生態環保無污染夏季水產專用EM菌凈化水質魚塘養魚蝦高產成本多少
夏季是魚類生長的主要季節。由于養殖魚池的飼料投入量加大、水溫升高、魚類代謝增強,故夏季魚塘易引起魚病傳播和泛塘。因此,夏季養魚要先養水,水質的優劣與否,是夏季魚類飼養成敗的關鍵。 藥物改良 適合改良水質的藥物主要有2種:一是生石灰。不定期地施放生石灰調節水質,既可調節水體的酸堿度、減少有毒氣體,又能抑制病菌繁殖、防止魚病發生。但須用新鮮呈塊狀的生石灰,其用量為水深1米時每畝用15~20千克,化漿后全池潑灑,一般20~30天1次。二是使用光合細菌制品。光合細菌用于水產養殖,可使水體水質達到肥、活、嫩、爽,能減少、減輕魚類浮頭、泛池的現象,并能預防細菌性魚病,提高魚的攝食消化能力和免疫功能。每20天使用1次,使用時應全池均勻潑灑。 開增氧機 在晴天下午2~3時開機調節水質,以促進水體對流,增加池水溶氧和散發有毒氣體;連續高溫陰雨天半夜開機,傍晚不開機;天氣悶熱開機時間可適當延長,中午開機時間縮短;天氣涼爽時縮短開機時間,半夜浮頭則延長開機時間。 加注新水 注新水可增加水體溶氧和營養鹽類,沖淡水池中的有機質和有毒物質,恢復池水中所含成分的平衡。一般10~15天加水或換水1次,每次加注新水的量占池水總量的1/3,若池水嚴重惡化,應排出1/3后再注入新水。加水時間應選擇在晴天下午2~3時前進行,傍晚禁止加水,以免造成上下層提前對流,而引起魚類缺氧浮頭。 攪拌塘底 目的是翻松底泥,使上下水層交流混合,促進池底有機質的分解,增加水中肥源,釋放出底泥中沉積、吸附的營養鹽和微量元素,防止有害物質在池中積累。操作方法:①人下池用長柄耙子或直接用腳攪動。②在岸上象拉網一樣拖繩索翻動。③混養底層魚。1~2周進行1次攪動或翻動,要在天氣晴朗和有風時進行,以免造成泛池。 控制餌肥 夏季是魚類生長旺季,因此,必須加強投餌,讓魚吃飽吃好。投喂量以魚在2小時內吃飽為宜。不要讓餌料過剩,否則既浪費餌料又污染水體。此外,根據池水的肥瘦情況,少量多次地追施肥料。追肥的種類有糞肥、綠肥和化肥,一般每隔10天每畝追施人畜糞尿200千克或綠肥300千克或尿素2千克,化肥按氮、磷1:2的比例施用,就能保持良好的水質。 使用方法 1、池塘處理 池塘注水前1周,用100-300倍的EM生態益生菌原液和EM生態益生菌原液制作的防蟲液代替石灰等均勻噴灑,消毒和凈化池塘。每平方米按0.5-1公斤使用。防蟲液的制作方法:益生菌原液、醋、白酒(30℃以上)、水按1:1:1:1:10的比例配料。將EM生態益生菌原液、水制作成稀釋液放入塑料容器里(不可用玻璃瓶)密閉,在環境溫度25度以上的條件下發酵2-3天,產氣膨脹后,開蓋放氣,加入食醋與白酒,攪拌均勻密封,再發酵兩周以上。發酵過程中會產生氣體,容器膨脹時松蓋放氣,再密閉直至不再產生氣體,可聞到酸甜帶刺激性醋味,表明發酵已完成,即可使用。保持密閉,放置陰涼處,通常可保存6個月。 2、水質凈化 在放養前3-10天,用EM生態益生菌原液潑灑水面。視水質情況,開始15天1次,以后為1個月1次,水質較差的地方,適當縮短潑灑時間;比例可按總水量的百萬分之一投入EM生態益生菌原液,也可按每畝水面2-4公斤使用(視池水的深淺而定)。