- 27465
- 1698
- 71
- 1284
- 13
- 1698 點
- 8930 元
- 2011-11-16
TA的每日心情 | 死哪去了 2013-8-26 21:53 |
簽到天數: 1 天 [LV.1]初來乍到 - 帖子
- 1284
- 13
- 1698 點
- 8930 元
- 2011-11-16
本帖最后由 小小御醫 于 2012-6-25 00:28 編輯
鳙魚(花鰱、胖頭)由于其頭部味道鮮美,營養豐富,成為人們喜食又實惠的一種食用魚類。但長期以來它只作為一種少數搭配養殖品種,產量低,沒有發揮它應有的優勢。隨著市場需求不斷增大和養殖技術的提高,特別是魚用生物有機肥料的出現,使鳙魚從搭配品種變為了主養品種,產量和經濟效益不斷提高,而技術要求也越來越高,主要是以下幾方面的技術問題。
一、鳙魚的食性問題。在以往的資料中,鳙魚的食性定義是以浮游動物為主的溫和濾食性魚類,一般簡單理解為以浮游動物為食,這是過去在天然環境的低水平養殖條件下得出的。在現在高技術的養殖條件下,水體浮游生物以大型種類為主。鳙魚是濾食性魚類,對食物的選擇決定于鰓耙間距,只要個體大于鰓耙間距的浮游生物均可被其濾食,根據研究鰱魚的食物主要是個體小于50微米的浮游生物,鳙魚的食物主要是個體大于50微米的浮游生物。在肥水條件下浮游生物主要是個體大于50微米的直鏈硅藻、甲藻、裸藻科、絲狀藍藻、大型輪蟲、枝角類、橈足類等種類,正好是鳙魚的濾食對象。
二、鰱、鳙魚的搭配比例問題。傳統的鰱、鳙魚搭配比例是3:1,也就是3鰱帶1鳙,分別是75%和25%,在這種放養模式下鳙魚可正常生長,但隨著人們生活水平的提高,鰱的價格越來越低,鳙的價格不斷提高,這種以鰱為主的放養模式經濟效益也越來越低。因此怎樣提高鳙魚的放養比例和產量就成為養殖生產中急待解決的技術問題,隨著生物有機肥在水產養殖中的應用,水體藻相應發生了根本變化,鳙魚能攝食的個體大、營養豐富、易消化的種類,如直鏈硅藻、甲藻、隱藻,成為優勢種群,浮游動物的生物量也很高,為鳙魚成為主養魚類提供了食物基礎,根據多年的生產實踐,鰱鳙魚的放養結構中,鳙魚的比例小于20%或大于80%,鳙魚的生長速度都較快,當鰱的放養比例在20%—80%之間時會抑制鳙魚的生長速度。因此,鳙魚作為主養魚時,只能少量的搭配或不放養鰱魚。
三、魚種規格問題。以往湖泊、水庫鳙魚的放養規格一般是13.2㎝左右大規格魚種,養2年上市,養殖周期長,上市規格小,在現代技術條件下,要求0.15—0.5公斤/尾大規格魚種。經過一年的養殖達到2公斤/尾以上的上市規格。
四、放養模式問題。傳統的湖泊、水庫等大水體雖然也采用施肥技術進行養魚,但產量很少超過100公斤/畝,經濟效益不高,主要原因有三個方面:一是魚種規格小,用每公斤20尾的大規格魚種,回捕率低,成魚規格小,一般1—1.5公斤/尾;二是一次放種,一次起捕,上半年水中魚的現存量少,造成水體資源浪費,下半年魚的密度過大,天然餌料供給不足,生長速度減慢;三是鰱、鳙魚比例為3:1的放養模式不合理。
針對傳統養殖的不足之處,現代大水體高產養殖:一是用斤兩魚種即(0.15—1公斤/尾);二是常年捕撈上市,即6—7月開始將部分長至1.5公斤以上的魚起捕上市,剩下的魚冬季起捕上市,成魚規格有1.5—2公斤/尾和2.5—4公斤/尾;三是鰱、鳙魚比例是1:4,甚至全養鳙魚,價格高,效益好。
鳙魚的養殖模式有水庫施肥純養鳙魚;湖泊施肥主養鳙魚;小型精養水體投餌施肥主養鳙魚;小型精養水體施肥套養鳙魚四種。根據不同的養殖模式,放養模式也不同。
(一)湖泊、水庫主養鳙魚放養模式
1、一次放種,兩次捕撈
一般魚種放養量為0.25公斤/尾左右魚種30公斤/畝左右,0.75公斤/尾左右的魚種30公斤/畝左右,6月份開始捕撈,上市規格1.75公斤/尾左右。一直可捕到8月止,剩下的年底捕撈,這種模式的產量可達到250公斤/畝以上。
2、一次放種,年底捕撈
一般魚種放養量為0.15—0.3公斤/尾的魚種30公斤/畝左右,養到年底捕撈,8月份以后需逐漸投喂人工飼料,否則后期生長速度會減慢,影響產量和規格。這種放養模式產量可達到200公斤/畝左右。
3、一次放種,隔年捕撈
由于前兩種放養模式魚種成本很高,特別是對萬畝以上的水體。可放養每公斤6—10尾的大規格魚種,5—8公斤/畝,第二年6月開始捕撈上市,這種模式商品魚產量可達到200公斤/畝。
