- 經(jīng)驗(yàn)
- 3308 點(diǎn)
- 注冊時(shí)間
簽到天數(shù): 812 天 [LV.10]以壇為家III - 帖子
- 經(jīng)驗(yàn)
- 3308 點(diǎn)
- 注冊時(shí)間
本帖最后由 syusuke 于 2014-2-5 17:41 編輯
是由長絲或短纖維經(jīng)過不同的設(shè)備和工藝鋪排成網(wǎng)狀,在經(jīng)過針刺等工藝讓不同的纖維相互交織在一起,相互纏結(jié)固著使織物規(guī)格化,讓織物柔軟、豐滿、厚實(shí)、硬挺,以達(dá)到不同的厚度滿足使用要求,無紡?fù)凉げ季哂泻芎玫目椢镩g隙,有很好的附著離,由于纖維柔軟具有一定的抗撕裂能防滲膜力同時(shí)具有很好的變形適應(yīng)能力,同時(shí)具有很好的平面排水能力,表面柔軟多間隙有很好的摩擦系數(shù)能夠增加土粒等的附著能力,可以防止細(xì)小顆粒通過阻止了顆粒物的流失同時(shí)排除了多余水分,表面松軟有很好的保護(hù)能力。根據(jù)用絲的長短分為長絲無紡?fù)凉げ蓟蚨探z無紡?fù)凉げ肌K鼈兌寄芷鸬胶芎玫倪^濾、隔離、加筋、防護(hù)等功效,是一種應(yīng)用廣泛的土工合成材料。長絲的抗拉強(qiáng)度高于短絲,可根據(jù)具體要求選擇使用復(fù)合土工膜的鋪設(shè) 1)復(fù)合土工膜的鋪設(shè)方法 復(fù)合土工膜鋪設(shè)分渠底鋪設(shè)、坡面鋪設(shè)兩個(gè)部分。鋪設(shè)方法:沿渠道軸線方向水平滾鋪。坡面鋪設(shè)在坡面驗(yàn)收合格后,從順坡面軸線方向滾鋪,與渠底的復(fù)合土工膜連接采用丁字形連接。 2)復(fù)合土工膜的鋪設(shè)技術(shù)要求
鋪設(shè)應(yīng)在干燥和暖天氣進(jìn)行,為了便于拼接,防止應(yīng)力集中,復(fù)合土工膜鋪設(shè)采用波浪形松馳方式,富余度約為1.5%,攤開后及時(shí)拉平,拉開,要求復(fù)合土工膜與坡面吻合平整,無突起褶皺,施工人員應(yīng)穿平底布鞋或軟膠鞋,嚴(yán)禁穿釘鞋,以免踩壞土工膜,施工時(shí)如發(fā)現(xiàn)土工膜損壞,應(yīng)及時(shí)修補(bǔ)。 3、復(fù)合土工膜的拼接 1)本項(xiàng)目采用兩布一膜復(fù)合土工膜,焊接采用熱熔焊法施工,拼接包括土工布的縫接、土工膜的焊接,為了確保焊接質(zhì)量,焊接應(yīng)盡量在廠內(nèi)進(jìn)行,但為了施工方便,復(fù)合土工膜幅寬又不應(yīng)太寬,必須在施工現(xiàn)場拼接。 2)復(fù)合土工膜焊接質(zhì)量的好壞是復(fù)合土工膜防滲性能成敗的關(guān)鍵,所以務(wù)必做好土工膜的焊接,確保焊接質(zhì)量,因此,土工膜焊接應(yīng)由生產(chǎn)廠家派專業(yè)技術(shù)人員到現(xiàn)場操作,指導(dǎo),培訓(xùn),采用土工膜專用焊接設(shè)備進(jìn)行。本工程土工膜焊接采用ZPR-210V型熱合土工膜焊接機(jī),土工布采用手提式封包機(jī)縫接。 3)本項(xiàng)目兩布一膜復(fù)合土工膜焊接流程: 4)焊接工藝:第一幅土工膜鋪好后,將需焊接的邊翻疊(約60cm寬),第二幅反向鋪在第一幅膜上,調(diào)整兩幅膜焊接邊緣走向,使之搭接10cm。
5)焊接前用電吹風(fēng)吹去膜面上的砂子、泥土等臟物,保證膜面干凈,在焊接部分的底下墊一條長木板,以便焊機(jī)在平整的基面上行走,保證焊接質(zhì)量,正式焊接前,根據(jù)施工氣溫進(jìn)行試焊,確定行走速度和施焊溫度,一般掌握行走速度1.5~2.5m/s,施焊溫度為220~300 0C。拼接焊縫兩條,每條寬10mm,兩條焊縫間留有10mm的空腔,用此空腔檢查其焊縫質(zhì)量。 4、復(fù)合土工膜的錨固 復(fù)合土工膜上部錨固采用在堤頂處嵌固足夠長度復(fù)合土工膜,砼封頂板形式,其結(jié)構(gòu)形式見大樣圖A。 5、墊層及砼護(hù)砌 復(fù)合土工膜的上面均勻鋪設(shè)10cm砂墊層,找平拍實(shí)后鋪設(shè)10cm砼。