HDPE防滲膜 HDPE防滲膜的常用規(guī)格(特殊要求、特殊規(guī)格可定制) 1、抗拉強度高、極佳的彈性:馳久牌HDPE防滲膜具有高強抗拉伸機械性,它優(yōu)良的彈性和強變形能力使其非常適用于膨脹或收縮基面,可有效克服基面的不均勻沉降。 2、防滲性能好:馳久牌HDPE防滲膜采用優(yōu)質的高密度聚乙烯原生樹脂,采用共擠技術制成,具有高效分子密度,液體滲透性極低,,防滲透效果極佳。 3、施工簡單方便,質量輕,便于運輸:馳久牌HDPE防滲膜質量輕,成品成卷狀,便于現場鋪設有很高靈活性可滿足不同施工場地的需求。 4、物理,化學性能優(yōu):HDPE防滲膜抗老化,抗紫外線,極好的抗撕裂,抗穿刺能力,脆性低,熱變形小,具有良好的化學穩(wěn)定性,耐高低溫,耐瀝青,油及焦油,耐酸、堿、鹽等化學溶液。 HDPE膜是由HDPE顆粒或粉末原料吹塑成型或者擠出壓延成型的薄膜,也被稱之為HDPE防滲膜、高密度聚乙烯土工膜、HDPE土工膜,其英文名為"High Density Polyethylene Impermeable membrane",簡稱為“HDPE膜”。其中HDPE膜又分為糙面防滲膜和光面防滲膜。HDPE膜生產完成后,通常卷成一卷一卷的卷材,目的是為了方便存儲和運輸。其中一卷的總面積通常是在300平方米至480平方米之間,規(guī)格(厚度)是在0.25mm至2.00mm之間,而一卷的寬度通常是在3米至8米之間(因各個生產廠家而異)。目前我國生產的HDPE膜最大寬度是8米。顏色可以制成各種色彩,只需在生產加工過程中添加色素即可,世界環(huán)保組織規(guī)定“黑色”為HDPE膜的標準顏色。( HDPE膜的發(fā)展歷史 HDPE膜是八十年代興起的新型合成土工防水隔阻材料,是繼軟PVC、氯磺化聚乙烯(CSPE)及丁基橡膠等高分子防滲漏材料之后的又一新型優(yōu)質防水材料。HDPE膜的應用開始于20世紀80年代中期,首先是HDPE膜在渠道防滲方面的應用,較早的工程有河南人民勝利渠、陜西人民引渭渠、北京東北旺灌區(qū)和山西的幾處灌區(qū),使用后效果很好,故以后推廣到水庫、水閘和蓄水池等工程。早先的HDPE膜厚度很薄,因為生產工藝的不先進和科學的落后限制了HDPE防滲膜的厚度,那時人們使用0.12mm-0.38mm的HDPE膜。 較厚的防滲膜到90年代初期才在我國開始應用。1990年廣西柳州地區(qū)田村大壩是目前我國正在使用的最高防滲膜、HDPE土工膜堆石壩,高48m,一直使用到至今,其防滲效果比預期中的還要理想。1998年長江三峽工程大江截流后圍堰防滲墻也使用了HDPE膜。1998年漢江甫洲水利樞紐圍堤防滲工程使用了120萬平方米的防滲膜,其中包括HDPE膜、LDPE防滲膜和復合土工膜。21世紀的中國,隨著工業(yè)和科學的發(fā)展,我國生產的HDPE膜厚度可達5mm,寬幅可達7m,目前處于世界領先水平。目前我國HDPE膜的生產基地主要分布在華東地區(qū)發(fā)達城市,如北京、上海、山東等城市。目前國家土工合成材料研究所還在不斷開發(fā)HDPE膜新的用途。 HDPE膜生產方法 HDPE膜是采用吹塑法成型或者擠出壓延法的原理。(如圖3所示)所使用的生產原料便是HDPE樹脂,HDPE可以是顆粒狀也可以是粉末狀。HDPE膜除了在生產過程中使用基本的HDPE原料外,為了提高HDPE膜的耐磨性、抗老化性和防紫外線性,通常需要添加成比例的輔助劑。比如:要加入抗氧劑和光穩(wěn)定劑等添加劑。也可以使乙烯與少量1-丁烯或丙烯共聚改性。吹塑法制造的防滲膜,最常見的為光面防滲膜。如果吹塑機組由幾臺擠出機組成,吹塑的模具按幾層進行設計,則吹塑法還可以制造復合防滲膜(也稱之為復合土工膜)和糙面防滲膜。 HDPE膜性能 因為HDPE膜是由HDPE樹脂生產加工而成,所以HDPE膜繼承了HDPE的所有性能。其中包括:良好的防水、防腐、防潮性能,優(yōu)良的抵抗紫外線和抗強烈太陽暴曬,優(yōu)良的抵抗嚴寒,故即使在室外溫度低至-50℃的東北地區(qū)使用HDPE膜,仍然具有良好的防水、防腐、防潮性能。化學性穩(wěn)定,抗分解能力強,良好機械強度,環(huán)保無毒、五味等性能。 |
