膨潤土防水毯頂層為高密度聚乙烯 (HDPE)薄膜下層為無紡織物,防滲鈉基膨潤土底層為有紡織物。將防水效果極佳的鈉基膨潤土,用特殊的針刺方法固定于高強度土工布之間然后在無紡織物上粘覆一層高密度聚乙烯 (HDPE)薄膜。此產品比普通的膨潤土土防水毯具有更強的防水防滲能力。適用于要求較高的防水防滲領域如:隧道,地鐵、地下室、地下通道各類地下建筑物及地下水資源較豐富的水景工程中的防滲防漏處理。 a. 膨潤土土防水毯密實,隔水防水性能好.在定向水壓狀態下形成密實不透水的凝膠隔膜層.其防滲能力為 1 00倍的3 0Cm厚度粘土的密實度。
b. 柔性好,界面摩擦系數大,能較好的適應不均勻沉淀。
c. 施工簡單,鋪設材料時可任意切割,采用自然搭接處理,能適應復雜的施工現場無需專業設備及專業人員。 d.長久的防水能力,膨潤土是天然無機礦物材料,不會發生腐蝕和老化現象。
e. 吸水厚度增大幾倍,不易被頂破,即使在頂破情況下也具有自我修補能力。
2. 本公司生產的膨潤土防水毯( 墊)GCL,其優勢在于:
a. 采用國內外最先進的生產設備.其針刺呈雜亂無規則布針型.防止膨潤土的滾動和滑落,有利于均勻吸收。
b. 由于生產設備改進其產品幅寬可根據工程需要在2m-6m范圍進行調整。
c. 由于幅寬的增大,使搭接面積大大減少,可為用方節省材料避免不必要的浪費。
d. 質量均勻,抗滲能力強,柔性好,能適合地基的不均勻沉降.且可防止土料的漏失,對裂縫等缺陷具有良好的愈合能力。您知道 鈉基膨潤土防水毯如何運輸 嗎?
1 、防水毯的吊裝要用專業的吊裝工具并配合吊帶吊裝
2 、盡量避免在吊裝過程中出現較大的彎曲度
3 、存放時做好地面防潮工作以及未施工前的防水工作
使用范圍:
1 、市政工程,地鐵、建筑物的地下工程和房頂蓄水池的防滲。
2 、環保環衛,生活垃圾填埋場,污水處理場,工業廢棄物。
3 、水利,江河湖泊水庫堤壩的防滲,堵漏,加固。
4 、園林人工湖高爾夫球場的水塘防滲等。
5 、石化、礦業、農業等領域工程的防滲、防腐、防漏、加固等 天然鈉基膨潤土防水毯(墊)GCL天然鈉基膨潤土防水毯(墊)GCL是一種新型土工合成材料,它是由一層粘土或其它低滲透性礦物材料外
覆土工織物或 土工膜,通過針刺或縫合的方法制成的環保生態復合防滲材料,根據工程需要,還可以在防
水毯上粘覆 HDPE膜,以適應特殊環境的需要,達到更加理想的防滲效果。本產品整體性能好,抗拉和抗剪
強度高,中間夾封的防滲膨潤土屬無機材料,遇水后高度膨脹,產生水合作用,形成不透水的凝膠防滲體
,同時此種膨潤土還有儲存水分的能力,其吸收、含水量可達自身重量的 10倍以上,具有永久的防水性能
產品優勢:
天然鈉基彭潤土防水毯(墊)GCL用于防水工程時,可以單獨使用,也可與工土膜或其他防滲體組合使用
。在防滲工程允許選擇多種方案時,與其它材料比,防水毯具有很強的競爭優勢,其主要有點如下幾點:
膨潤土是天然無機材料,不會發生老化反應,耐久性好、無毒、無腐蝕,是一種綠色環保材料。 天然鈉
基膨潤土顆粒通過專用設備與非織造 土工布、編織纖維充分壓合,從而使膨潤土顆粒牢固的夾封于兩層土
工織物之間,更耐水流沖刷。 膨潤土吸水后高度膨脹,形成的凝膠防滲體止水性強,導水率低,且在干
濕、凍融下不降低防滲效果。 膨潤土防水毯滲透系數高,可對任何漏水點通過膨潤土的遷移自行修補愈
合,不會因異物穿透或戳破而破壞防水體系。 施工快捷簡便,基層處理要求低,材料本身為柔性卷材
可根據工地實際需要任意裁剪鋪設 ,材料接縫視場地實況搭接30-50CM并在搭接處均勻的撒上0.4-0.6kg/M
的膨潤土粉及可達到防滲效 ,無需專業施工人員及專業施工機械。 膨潤土防水毯的特點您知道嗎?我們將為您做詳細的解釋! ~
1 、密實性:鈉基膨潤土在水壓狀態下形成高密度橫隔膜,厚度約3mm時,它的透水性為&×10ˉ11m/sec以下,相當于100倍的30cm厚度粘土的密實度,具有很強的自保水性能。 2、具有永久的防水性能:因為鈉基膨潤土系天然無機材料,即使經過很長時間或周圍環境發生變化,也不會發生老化或腐蝕現象,因此防水性能持久。 3、施工簡便,工期短:和其他防水材料比較,施工相對比較簡單,不需要加熱和粘帖。只需用膨潤土粉末和釘子、墊圈等進行連接和固定。施工后不需要特別的檢查,如果發現防水缺陷 也容易維修。GCL是現有防水材料中施工工期最短的。 4、不受氣溫影響:在寒冷氣候條件下也不會脆斷。 5、防水材料和對象的一體化:鈉基膨潤土遇水時,具有20—28倍的膨脹能力,即使混凝土結構物發生震動和沉降,GCL內的膨潤土也能修補2mm以內混凝土表面的裂紋。 6、綠色環保:膨潤土為天然無機材料,對人體無害無毒,對環境沒有特別的影響,具有良好的環保性能。 |
