鋼筋間距為2~3厘米。池內(nèi)的多孔槽規(guī)格根據(jù)池的大小決定,一般長60~260厘米,寬10厘米,高130厘米,周圍用角鋼焊成,四面用鋼筋焊接,鋼筋間距2-3厘米。多孔槽放在底座上,兩槽之間距離35厘米左右,槽壁距池壁20厘米,餌料和蚓種放在多孔槽外面。
以上三種形式都要在槽上覆蓋塑料薄膜。
2.1.2飼料的選擇及調(diào)制:
只要是無毒的有機物都可作蚯蚓飼料,含蛋白質(zhì)過多的單一餌料最好與其他餌科配合投喂。各種餌料都須經(jīng)過篩選、去雜、堆積漚制一段時間方可直接以上面投喂。馬糞等比較碎的餌科可以直接投喂,因為通氣孔可以把酵母菌等好氣性細茵產(chǎn)生的熱量散發(fā)出去,把溫度控制在30攝氏度以內(nèi),而嫌氣性微生物也無法生存,不必擔心高溫燒死蚯蚓或酸度過高酸死蚯蚓。
2.1.3管理注意事項:
把室溫控制在20攝氏度左右。室內(nèi)溫度受大氣溫度影響,它又直接影響差槽內(nèi)溫度,如果室溫高于20攝氏度,就無法控制飼料發(fā)酵而增高的槽溫。降溫的措施有以下幾種:①澆水降溫;②池槽上方蓋草棚,避免陽光直射;③開電扇通風散熱;④使用空調(diào)設(shè)備。
相反,冬天可采用以下升溫辦法:①覆蓋塑料薄膜;②利用工廠余熱;③室內(nèi)生火;④投喂末發(fā)酵飼料。注意槽內(nèi)濕度:多孔槽滲水條件,不伯餌料濕度大,上面覆蓋了塑料薄膜,水蒸氣也蒸發(fā)不出去,保濕性能好,且濕度均勻,注意到所投餌科的濕度不低于75%就可保持一個月的適宜濕度。塑料薄膜若有破損則應(yīng)及時更換新膜,否則槽壁表層濕度不夠,蚯蚓不向外排糞而造成自身污染。
注意空氣流通:立體多孔槽通氣條件好,但新加餌科時會有臭氣味,雖然蚯蚓及蚓糞有除臭作用,但短時間內(nèi)不立即消失,所以養(yǎng)殖室應(yīng)常開前后窗和天地窗。
制造黑暗環(huán)境:養(yǎng)殖室一般用黑布或黑色塑料薄膜避光,槽的四周同樣圍以黑色薄膜,有利于蚯蚓在槽壁上活動、排糞。
2.2塑料棚養(yǎng)殖法
塑科薄膜柔軟質(zhì)輕,造價低廉,且成型隨意、管理方便、有良好的透明度和保溫、保濕性能,在室內(nèi)室外養(yǎng)殖業(yè)上得到廣泛應(yīng)用。我國北方的早春、晚秋及漫長冬季,用塑料大棚養(yǎng)殖蚯蚓可以通過太陽輻射提高棚內(nèi)溫度,在通常情況下單層大棚內(nèi)也比棚外氣溫高出2攝氏度至5攝氏度。嚴寒時期可以覆蓋2~3層,層間保持間距8~10厘米,利用不流動空氣加強保溫作用,經(jīng)實驗雙層棚提高氣溫6.2攝氏度,地溫提高4.2攝氏度,比露地氣溫高8.3攝氏度,地溫提高11.3攝氏度。
但是塑料大棚內(nèi)晝夜溫差很大,必須加強管理。據(jù)實驗在春夏季上午10點左右棚內(nèi)溫度每小時可上升8攝氏度至10攝氏度,最高溫度可達50攝氏度;至下午4點左右棚內(nèi)降溫很大,以蚯蚓生物學角度看是十分不利的。在一定范圍內(nèi),隨著溫度升高,蚯蚓的新陳代謝加快,生長繁殖也越快,但是超過極限則危及生命甚至死亡;相反在嚴冬的夜晚太冷,蚯蚓無法在表面活動排糞而造成自身污染。所以應(yīng)根據(jù)實際情況和具體條件采取相應(yīng)的升溫或降溫措施,以保證蚯蚓的正常生長繁殖,提高養(yǎng)殖效益。
塑科大棚的修建方式很多,可根據(jù)養(yǎng)殖的規(guī)模、條件靈活采用。
塑料大棚養(yǎng)蚯蚓最好是投喂通過發(fā)酵腐熟的飼科,制作方法如下:取糞料(馬、牛、羊、豬、兔糞)55%,干料(稻草、麥桿、廢紙、垃圾等)45%,混合后堆成高1.3米、寬1米、長度隨料多少而定的方體,均勻噴水至底層有水流出為止;第二天堆溫上升,4~5天后可升至75℃~80℃,以后又逐漸下降,當降至60℃左右時翻堆,重新混合堆制,分別再停7、5、4、3天時各翻一次。翻堆是為了改善料堆內(nèi)通氣條件,散發(fā)廢氣,調(diào)節(jié)水分,促進好氣性細菌生長,使飼料得到均勻、良好的轉(zhuǎn)化和分解。
細菌參與發(fā)酵分為三期:前熟期主要分解糖份、氨基酸、蛋白質(zhì)等;纖維分解期在嫌氣性條件下進行,將纖維素分解為有機酸和能源;當溫度從80℃下降時,木質(zhì)被分解呈黑褐色菌片,變成蚯蚓喜食的飼料。
2.3簡易堆料養(yǎng)殖法
這是農(nóng)戶普遍采用的養(yǎng)殖方法。
1.場地:選擇地勢較高而靠近水源又不積水的平地作養(yǎng)殖場。
2.備料:利用馬、牛、羊糞或其他畜禽糞便加入30%的干草料拌勻堆漚發(fā)酵。
