 水產養殖膜 山東0.35水產養殖專用炭黑土工膜 防滲地膜土工膜專業生產廠家 熱烈歡迎社會各界朋友來我廠參觀、考察、咨詢、訂購產品 HDPE土工膜是采用樹脂聚乙烯、高強丙(滌)綸無紡布、紫外線隔光劑、抗老化劑等高分子原料(原生原料),由自動化生產線一次擠出成型加工制成。HDPE土工膜卷材中間層是防水層和抗老化層,上下兩面是增強粘結層,牢固,可靠,無翹邊、無空鼓,雙層防水,形成完整的防水體系。
HDPE土工膜適用于各種屋面、地下室、隧道、水產養殖等建筑物防水工程;民用與工業建筑的屋面及地下工程、貯水池、市政、橋梁、地鐵、隧道、水壩、大型污水處理廠等工程防水,尤其適用于耐久性、耐腐蝕性要求高和易變形的重點工程 同樣的產品我們比質量,同樣的質量我們比價格,同樣的價格我們比服務! 土工材料廠家多,價格實惠屬我家,質量第一用料好,施工單位人人夸!我公司是聚乙烯土工膜、復合土工膜、土工布、土工格柵、膨潤土防水毯、塑料排水板、hdpe土工膜、防滲土工膜、EVA點式復合隧道用防水膜、HDPE黑綠雙色土工膜、出口美標GM13、GSE土工膜等系列土工合成材料專業生產廠家。 養殖膜之土工膜長期在戶外使用,會受到日照光的影響而縮短其使用壽命,而日照光中的紫外線則是直接影響土工膜老化的主要光線。日照光根據波長可以分為:780nm-1400nm為紅外線帶,400nm-780nm為可見光帶,290nm-400nm為紫外線帶UV。UV部分占全部的4-6%,它是引起土工膜衰變的主要原因,因為光子所具有的能量比土工膜中分子的化學鍵的能量更高,它會使暴露在陽光下的土工膜放自由基,并引起土工膜結構連接的斷裂,最終導致土工膜脆性,并在環境應力下破裂。為延遲UV引起的衰變,需在聚合物土工膜中加入炭黑和其他化學的光穩定劑。然而,這些穩定劑會隨暴露的時間而耗散。因此就存在一個壽命問題。 炭黑對于土工膜來講是非常重要的,因為其可以延長土工膜在戶外的使用壽命。那么炭黑是什么?碳黑是一種無定形碳。輕、松而極細的黑色粉末,表面積非常大,范圍從10-3000m2/g,是有機物(天然氣、重油、燃料油等)在空氣不足的條件下經不完全燃燒或受熱分解而得的產物。炭黑具有光穩定特性,光會使土工膜老化,尤其是陽光中的紫外線會加速土工膜的老化。在配合運用有機紫外光吸收劑和抗氧化劑可使壽命延長。然而碳黑仍然被認為是最好的紫外線穩定劑。碳黑作為紫外光吸收劑,主要用作延長土工膜在戶外的使用壽命。濃度為0.5%的小粒徑炭黑(20nm)與2%的相對粗粒徑的炭黑(95nm)。差不多具有同樣的光保護作用。炭黑在HDPE土工膜中起到什么樣的作用?炭黑是一種非常優良的光屏蔽劑和熱氧穩定劑,它幾乎能全部地吸收可見光,強烈地反射紫外光,將其混合在HDPE土工膜中通過能量在其多核芳烴結構中的水平轉移,顯示良好的紫外線吸收功能。試驗與經驗表明,炭黑的光屏蔽效果與其粒度、分散性和用量等因素有關,一般情況下,在HDPE 土工膜中加入炭黑的粒度以巧一25 tun為最佳,質量分數以2%一3%為宜,當炭黑量很低時,不能發揮其屏蔽紫外線功能,只有炭黑的質量分數達到以上時,HDPE土工膜材料方具有優良的防老化作用,當添加炭黑質量分數為2%時, HDPE土工膜的抗老化能力可提高20一30倍,質量分數超過5 %a時,對HDPE土工膜的物理性能有不良影響。作為光穩定劑使用的炭黑品種以槽法炭黑為上品,特別是易混槽黑的效果尤佳。 我們是專業hdpe土工膜廠家,是最好的hdpe土工膜供應商!公司長期供應hdpe土工膜,提供hdpe土工膜批發服務,需要訂購hdpe土工膜的客戶,可致電了解最新hdpe土工膜價格。我的產品能為您帶來什么好處? 我們是專業生產廠家,而不是中間商。我們的價格最低,把最大的利潤讓給您,讓您得到最大的實惠。俗話說賠本的生意有誰會做。我們也是如此。但是,我們的價格=原料價格+最低固定加工費。所以土工膜的價格取決于聚乙烯原料價格。原料價格上漲,我們的價格也要隨之上漲;原料價格下調,我們的價格也會隨之下調,讓您得到更的利潤。但最低的固定加工費是不會變的。
3:您為什么會相信我?我們是20多年的專業生產廠家,是泰安唯一一家同時擁有3條土工膜生產線的廠家,月生產土工膜1000噸。是出貨期更快的公司。我們每月至少有1條生產線在滿負荷生產,我們擁有屬于自己的加工經驗與原料配方,您所需要的土工膜我們隨時可以為您量身定做。我們的生產設備先進,是雙層共擠擠出吹塑生產,自動化程度極高,計算機自動控制內冷技術;計算機自動控制幅寬、厚度。產品具有極高的抗拉強度、斷裂伸長率、屈服伸長率、耐環境應力開裂、抗老化、抗紫外線照射性能。這些土工膜的指標要求我們都遠遠滿足和超出所有標準要求。土工膜的執行標準不外乎是:A:聚乙烯土工膜新國標GB/T17643-2011;B:城建標準CJ/T234-2006;C:出口美標ASTM-GRI GM13;D:出口歐美GSE HDS標準。再者,我們擁有國內先進的國家級的土工膜檢測電子拉力試驗設備。土工膜所有物理指標由計算機自動控制檢測,指標一目了然。您可以在現場實地監督生產和檢測。我們向您鄭重承諾:以質量求生存;以誠信求發展。絕不以次充好;偷工減料。一握手,永遠是朋友!
4:您為什么來我公司購買?原因很簡單:因為專業,所以卓越!我們是專業生產廠家,而不是中間商。
5:您為什么現在必須購買,而不是拖到以后再來購買?因為有緣,相逢是緣分 切貪小便宜買到劣質非標產品 影響防滲效果 到時后悔莫及水里使用50年
土工材料廠家直銷價格超低
厚度和質量都達到國家質量標準1、本公司的產品從設計、生產到服務都嚴格按照IS9001-2000版質量體系要求來操作。 2、本公司為根據工程情況建立重點檔案,及時對有關質量疑問的產品進行跟蹤監測,并及時進行有關服務。 3、為施工單位提供各類土工材料的施工等參考方案。 4、可無償按要求對施工人員進行各類土工材料施工技術培訓。 5、若施工單位需要,我們可派員指導進行施工安裝。 |
