防滲土工膜的特性: 山東泰安 水產養殖高密度HDPE防滲膜 藕池聚乙烯專用土工膜廠家直銷 價格超低批發零售 1、抗拉強度高、極佳的彈性:HDPE土工膜-HDPE防滲膜具有高強抗拉伸機械性,它優良的彈性和強變形能力使其非常適用于膨脹或收縮基面,可有效克服基面的不均勻沉降。 2、防滲性能好:HDPE防滲膜采用優質的高密度聚乙烯原生樹脂,采用共擠技術制成,具有高效分子密度,液體滲透性極低,,防滲透效果極佳。 3、施工簡單方便,質量輕,便于運輸:HDPE土工膜=HDPE防滲膜質量輕,成品成卷狀,便于現場鋪設有很高靈活性可滿足不同施工場地的需求。 4、物理,化學性能優:HDPE防滲膜抗老化,抗紫外線,極好的抗撕裂,抗穿刺能力,脆性低,熱變形小,具有良好的化學穩定性,耐高低溫,耐瀝青,油及焦油,耐酸、堿、鹽等化學溶液。 5、HDPE土工膜成本低,綜合效益高:HDPE防滲膜采用新型技術提高了防滲效果,但生產工藝更加科學,速捷,所以產品成本反而低于傳統產品膜;經實際測算采用HDPE防滲膜的一般工程要節約成本42%。 6、健康、環保:HDPE防滲膜采用的材料均為無毒環保材料,防滲原理是普通物理變化,不產生任何有害物質。是環保、養殖的最佳選擇。 包括LDPE土工膜、LLDPE土工膜、HDPE土工膜、EVA土工膜、ECB土工膜、PVC土工膜、糙面土工膜等。 機能: ■利用土工布良好的透氣性和透水性,使水流通過,從而有效的截留砂土流失。 ■土工布具有良好的導水性能,它可以土體內部形成排水通道,將土體結構內多余液體和氣體外排。 ■利用土工布增強土體的抗拉強度和抗變形能力,增強建筑結構的穩定性,以改善土體質量。 ■有效的將集中應力擴散,傳遞或分解,防止土體受外力作用而破壞。 ■防止上下層砂石、土體及混凝土之間混雜。 ■網孔不易堵塞—因不定型纖維組織形成的網狀結構有應變性和運動性。 ■高透水性—在土水的壓力下,仍能保持良好的透水性 ■耐腐蝕—以丙綸或滌綸等化纖為原料,耐酸堿,不腐蝕,不蟲蛀,抗氧化 ■施工簡單—重量輕,使用方便,施工簡單 HDPE土工膜技術指標 1.熱鍥焊機焊接工序分為:調節壓力設定溫度 設定速度 焊縫搭接檢查 裝膜入機 啟動馬達 加壓焊接。 2.接縫處不得有油污、灰塵,HDPE土工膜的搭接段面不應夾有泥沙等雜物,當有雜物時必須在焊接前清理干凈。3.每天焊接開始時,必須在現場先試焊0.9mm×0.3mm的試樣,搭接寬度不小于10cm,并用拉力機現場進行剝離和剪切試驗,試樣合格后,便可用當時調整好的速度、壓力、溫度進行正是焊接。試樣上需標明日期、時刻、環境溫度。熱鍥焊機在焊接過程中,需隨時注意焊機的運行情況,要根據現場的實際情況對速度和溫度進行微調。 4.焊縫要求整齊、美觀、不得有滑焊、跳走現象。 5.在遇上土工膜長度不夠時,需要長向拼接,應先把橫向焊縫焊好,再焊縱縫,橫向焊縫相距大于50cm應成T字型,不得十字交叉。 6.相鄰土工膜焊縫應盡量錯縫搭接,膜塊間形成的結點,應為T字型,盡量減少十字型,縱模向焊縫交點處應用擠壓焊機加強。 7.焊膜時不許壓出死折,鋪設HDPE土工膜時,根據當地氣溫變化幅度和HDPE土工膜性能要求,預留出溫度變化引起的伸縮變形量。 8.當手提焊機的溫度控制所指示的焊機溫度低于200℃時,要用干凈的布或棉紗撣掉再焊,必要時應重新打磨,切忌用手擦試。 9.當接縫處有結露、潮濕、泥沙等影響時,處理后再進行焊接。 10.HDPE土工膜在下雨期間或接縫有潮氣、露水、或者大沙的情況下不能進行焊接,但采取防護措施是除外。 11.溫度低于5℃時,按照規范要求不應施工,如果必須施工的話,焊接前應對焊機進行預熱處理。 12.擠壓焊接機在焊接過程中,應該經常檢查槍頭的滑塊,磨損較嚴重時應及時更換滑塊,以免損傷膜面。 HDPE土工膜用途:
●垃圾填埋場、污水或廢渣處理場防滲。
●江堤、湖壩、尾礦壩、污水壩及庫區、渠道、蓄液池(坑、礦)。
●地鐵、地下室和隧道、隧洞防滲襯砌。
●路基及其它地基鹽漬防滲。
●堤、壩前水平防滲鋪蓋,地基垂直防滲層、施工圍堰、廢料場。
