- 51894
- 1223
- 116
- 1017
- 11
- 經(jīng)驗
- 1223 點
- 5843 元
- 2012-5-14
TA的每日心情 | 死哪去了 2013-12-11 09:52 |
簽到天數(shù): 5 天 [LV.2]偶爾看看I - 帖子
- 1017
- 11
- 經(jīng)驗
- 1223 點
- 5843 元
- 2012-5-14
發(fā)表于 2012-11-4 20:39:06
|只看該作者
一、水 水是魚類的生活載體,包括水源、水質(zhì)、面積、水深、水溫。“養(yǎng)魚先養(yǎng)水”,管理好水質(zhì)是養(yǎng)殖過程中最重要的環(huán)節(jié)。
池塘的幾種水色
1、茶褐色水色 這是養(yǎng)殖生產(chǎn)中理想的水色,池水浮游植物以單細胞硅藻、隱藻為主,各種生物的組成比較平衡,而且生長旺盛,繁殖迅速,所以天然餌料的質(zhì)量與數(shù)量都好,另一方面,由于溶氧高,生物的代謝廢物少。
2、黃綠色水色這是養(yǎng)殖生產(chǎn)中第二種理想水色,池水浮游植物以單細胞硅藻為主,綠藻次之。形成優(yōu)勢種群時,水體PH值適宜,氨態(tài)氮和亞硝酸鹽含量較低或無,浮游動物只有少量的枝角類、無節(jié)幼體、纖毛蟲和輪蟲、水質(zhì)清爽,池角不產(chǎn)生浮膜。
3、淡綠色水色這是養(yǎng)殖生產(chǎn)中的第三種理想水色,池水浮游植物以單細胞綠藻、裸藻為主,水體透明度適宜,水質(zhì)的各項理化指標均正常,水質(zhì)清爽,池面沒有浮膜。
4、藍綠色水色這是養(yǎng)殖生產(chǎn)中應盡量避免出現(xiàn)的水色,池水浮游植物中大量的多細胞藍藻繁殖形成絕對優(yōu)勢種,而且密度較大,水質(zhì)渾濁水體透明度較低,池塘下風處水表層常聚集有大量的同樣顏色的懸浮泡沫。這種水對生產(chǎn)不利。
5、紅色水色這也是養(yǎng)殖生產(chǎn)中應盡量避免出現(xiàn)的水色,池水濃淡分布不勻,成團成縷,水中以枝角類大量繁殖的浮游動物為主,浮游植物量很少,溶氧量很低,水體一般較瘦,嚴重時水面顏色泛紅,水體PH值偏低,亞硝酸鹽偏高。這種水色對生產(chǎn)極為不利。
6、灰色水質(zhì)這也是養(yǎng)殖生產(chǎn)中應盡量避免出現(xiàn)的水色,這種水色在高溫季節(jié)出現(xiàn)表明水質(zhì)已惡化,大量的浮游生物剛剛死掉。
調(diào)節(jié)水質(zhì)的主要措施
1、水質(zhì)調(diào)節(jié)的常規(guī)方法
(1)適當施肥:根據(jù)池塘的狀況掌握施肥量:其一是池水的溶氧量。對于幾種鯉科養(yǎng)殖魚類,要求在溫暖季節(jié)溶氧量每天的最低值(清晨、日出前)大致為3毫克/升,生產(chǎn)中習慣用的掌握法是在生長旺季保持鰱魚和鳙魚3~5天輕浮頭一次(以清晨4點鐘前后浮頭,日出后很快下去為適宜)。其二是浮游植物的數(shù)量。生產(chǎn)中一般多沿用較簡便的方法,即根據(jù)透明度和水色加以判斷。鯉科魚類養(yǎng)殖在溫暖季節(jié)要適度肥水,正常透明度應在25~30厘米,水色應為茶褐色、黃綠色、淡綠色。透明度過大、水色過淡要加大施肥量,反之透明度過小、水色過濃就要減少或停止施肥。
