本帖最后由 cjlittlepig 于 2012-7-14 14:31 編輯
1 生物絮團形成的條件、組成和影響因素 1.1 形成條件 根據Rosenberry( 2006) 對生物絮團形成條件的研究結果,采用生物絮團技術的養殖池塘需具備以下條件: ⑴過濾消毒設施。通過砂濾網過濾養殖用水,消除體積較大的有害生物,配備蓄水池對養殖用水進行沉淀、消毒后方引入養殖池塘;⑵池塘底部鋪膜。鋪膜池塘的優點在于蝦池的水質不受底質影響,比較穩定,而且清理池底既方便又徹底,可減少池底污染和病害發生;⑶完備的充氧設施。采用生物絮團技術的養殖池塘,水體中要保持足夠的溶解氧;通過裝置向水體中充氧,一方面可以保持水體中高含量的溶解氧以用于各種生物需求;另一方面在充氧的過程中可以使水體循環流動,讓營養物質、浮游動植物和細菌達到動態平衡。 1.2 組成要素 Chamberlain & Hopkins( 1994) 在羅非魚和對蝦生長試驗中指出,當有足夠的氧氣供應時,降低飼料蛋白質含量和減少養殖水交換量均不會對養殖生物的生長產生影響,這個研究結果極大地促進了生物絮團技術的推廣和應用。生物絮團技術是借鑒城市污水活性污泥處理方法的原理,通過人為添加有機碳物質,調節水體的C /N 比,提高水環境中異養細菌的數量,利用微生物同化無機氮,將水體中氨氮等養殖代謝產物轉化成細菌自身成分,并且通過細菌絮凝成顆粒物質被養殖生物所攝食,起到調控水質、促進營養物質循環、降低飼料系數、提高養殖生物成活率的作用。研究表明,生物絮團是由細菌群落、浮游動植物、有機碎屑和一些聚合物質相互絮凝而成的細菌團粒( Schryver et al,2008) 。 1.3 影響因素 在生物絮團形成的過程中,溶解氧和合適的C /N比是需要給以高度重視的影響因素。隨著池塘中外來有機碳源的增加,有機物質就會增多,此時以異養細菌為主的異養生物將利用有機物質,并同時消耗大量的氧氣,所以在整個以生物絮團技術為基礎的養殖過程中,要保持足夠的溶解氧。有資料表明,應用生物絮團技術進行養殖,在對蝦養殖池塘要配備15 kW/hm2 功率的充氧裝置供給氧氣,而在集約化羅非魚池塘則要配備75 kW/hm2 的功率供給氧;大量供氧所消耗的電量也增加了養殖成本( Avnimelech,2004) 。在美國的南加利福尼亞州,有的養殖戶用純氧導入池塘來提高溶氧量,這種方法在成本上可能會更低一點。 一般認為細菌細胞中的C /N 比約為5 ( Tupas& Koike,1990) ,但實際養殖池塘水體中C /N 比要低于5,提高池塘水體中的C /N 比將有利于細菌自身的繁殖;一是向養殖池塘投入飼料的同時,添加投入有機碳源物質如蔗糖、葡萄糖、糖蜜、細米糠和木薯粉等;二是使用低蛋白含量的飼料。試驗表明,在養殖池水中投入碳水化合物或使用低蛋白質的飼料可有效提升水中的C /N 比,并且使池水中以自養性細菌為主的系統轉變為異養性細菌為主的系統,同時可將異養細菌總數從104CFU/mL 提高到107CFU/mL ( Bergeron et al ,2004) 。異養細菌數量的提高,有利于形成細菌聚合物———生物絮團。 在調節水體中的C /N 比方面,可參考以下公式( Avnimelech,1999) : △CH = ( feed × Nfeed × Nexcretion) /0.05 式中: △CH 為池塘中所需要碳水化合物的添加量;feed 為投喂給養殖生物的飼料量;Nfeed為飼料中的氮含量( 如30% 蛋白質飼料含有4.65% 的氮) ;Nexcretion為養殖生物排泄氮占投喂飼料氮的比例( 一般為50%) ;0.05 為常數,由以下數字計算得出: 0.05 = 50% × 40% /4;其中, 50% 是所添加的碳水化合物的含碳量;40%是微生物轉化效率;4 是微生物中的C /N 比。 按此公式推算,使用30% 蛋白質含量的飼料,△CH = ( feed × 0.0465 × 0.5) /0.05 = 0.465 ×feed,需要添加投入飼料量46.5%的碳水化合物( 此時投入物質的C /N 比為10.75) ,才能使異養細菌同化養殖生物所排放的氮成為微生物性蛋白質。 |