3.鋪料及引種:將發(fā)酵好的飼料調(diào)節(jié)好濕度后在選定的地點鋪成長方形,長度隨意,寬度1~30px,厚度375px以下,然后均勻投入蚓種(含卵繭),上面再蓋飼料厚125px以下。
4.覆蓋分以下兩種形式:①堆料時料面均勻堆置半球形的料包,上面蓋以草簾或草席;②基料鋪設(shè)后以750px間距插入打通竹節(jié)的小竹管,頂鋪高出料面375px左右,其上再蓋草簾或草席。以上兩種方式既能保溫、保濕,又保持了一定程度的透氣性。上面還可蓋塑料薄膜。
5.圍墻也有以下兩種形式:①使用網(wǎng)目為3mm的尼龍網(wǎng);②用磚塊干砌,高度1500px,基部固定于地面以下,料面以上的內(nèi)外壁用水泥沙漿抹光滑,以防蚯蚓逃逸和老鼠為害。在料堆外應(yīng)環(huán)繞場地開挖一條750px寬的水溝,溝中蓄滿水,以防螞蟻等敵害。
2.4餌料塊養(yǎng)殖法
高密度飼養(yǎng)蚯蚓時,采用在飼養(yǎng)箱中用飼料塊喂養(yǎng)的方法,既滿足了蚯蚓的營養(yǎng),又保持蚯蚓生育環(huán)境不致惡化。即采用長1000px,寬500px,高750px的玻璃箱作飼養(yǎng)箱,箱底鋪土250px厚,土面上鋪125px厚泡過水的稻草,投放200條條紋蚯蚓,把箱體放于調(diào)節(jié)到25℃的恒溫槽中,每箱放入10個飼料塊,隔日噴水,保持-定濕度。
飼料塊的配方為粗蛋白12.7%,粗脂肪2.4%,灰分3.4%,粗纖維2.1%,可溶性無氮物25.9%,水53.5%,充分拌勻后做成1~75px的團塊狀即成。
采用這種設(shè)備的優(yōu)點是能用肉眼判斷箱中飼料的多少,保持投入和消耗平衡;蚯蚓幼體生活在飼料塊周圍,分離或投入其他箱體時省時省力,操作簡單,管理方便,降低了成本。
2.5 立體養(yǎng)殖法
用多層箱型養(yǎng)殖槽堆積起來,可達到工廠化大規(guī)模養(yǎng)殖的目的。
箱型養(yǎng)殖槽由竹、木、塑料或其他材料構(gòu)成均可,槽壁高度一般750px,槽壁槽底都鉆有孔徑為7~15mm的通氣孔,總面積占槽壁面積的30%~40%,能有效地調(diào)節(jié)溫、濕度,分離蚯蚓、糞,槽內(nèi)飼料的厚度保持375px以下,上方留有125px高的空間,其上覆蓋薄膜,控制水分,保持飼料濕度在75%~80%之間,就是經(jīng)過一、二個月濕度也會保持在60%以上.同時蚯蚓排泄的糞便能自動地從槽壁周圍漏出來,不須進行專門分離和清理。采用此法時箱體間距應(yīng)保持125px以上,以利空氣流通。
這種養(yǎng)殖法蚯蚓有良好的生活環(huán)境,生長繁殖很快,比平地養(yǎng)殖法有增殖率高,生長用期短、管理操作方便等優(yōu)點。
三.水蚯蚓(絲蚯蚓)的培育
水蚯蚓(又叫絲蚯蚓)屬淡水底棲動物,蛋白質(zhì)含量高達70%以上,粗蛋白中氨基酸齊全,是蛙類、魚類的活餌料,人工培育簡便易行。下面介紹其培育方法,供養(yǎng)殖戶參考。
3.1建池與培池?
宜選水源充足、排灌方便、座北朝南的地方建池。池長10~30米、寬1~1.2米、深0.2~0.25米。池底最好鋪一層石板或打上“三合土”,要求蚓池有0.5%~1%的比降,在較高的一端設(shè)進水溝、口,較低的一端設(shè)排水溝、口,并在進、排水口設(shè)置金屬網(wǎng)攔柵,以防魚、蝦、螺等敵害隨水闖入池中。注意,蚓池要有一定的長度,否則投放的飼料、肥料易被水流帶走散失。如果無法建成長條形時,可因地制宜建成環(huán)流形池或曲流形池等。
優(yōu)質(zhì)的培養(yǎng)基是縮短水蚯蚓采收周期從而獲得高產(chǎn)的關(guān)鍵。培養(yǎng)期的原材料可選用富含有機質(zhì)的污泥(如魚塘淤泥、稻田肥泥、污水溝邊的黑泥等)、疏松劑(如甘蔗渣等)和有機糞肥(如牛糞、雞糞等)三類物質(zhì)。裝填程序是:先在池底鋪墊一層甘蔗渣或其他疏松劑,用量是每平方米2~3公斤,隨即鋪上一層污泥,使總厚度達到10~12厘米,加水淹沒基面,浸泡2~3天后施牛、雞、豬糞,每平方米10公斤左右。接蚓種前再在表面敷一層厚度3~5厘米的污泥,同時在泥面上薄撒一層經(jīng)發(fā)酵處理的麩皮與米糠、玉米粉等的混合飼料,每平方米撒150~250克。最后加水,使培養(yǎng)基面上有3~5厘米深的水層。這時就可引進水蚯蚓種。生產(chǎn)實踐證明,新建池的培養(yǎng)基一般可連續(xù)使用2~3年,過時則應(yīng)更新。?