基肥的用量一般為有機肥250~400千克/畝,在專門為調(diào)節(jié)水質(zhì)而施肥時應以化學肥料為主,磷肥、氮肥是絕大部分水域中經(jīng)常不足的營養(yǎng)成份,一般每畝施磷肥、氮肥各為1.5~2.5千克。追肥施用的時間在晴天下午2~4時較適宜,一般10~15天施一次,天氣悶熱和陰雨連綿、魚吃食不旺和暴發(fā)魚病時,要少施肥或不施肥。施肥要盡量“少量多次”并要堅持巡塘制度,以便根據(jù)情況及時調(diào)整施肥量。
鈣肥有殺菌、消毒、凈化水質(zhì)、調(diào)節(jié)PH值等多種功效,在6、7、8、9月份定期全池均勻潑灑,時間一般為每隔20天每畝用10~15千克潑灑一次。
(2)加注新水:這是調(diào)節(jié)水質(zhì)的最有效、最主要的措施,在6~9月份生長旺季,一般魚池每7~10天就要加新水一次,早春和晚秋也要每10~15天加一次,每次加水20~30厘米。具體操作時要根據(jù)池水肥度,魚群浮頭情況和池塘滲漏情況而靈活掌握。發(fā)生泛池時,緊急注水是最實際、最有效的辦法,而當池水惡化時,大量注水或大量換水(池水1/3~1/2)也是一個改善水質(zhì)的有力措施。
2、使用增氧機調(diào)節(jié)水質(zhì)
使用增氧機的方法為:晴天時中午開機,時間下午2~3點,開機的目的主要是打破熱層,攪水消除氧債;陰天時次日清晨開機,時間大約在清晨(3~5點),開機主要目的是直接增氧,一般開機到日出;陰雨連綿或由于水肥魚多等原因可能會造成嚴重浮頭危險時,要在浮頭之前,一般是半夜前后開機一直持續(xù)開到日出;一般情況下,傍晚不開機,因為通常這時池水溶氧還不至于緊張,而且開機只會促成池水的提前垂直混合,會使黎明前的溶氧顯著低于不開機; 陰雨天白天不開機,這是因為陰雨天光線不足,熱成層不明顯,由于光合作用較弱,表水層溶氧量也不過飽和,因此攪水沒有積極意義。
調(diào)節(jié)池塘浮游生物的數(shù)量和組成
池中浮游動物過多,威脅到池塘氧平衡時,可采取沖水壓制或藥物殺滅的辦法,大量沖水對壓制水蚤的數(shù)量很有效。采用藥物殺滅時,用敵百蟲潑灑效果很好,敵百蟲殺滅各種浮游動物的有效濃度互不相 同,因此可用選擇性殺滅。殺滅枝角類的有效濃度0.03~0.05克/m3,殺滅橈足類0.1~0.5克/m3。
池水中藍藻過多時全池潑灑硫酸銅。硫酸銅的最低有效濃度為0.7克/ m3。但硫酸銅對魚類的毒性也很大,因此最好不用。而在不得不用時,應當在撒藥處理后,立即大換水(池水的1/2~2/3),以便將硫酸銅和殺死的藍藻大部分排掉。
使用生物制劑來調(diào)節(jié)浮游生物的數(shù)量。淤泥比較嚴重的池塘,可使用生物底改凈化底質(zhì),再用復合菌培育有益的浮游生物。除光合細菌、乳酸菌是厭氧菌以外,大多菌種都是耗氧菌,因此,一定要注意池塘的溶氧,一般通過開增氧機或拋灑顆粒氧的方法來增加溶氧。
調(diào)節(jié)水質(zhì)的化學方法
化學方法是指向池水中施放某些化學藥劑,達到改良水質(zhì)的目的。生石灰可直接調(diào)整PH值和增大水的硬度,是目前最有實用價值、用得最多的一種水質(zhì)改良劑,使用的劑量同石灰施肥相同。