●海水、淡水養殖場。
●公路、高速公路、鐵路的地基;膨脹土和濕陷性黃土的防水層。
●屋面防滲。
產品:
包括LDPE土工膜、LLDPE土工膜、HDPE土工膜、EVA土工膜、ECB土工膜、PVC土工膜、糙面土工膜等。 HDPE土工膜應用領域 1、HDPE 土工膜*適用環保、環衛:如垃圾填埋場、污水處理廠、電廠調節池、工業、醫院固體廢棄物等; 2、HDPE土工膜*適用水利工程:如江河湖泊水庫堤壩的防滲、堵漏,加固、水渠的防滲、垂直心墻、護坡等;3、HDPE土工膜在市政工程:地鐵、建筑物地下工程、種植屋面、屋頂花園、污水管防滲; 4、**聚乙烯防滲膜適用園林:人工湖、河道、蓄水池、高爾夫球場的水塘底、護坡、綠化草坪防水防潮等; 5、**高密度聚乙烯土工膜適用石化:化工廠、煉油廠、儲油罐防滲、化學反應池、沉淀池的內襯、二次襯層等; 。 6、聚乙烯土工膜適用礦業:洗選池、堆浸池、堆灰場、溶解池、沉淀池、堆場、尾礦的底襯防滲等; 7、 低密度聚乙烯膜適用交通設施:公路的基礎加固、涵洞的防滲; 8、 HDPE土工膜適用農業:水庫、飲用水池、蓄水塘、廢渣處理場,灌溉系統的防滲; 9、HDPE土工膜適用 水產養殖業:集約化,工廠化養殖池、魚塘,蝦池的內襯、海參圈護坡等; 10、HDPE土工膜適用鹽業:鹽場結晶池、鹵池苫蓋、鹽膜、鹽池塑苫膜 HDPE防滲膜具有極好的抗沖擊性,故在常溫甚至在-40F低溫度下均如此。 HDPE防滲膜是高分子聚合物無毒、無味、無臭的白色顆粒,熔點約為110℃-130℃,相對密度0.918—0.965;具有良好的耐熱性和耐寒性;瘜W穩定性好,具有較高的剛性和韌性,機械強度好,耐環境應力開裂與耐撕裂強度性能好,隨著密度的上升,機械性能和阻隔性能會相應提高,耐熱,和抗拉強度也更高;可耐酸、堿、有機溶劑等腐蝕。特點、 2、雙向土工格柵是用高分子聚合物通過擠壓、成板、沖孔過程后再縱向、橫向拉伸而成 1、【防滲系數高】—防滲膜具有普通防水材料無法比擬的防滲效果,HDPE防滲膜具有高強抗拉伸機械性,它優良的彈性和變形能力使其非常適用于膨脹或收縮基面,可有效克服基面的不均勻沉降. 2、【化學穩定性】—防滲膜具有優異的化學穩定性,被廣泛用于污水處理,化學反應池,垃圾填埋場。耐高低溫,耐瀝青,油及焦油,耐酸、堿、鹽等80多種強酸強堿化學介質腐蝕 3、【耐老化性能】—防滲膜具有優秀的抗老化、抗紫外線、抗分解能力,可裸露使用,材料使用壽命達50-70年,為環境防滲提供很好的材料保證 4、【抗植物根系】—HDPE防滲膜具有優異抗穿刺能力,可以抵抗大部分植物根系 5、【高機械強度】—防滲膜具有良好機械強度,斷裂拉伸強度28Mpa,斷裂延伸率700% 6、【成本低效益高】—HDPE防滲膜采用新型技術提高了防滲效果,但生產工藝更加科學、速捷、所以產品成本反而低于傳統防水材料,經實際測算采用HDPE防滲膜的一般工程要節約成本50%左右 什么樣的氣候適合 養殖專用膜進行施工
1.氣溫一般應在五攝氏度以上,低溫時土工膜應緊張些,高溫時土工膜應放松些。
2.風力在四級以下。
3.氣溫過低時,4級以上大風及雨雪天氣一般不應施工。
4.大風天氣,風力影響土工膜施工時,待焊的土工膜應用砂袋壓
1、本公司的產品從設計、生產到服務都嚴格按照IS9001-2000版質量體系要求來操作。 2、本公司為根據工程情況建立重點檔案,及時對有關質量疑問的產品進行跟蹤監測,并及時進行有關服務。 3、為施工單位提供各類土工材料的施工等參考方案。 4、可無償按要求對施工人員進行各類土工材料施工技術培訓。 5、若施工單位需要,我們可派員指導進行施工安裝。 6、我公司可為工程提供充足的配件和焊接設備。
山東泰安水產養殖高密度HDPE防滲膜 藕池聚乙烯專用土工膜廠家直銷 價格超低批發零售 土工膜專業生產廠家 熱烈歡迎社會各界朋友來我廠參觀、考察、咨詢、訂購產品 我們的目標是:同心協力、為創建園林城市、美化環境而努力!
經營理念:專業團隊、互利共贏、服務至上、質量第一! |