3.2引種與接種?
9月中、下旬,當氣溫降至28℃左右時即可引種入池。水蚯蚓的種源在各地都不缺乏,城鎮(zhèn)近郊的排污溝、港灣碼頭,禽畜飼養(yǎng)場及屠宰場的廢水坑凼及皮革廠、糖廠、食品廠排放廢物的污水溝等處,天然水蚯蚓比較豐富,可就近采種。采種蚓可連同污泥、廢渣一起運回,因為其中含有大量的蚓卵。接種工作比較簡單,即把采回的蚓種均勻撒在蚓池的培養(yǎng)基面上就告完成。每平方米培養(yǎng)面積以500~750克蚓種為宜。
3.3飼料與投料?
水蚯蚓特別愛吃具有甜酸味的糧食類飼料,禽畜糞肥、生活污水、農(nóng)副產(chǎn)品加工后的廢棄物也是它們的優(yōu)質(zhì)飼料。但是所投飼料(尤其是糞肥)應(yīng)充分腐熟、發(fā)酵,否則它們會在蚓池內(nèi)發(fā)酵產(chǎn)生高熱“燒死”蚓卵與幼蚓。糞肥可按常規(guī)在坑凼里自然腐熟,糧食類飼料在投喂前16~20小時加水發(fā)酵,在20℃以上的室溫條件下拌料,加水量以手捏成團、丟下即散為度,然后鏟攏成堆、拍打結(jié)實,蓋上塑料布即可。如果室溫在20℃以下時需加酵母片促其發(fā)酵,用量是每1~2公斤干飼料加1片左右。在頭天下午3~4點鐘拌料。第二天上午即能發(fā)酵熟化。揭開塑料布有濃郁的甜酸酒香味即證明可以喂蚓了。
欲使水蚯蚓繁殖快,產(chǎn)量高,必須定期投喂飼料。接種后至采收前每隔10~15天,每畝應(yīng)追施腐熟糞肥200~250公斤;自采收開始,每次收后即行追施糞肥300公斤左右,糧食類飼料適量,以促進水蚯蚓快繁速長。投喂肥料時,應(yīng)先用水稀釋攪拌,除去草渣等雜物,再均勻潑灑在培養(yǎng)基表面,切勿撒成團塊狀堆積在蚓池里。投料前不要忘了關(guān)閉進水口,以免飼料飄流散失。?
3.4擂池與水管?
這是飼養(yǎng)管理絕對不能缺少的一個環(huán)節(jié)。方法是用“T”形木耙將蚓池的培養(yǎng)基認真地擂動1次,有意識地把青苔、雜草擂入泥里。擂池的作用,一是能防止培養(yǎng)基板結(jié),二是能將水蚯蚓的代謝廢物、飼(肥)料分解產(chǎn)生的有害氣體驅(qū)除,三是能有效地抑制青苔、浮萍、雜草的繁生,四是能經(jīng)常保持培養(yǎng)基表面平整,有利于水流平穩(wěn)暢通。水深調(diào)控在3~5厘米比較適宜。早春的晴好天氣,白天池水可淺些,以利用太陽能提高池溫,夜晚則適當加深,以利保溫和防凍;盛夏高期池水宜深些,以減小光輻照,最好預(yù)先在蚓池上空搭架種植藤蔓類作物遮蔭。太大的水流不僅會帶走培養(yǎng)基面上的營養(yǎng)物質(zhì)和卵繭,還會加劇水蚯蚓自身的體能消耗,對增產(chǎn)不利。但過小的流速甚至長時間的靜水狀態(tài)又不利于溶氧的供給和代謝廢物等有害物質(zhì)的排除,從而導(dǎo)致水質(zhì)惡化、蚓體大量死亡。實踐表明,每畝養(yǎng)殖池每秒鐘有0.005~0.01立方米(5~10公斤)的流量就足夠了。水蚯蚓對水中農(nóng)藥等有害物質(zhì)十分敏感,工業(yè)廢水、剛噴灑過農(nóng)藥的田水或治療魚病的含藥池水都不能用。
3.5采收與提純?
水蚯蚓的繁殖能力極強,孵出的幼蚓生長20多天就能產(chǎn)卵繁殖。每條成蚓1次可產(chǎn)卵繭幾個到幾十個,一生能產(chǎn)下100~400萬個卵。新建蚓池接種30天后便進入繁殖高峰期,且能一直保持長盛不衰。但水蚯蚓的壽命不長,一般只有80天左右,少數(shù)能活到120天。因此時收蚓也是獲得高產(chǎn)的關(guān)鍵措施之一。采收方法可采取頭天晚上斷水或減小水流量,造成蚓池缺氧,第二天一早便可很方便地用聚乙烯網(wǎng)布做成的小抄網(wǎng)舀取水中蚓團。每次蚓體的采收量以撈光培養(yǎng)基面上的“蚓團”為準。這樣的采收量既不影響其群體繁殖力,也不會因采收不及時導(dǎo)致蚓體衰老死亡而降低產(chǎn)量。?
為了提純水蚯蚓,可把一桶蚓團先倒入方形濾布中在水中淘洗,除去大部分泥沙,再倒入大盆攤平,使其厚度不超過10厘米,表面鋪上1塊羅紋紗布,淹水1.5~2厘米深,用盆蓋蓋嚴,密閉約2小時后(氣溫超過28℃時,密閉時間要縮短,否則會悶死水蚯蚓),水蚯蚓會從紗布眼里鉆上來。揭開盆蓋,提起紗布四角,即能得到與渣滓完全分離的純水蚯蚓。此法可重復(fù)1~2次,把渣滓里的水蚯蚓再提些出來。盆底剩下的殘渣含有大量的卵繭和少許蚓體,應(yīng)倒回養(yǎng)殖池。
3.6暫養(yǎng)與外運?