用于水質(zhì)改良的生氧劑有:過二硫酸銨、過氧化鈣等幾種,他們進入池水中都能放出初生態(tài)氧,從而氧化有機物質(zhì),消除有毒物質(zhì)(氨、硫化氫)和增加溶氧。對于池塘發(fā)生嚴重浮頭后緊急投放是有效的。
二、種 選擇品質(zhì)優(yōu)良的魚種是健康養(yǎng)殖成魚的前提。優(yōu)質(zhì)魚種不僅生長快,成活率高,而且養(yǎng)殖期間病害少。對放養(yǎng)魚種的要求是:種類齊全、數(shù)量充足、規(guī)格合適、體質(zhì)健壯和無病無傷。
1、魚種來源 成魚池放養(yǎng)的魚種,提倡由自己或附近的池塘培育,這樣既可做到有計劃地生產(chǎn)魚種,在品種搭配、數(shù)量和規(guī)格上有充分的自主權。又可避免因長途運輸在人力和財力的浪費,同時也大大降低了魚種傷殘,以及魚病傳播帶來的損失。
2、魚種規(guī)格 成魚飼養(yǎng)階段,放養(yǎng)大規(guī)格魚種是健康養(yǎng)殖的關鍵。大規(guī)格魚種抗病力強,生長快,有利于高產(chǎn)高效益。但由于不同魚類的生長性能不同,放養(yǎng)規(guī)格也有差異,不同地區(qū)對放養(yǎng)魚種的要求也有所差別。但有一個共同點,放養(yǎng)魚種規(guī)格越大,長成的商品魚規(guī)格越大,長成時間也相應縮短。
3、放養(yǎng)時間 成魚池魚種放養(yǎng)的原則是提早放養(yǎng),其目的是延長成魚生長期,放養(yǎng)時間有冬放和春放兩種方法。長江流域及其以南地區(qū),多才采取冬放,水溫在6~10°C時放養(yǎng)(即12月初至次年1月底),也可以春放(3月上、中旬)。春放應在4月中旬和5月上旬結束。無論是冬放還是春放必須水溫較低,這時魚類活動力弱,鱗片緊密,在捕撈、篩選、放養(yǎng)等操作時不易受傷,可提高放養(yǎng)后的成活率。冬放還有一個好處是,它可使魚類能盡早適應新的生活環(huán)境,來年春天提前開食,對延長生長期也有好處。
魚種放養(yǎng)要選擇晴天,避免陰雨天操作。放養(yǎng)操作一定要輕柔、細心,防止魚體受傷。魚種下塘前要進行魚種消毒,避免魚病的發(fā)生。
三、餌 目前養(yǎng)殖魚類的餌料主要是人工生產(chǎn)的顆粒飼料和通過施肥培養(yǎng)的天然餌料。因此,施肥是高產(chǎn)、高效漁業(yè)最根本的技術措施之一。
1、施肥 魚種放養(yǎng)以后,在整個成魚養(yǎng)殖階段,都要根據(jù)池塘的水質(zhì)情況,適時進行追肥。施追肥的目的是為了不斷補充水中的營養(yǎng)物質(zhì),為鰱、鳙等肥水魚繁殖天然餌料。高產(chǎn)成魚池塘施有機肥,可采取如下的“三看”法.一看季節(jié)。施足基肥,適時追肥,巧施伏肥,狠施白露肥。即春秋適量多施,夏季少施。二看天氣。抓住正常天氣施肥,陰雨天氣或下大雨時不施肥。三看水質(zhì)。水清時勤施,伏天水濃時加清水施,大量投餌時少施。施追肥應掌握適時、均勻和少量、多次的原則。要使池水保持肥、活、嫩、爽,透明度在25-30厘米之間。對主養(yǎng)鰱、鳙魚的池塘,應狠抓兩頭(即春、秋兩個季節(jié))培養(yǎng)水質(zhì)。
