查看: 15039|回復(fù): 3
池塘養(yǎng)蟹與微孔管道增氧高效養(yǎng)殖技術(shù)要點!
47 點
84 元
發(fā)表于 2013-3-1 09:56:37 |只看該作者 |倒序瀏覽
本帖最后由 水寶寶 于 2013-3-1 11:03 編輯
         池塘微孔管道增氧設(shè)備配套標(biāo)準(zhǔn)與安裝注意點
     微孔管道增氧系統(tǒng)包括主機(jī)、主管道和充氣管道等部分組成。
     1、主機(jī):選擇羅茨鼓風(fēng)機(jī),因為它具有壽命長、送風(fēng)壓力高、送風(fēng)穩(wěn)定性和運行可靠性強(qiáng)的特點。羅茨鼓風(fēng)機(jī)國產(chǎn)規(guī)格有7.5千瓦、5.5千瓦、3.0千瓦、2.2千瓦四種;日本生產(chǎn)的規(guī)格一般有7.5千瓦、5.5千瓦、3.7千瓦、2.2千瓦等。
     2、主管道:有兩種選擇,一是鍍鋅管,二是PVC管。由于羅茨鼓風(fēng)機(jī)輸出的是高壓氣流,所以溫度很高,多數(shù)養(yǎng)殖戶采用鍍鋅管與PVC管交替使用,這樣既保證了安全、又降低了成本。
3、充氣管道:主要有三種,分別是PVC管、鋁塑管和微氣孔管(又稱納米管,江達(dá)所配的是抗菌型的,有效的避免了管壁有機(jī)物的滋生,防堵。,其中以PVC管和納米管為主。
     (1)納米管使用效果高于PVC管道。PVC管經(jīng)打孔后曝氣與納米管增氧效果上有顯著差異。納米管的氣泡小而均勻!
     (2)單價低,江達(dá)廠家供貨!抗菌,省事!PVC管在各種管道材料店都有經(jīng)銷,質(zhì)量從飲用水進(jìn)水級到電工用管都可。
     (3)更加節(jié)能。使用江達(dá)機(jī)械裝備有限公司的納米管,每畝功率配置0.2千瓦已能滿足需要,但PVC管如果按0.25千瓦/畝以下配置,就會出現(xiàn)主機(jī)負(fù)荷過重跳閘情況。
     (4)成本低。PVC與納米管配置要求相比,每畝成本約減少200300元(管子成本減少180/畝,主機(jī)成本分?jǐn)偤鬁p少50/畝)但在使用壽命上來說!納米管是PVC管的2倍以上!效果也有明顯的差異!成本低那是肯定的!
     4、安裝使用過程中應(yīng)注意的問題(我們公司(江達(dá))將會根據(jù)實地情況專業(yè)的提供安裝圖并隨時電話暢通解決突發(fā)問題)
    (1)主機(jī)發(fā)熱。此問題主要存在于PVC管增氧的系統(tǒng)上。由于水壓及PVC管內(nèi)注滿了水,兩者壓力疊加,主機(jī)負(fù)荷加重,引起主機(jī)及輸出頭部發(fā)熱,后果是主機(jī)燒壞或者主機(jī)引出的塑料管發(fā)熱軟化。解決辦法:一是提高功率配置;二是主機(jī)引出部分采用鍍鋅管連接,長約56米,以減少熱量的傳導(dǎo)。
    (2)功率配置不科學(xué),浪費嚴(yán)重。許多養(yǎng)殖戶沒有將微孔管與PVC管的功率配置進(jìn)行區(qū)分,籠統(tǒng)地將配置設(shè)定在0.25千瓦/畝,結(jié)果不得不中途將氣體放掉一部分,浪費嚴(yán)重。一般高密度養(yǎng)殖微孔管的功率配置為0.250.3千瓦/畝!