若當天無法用完或售盡,應(yīng)進行暫養(yǎng)。每平方米池面暫養(yǎng)水蚯蚓10~20公斤,每3~4小時定時攪動分散一次,以防結(jié)集成團缺氧死亡。需長途運輸時,途中時間超出3小進以上,應(yīng)用雙層塑料膜氧氣袋包裝,每袋裝水蚯蚓不超過10公斤,加清水2~3公斤,充足氧氣,氣溫較高時袋內(nèi)還需加適量冰塊,確保安全運抵目的地。
四.蠅蛆的培育
蠅蛆、蠅蛹具有很高的飼用價值。據(jù)分析,干蛆含蛋白質(zhì)39%-63%,粗脂肪12.6%,此外還含有一定量的鈣和磷。人工養(yǎng)殖蠅蛆,可極大降低飼料生產(chǎn)成本。
4.1成蟲飼養(yǎng)
①設(shè)備。蠅籠:用鐵條或木條做成50厘米×50厘米×50厘米的支架,外罩塑料或窗紗,其中一面留一直徑為12厘米-15厘米的操作孔。每個蠅籠配備一個飲水杯,三四個料盤,一個產(chǎn)卵缸。蠅蛆培養(yǎng)盤:用塑料或鐵皮制成,數(shù)量依養(yǎng)殖規(guī)模而定,其大小以每盤放培養(yǎng)基5千克為宜,培養(yǎng)盤一般每邊高10厘米,培養(yǎng)基厚度以3厘米-5厘米為宜。②飼料配制。成蟲的食物以幼蛆為主,先將鮮蛆用絞肉機(壁孔直徑為1.0毫米-1.5毫米)絞碎,再按下述比例拌勻:蛆糊95%,啤酒酵母5%,水150毫升。③飼養(yǎng)技術(shù)。將種蠅放入蠅籠中,(指種蛹將要羽化時,連同羽化缸一同放入),放養(yǎng)密度按每只成蟲在籠內(nèi)平均占空間10厘米3計算,每籠至少可放1.2萬只。等到羽化5%時,發(fā)現(xiàn)雌雄開始交尾后,再放入產(chǎn)卵缸。產(chǎn)卵缸為不透明容器,里面放適量麩皮。為便于管理,成蟲宜每7天羽化一批。成蟲的產(chǎn)卵量達1000個,約經(jīng)12天-15天,產(chǎn)卵量下降后即可淘汰。其方法很簡單,將餌料、水取出后,兩日后即被餓死,或用開水燙死。死蠅可直接供家禽啄食,或烘干粉碎后,拌入飼料中即可。
操作時應(yīng)注意:室溫應(yīng)控制在24℃一30℃,濕度控制50%-80%,每日上午將蠅籠內(nèi)的兩個餌料盤(一個盛紅糖,一個盛蛆漿),一個飲水缸取出,沖刷干凈之后,裝入餌料。為減少蒼蠅逃逸次數(shù),此時也宜取出蠅卵,移入幼蟲室進行培養(yǎng)。糖盤每次放紅糖40克左右,2天-3天更換。一次即可。
蒼蠅能傳播多種疾病,在培養(yǎng)過程中注意防止籠內(nèi)菌蠅逃出。成蟲室外要設(shè)緩沖間,室內(nèi)應(yīng)有滅蠅裝置,以便誘殺個別飛出的成蟲。
4.2幼蟲(蛆)的養(yǎng)殖
4.2.1配制培養(yǎng)基
將雞糞30%,小麥麩70%或全部雞糞、豬糞混合后加水配制成含水量在15%左右的培養(yǎng)基。
4.2.2接卵
將配好的培養(yǎng)基盛于蠅蛆培養(yǎng)盤中,厚度約為3厘米-5厘米(夏天則不超過3厘米),然后按每5千克培養(yǎng)基接種蠅卵4克的比例接種。接種好的培養(yǎng)基便可放到22℃-25℃的培養(yǎng)室內(nèi)培養(yǎng)。
4.2.3蠅蛆分離
蠅卵在培養(yǎng)室內(nèi)經(jīng)過8小時-12小時就能孵化成蛆,經(jīng)5天-6天就可成蛹。作為畜禽的飼料,一般從幼蟲孵化的第4天即可作為產(chǎn)品收獲。
收獲方法是:利用蠅蛆避光性的特點,將培養(yǎng)基置于強光之下,蛆便會鉆到培養(yǎng)基底層,這時除掉上部培養(yǎng)基,剩余的培養(yǎng)基倒入紗布篩內(nèi),在水中反復(fù)漂洗,即可得到干凈的蠅蛆。
五.黃粉蟲的培育
黃粉蟲俗稱面包蟲,為多汁軟體黃粉蟲俗稱面包蟲,為多汁軟體動物,脂肪含量,蛋白質(zhì)含量達50%。此外,還含有磷、鉀、鐵、鈉、鋁等多種微量元素以及動物生長必需的16種氨基酸,每100克干品,含氨基酸高達874.9毫克,其各種營養(yǎng)成份居各類飼料之首。據(jù)測定,1公斤分黃粉蟲的營養(yǎng)價值相發(fā)于25公斤麥麩、20公斤混合飼料和1000公斤青飼料的營養(yǎng)價值,被譽為“蛋白質(zhì)飼料寶庫”。
黃粉蟲雖然身價不凡,但飼養(yǎng)極為簡單,只要容器內(nèi)壁光滑能防逃即可。成本低經(jīng)濟效益高,10平方米內(nèi)立體生產(chǎn)每月可出200~400公斤。飼養(yǎng)黃粉蟲不受地區(qū)氣候條件限制(在10℃不會凍死)。只要掌握正確的飼養(yǎng)方法,其成率達90%。