坡面復(fù)合土工膜鋪設(shè)合格后應(yīng)及時(shí)鋪上墊層壓蓋,防止風(fēng)吹及復(fù)合土工膜暴曬老化,同時(shí)做好砼護(hù)砌,加強(qiáng)復(fù)合土工膜的保護(hù)。 二、復(fù)合土工膜施工質(zhì)量控制 復(fù)合土工膜施工質(zhì)量控制包括進(jìn)場原材料質(zhì)量控制、施工操作過程控制、施工完質(zhì)量檢測。 1、原材料質(zhì)量控制進(jìn)場的復(fù)合土工膜必須有廠家提供的合格證書,性能及特性指標(biāo)和使用說明書。否則不能用于工程施工,本工程所用的是兩布一膜復(fù)合土工膜,設(shè)計(jì)復(fù)合土工膜技術(shù)參數(shù)為:設(shè)計(jì)克重400g/m2,垂直滲透系數(shù)<1010cm/s。復(fù)合土工膜進(jìn)場后,隨機(jī)抽取復(fù)合土工膜對其性能指標(biāo)委托黑龍江省水利工程質(zhì)量檢測中心站進(jìn)行復(fù)檢,復(fù)檢結(jié)果全部合格。
2、施工操作過程控制復(fù)合土工膜鋪設(shè)前編好施工組織設(shè)計(jì),說明鋪設(shè)方法和技術(shù)措施,經(jīng)監(jiān)理批準(zhǔn)后方使用,施工人員均應(yīng)穿平底布鞋或軟膠底鞋進(jìn)行鋪設(shè),嚴(yán)禁穿釘鞋以防踩壞土工膜,做到隨鋪隨壓,復(fù)合土工膜鋪設(shè)要與保護(hù)層鋪設(shè)相協(xié)調(diào)。拼接中復(fù)合土工膜焊縫質(zhì)量是拼接關(guān)鍵,施工中尤其要加強(qiáng)接縫檢測,檢測方法有一目測法、二現(xiàn)場檢漏。目測法:復(fù)合土工膜焊接好后,觀察有無漏接,接縫是否燙損,有無褶皺,是否拼接均勻等,F(xiàn)場檢漏采用充氣法對全部焊縫進(jìn)行檢測,焊縫為雙條,兩條之間留有約10mm的空腔,將待測段兩端封死,插入氣針,充氣至0.05mpa~0.20mpa,靜觀0.5min,觀察真空表,如氣壓無下降,表明不漏,焊縫合格,否則要查找原因及時(shí)修補(bǔ)。復(fù)合土工膜上下部錨固是重要的環(huán)節(jié),嚴(yán)格按施工圖紙并經(jīng)監(jiān)理驗(yàn)收后施工。 3、施工完質(zhì)量檢測。施工完質(zhì)量檢測主要是抽樣檢測,施工每約1000m2取一試件,做拉伸強(qiáng)度試驗(yàn),要求強(qiáng)度不低于母材的80%,且試樣斷裂不得在接縫處,否則接縫質(zhì)量不合格。現(xiàn)場共抽取焊縫試樣,作拉伸強(qiáng)度試驗(yàn),經(jīng)檢測合格率100%
,焊縫質(zhì)量合格
藕池防滲膜廠家供應(yīng)水產(chǎn)養(yǎng)殖膜-蓮藕種植膜&蓮藕養(yǎng)殖膜
蓮藕種植防滲膜--藕池防滲膜價(jià)格--防水橡膠布價(jià)格--藕池防滲膜廠家--水產(chǎn)養(yǎng)殖膜--蓮藕種植膜--蓮藕養(yǎng)殖膜
公司主要產(chǎn)品:水產(chǎn)養(yǎng)殖膜,淡水養(yǎng)殖膜,海水養(yǎng)殖膜,海參養(yǎng)殖膜、鮑魚養(yǎng)殖膜,藕池養(yǎng)殖膜、蝦池養(yǎng)殖膜、魚塘養(yǎng)殖膜,鱸魚養(yǎng)殖膜,蓮藕池養(yǎng)殖膜等。
藕池防滲膜采用高密度聚乙烯生產(chǎn)而成,無毒無害,安全環(huán)保,鋪設(shè)時(shí)只需把池底壓平整,沒有碎石子,即可鋪設(shè)養(yǎng)殖,無需消毒,靈活性較水泥池較大,不想養(yǎng)殖時(shí),掀了即可種植。在冬天時(shí),水泥池容易裂,但是養(yǎng)殖膜不會(huì)龜裂,而且能夠吸收陽光,保持水溫。
1:土工膜是一種柔性防水材料,具有很高的防滲系數(shù)。
2:土工膜具有良好的耐熱性和耐寒性,其使用環(huán)境溫度為高溫110、低溫-70。
3:土工膜具有很好的化學(xué)穩(wěn)定性能,能抗強(qiáng)酸、堿、油的腐蝕是好的防腐材料。
4:土工膜具有很高的抗張力強(qiáng)度,使它具有很高的抗拉強(qiáng)度能滿足高標(biāo)準(zhǔn)工程項(xiàng)目需要。
5:土工膜具有很強(qiáng)的耐候性,有很強(qiáng)的抗老化性能,能長時(shí)間裸露使用而保持原來的性能。