   (3)鋪設(shè)不規(guī)范。主要有充氣管排列隨意,間隔大小不一,有8米及以上的,也有4米左右的;增氧管底部固定隨意,生產(chǎn)中出現(xiàn)管子脫離固定樁,浮在水面,降低了使用效率;主管道安裝在池塘中間,一旦管子出現(xiàn)問題,更換困難;主管道裸露在陽光下,老化嚴(yán)重等。通過對檢測的數(shù)據(jù)分析,管線處溶氧與兩管的中間部位溶氧沒有顯著差異,故不論微孔管還是PVC管,合理的間隔為56米。
     (4PVC管的出氣孔孔徑太大,影響溶氧增加效果。
     4、安裝使用過程中應(yīng)注意的問題(我們公司將會根據(jù)實地情況專業(yè)的提供安裝圖并隨時電話暢通解決突發(fā)問題)
    (2)功率配置不科學(xué),浪費嚴(yán)重。許多養(yǎng)殖戶沒有將微孔管與PVC管的功率配置進(jìn)行區(qū)分,籠統(tǒng)地將配置設(shè)定在0.3~0.35千瓦/畝,結(jié)果不得不中途將氣體放掉一部分,浪費嚴(yán)重。一般高密度養(yǎng)殖微孔管的功率配置為0.250.3千瓦/畝!要根據(jù)實際的養(yǎng)殖密度配置!
     (4PVC管的出氣孔孔徑太大,影響增氧效果。
     三、飼養(yǎng)管理技術(shù)要點
     1、水質(zhì)、水位調(diào)節(jié):由于放養(yǎng)密度較大,如何營造一個良好的水域生態(tài)環(huán)境,確保河蟹、青蝦、魚類正常生長至關(guān)重要。因此必須調(diào)節(jié)好水質(zhì)水位。在水質(zhì)調(diào)節(jié)方面,保持鮮、活、嫩、爽10天至半月畝施EM原露1000毫升,吸收氨、氮,維持藻相平衡,促進(jìn)物質(zhì)良性轉(zhuǎn)化,增強(qiáng)蟹體免疫力。在水位調(diào)節(jié)方面,以注水為主,盡量減少換水頻率,4月份前水位控制在50厘米左右,以提高池水溫度,促進(jìn)河蟹生長,56月份保持7080厘米,夏秋高溫季節(jié)應(yīng)保持在1.5米以上水位在40%以上,以降低池水溫度,高溫期結(jié)束后,保持適中水位。
      2、水草管理:前期應(yīng)盡量控制水位,抑制伊樂藻快速生長,如果伊樂藻生長過旺, 5月份采取刈割措施割去伊樂藻上部2030厘米,以促進(jìn)伊樂藻新的根系、莖葉生長。
      3、飼料投喂:由于池塘載魚量較大,如何進(jìn)行科學(xué)投喂是關(guān)鍵,而飼料質(zhì)量又是影響河蟹、青蝦規(guī)格與品質(zhì)的關(guān)鍵因素之一,因此,應(yīng)選擇粗蛋白含量較高的顆粒飼料投喂,前期36%以上,中期30%33%,后期33%35%。投喂量按河蟹體重計算,前期在3%5%,中期5%6%,后期6%8%,并視天氣、河蟹活動情況靈活掌握。有條件的,可適當(dāng)多投喂小雜魚,前期新鮮小雜魚,中期投冰凍魚,后期冰凍魚搭配玉米、小麥。
      4、增氧:由于池塘生物載重量較大,應(yīng)及時開啟微孔管道增氧。悶熱天氣傍晚開機(jī)至第二天早晨8時,正常天氣半夜開機(jī)至翌日上午7時,連續(xù)陰雨天氣全天開機(jī),以保證池水溶氧充足。
      5、病害防治:每半月施用一次水質(zhì)調(diào)節(jié)劑和底質(zhì)改良劑等生物制劑,再每半月施用一次水體消毒劑(以溴制劑、碘制劑為主),高溫期禁用消毒劑,每月投喂一次藥餌(中草藥,免疫多糖,復(fù)合維生素為主),以提高河蟹肌體抗病力。
     均畝效益1.04萬元,與2006年相比,平均畝產(chǎn)增30千克,平均規(guī)格增65克,平均畝效益增3600元。
     江陰江達(dá)機(jī)械裝備有限公司生產(chǎn)的養(yǎng)殖增氧機(jī)是經(jīng)過國際認(rèn)證的,聯(lián)系電話:15950104842小趙!QQ495959697,1741554453.祝廣大養(yǎng)殖戶身體健康 賺多多!