5.1 生活條件
溫度生長發(fā)育適宜的溫度為26℃~32℃,而生長發(fā)育最快是在35℃,當溫度高于35℃時,生長發(fā)育速度下降,38℃時黃粉蟲則會受熱致死,但是,黃粉蟲較耐寒,老齡幼蟲可耐受-4℃,而低齡幼蟲在0℃時即大量凍死,8℃時則開始生長發(fā)育。
上述溫度是指群體內(nèi)部的溫度,一般來說群體內(nèi)部的溫度往往高于室內(nèi)溫度8℃~10℃。如果室內(nèi)溫度達26℃時,就要采取降溫措施,同時減少群體的密度,以免溫度過高而熱死。
濕度黃粉蟲不怕干燥,能在含水量低于10%的飼料中生存,但濕度太低時體內(nèi)水分過分蒸發(fā),因而生長發(fā)育慢,體重減輕,飼料利用率低,所以最適宜的飼料含水量為15%,室內(nèi)空氣濕度為70%,但當飼料含水量達18%和室內(nèi)空氣濕度為85%時,黃粉蟲不但生長發(fā)育減慢,而且容易生病,尤其是成蟲更怕潮濕而生病死亡。
食物黃粉蟲屬雜食性昆蟲。吃食各種糧食、油料和糧泊加工的副產(chǎn)品,如糠鼓、渣餅等,同時也吃食各種蔬菜葉。幼蟲的食性更為廣泛,除吃上述食物外,還可吃干鮮桑葉、豆科植物的葉以及各種昆蟲尸體,當食物缺乏時,甚至會咬食木做的飼養(yǎng)箱和墊底的紙片等。
人工飼養(yǎng)時,不能只喂一種飼料,應(yīng)該投喂多種飼料制成的混合飼料,這樣才能滿足黃粉蟲生長發(fā)育繁殖所需要的各種營養(yǎng)物質(zhì),保證其正常生長發(fā)育和繁殖,不然,黃粉蟲得不到足夠的營養(yǎng)物質(zhì),僅能維持生命,生長發(fā)育受阻,蟲體變小,繁殖力下降。
混合飼料的配合百分比為:
麥麩80%、玉米粉10%、花生餅9%、其它(包括多種維生素、礦物質(zhì)粉、土霉素)1%;
麥鼓60%、碎米糠20%、玉米粉10%、豆餅9%、其它1%。
上述各種飼料的比例,各地可按蟲體生長狀況和飼料來源以及經(jīng)濟狀況,而靈活掌握自行調(diào)整,不可生搬硬套、固守一方。
怕光喜暗成蟲喜歡潛伏在陰暗角落或樹葉、雜草或其它雜物下面躲避陽光;幼蟲則多潛伏在糧食、面粉、糠鼓的表層下l厘米一3厘米處生活。所以人工飼養(yǎng)黃粉蟲應(yīng)選擇光線較暗的地方,或者飼養(yǎng)箱應(yīng)有遮蔽,防止陽光直接照射影響黃粉蟲的生活。
喜群居黃粉蟲幼蟲和成蟲均喜歡聚集在一起生活,但飼養(yǎng)的密度要適中,不宜過大。當飼養(yǎng)密度過大時,一來提高了群體內(nèi)溫度而造成高溫熱死幼蟲,二來活動的地方減少,食物易造成不足;導(dǎo)致成蟲和幼蟲產(chǎn)生食卵和食蛹。但飼養(yǎng)密度也不宜過小,這樣會造成地方的浪費,降低生產(chǎn)率。所以人工飼養(yǎng)時應(yīng)注意分箱,控制飼養(yǎng)密度。
5.2飼養(yǎng)方法
黃粉蟲的飼養(yǎng)方法均采用箱養(yǎng)法。
5.2.1飼養(yǎng)設(shè)備
飼養(yǎng)設(shè)備較簡單,用盆、缸、木箱、紙盒、磚池等器具可飼養(yǎng),但要求內(nèi)光滑,深15厘米左右,以防逃跑,特別是養(yǎng)成蟲的木盒內(nèi)框,要用塑料薄膜釘好,以免成蟲外爬和產(chǎn)卵不定位。在底部裝地塊鐵紗網(wǎng),使卵能漏下去,不致成蟲吃掉,紗網(wǎng)下要墊一層接卵紙,便于收集卵。如大規(guī)模飼養(yǎng)黃粉蟲時,可根據(jù)需要做一數(shù)量的木箱,在室內(nèi)架起,進行立體飼養(yǎng)。
5.2.2飼養(yǎng)管理
①成蟲的飼養(yǎng)
成蟲飼養(yǎng)的任務(wù)是使成蟲產(chǎn)下大量的蟲卵。當羽化后的成蟲,在蟲體體色變成黑褐色之前,就要轉(zhuǎn)到成蟲產(chǎn)卵箱飼養(yǎng)。成蟲產(chǎn)卵箱的規(guī)格的長、寬、高分別為60厘米、40厘米、15厘米的木箱,底部釘上網(wǎng)孔為2毫米一3毫米的鐵絲網(wǎng),網(wǎng)孔不能過大,否則成蟲容易掉下逃走,但也不能太小,不然箱內(nèi)的雜物篩不下來。箱內(nèi)例四邊鑲以白鐵皮或玻璃,防止蟲子逃跑。
