。防滲膜多少錢一平米 土工材料有限公司是最好的防滲膜生產廠家,長期供應廣西藕池養殖膜,要求購防滲膜的客戶,可致電了解防滲膜多少錢一平米、
復合土工膜(復合防滲膜)分為一布一膜和兩布一膜,寬幅4-6m,重量為200—土工膜生產車間1500g/平方米,抗拉、抗撕裂、頂破等物理力學性能指標高,產品具有強度高,延伸性能較好,變形模量大,耐酸堿、抗腐蝕,耐老化,防滲性能好等特點。能滿足水利、市政、建筑、交通,地鐵、隧道、工程建設中的防滲,隔離,補強,防裂加固等土木工程需要。由于其選用高分子材料且生產工藝中添加了防老化劑,故可在非常規溫度環境中使用。常用于堤壩、排水溝渠的防滲處理,以及廢料場的防污處理。
復合土工膜特點: 幅寬6米,目前國內最寬復合膜 ,復合土工膜抗穿刺強度高,摩擦系數大,耐老化性能好,適應環境溫度范圍大,優良的抗排水性能。適用于水利、化工、建筑、交通、地鐵、隧道、垃圾處理場等工程
主要生產經營
防滲膜是聚乙烯土工薄膜的一種,主要有聚氯乙烯和聚乙烯、乙烯/醋酸乙烯共聚物制成
1、防滲系數高—防滲膜具有普通防水材料無法比擬的防滲效果,HDPE防滲膜具有高強抗拉伸機械性,它優良的彈性和變形能力使其非常適用于膨脹或收縮基面,可有效克服基面的不均勻沉降,水蒸汽滲透系數高
2、化學穩定性—防滲膜具有優異的化學穩定性,被廣泛用于污水處理,化學反應池,垃圾填埋場。耐高低溫,耐瀝青,油及焦油,耐酸、堿、鹽等80多種強酸強堿化學介質腐蝕
3、耐老化性能—防滲膜具有優秀的抗老化、抗紫外線、抗分解能力,可裸露使用,材料使用壽命達50-70年,為環境防滲提供很好的材料保證
4、抗植物根系—HDPE防滲膜具有優異抗穿刺能力,可以抵抗大部分植物根系
5、高機械強度—防滲膜具有良好機械強度,斷裂拉伸強度28MP,斷裂延伸率700%
6、成本低效益高—HDPE防滲膜采用新型技術提高了防滲效果,但生產工藝更加科學、速捷、所以產品成本反而低于傳統防水材料,經實際測算采用HDPE防滲膜的一般工程要節約成本50%左右
各種土工格柵、土工布、土工膜、復合土工膜、復合土工布、土工格室等各種土工合成材料。復合土工膜,廣泛應用于渠道防滲工程。
近年來,土工合成材料在土木工程,尤其是在防洪搶險工程中的大量應用及其成效,
引起了廣大工程技術人員的高度重視。
對于土工合成材料的應用技術,國家從防滲、反濾、排水、加筋、防護等方面,提出了規范性技術要求,大大加快了新材料的推廣應用步伐。
該材料在灌區渠道防滲工程中得到廣泛應用,結合施工實踐,淺談復合土工膜的應用技術生產土工膜廠家有很多,造成土工膜等土工材料市場價格不透明、不公開的原因很多,
有人為因素存在,
但最主要還是原材料的原因。
生產土工膜的主要原材料為聚乙烯,所以我們以土工膜來進行分析。
自2003年起,我國的石化產品價格變化一直比較頻繁。做為土工膜生產的主要原材料
----聚乙烯的價格也隨之發生波動,土工膜生產的成本在一定程度上有不確定
因素。那么,怎樣的價格才算合理呢
根據國家標準,
合格的土工膜必須采用優質原材料。否則,成品的質量將受到影響。與之相比較,
如果遇到價格過高或者過低土工膜,而且幅度較大。那么,
就應該引起我們的理性思
考了。
透明的少了中間商的加價由廠家直接供貨,
公司自主研發生產技術引進國內外先進生產設備。
產品符合國家相關標準,部分產品已出口多個國家和地區。
加上泰安地區人工成本較低,
無論價格
上還是質量上都是有保證的。,
有意合作歡迎來人來電:13210615012
