查看: 2321|回復: 0
山東泰安水產養殖高密度HDPE防滲膜 藕池聚乙烯專用土工膜廠家直銷 價格超低批發零售
    13226 元
    發表于 2014-6-29 09:07:22 |只看該作者 |倒序瀏覽
    1、抗拉強度高、極佳的彈性:HDPE土工膜-HDPE防滲膜具有高強抗拉伸機械性,它優良的彈性和強變形能力使其非常適用于膨脹或收縮基面,可有效克服基面的不均勻沉降。
    2、防滲性能好:HDPE防滲膜采用優質的高密度聚乙烯原生樹脂,采用共擠技術制成,具有高效分子密度,液體滲透性極低,,防滲透效果極佳。
    3、施工簡單方便,質量輕,便于運輸:HDPE土工膜=HDPE防滲膜質量輕,成品成卷狀,便于現場鋪設有很高靈活性可滿足不同施工場地的需求。
    4、物理,化學性能優:HDPE防滲膜抗老化,抗紫外線,極好的抗撕裂,抗穿刺能力,脆性低,熱變形小,具有良好的化學穩定性,耐高低溫,耐瀝青,油及焦油,耐酸、堿、鹽等化學溶液。
    5、HDPE土膜成本低,綜合效益高:HDPE防滲膜采用新型技術提高了防滲效果,但生產工藝更加科學,速捷,所以產品成本反而低于傳統產品膜;經實際測算采用HDPE防滲膜的一般工程要節約成本42%。
    6、健康、環保:HDPE防滲膜采用的材料均為無毒環保材料,防滲原理是普通物理變化,不產生任何有害物質。是環保、養殖的最佳選擇。
    包括LDPE土工膜、LLDPE土工膜、HDPE土工膜、EVA土工膜、ECB土工膜、PVC土工膜、糙面土工膜等。
    機能:
    ■利用土工布良好的透氣性和透水性,使水流通過,從而有效的截留砂土流失。
    ■土工布具有良好的導水性能,它可以土體內部形成排水通道,將土體結構內多余液體和氣體外排。
    ■利用土工布增強土體的抗拉強度和抗變形能力,增強建筑結構的穩定性,以改善土體質量。
    ■有效的將集中應力擴散,傳遞或分解,防止土體受外力作用而破壞。
    ■防止上下層砂石、土體及混凝土之間混雜。
    ■網孔不易堵塞—因不定型纖維組織形成的網狀結構有應變性和運動性。
    ■高透水性—在土水的壓力下,仍能保持良好的透水性
    ■耐腐蝕—以丙綸或滌綸等化纖為原料,耐酸堿,不腐蝕,不蟲蛀,抗氧化
    ■施工簡單—重量輕,使用方便,施工簡單
    HDPE土工膜技術指標
    1.熱鍥焊機焊接工序分為:調節壓力設定溫度 設定速度 焊縫搭接檢查 裝膜入機 啟動馬達 加壓焊接。
    2.接縫處不得有油污、灰塵,HDPE土工膜的搭接段面不應夾有泥沙等雜物,當有雜物時必須在焊接前清理干凈。3.每天焊接開始時,必須在現場先試焊0.9mm×0.3mm的試樣,搭接寬度不小于10cm,并用拉力機現場進行剝離和剪切試驗,試樣合格后,便可用當時調整好的速度、壓力、溫度進行正是焊接。試樣上需標明日期、時刻、環境溫度。熱鍥焊機在焊接過程中,需隨時注意焊機的運行情況,要根據現場的實際情況對速度和溫度進行微調。
    4.焊縫要求整齊、美觀、不得有滑焊、跳走現象。
    5.在遇上土工膜長度不夠時,需要長向拼接,應先把橫向焊縫焊好,再焊縱縫,橫向焊縫相距大于50cm應成T字型,不得十字交叉。
    6.相鄰土工膜焊縫應盡量錯縫搭接,膜塊間形成的結點,應為T字型,盡量減少十字型,縱模向焊縫交點處應用擠壓焊機加強。