投放雌雄成蟲的比例為1:1。在投放成蟲前,先在箱底下墊一塊木板,木板上鋪一張紙,讓卵產(chǎn)在紙上。箱內(nèi)鋪上一層l厘米厚的飼料,這樣才能使成蟲把卵產(chǎn)在紙上而不致于產(chǎn)在飼料中。在飼料上鋪上一層于鮮桑葉或其他豆科植物的葉片,使成蟲分散隱蔽在葉子下面,并保持較穩(wěn)定的溫度。然后再按照溫度和濕度蓋上白菜,如果溫度高、濕度低時多蓋一些,蔬菜主要是提供水分和增加維生素,隨吃隨加,不可過量,以免濕度過大菜葉腐爛,致使成蟲容易生病,降低產(chǎn)卵量。
成蟲在生長期間不斷進食不斷產(chǎn)卵,所以每天要投料1次一2次,將飼料撒到葉面上供其自由取食。成蟲產(chǎn)卵時多數(shù)鉆到紙上或紙和網(wǎng)之間的底部,伸出產(chǎn)卵器穿過鐵絲網(wǎng)孔,將卵產(chǎn)在紙上或紙與網(wǎng)之間的飼料中;這樣可以防止成蟲把卵吃掉的食卵現(xiàn)象。
成蟲連續(xù)產(chǎn)卵3個月后,雌蟲會逐漸因衰老而死亡,未死亡的雌蟲產(chǎn)卵量也顯著下降,因而飼養(yǎng)3個月后就要把成蟲全部淘汰,以免浪費飼料和占用產(chǎn)卵箱,提高生產(chǎn)效益。
②幼蟲的飼養(yǎng)
幼蟲的飼養(yǎng)是指從孵化出幼蟲至幼蟲化為蛹這段時間,均在孵化箱中飼養(yǎng)。孵化箱與產(chǎn)卵箱的規(guī)格相同,但箱底放置木板,這樣一個孵化箱可孵化3個卵箱篩的卵紙,但應(yīng)分層堆放,層問用幾根木條隔開,以保持良好的通風。
孵化前先進行篩卵,篩卵時首先將箱中的飼料及其它碎屑篩下,然后將卵紙一起放進孵化箱中進行孵化。卵上蓋一層菜葉,以保持適合的濕度。這樣卵在孵化箱中10天內(nèi)即可孵出幼蟲。
幼蟲留在箱中飼養(yǎng),3齡前不需要添加混合飼料,原來的飼料已夠食用,但要經(jīng)常放菜葉,讓幼蟲在菜葉底下棲息取食。
當箱中飼料吃完后,進行過篩,篩出蟲糞,幼蟲仍放回箱內(nèi)飼養(yǎng),并添加3倍于蟲體重的混合飼料,可以麥鼓、菜葉為主。飼養(yǎng)實踐表明,一般投喂2.5公斤麥鼓可收面包蟲l公斤。
蟲體長至4~6齡時,可采收來作為餌料。用來留種的幼蟲則繼續(xù)飼養(yǎng),到6齡時因幼蟲群體體積增大,應(yīng)進行分群飼養(yǎng),幼蟲繼續(xù)蛻皮長大。老齡幼蟲在化蛹前四處擴散,尋找適宜場所化蛹,這時應(yīng)將它放在包有鐵皮的箱中或臉盆中,防止逃走。化蛹初期和中期,每天要檢蛹1次~2次,把蛹取出,放在羽化箱中,避免被其它幼蟲咬傷。化蛹后期,全部幼蟲都處于化蛹俞的半休眠狀態(tài),這時就不要再檢蛹了,待全部化蛹后,篩出放進羽化箱中,蛹在飼料表面,經(jīng)過7天后就羽化為成蟲。
此外,完全當作飼料的幼蟲,亦可把卵紙放在臉盆中孵化出幼蟲,在盆中飼養(yǎng)幼蟲除了提供足夠的飼料外,主要是做好飼料保濕工作,濕度控制在含水量15%,過于干燥時可噴水,但不宜太濕,因為過于過濕都不利于幼蟲—的生長,當幼蟲至3齡一4齡時,把幼蟲篩出投喂泥鰍。
5.3注意事項
① 飼料要新鮮,不霉不爛。
② 冬季麥麩放在外面,應(yīng)提前取回,待與室溫相同時再喂蟲。
③ 計算好養(yǎng)蟲時間、數(shù)量,使林蛙各期都有充足適齡的黃粉蟲。
④ 注意消毒防病,門口經(jīng)常用生石灰消毒,室內(nèi)噴1ppm漂白粉。
⑤ 冬季用溫度控制黃粉蟲生長,夏季用減少飼料控制生長,以調(diào)節(jié)蟲齡適合林蛙食用。
⑥ 蟑螂、螞蟻、老鼠等會與黃粉蟲爭食飼料,也會咬傷蟲體。如有蟑螂、螞蟻出現(xiàn)時,可用“神奇藥筆”在其出沒的地方劃線。
5.4養(yǎng)殖條件與設(shè)備
① 飼養(yǎng)室要求通風透光,冬季能取暖保溫。購入種蟲少時暫在居室一角飼養(yǎng),多時要設(shè)專室,一般一間屋能養(yǎng)300盤蟲。溫度要求15℃~25℃,低于1O℃,蟲子不食不長,轉(zhuǎn)入休眠,能抗~10℃低溫。濕度要求60%~70%。室內(nèi)要設(shè)溫度計與濕度計。蟲盤中央也需插溫度計測溫。
② 飼養(yǎng)盤、篩盤與托盤飼養(yǎng)盤規(guī)格是50~60*40*19厘米,板厚1.5厘米,底部釘纖維板。篩盤規(guī)格相同,底部用1厘米方木條釘上12目鐵紗網(wǎng)。托盤用比上述規(guī)格四周都大2厘米的纖維板,四周邊釘上約2厘米的方木條。飼養(yǎng)盤飼養(yǎng)幼蟲,篩盤放在托盤上,供蛹孵化及成蟲產(chǎn)卵之用。