增加養(yǎng)殖密度,提高產(chǎn)量,促進(jìn)水體良性循環(huán),減少病害。節(jié)約能源,維護(hù)簡單。咨詢電話
  • 簽到天數(shù): 1 天
    470 點
    672 元
    發(fā)表于 2013-3-2 15:47:55 |只看該作者
    水產(chǎn)前沿網(wǎng) PVC管道的布置,通氣軟管的連接
    水產(chǎn)前沿網(wǎng) 池塘中間曝氣盤的安裝,曝氣增氧效果
    水產(chǎn)前沿網(wǎng) 羅茨鼓風(fēng)機(jī)的選擇,柴油機(jī)帶動或者電動機(jī)帶動,功率型號的選擇 水產(chǎn)前沿網(wǎng)
    如對底部增氧感興趣,可以聯(lián)系, 江陰江達(dá)公司
    廣東區(qū),海南區(qū),四川區(qū) 區(qū)域負(fù)責(zé):
    謝先生  電話:13771288513
    QQ :158069064
    供應(yīng)底部曝氣增氧設(shè)備
    47 點
    84 元
    發(fā)表于 2013-3-8 08:32:54 |只看該作者
    6 天前 上傳下載附件 (54.97 KB)
    PVC管道的布置,通氣軟管的連接
    6 天前 上傳下載附件 (56.41 KB)
    池塘中間曝氣盤的安裝,曝氣增氧效果
    6 天前 上傳下載附件 (43.43 KB)
    羅茨鼓風(fēng)機(jī)的選擇,柴油機(jī)帶動或者電動機(jī)帶動,功率型號的選擇  6 天前 上傳下載附件 (44.64 KB)
    謝先生  電話:15950104842
    QQ :1741554453
    47 點
    84 元
    發(fā)表于 2013-3-8 08:34:19 |只看該作者
    趙先生  電話:13771288513
    QQ :158069064
    47 點
    84 元
    發(fā)表于 2013-3-8 08:38:26 |只看該作者 |倒序瀏覽
    底部增氧設(shè)備的增氧原理,詳細(xì)了解產(chǎn)品,達(dá)到知己知彼!
    天天見微孔底部增氧設(shè)備的節(jié)能,環(huán)保,高效,靜音!但是在很多養(yǎng)殖戶的意識里“底部增氧”還是一個籠統(tǒng)的概念!不知道其工作原理,何談優(yōu)勢的實質(zhì)性!
    江達(dá)機(jī)械底部增氧設(shè)備公司的增氧設(shè)備,采用增氧專用羅茨風(fēng)機(jī)作為動力,對新鮮空氣進(jìn)行加壓,使與其連接的曝氣設(shè)備(自沉管,納米管,曝氣盤)均勻擴(kuò)張并達(dá)到設(shè)計值,大量微細(xì)氣泡(直徑:20-30cm)從壁管冒出,在水中處于煙霧飄散狀態(tài)!上升速度極慢,溶氧效果明顯,從而大幅提高水的含氧量,增加水的流動性,提高養(yǎng)殖密度。適用壓力范圍:10-80KPA,適用水深范圍:1-5米,改軟管可纏繞在鋼絲盤上,配套相應(yīng)塑料三通與管接件,可適合各類養(yǎng)殖水體的布局,給養(yǎng)殖戶帶來實實在在的效益。
    長話短說幾大優(yōu)勢原因:
    1,節(jié)能。安裝過葉輪式增氧設(shè)備或其他設(shè)備的養(yǎng)殖戶清楚,非常的耗電,以10畝的水體為例,產(chǎn)品水深在1.5米到2米,溶解氧≥5mg/L,在達(dá)到10kgO2/h增氧能力時所耗功率僅為1.1KW1.5KW,而采用葉輪式增氧機(jī)則需要6KW9KW,按年增氧日200天計算,每天8小時運行則可節(jié)電達(dá)萬度!年運行費用節(jié)省5000元左右!