    7.焊膜時不許壓出死折,鋪設HDPE土工膜時,根據當地氣溫變化幅度和HDPE土工膜性能要求,預留出溫度變化引起的伸縮變形量。
    8.當手提焊機的溫度控制所指示的焊機溫度低于200℃時,要用干凈的布或棉紗撣掉再焊,必要時應重新打磨,切忌用手擦試。
    9.當接縫處有結露、潮濕、泥沙等影響時,處理后再進行焊接。
    10.HDPE土工膜在下雨期間或接縫有潮氣、露水、或者大沙的情況下不能進行焊接,但采取防護措施是除外。
    11.溫度低于5℃時,按照規范要求不應施工,如果必須施工的話,焊接前應對焊機進行預熱處理。
    12.擠壓焊接機在焊接過程中,應該經常檢查槍頭的滑塊,磨損較嚴重時應及時更換滑塊,以免損傷膜面。
    HDPE土工膜用途:
    ●垃圾填埋場、污水或廢渣處理場防滲。
    ●江堤、湖壩、尾礦壩、污水壩及庫區、渠道、蓄液池(坑、礦)。
    ●地鐵、地下室和隧道、隧洞防滲襯砌。
    ●路基及其它地基鹽漬防滲。
    ●堤、壩前水平防滲鋪蓋,地基垂直防滲層、施工圍堰、廢料場。
    ●海水、淡水養殖場。
    ●公路、高速公路、鐵路的地基;膨脹土和濕陷性黃土的防水層。
    ●屋面防滲。
    產品:
    HDPE土工膜應用領域
    1、HDPE 土工膜*適用環保、環衛:如垃圾填埋場、污水處理廠、電廠調節池、工業、醫院固體廢棄物等;
    2、HDPE土工膜*適用水利工程:如江河湖泊水庫堤壩的防滲、堵漏,加固、水渠的防滲、垂直心墻、護坡等;3、HDPE土工膜在市政工程:地鐵、建筑物地下工程、種植屋面、屋頂花園、污水管防滲;
    4、**聚乙烯防滲膜適用園林:人工湖、河道、蓄水池、高爾夫球場的水塘底、護坡、綠化草坪防水防潮等;
    5、**高密度聚乙烯土工膜適用石化:化工廠、煉油廠、儲油罐防滲、化學反應池、沉淀池的內襯、二次襯層等;
    6、聚乙烯土工膜適用礦業:洗選池、堆浸池、堆灰場、溶解池、沉淀池、堆場、尾礦的底襯防滲等;
    7、 低密度聚乙烯膜適用交通設施:公路的基礎加固、涵洞的防滲;
    8、 HDPE土工膜適用農業:水庫、飲用水池、蓄水塘、廢渣處理場,灌溉系統的防滲;
    9、HDPE土工膜適用水產養殖業:集約化,工廠化養殖池、魚塘,蝦池的內襯、海參圈護坡等;
    10、HDPE土工膜適用鹽業:鹽場結晶池、鹵池苫蓋、鹽膜、鹽池塑苫膜
    HDPE防滲膜具有極好的抗沖擊性,故在常溫甚至在-40F低溫度下均如此。
    HDPE防滲膜是高分子聚合物無毒、無味、無臭的白色顆粒,熔點約為110℃-130℃,相對密度0.918—0.965;具有良好的耐熱性和耐寒性。化學穩定性好,具有較高的剛性和韌性,機械強度好,耐環境應力開裂與耐撕裂強度性能好,隨著密度的上升,機械性能和阻隔性能會相應提高,耐熱,和抗拉強度也更高;可耐酸、堿、有機溶劑等腐蝕。特點、
    2、雙向土工格柵是用高分子聚合物通過擠壓、成板、沖孔過程后再縱向、橫向拉伸而成
    1、【防滲系數高】—防滲膜具有普通防水材料無法比擬的防滲效果,HDPE防滲膜具有高強抗拉伸機械性,它優良的彈性和變形能力使其非常適用于膨脹或收縮基面,可有效克服基面的不均勻沉降.