③ 篩子規(guī)格為80x40x 8厘米,箱底釘上30目鐵紗網(wǎng),用以篩大蟲糞。另一個篩柜釘上60目鐵紗網(wǎng),用以篩小蟲或小蟲糞。
⑤ 種蟲購入優(yōu)良種蟲十分重要,最好向有養(yǎng)殖經(jīng)驗的單位購買,不但種蟲好繁殖率高,而且可以學到很好的養(yǎng)蟲技術(shù)與經(jīng)驗。初購種蟲數(shù)量以孵化100團蛙卵,必需購入25公斤種蟲繁殖一代幼蟲喂蛙為標準,少則蟲量不足幼蛙餓死。最好分兩期購入,以備林蛙生長后期也有適齡黃粉蟲食用。
⑥ 飼料主要以麥麩、青菜為飼料,青菜主要有白菜、蘿卜、甘藍、土豆、瓜類、野菜。麥鼓于可以少量粗玉米面、米糠代替。如以麥麩子70%,糠皮19%,玉米面6%,餅粉2%。每100公斤混合料再加入多種維生素6克,微量元素100克喂蟲更好。由于營養(yǎng)全面,黃粉蟲繁殖快而健壯,以其喂蛙也有利于林蛙的生長與繁殖。一般每3公斤麥麩,6公斤蔬菜可養(yǎng)出1公斤黃粉蟲,每公斤黃粉蟲的飼料成本4-6元.如青菜全是自己種植成本還能降低。
5.5幾點改進
① 過去飼養(yǎng)盤放在架上,現(xiàn)改為摞放。
② 過去產(chǎn)卵篩下套一稍大的飼養(yǎng)盤,現(xiàn)改為四框高僅1-2厘米的托盤,既省木料又輕便。
③ 木盤高度由8厘米改為10厘米,夏季隔一盤摞一盤,兩盤上下間距離10厘米,每天不用移盤,手伸入盤空間喂蟲,節(jié)省很多勞力。
④ 種植高蛋白黃粉蟲專用青飼料“飼草王”,青草含蛋白質(zhì)4%左右,種1畝地年收4次達2萬公斤。可養(yǎng)1500~2500公斤幼蟲,增加喂菜量,減少麥麩量,可大量降低養(yǎng)蟲成本,由于“飼草王”營養(yǎng)成分高而全,又能加速黃粉蟲的繁殖。
⑤ 黃粉蟲幼蟲達到老熟階段,體色變談、食量減少,爬到表層不愛活動,等待蛻皮化蛹,此時可把老熟幼蟲摟出,單放一盤中羽化,使化蛹時間集中,減少挑蛹用工,減少麻煩又降低成本。
⑥ 蛹羽化成蟲時,把蛹放在一個比篩盤小的紙板上,紙板放在篩盤中稍稍墊起。羽化成蟲有避光趨暗習性,都自動爬出紙板而集中到下層篩盤中,減去挑成蟲麻煩。
⑦夏季高溫多濕蛹易大量死亡,可將幼蟲蛻的皮混于蛹中,減少厚度,可減少死亡率。
六.福壽螺的培育
6.1養(yǎng)殖條件
福壽螺喜陰濕,怕光線,適宜生長在水溝、淺水低洼地、魚塘、稻田、水渠和人工建造的水泥池里。一般水渠50~2500px深為宜。也可在大水域中如湖泊、水庫、河流等用網(wǎng)箱高密度養(yǎng)殖。家庭小批量飼養(yǎng)可用水缸、水槽和盆等。飼養(yǎng)福壽螺水體的埂壩要高出水面750px以上,以防螺產(chǎn)卵時爬出或鄰近魚塘雜食性魚類跑進吃掉幼螺。在其注排水口要裝上鐵絲網(wǎng),聚乙烯布或竹箔等擋網(wǎng)設(shè)備。在離農(nóng)戶較近的螺池必須在四周設(shè)置竹籬笆等攔阻設(shè)施,以防畜禽侵入。利用舊池塘養(yǎng)殖福壽螺之前,必須排干水,徹底清除雜食性魚類,如鯉魚、羅非魚、鯽魚及其它野雜魚,以免吃掉小螺,造成損失。另外,飼養(yǎng)福壽螺的水質(zhì)一定要保持清新。
6.2 放養(yǎng)螺種
選擇健康、活躍,螺殼無破損,體重在30~50g,當年長成的種螺放養(yǎng)。一般每平方米放養(yǎng)60~80只種螺,雌、雄螺放養(yǎng)比例為4~5:1。在放養(yǎng)種螺的池塘中,需插些竹桿、木條等固定,使其產(chǎn)卵附著。
6.3飼養(yǎng)管理
該螺是一種偏植物性餌料的雜食性螺類,以植物性餌料為主,也攝食少量精飼料。15日齡以內(nèi)的幼螺,消化系統(tǒng)不發(fā)達,食量也不大,主要攝食浮游生物和腐殖質(zhì),在此階段以水質(zhì)肥沃、浮游生物豐富為好;15日齡以后的幼螺和成螺,即可喂食青菜、浮萍、水葫蘆、水浮蓮、水草和瓜果皮等飼料。也可飼喂畜禽糞便、米糠、麩皮等。在適宜的水溫條件下,福壽螺的食量很大,幾乎整天都攝食,尤其是傍晚攝食量最大。因此,在此階段一定要保證供應(yīng)充足的飼料。在管理上,一要每隔3~5天換水一次,保持水質(zhì)清新;二要防止農(nóng)藥、石油和石灰等堿性強的物質(zhì)污染水質(zhì);三要注意水溫的變化,福壽螺最適宜的生長溫度在24~32℃之間,當水溫低于10℃或高于40℃時,在有條件的情況下,應(yīng)及時采取保溫與降溫措施,謹防生長發(fā)育受到抑制。