    2,高效。增氧機(jī)是在水面上對水體進(jìn)行攪動,要使整個水體的溶氧迅速提高是不可能的,采用微孔底部增氧,微氣泡可以迅速增加水中的含氧量,底層水的溶氧量≥5mg/L僅需葉輪式增氧機(jī)1/10時間!因此增氧效率高,增氧效果好!
    3靜音。普通的增氧設(shè)備馬達(dá)在水體里運轉(zhuǎn),會產(chǎn)生很大的噪音,尤其對蝦、蟹的生長是有影響!而且可能發(fā)生漏電等事故!底部增氧設(shè)備采用微孔微氣泡底部增氧,在水中水面上基本沒有任何的聲音,對水生物沒有任何的影響,非常適合對環(huán)境要求質(zhì)量比較高的養(yǎng)殖品種!
    4,其他優(yōu)勢:維護(hù)方便,維護(hù)成本小,機(jī)器壽命長,使用安全,不產(chǎn)生副作用,環(huán)保!
    江陰江達(dá)增氧設(shè)備 是一家專業(yè)生產(chǎn)底部增氧的生產(chǎn)廠家,在業(yè)內(nèi)富有盛名!公司本著質(zhì)量第一,價格第二的原則,為廣大養(yǎng)殖戶提供優(yōu)質(zhì)保障的增氧服務(wù)!歡迎廣大朋友來電咨詢!聯(lián)系電話:15950104842小趙!QQ495959697,1741554453公司網(wǎng)址:www.jiangdacn.com祝廣大養(yǎng)殖戶身體健康!財源廣進(jìn)!新年快樂!
    回頂部 一区二区三区性视频| 久久国产精品首页| 欧美fxxxxxx另类| 在线成人欧美| 久久久久国产精品嫩草影院| 国产精品美女久久久久久| 亚洲色精品三区二区一区| 欧美日韩夫妻久久| 亚洲人和日本人hd| 久久众筹精品私拍模特| 99精品免费在线观看| 奇米在线7777在线精品| 国产精品久久久久久久久借妻 | 成人国产精品久久久| 国产视频亚洲| 毛片在线视频观看| 久久麻豆一区二区| 秋霞成人影院| 成人激情在线播放| 欧美激情精品| 亚洲最新免费视频| 欧洲中文字幕精品| 亚洲肉体裸体xxxx137| 好吊成人免视频| 黄页免费在线| 欧美日韩国产在线| 91精品专区| 日韩欧美二区三区| 超碰在线资源| 精品亚洲va在线va天堂资源站| 日韩亚洲一区二区| 日韩精品免费观看视频| 国产亚洲一级高清| 男人亚洲天堂| 国内精品久久久久伊人av| 日韩精品一级| 国产精品免费久久久久久| 欧美残忍xxxx极端| 蜜桃久久精品乱码一区二区| 日韩成人伦理电影在线观看| 在线视频福利一区| 久久蜜臀精品av| 粉嫩粉嫩芽的虎白女18在线视频| 欧美日韩国产精品| 日本一本在线免费福利| 精品中文字幕久久久久久| 国产成人免费视频网站视频社区| 91成品人片a无限观看| 欧美 日韩 国产精品免费观看| 日本中文不卡| 久久久亚洲国产美女国产盗摄 | 99久久www免费| 美日韩精品免费| 成人一道本在线| 成年人免费网站| 91精品国产综合久久蜜臀| 黄色综合网址| 国产精品第8页| 亚洲一区不卡| 亚洲色欲综合一区二区三区| 亚洲一区二区三区国产| 欧美性videos| 久久久成人精品| 99久久99久久精品国产片桃花| 日韩在线电影一区| 日本一区二区三区国色天香 | 91九色偷拍| 国产老女人精品毛片久久| 日韩大片一区二区| 欧美精品三级日韩久久| 日韩三级成人| 国产伦精品一区二区三区视频孕妇| 