    2、【化學穩定性】—防滲膜具有優異的化學穩定性,被廣泛用于污水處理,化學反應池,垃圾填埋場。耐高低溫,耐瀝青,油及焦油,耐酸、堿、鹽等80多種強酸強堿化學介質腐蝕
    3、【耐老化性能】—防滲膜具有優秀的抗老化、抗紫外線、抗分解能力,可裸露使用,材料使用壽命達50-70年,為環境防滲提供很好的材料保證
    4、【抗植物根系】—HDPE防滲膜具有優異抗穿刺能力,可以抵抗大部分植物根系
    5、【高機械強度】—防滲膜具有良好機械強度,斷裂拉伸強度28Mpa,斷裂延伸率700%
    6、【成本低效益高】—HDPE防滲膜采用新型技術提高了防滲效果,但生產工藝更加科學、速捷、所以產品成本反而低于傳統防水材料,經實際測算采用HDPE防滲膜的一般工程要節約成本50%左右
    什么樣的氣候適合養殖專用膜進行施工
        1.氣溫一般應在五攝氏度以上,低溫時土工膜應緊張些,高溫時土工膜應放松些。
        2.風力在四級以下。
        3.氣溫過低時,4級以上大風及雨雪天氣一般不應施工。
        4.大風天氣,風力影響土工膜施工時,待焊的土工膜應用砂袋壓 2014-4-10 17:50 上傳
    下載附件 (12.96 KB)
    2014-4-10 17:50 上傳
    下載附件 (12.39 KB)
    2014-4-10 17:50 上傳
    下載附件 (12.43 KB)
    1、本公司的產品從設計、生產到服務都嚴格按照IS9001-2000版質量體系要求來操作。
      2、本公司為根據工程情況建立重點檔案,及時對有關質量疑問的產品進行跟蹤監測,并及時進行有關服務。
      3、為施工單位提供各類土工材料的施工等參考方案。
      4、可無償按要求對施工人員進行各類土工材料施工技術培訓。
      5、若施工單位需要,我們可派員指導進行施工安裝。
      6、東泰安水產養殖高密度HDPE防滲膜 藕池聚乙烯專用土工膜廠家直銷 價格超低批發零售
    土工膜專業生產廠家
    熱烈歡迎社會各界朋友來我廠參觀、考察、咨詢、訂購產品
    我們的目標是:同心協力、為創建園林城市、美化環境而努力!
      經營理念:專業團隊、互利共贏、服務至上、質量第一!
    2014-4-10 17:50 上傳
    點擊文件名下載附件
    2014-4-10 17:50 上傳
    點擊文件名下載附件
    回頂部 免费成人av| 国产精品视屏| 成人资源在线| 色综合一个色综合| 99亚洲精品视频| 国产免费av国片精品草莓男男| 国产午夜亚洲精品理论片色戒| 国产精品一区二区你懂得| 日本成人三级电影| 亚洲综合一区二区精品导航| 香蕉精品视频在线| 99热这里只有精品8| 国内外成人免费激情在线视频网站 | 91久久偷偷做嫩草影院电| 日韩欧美激情四射| 欧美视频综合| 亚洲激情男女视频| 久久精品视频91| 不卡的av电影| 免费看毛片的网址| 国产成人av一区二区三区在线| 亚洲精品欧美精品| 日韩精品一级二级| 亚洲欧美成人一区| 日韩精品亚洲一区二区三区免费| 久久91精品久久久久久秒播| 国产一区二区不卡视频在线观看| 欧洲激情一区二区| 成人午夜av电影| 给我免费播放日韩视频| 日韩欧美一级二级三级久久久| 性欧美18xxxhd| 日韩视频一区在线| 成人免费性视频| 欧洲成人一区| 日韩成人黄色av| 亚洲 国产 日韩 综合一区| 超碰在线cao| 自拍在线观看| 国产欧美精品一区二区三区-老狼 国产欧美精品一区二区三区介绍 国产欧美精品一区二区 | 黄色在线视频网站| 欧美午夜久久| 在线视频一区二区三| 日产精品一区| 性久久久久久久久| 久久久com| 日韩欧美在线番号| 日韩精品诱惑一区?