6.4捕撈
福壽螺長至50g以上,即可捕撈利用,或做菜、藥用,或加工成罐頭,或砸碎直接做飼料,或制成螺粉均可。
七.田螺的培育
7.1田螺的習性
田螺喜棲息于底泥富含腐殖質(zhì)的水域環(huán)境,如水草繁茂的湖泊、池沼、田洼或緩流的河溝等水體中,常以泥土中的微生物和腐殖質(zhì)及水中浮游植物、幼嫩水生植物、青苔等為食,也喜食人工飼料,如蔬果、菜葉、米糠、麥麩、豆粉(餅)和各種動物下腳料等。田螺耐寒而畏熱,其生活的適宜溫度為20℃~28℃,水溫低于10℃或高于30℃即停止攝食、鉆入泥土、草叢避寒避暑。當水溫超過40℃,田螺即被燙死。
7.2田螺的繁殖
田螺雌雄異體。區(qū)別田螺雌、雄的方法主要是依據(jù)其右觸角形態(tài)。雄田螺的右觸角向右內(nèi)彎曲(彎曲部分即雄性生殖器),此外,雌螺個體大而圓,雄螺小而長。田螺是一種卵胎生動物,其生殖方式獨特,田螺的胚胎發(fā)育和仔螺發(fā)育均在母體內(nèi)完成。從受精卵到仔螺的產(chǎn)生,大約需要在母體內(nèi)孕育一年時間。田螺為分批產(chǎn)卵,每年3月~4月開始繁殖,在產(chǎn)出仔螺的同時,雌、雄親螺交配受精,同時又在母體內(nèi)孕育次年要生產(chǎn)的仔螺。一只母螺全年約產(chǎn)出100只~150只仔螺。
7.3人工養(yǎng)殖
7.3.1養(yǎng)殖水體
田螺適應(yīng)能力強,疾病少,只要避開大量農(nóng)藥、化肥毒害,農(nóng)村許多平坦的河渠、溪灘、坑、稻田、池塘等平常水體都可放養(yǎng)。如開挖專池飼養(yǎng)則選擇水源方便、為腐殖質(zhì)土壤的地點修建池塘(如土壤不適宜,則最好先施放混合堆肥加以改良)。保持底泥厚度10厘米~15厘米,面積大小不限。若是開闊的水體,水面可培植少量紅萍和水蓮等,池塘四周種植一些長藤瓜菜搭棚遮蔭,水中布置竹尾、樹枝或石塊、草地等供田螺隱蔽棲息。田螺投放前10天,按每畝50公斤~100公斤的用量全池施生石灰清除野魚蝦和其他雜螺,3天~4天后在水體堆放有機肥料和繁殖餌料生物供田螺攝食。
7.3.2種螺放養(yǎng)
種螺放養(yǎng)最好在田螺繁殖前期完成。種田螺的來源:一是野外采集,二是市場收集。選擇色澤淡褐、殼薄而完整、體圓頂鈍的鮮活螺。一般,自然粗放水體中每平方米投放種螺0.1公斤~0.5公斤,精養(yǎng)池可增大投種量2倍~3倍。養(yǎng)殖田螺可單獨放養(yǎng),也可套養(yǎng)部分鰱、鳙魚種或采取田螺、泥鰍混養(yǎng)方式。
7.3.3飼養(yǎng)管理
自然水域中粗放的養(yǎng)殖方式,只需保持水體肥度,每隔一段時間施放適量的廄肥、雞糞、牛糞、豬糞或稻草等有機肥料即可滿足田螺生長需要。在高密度精養(yǎng)情況下,則必須投人工餌料。田螺對營養(yǎng)要求不高,簡單地用米糠、麥麩、豆粉以60%、25%和15%的比例配合即成田螺的上等飼料。
根據(jù)田螺吃食情況和氣候情況,在生長適宜溫度內(nèi)(即20℃~28℃),田螺食欲旺盛,可每二天投喂一次,每次投飼量為體重的2%~3%。水溫在15℃~20℃、28℃~30℃幅度時,每周投喂二次,每次投給1%左右。當溫度低于15℃或高于30℃,則少投或不投。
7.4日常管理工作
嚴禁流入受農(nóng)藥、化肥污染的水源;防止鴨、蛇、鼠、鳥等敵害侵入;及時清除水中雜草和草根。平時采取微流水形式,保持水位在30厘米左右。高溫季節(jié)加大水流量,以控制水溫升高和保證水體溶氧充足。寒冷天氣田螺進入泥土冬眠,此時,每周換水1次~2次,并向水體撒一些切碎的稻草以利田螺越冬。
7.5收獲與運輸
經(jīng)過一年的精心飼料,投放的幼螺可達10克~20克,當年孵出的仔螺也可達到5克以上規(guī)格。
收獲田螺時,采取捕大留小、分批上市的辦法,有選擇地攝取成螺,留養(yǎng)幼螺和注意選留部分母螺,以做到自然補種,以后無需再投放種苗。根據(jù)其生活習性,在夏、秋高溫季節(jié),選擇清晨、夜間于岸邊或水體中旋轉(zhuǎn)的竹枝、草把上揀拾;冬、春季則選擇晴天的中午揀拾。另外,也可采用下池摸捉或排水干池揀拾等辦法采收田螺。田螺的運輸很簡便,可用普通竹簍、木桶等盛裝,也可用編織袋包裝,運輸途中只要保持田螺濕潤,防止曝曬即可