為了潑灑均勻,先將EM生態益生菌原液稀釋后使用。 3、飼料處理 可用EM生態益生菌原液對飼料進行發酵,將發酵好的飼料按5-7%的比例均勻混入魚飼料中投喂。也可用300倍EM生態益生菌原液稀釋液拌入飼料中混勻后投喂。發酵料的制作:稱取飼料原料150公斤,EM生態益生菌原液1公斤,水35-45%。制作方法:把EM生態菌種配置發酵成EM菌液稀釋液后,加入到所需要的水里攪拌均勻,然后均勻的加入到飼料原料中,使固體飼料水份含量達到35-45%,掌握在用手一攥成團,一觸即散的狀態,采用先好氧發酵至料溫達到40-50度時,然后裝入到塑料容器內密閉發酵,環境溫度25℃以上15-30天后有曲香味即可使用。密閉保存6個月。 4、顆粒飼料 按顆粒飼料總量1:200EM生態益生菌原液均勻噴灑飼料,馬上投喂。 5、有機肥和糞便的處理 要投入水體的有機肥(青草液肥)和糞便應先用EM生態益生菌原液處理,發酵后方可投入水面,發酵方法參見(3、發酵料的制作)。 6、魚病防治 如出現魚浮頭和泛塘現象,可用EM生態益生菌原液2-3公斤/畝,均勻潑灑水面,3-5小時可好轉,魚恢復正常。此后可隔1-2天再潑1-2次。個別的真菌性魚病、細菌性腸炎、爛鰓病、打印病等可將病魚撈出,用EM生態益生菌原液10-50倍直接涂擦病灶。 益富源水產菌液 改善水質作用多多 水質惡化、魚病暴發,因為水體缺氧導致大量死魚的現象在各地水產養殖場可以說是非常常見;因為大量投餌導致水體變質引起鱔魚發病而不得不提前低價賣掉的現象可以說是年年屢見不鮮。養殖者渴求有一種能夠快速改善水質的神奇產品。
益富源水產菌液對改善水質有著非常神奇的效果,將光合細菌潑灑入污染嚴重的池塘中,一般在3小時后,水質開始轉清,第二天去看,與周圍沒有潑灑益富源菌液的池塘相比,水質有天壤之別,一看便知。若魚病很嚴重,每天均有死魚浮面的話,則用了益富源水產菌液后,第二天去看,浮面的死魚顯著減少,直到消失,與周圍形成鮮明對比。
用了益富源水產菌液,還可有效地幫助魚蝦安全越冬,冬季不但不減產,反而有增產。
用了益富源水產菌液水產品,顏色鮮艷,個體整齊,魚肉鮮嫩!
1、池塘養殖,放苗或水花前3-4天每畝用2000ml全池潑灑,放苗或水花時,用30ml兌水10公斤,浸泡15分鐘,每畝潑灑2000ml。 每隔15-20天,每畝用2000ml潑灑。
2、水庫使用,每畝按1000ml-2000ml使用一次,每15天使用一次,最好配合使用有機復合肥,這樣效果更佳。
3、全池潑灑: 1米水深,每畝使用約1000ML,10~15天使用一次;養殖中、后期可酌情加大用量至2000ml。
4、拌料喂養:使用餌料重量的0.3%~0.5%,即每100公斤飼料用300~500ml。可以喂養魚類,蝦類,黃鱔,龜類等各種動物。 本公司位于河南鄭州市新鄭市。主營益富源發酵菌液,菌種、益富源秸稈降解劑、微生物除臭消毒劑、糞便發酵劑等。在農副產品-有機肥行業獲得廣大客戶的認可。公司秉承“保證一流質量,保持一級信譽”的經營理念,堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優質的服務。歡迎來電洽談業務.
聯系電話15838168365 咨詢QQ739231279 2264244257