区三区| 婷婷激情一区| 禁断一区二区三区在线| 69久久夜色精品国产69蝌蚪网| 相泽南亚洲一区二区在线播放| 日韩欧美2区| 精品少妇一区二区三区视频免付费 | 日韩高清欧美| 欧美一区在线视频| 99免费视频观看| 午夜久久福利| 国产成人永久免费视频| 亚洲免费观看高清完整版在线| 97碰碰碰免费公开在线视频| 香蕉精品久久| 国模私拍视频一区| 欧美中文一区| 国产精品精品国产| 日韩啪啪网站| www.欧美三级电影.com| 国产精品丝袜在线播放| 日韩美女在线视频| 色大18成网站www在线观看| 一区二区91| 在线码字幕一区| 久久精品72免费观看| 99中文字幕| 欧美国产精品中文字幕| 一本色道久久88亚洲精品综合| 伊人春色之综合网| 最近2019年手机中文字幕| 亚洲免费av一区二区三区| 日韩激情在线| 色婷婷综合久色| 米奇.777.com| 日韩二区三区在线观看| 国产精品成人aaaaa网站| 一级一片免费视频| 国产一区视频在线观看免费| 成人小视频在线观看免费| 欧美日韩国产页| 成人全视频免费观看在线看| 欧美性猛交xxxx久久久| 久久精品国产精品亚洲精品 | 婷婷开心久久网| 黄色网页在线免费观看| 91久久极品少妇xxxxⅹ软件| 欧美亚洲国产一区二区三区va | 3d黄动漫网站| 国产亚洲美州欧州综合国| 一个色在线综合| 国产激情小视频在线| av成人观看| 最近中文字幕一区二区三区| 久久综合影院| 久久久久久久久影视| 性做久久久久久免费观看欧美| 香蕉视频在线观看免费| 欧美精品 日韩| 日韩大胆成人| 日本香蕉视频在线观看| 亚洲欧美日韩久久精品| 成人77777| 精品激情国产视频| 日日夜夜精品视频| 久久99精品久久久久久三级| 日韩一区精品视频| 在线观看17c| 精品久久久久久久久久ntr影视| 欧美国产美女| 婷婷视频在线播放| 亚洲永久精品大片| 91福利在线免费| 欧美另类极品videosbest最新版本| 欧美一区影院| www.国产91| 国产福利久久精品| 国产亚洲一区二区在线| 裸体一区二区三区| 国产一区福利视频| 日韩欧美国产骚| 欧美日韩激情在线一区二区三区| www.夜夜爽| 欧美激情精品久久久久久免费印度| 国产91在线|亚洲| 国产激情在线视频| 久久久久一区二区| 欧美精品 国产精品| 欧美日韩福利| 天堂а√在线资源在线| 高清不卡日本v二区在线| 在线精品视频免费播放| 亚洲第一毛片| 羞羞的网站在线观看| 日韩国产欧美精品| 亚洲精品国产精品国自产观看浪潮| 日日摸夜夜添夜夜添国产精品| 日本片在线看| 精品嫩模一区二区三区| 中文字幕久久久| 91亚洲男人天堂| 亚洲综合另类小说| 综合久久给合久久狠狠狠97色| 久久资源在线| 日本一区二区在线播放| 欧美日韩国产另类不卡| 精品午夜久久福利影院| 欧美1级2级| 亚洲一二三四| 日本成人在线播放| 国产免费999| 五月天国产一区| 91综合免费在线| 欧美性xxxx18| 男人的天堂亚洲| 黑人巨大精品欧美一区二区桃花岛| 99re99热| 欧美日本黄视频| 亚洲国产精品自拍| 亚洲黄色天堂| 偷拍自拍在线看| 国产成人手机视频| 国产精品久久久久影院日本| 欧美日韩国产一区| 免费成人在线观看视频| 国产黄色一区| bdsm精品捆绑chinese女| 久久99精品久久久久久三级| 亚洲天堂免费视频| 99国内精品久久| 欧美亚洲激情| 黄色网页在线播放| 超碰影院在线观看| 99视频网站| 亚洲精品视频在线播放| 中文字幕在线一区| 蘑菇福利视频一区播放| 最新精品在线| 国产三区在线观看| 天天爱天天操天天干| 精品久久久久久亚洲| 日韩视频在线免费| 在线欧美日韩精品| 亚洲人成毛片在线播放女女| 婷婷六月综合亚洲| 亚洲第一区在线| 欧美一区二区在线不卡| 久久夜色精品亚洲噜噜国产mv | 日韩成人在线播放| 国产欧美日韩三级| 丝袜美腿成人在线| 亚洲欧美校园春色| 日韩三区免费|
