樓主: Novus
[飼料營養] 【在線交流】水產飼料蛋白質的高效利用
  • 簽到天數: 85 天
    12284 點
    163965 元
    21
    發表于 2016-7-22 15:52:46 |只看該作者
    本帖最后由 一片云 于 2016-7-22 16:10 編輯
      角蛋白酶DP100與HFMR技術對鯽魚配方中替代魚粉效果研究
      陶青燕 博士
      諾偉司國際公司
      摘要:本試驗研究了角蛋白酶產品 CIBENZA®DP100(DP100)對異育銀鯽(Carassiusauratus gibeilo)  攝食低魚粉低蛋白飼料時生長性能和體內大豆抗原蛋白的消除作用,評估了其在異育銀鯽飼料中的成本節約效應。角蛋白酶是一種新型的飼料用酶,在我國可以應用于飼料的角蛋白酶產品首次出現在2013年的飼料添加劑目錄中,并在分類上有別與普通的飼料用蛋白酶。角蛋白酶實際上具有二硫鍵還原酶和多肽水解酶的活性,也就是說角蛋白酶除了能分解普通蛋白酶能分解的蛋白質外,還能通過降解二硫鍵,極大的提高動物對那些自身和普通蛋白酶不能消化的蛋白質的利用,從而擴大了魚類對于飼料蛋白質的可利用范圍。本試驗共設計7種飼料,包括高魚粉高蛋白對照組(9%的魚粉,HFC,蛋白水平34%),低魚粉低蛋白對照組(4.5%的魚粉,LPC,蛋白水平32.5%),在LPC的基礎上分別添加DP100 300、400、500、600 mg/kg以 及魚粉綜合替代添加劑制成另外5種飼料(LP300、LP400、LP500、LP600和HFMR)。挑選平均重為72.5±0.01g的 異育銀鯽560尾 ,隨機分成7組,每組4個重復,每個重復放養20尾魚 ,養殖56天。研究發現同低魚粉低蛋白LPC組相比,飼料中添加300g的DP100可提高鯽魚的增重率14.8%,改善飼料利用率9.7%,同高魚粉高蛋白組HPC相比,其生產性能相當,但可降低配方成本421元/噸。在本試驗條件下,添加超過300克的DP100并不能進一步改善鯽魚的生產成績。400g/T或更高的DP100添加量可顯著降低鯽魚糞便中大豆球蛋白和β-伴球蛋白的含量( P<0.05)。在添加DP100的同時應用HFMR技術進行魚粉綜合替代可以在降低蛋白1.5%和成本306 元/噸的基礎上進一步提高鯽魚生產性能5%左右。
      前言
      體外試驗及畜禽試驗研究表明  DP100  能夠有效分解包括羽毛粉在內的大多數動植物來源的蛋白質,其分解活性要強于大多數已知的角蛋白酶(Shihand  Wang,  2006)。魚粉作為昂貴的動物蛋白源,其高消化率的蛋白質品質是其優良特性的重要特征之一,但成本高。DP100 有可能通過提高飼料蛋白的利用率而降低魚類對于魚粉的依賴。蛋白質/ 能量消化率下降,腸道受損,氨基酸不平衡,礦物元素利用率低是替代魚粉配方的主要缺陷。其中熱穩定的大豆抗原蛋白是導致魚類應用大豆制品腸道損傷的主要抗營養因子之一。HFMR( 魚粉綜合替代 ) 技術是以營養素平衡和建康維護為配方設計思想的魚粉替代技術,旨在通過提高魚體自身的消化力以彌補魚粉減少后原料消化率下降的事實。將 DP100 作為 HFMR 技術的組成元件之一,有望進一步提高魚粉綜合替代配方的生產表現。
      一、材料和方法
      1.1 試驗飼料:
      本試驗共設計7種飼料來評估DP100在異育銀鯽低魚粉低蛋白飼料中的應用價值。其中高魚粉對照組的營養標準參考現有商業配方進行配制(9%的魚粉,HFC,其它以46%豆粕,200型菜粕以及棉粕為主)蛋白含量為正常的34%,脂肪含量8%;低蛋白對照組(降低一半的魚粉,其它餅粕類添加量不變并適當添加水解羽毛粉作為替代蛋白源,LPC)蛋白含量32.5%;以LPC為基礎飼料,分別添加 DP100、300、400、500 和 600 mg/kg,形成另外4種試驗飼料,分別命名為 LP300、LP400、LP500 和 LP600;根據 Novus 研發的 Matrix Value 軟件計算該配方中 DP100 的潛在營養價值,在帶入 DP100 潛在營養價值時 LP500 處理組的營養水平與 HFC 組相當。在 LPC 基礎上,添加魚粉綜合替代添加劑(詳見表 1),形成魚粉綜合替代組(HFMR)飼料。各試驗飼料均添加0.1% 的 Y2O3 作為指示劑,飼料加工采用環模蒸汽質粒工藝,加工好的飼料置于 -20℃保存備用。飼料配方及營養物質組成見表 1。
      1.2 養殖試驗和樣品采集:
      養殖試驗在中國農業科學院飼料研究所國家水產飼料安全評價基地(北京,南口)的循環水系統中進行。所用靶動物為異育銀鯽。試驗開始前禁食24h,挑選平均重為72.5±0.01g的健康鯽魚560尾,隨機分成7組,每組4個重復,每個重復放養20尾魚,每天表觀飽食投喂3次(08:00,12:00,16:00)。每天觀察魚的健康狀況,記錄死亡情況,統計成活率,養殖周期56天。試驗期間水溫23-25℃,PH值在7.4左右,溶氧>7.0 mg/L,氨氮<0.5mg/L,每天光照12h。在飼喂試驗飼料一周后開始采用虹吸法收集糞便,選取攝食后1小時內包膜完整的糞便-20℃保存備用,用以測定其中殘留的大豆球蛋白和β-伴球蛋白的含量。在56天養殖試驗結束后,每桶試驗魚稱總重;每桶取3尾單獨稱重并量體長,同時解剖分離內臟和肝臟,分別稱重,以計算生長性能和形體指標。
      1.3 統計分析:
      試驗結果用平均值±標準誤表示。采用STATISTICA 6.0軟件對數據進行單因素方差分析(One-way ANOVA),差異顯著者進行Duncan 's多重比較,顯著水平以 P<0.05 計。
      二、結果與討論
      2.1 生產性能:
      低魚粉低蛋白飼料中添加DP100對異育銀鯽生產性能的影響見表2。結果顯示,LPC組生產性能數據為最低(WGR平均為64.49%),HFC組WGR 為72.67%, 添加DP100各組WGR值為72.17~74.73%,HFMR組為最高達到76.65%。同低魚粉低蛋白組LPC相比,飼料中添加300g的DP100可提高鯽魚的增重率14.8%,改善飼料利用率9.7%。不同飼料處理對異育銀鯽的CF、HSI 和 VSI存在顯著影響:LP400組的CF顯著高于HFC、LPC、LP300 和 LP500 組(P<0.05),其它各處理組間無顯著差異(P>0.05);HFMR 組的HSI低于LPC 和LP500 組(P<0.05),其它各處理組間無顯著差異(P>0.05);FR 組的VSI顯著高于LPC和 LP500 組(P<0.05),LP500組顯著低于 LP400 組(P<0.05),其它各處理組間無顯著差異(P>0.05)。從生產性能的試驗結果可以看出,添加 DP100 能夠提高低魚粉低蛋白配方的生產成績,達到與高魚粉高蛋白相當的結果。這是由于DP100具有提高飼料原料蛋白消化率的作用,使高低蛋白配方在魚體內釋放出相同的可消化養分。用DP100的Matrix Value 軟件得到的DP100潛在營養價值去平衡低魚粉低蛋白配方,可以有效指導降低魚粉或蛋白的幅度,而對魚體的生長速度沒有影響。在300g的DP100的基礎上進一步增加DP100的添加量并不能進一步提高異育銀鯽的生產性能,表明在該制粒溫度下,300g的DP100就可充分發揮其效能,這可能與配方中的底物含量有關。相對于生長速度,LP300-LP600的餌料系數略高于HFC組,但差異均不顯著。