6:土工膜有很強(qiáng)的抗拉強(qiáng)度與斷裂伸長率,使HDPE土工膜能夠在各種惡劣地質(zhì)與氣候條件下使用。適應(yīng)地質(zhì)不均勻沉降應(yīng)變力強(qiáng)。土工膜主要用于水利、交通、隧道、機(jī)場、冶金尾礦、垃圾處理場、屋面防滲等各種加筋防滲工程。
公司主要生產(chǎn)經(jīng)營海水養(yǎng)殖膜、淡水養(yǎng)殖膜,膜厚:0.2mm-2.5mm,幅寬:3米-12米,該產(chǎn)品具有耐環(huán)境應(yīng)力大,耐腐蝕,耐酸堿,抗老化,保溫性能好,養(yǎng)殖的產(chǎn)品生長快等特點(diǎn),廣泛應(yīng)用在海水、淡水的養(yǎng)殖,同時(shí)我公司為您提供最優(yōu)質(zhì)的施工服務(wù)。
公司主要產(chǎn)品:水產(chǎn)養(yǎng)殖膜,淡水養(yǎng)殖膜,海水養(yǎng)殖膜,海參養(yǎng)殖膜、鮑魚養(yǎng)殖膜、蝦池養(yǎng)殖膜、魚塘養(yǎng)殖膜,鱸魚養(yǎng)殖膜,蓮藕池養(yǎng)殖膜等,公司集產(chǎn)品的研究、開發(fā)、設(shè)計(jì)、制造于一體,技術(shù)力量雄厚,產(chǎn)品種類齊全,并與全國多家科研單位、大專院校、設(shè)計(jì)院建立了密切的協(xié)作關(guān)系。公司不斷開發(fā)出新產(chǎn)品。產(chǎn)品各項(xiàng)技術(shù)性能指標(biāo)均符合且高于國家標(biāo)準(zhǔn)要求,達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先水平。
公司始終堅(jiān)持“內(nèi)抓質(zhì)量,外樹形象”的企業(yè)方針,嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)ISO9000質(zhì)量體系組織生產(chǎn)經(jīng)營,確保產(chǎn)品質(zhì)量性能的穩(wěn)定可靠,并形成了一系列完善的售后服務(wù)。公司將始終秉承“勵(lì)精圖治,精益求精,竭誠服務(wù)”的質(zhì)量方針,不斷開拓進(jìn)取,專心致力于中國水產(chǎn)養(yǎng)殖事業(yè),愿與你真誠攜手共創(chuàng)錦繡前程,為廣大水產(chǎn)養(yǎng)殖戶出最大的努力和應(yīng)有的貢獻(xiàn)
養(yǎng)殖膜作為一種長久保護(hù)環(huán)境,確保防滲工程持久運(yùn)行的最主要的材料,其長久性能無疑是其中最重要的關(guān)鍵指標(biāo)。在養(yǎng)殖膜的生產(chǎn)中加入碳黑,其主要作用是抗紫外線。養(yǎng)殖膜在施工和部分使用 過程中,長期暴露在紫外線下,而紫外線的照射會(huì)加速養(yǎng)殖膜的老化,降低其使用壽命。
在養(yǎng)殖膜的生產(chǎn)中,如果碳黑含量小于2%,將無法起到很好的抗紫外線效果,而一旦碳黑含量超過3%,養(yǎng)殖膜的抗紫外線的能力增幅將變得很不明顯。因此,養(yǎng)殖膜生產(chǎn)中,加入2% ~3%的碳黑含量 ,既保證了養(yǎng)殖膜的抗紫外線性能,又不會(huì)由于添加過多的碳黑致使養(yǎng)殖膜變得更加脆化。養(yǎng)殖膜具抗拉伸,抗沖擊,抗撕裂強(qiáng)度高,和耐靜水壓高的特點(diǎn),具有耐酸堿腐蝕、抗微生物侵蝕及防滲性能好等特點(diǎn)。用水產(chǎn)養(yǎng)殖膜覆蓋整個(gè)溏池或池底,可以使池底與池水完全隔開,對高低位溏池防滲漏、病毒污染、抗微生物侵蝕等具有顯著效果。由于水產(chǎn)養(yǎng)殖膜光滑,不僅消毒、清淤方便,也有利于防止底部病原的傳播,縮短清理蝦塘底部和曬塘的時(shí)間,能夠提高養(yǎng)殖數(shù)量,降低養(yǎng)殖成本。
養(yǎng)殖膜廠家直銷 山東養(yǎng)殖膜0.35最低價(jià) 養(yǎng)殖膜廠家報(bào)價(jià) 養(yǎng)殖膜最低價(jià)廠家直銷 3元起價(jià) 公司簡介位于五岳之首的泰山腳下,系中國養(yǎng)殖協(xié)會(huì)會(huì)員單位。公司主要生產(chǎn)經(jīng)營海水養(yǎng)