以上三種放養模式是施肥情況下鳙魚比例80%以上的產量,如若還想增加放養量,進一步提高產量需投喂花鰱專用飼料。
(二)小型精養水體施肥套養鳙魚放養模式
這種模式適合千畝以下的精養水體,鰱、鳙魚與吃食物的比例可達到1:1,不能少于1:2。一方面充分利用水體資源,提高產量和效益;另一方面可控制藍藻水華,鳙魚魚種規格0.25公斤/尾、0.5公斤/尾、0.75公斤/尾各和0.25公斤/尾左右的白鰱魚種各四分之一,6月份開始捕大留小。
(三)小型精養水體主養鳙魚放養模式
這種放養模式適合百畝至千畝的精養水體,以鳙魚特種飼料為主,輔以生物有機肥。0.25公斤/尾、0.5公斤/尾、0.75公斤/尾鳙魚魚種和0.25公斤/尾左右的白鰱魚種各四分之一,總魚種量125—150公斤/畝。另套養黃顙魚、烏鱧等魚種5公斤/畝。從6月份開始,把握市場行情,捕大留小,產量在500公斤/畝以上。
五、肥料使用問題。漁業上最早使用的肥料是原始有機肥,如糞肥、堆肥,后來使用無機肥——化肥。原始有機肥雖然營養全面,但有效成分太低,肥效緩慢,限制魚產量;無機肥雖然有效成分含量高,但肥效短,成分單一,主要培養小型綠藻和藍藻,利于鰱的生長,對鳙魚養殖效果不理想。將傳統有機肥經過現代生物技術分解與無機肥適量地混合制成的現代漁用生物有機肥,除含大量的氮、磷、碳等常量元素外,還含有均衡的微量元素,多種有機質、肽類、有益菌、肥效增強劑等,不但營養豐富、全面,而且還能肥水、改水、控水,為魚類提供了良好的生活環境,生物有機肥由于添加了一定量的有機質、肽類、有益菌,特別適合培養大型藻類、輪蟲、枝角類、橈足類等鳙魚喜食的浮游生物,為鳙魚的高產養殖提供了物質基礎。
目前魚用肥料種類主要有復合肥、混合肥、復合混合肥、有機混合肥、生物有機肥。有機混合肥是在無機混合肥中添加有機物(如雞糞)配制而成。真正的生物有機肥是將高能有機物接種特定菌群,在特定人工條件下發酵分解,所得產物與一定量的復混肥配比,再添加一些有益菌、肥效增強劑、特定酶制劑、微量元素等配制而成。有些人將有機混合肥冒充生物有機肥,不利于鳙魚的高產高效養殖。
六、飼料使用問題。用培養浮游生物的方法養殖鳙魚,利用的是天然餌料資源,天然餌料在單位面積的水體中是有限度的,鳙魚產量也會有限度。在主養鳙魚(80%以上)的現存量超過125公斤/畝左右時,個體生長速度會下降;當現存量超過150公斤/畝時,群體生長速度會下降;當現存量超過200公斤/畝時,增重緩慢甚至停止。那么要繼續提高產量就必須投喂飼料,目前市場上鳙魚專用飼料比較多,營養成分各不相同。用飼料喂養鳙魚問題在于飼料的形狀、大小和投喂方式。鳙魚是溫和濾食性魚類,不爭食,不搶食,在有其他魚類搶食的情況下,只是在外圍觀望,不進入食臺搶食。因此用飼料喂養鳙魚只能單養,不能混養其他吃食魚類包括鰱魚。
鳙魚飼料有顆粒料、顆粒破碎料和粉料三種。喂食鳙魚必須搭建水下食臺,將飼料放在食臺上供鳙魚慢慢食用。
用飼料喂養鳙魚目前有兩個問題有待研究:一是同時喂食和施肥對水生物的影響;二是在鳙魚的食物中天然餌料和人工飼料的比例是多少。
七、水質控制問題。主養鳙魚需要每升水含有30㎎以上生物量的肥水,使用的是生物有機肥,所含成分復雜,功能多樣,對水質的控制技術要求很高。水不夠肥,鳙魚食物不足,生長速度會減慢,水過肥會出現微囊藻,惡化水體環境,鳙魚的生長速度也會減慢,且品質下降,出現異味,因此必須定期對水質進行檢測,確定水的肥度,指導科學施肥,才能保證鳙魚養殖的高產高效。
根據以上七個問題,可總結出高效主養鳙魚技術要點:
(1)魚種投放:冬季投放大規格魚種,規格在尾重0.5—1斤的魚種,每畝水面放養100尾,鰱鳙比例1:3。
(2)病害防治:4月20日左右使用殺蟲劑1次,殺滅寄生蟲;隔10天全池潑灑生石灰1次,每畝30公斤;6月20日左右使用消毒劑1次,隔10天全池潑灑生石灰1次,每畝30公斤,預防暴發性出血病。
(3)肥料投入:前期以有機肥為主,后期使用生物肥;視天氣情況在晴天上午每5—7天用肥一次,可結合碳銨和磷肥(1:1配比)交替使用,全年用肥30次左右。施肥效果以保持水體透明度30厘米左右為標準。
(4)飼料使用:可定期使用菜餅或花鰱配合飼料,飼料投放要搭設食臺。
經一個周期的養殖,白鰱投入每斤成本0.8元,鳙魚投入每斤成本1.3元,可達到較好養殖效果。
(來自老劉魚藥)