6月份以前池水透明度可達到25厘米左右。因為春、秋兩季的水溫較低,適宜浮游生物繁殖,也有利于鰱、鳙魚的生長,故可大量施用各種有機肥。各種糞肥在晴天中午潑灑效果較好。在肥源不足的單位,可就地取材,市場上銷售的生物肥是解決商品魚基地肥源不足的有效途徑。
在魚類快速生長的夏季(7-9月),由于水溫較高,投飼量又大,水質(zhì)一般都較肥,可少施或不施追肥。此時水中含氮量較高,含磷量很低,氮、磷比例嚴重失調(diào)。若要施肥,則以晴天潑灑磷肥效果較好,不僅對促進浮游植物生長,提高池塘生產(chǎn)力有重要作用,而且又不易敗壞水質(zhì),對池魚有利。一般每隔15天左右可施磷肥一次,每畝平均水深1米,每次施過磷酸鈣2.5公斤左右。先將磷肥用水溶解,選擇晴天上午9-10點全池潑灑。施肥當天不能攪動池水(包括拉網(wǎng)、加水、開動增氧機等),以延長磷肥在水中的懸浮時間,降低塘泥等膠體的吸附和固定。
2、投餌 全年的飼料用量已經(jīng)養(yǎng)過幾年魚的塘口,如果條件沒有什么變化,一般可根據(jù)以往幾年的經(jīng)驗來大致確定全年的飼料用量。對初次養(yǎng)魚或雖已養(yǎng)過幾年魚而條件有較大變動的單位,就必須通過計算的方法來確定全年飼料的用量。
各月投餌計劃和每日投餌量的確定一年中各月的投餌計劃,主要根據(jù)各月份的水溫、魚類生長情況和飼料供應情況來制定。因為魚類是變溫動物,攝食量顯著地受水溫變動的影響。同樣體重的魚,在適溫范圍內(nèi),水溫越高,攝食量越大,因此,投餌率(每天的投餌量占所喂魚體重的百分數(shù))是隨水溫升高而增加。根據(jù)實踐的經(jīng)驗,一年之中的投餌工作應掌握早開食,晚停食,抓中間,帶兩頭的投喂規(guī)律,即將全年的各種飼料主要集中在6-9月魚類攝食旺盛,生長最快的季節(jié)投喂,6月份以前9月份以后投喂飼料的比例則較小。
每日的實際投餌量,則主要根據(jù)季節(jié)、水色、天氣和魚類攝食情況而定,具體做法可根據(jù)以下實際情況靈活掌握,適當增減。天氣情況:天氣晴朗,水中溶氧量高,魚群攝食旺盛,應適當多投;反之,天氣悶熱,水中溶氧量低,魚群食欲不振,而且殘餌腐敗快,容易使水質(zhì)變壞,應少投或不投。池塘水質(zhì)情況:水質(zhì)清爽,魚群攝食旺盛,應多投;水質(zhì)不好,過肥,過濃,魚群食欲不振,而且殘餌更容易使池水變壞,應少投;水質(zhì)很壞,魚群已浮頭時,應禁止投喂。
四、密 是指成魚養(yǎng)殖中魚種放養(yǎng)要掌握合理的密度,在一定條件下池塘所能承載的最多飼養(yǎng)魚的總重量是有限制的,我們稱之為魚栽力。每個池塘的魚栽力都有自己的固定值,魚栽力不是以尾數(shù)而是以重量為計量單位的,當存塘魚重量達到魚栽力時,魚將停止生長或養(yǎng)殖事故頻繁發(fā)生,損失不斷,使這口魚塘最終承載的飼養(yǎng)魚總重量始終不會超過魚栽力。當存塘魚重量達到魚栽力后,如果繼續(xù)強行飼養(yǎng),不僅會出現(xiàn)主養(yǎng)魚光吃料不生長的現(xiàn)象,而且必定發(fā)生養(yǎng)殖事故,通過死魚減少尾數(shù),結果是規(guī)格增大了,尾數(shù)減少了,收獲時總重量還是沒有超過魚栽力!因此,放養(yǎng)魚種一定要因池塘條件、飼養(yǎng)品種、管理措施和水平不同,掌握好放養(yǎng)的密度。