国产精品一区二区在线播放| 日本五十路在线| 亚洲欧洲在线观看| 99久久婷婷| 免费无码av片在线观看| 色综合久久99| 91午夜精品| 亚洲日本一区二区三区在线不卡| **网站欧美大片在线观看| 亚洲无线看天堂av| 日韩av高清不卡| 国产传媒日韩欧美成人| 香蕉影院在线| 免费av一区二区| 久久国产毛片| 中文字幕一区免费| 久久99久久久久久久噜噜| 久久中文精品| 亚洲第一se情网站| 国内精品久久久久久| 久久99精品一区二区三区| 免费观看v片在线观看| 日韩中文字幕在线看| 美女久久一区| 在线免费av观看| 久久国产精品久久国产精品| 日韩av一级电影| 中文产幕区在线观看| 久久亚洲精品网站| 另类小说综合欧美亚洲| www.黄在线观看| 国产精品永久免费| 中文字幕二三区不卡| av一区在线播放| 亚洲ai欧洲av| 69久久99精品久久久久婷婷 | 欧美精品hd| 国产精品一区二区久久久| 26uuuu精品一区二区| 涩涩视频在线免费看| 精品一区久久| 欧美视频在线播放| 91视频综合| 成视频在线免费观看| 2019日本中文字幕| 国产婷婷精品av在线| 久久91视频| 日韩欧美国产综合在线| 亚洲色图欧美制服丝袜另类第一页| 日韩中文字幕1| av毛片在线免费看| 欧美极品色图| 91精品国产欧美一区二区18| 精久久久久久| 日本高清在线观看wwwww色| 亚洲综合精品一区二区| 亚洲影视资源网| 精品国产一级毛片| 最猛黑人系列在线播放| 国产精品亚洲欧美导航| 亚洲一二三四区| 亚洲国产精品日韩专区av有中文 | 日韩精品av| 水蜜桃一区二区三区| 日韩午夜激情免费电影| 亚洲一区观看| 午夜激情在线| www.-级毛片线天内射视视| 亚洲欧美激情四射在线日| 国产91富婆露脸刺激对白| 91精品影视| 成人在线看视频| 欧美精品videos另类日本| 国产精品麻豆久久久| 国产成人精品999在线观看| 在线播放的av| 国产在线资源一区| 精品粉嫩aⅴ一区二区三区四区| 亚洲精品久久久中文字幕| 国产视频精品va久久久久久| 国产传媒久久文化传媒| 婷婷久久综合九色综合99蜜桃| 国产美女三级视频| 欧美又大又粗又长| 激情成人在线视频| 亚洲免费在线| 国产极品嫩模在线观看91精品| 成年人在线看片| 国产日韩欧美日韩| 日韩欧美在线综合网| 丁香另类激情小说| 性欧美lx╳lx╳| 97电影在线观看| 国产91视频一区| 91成人天堂久久成人| 欧美又粗又大又爽| 国产一区二区三区精品欧美日韩一区二区三区 | 末成年女av片一区二区下载| 久久人人爽人人爽人人av| 欧美夫妻性视频| 懂色av中文一区二区三区天美 | 精品国产免费人成电影在线观...| 亚洲成色999久久网站| 久久久综合视频| 一区二区免费不卡在线| 国产黄色大片在线观看| 成年人在线观看视频免费| 99久久无色码| 在线观看国产成人av片| 亚洲欧美综合色| 日韩国产高清在线| 欧美成人专区| 波多野结衣在线播放| av毛片免费| 先锋影音网一区| 97精品视频在线| 在线综合视频播放| 国产精品电影一区二区三区| 国产亚洲激情| 你懂的在线观看一区二区| 影音先锋在线视频| 美女免费免费看网站| 一本色道久久99精品综合| 欧美在线激情网| 亚洲精品少妇网址| 在线观看视频91| 国产精品久线在线观看| 韩国视频一区二区|