其原因與原料脂肪含量變異和能量估計出入較大有關。從表 1 的飼料成分分析結果可以看出,雖然配方設計值相同,但LP300-LP600各處理組的配方總能 均比HFC組低400-500KJ/Kg, 而DP100的 Matrix Value 軟件得到的500g DP100 在該配方中可釋放的能量約為 200 KJ/Kg,這可能是導致餌料系數略高的主要原因。而 HFMR 處理組,即時在配方總能偏低的情況下仍能保持與HFC組相當的餌料系數,表明HFMR組的中的其它的添加物有進一步提高飼料有效能釋放的功能。
      2.2 大豆抗原蛋白的消除作用:
      添加不同劑量的DP100均可明顯降低異育銀鯽糞便中殘留的大豆球蛋白和β-伴球蛋白的含量(表 3)。其中添加400g的 DP100 可 顯 著 降 低 異 育 銀鯽糞便中49.1%(P<0.05)的大豆球蛋白和 57.2%(P<0.05)β-伴球蛋白含量。而添加500g和 600gDP100后糞便中殘留的大豆球蛋白和β- 伴球蛋白的含量則已低于或接近檢測限。在各配方中均含有250 公斤/噸去皮豆粕的基礎上,高魚粉高蛋白HFC組糞便中含有最高的大豆球蛋白和β-伴球蛋白的含量。這些經糞便排除的抗原蛋白表明魚體自身蛋白酶類不能有效降解它們。已知大豆中的大豆球蛋白和β-伴球蛋白具有較強的熱穩定性,常規的加熱等處理方法不能使其充分的滅活,因此許多大豆制品中仍然存在具有免疫活性的大豆球蛋白和β-伴球蛋白,飼喂后可引起魚類腸道的過敏反應,從而導致消化力和抗病力的下降。大豆中存在的抗原蛋白一直是大豆蛋白替代魚粉的關鍵制約因素。DP100對大豆抗原的有效降解不但可降低抗原蛋白對腸道的損傷作用還可以將這些蛋白質有效分解吸收,從而為大豆蛋白對魚粉的更高比列替代提供了全新的解決思路。
      三、小結
      同低魚粉低蛋白組(LPC)相比,飼料中添加300g DP100 可提高鯽魚的增重率14.8%, 改善飼料利用率9.7%,同高魚粉高蛋白組(HPC)相比 , 其生產性能相當,并可降低成本421 元/ 噸。在本試驗條件下,添加超過300克的DP100 并不能進一步改善鯽魚的生產成績。400g/T或更高的DP100添加量可以顯著降低鯽魚糞便中大豆球蛋白和β-伴球蛋白的含量。在添加DP100的同時應用 HFMR 技術進行魚粉綜合替代可以在降低蛋白1.5%和成本306元/ 噸的基礎上進一步提高鯽魚生產性能5%左右。
      參考文獻(略)
    來論壇了,那就發個帖交流下啊!
    2、發表原創帖,技術類、終端市場信息類、行業趣聞見解等,小編會重獎金幣哦。多回帖,少灌水,有價值的回帖,小編也獎勵
    hugo
    138 點
    72 元
    發表于 2016-7-22 20:30:41 |只看該作者
    【陶博士】:1、Novus的DP100耐高溫性能如何,什么溫度多長時間酶活變化情況?
                2、你在第二個文章中使用的超高溫植酸酶是耐高溫能力如何,什么溫度多長時間酶活變化情況?
                3、配套使用DP100之后,有沒有測試過在一些養殖品種中的最大豆粕使用量,并且不會引起明顯的生產性能下降?
  • 簽到天數: 391 天
    [LV.9]以壇為家II
    549 點
    427 元
    23
    發表于 2016-7-23 10:10:35 |只看該作者
    【陶青燕博士】:您好,行業精英,點贊!!對您發表的兩篇文章非常感興趣,自己有很多不懂的想請教。
    請問血液中蛋氨酸濃度的增加為什么會造成攝食抑制?其機理是什么?有文獻嗎?
    魚類對D型的氨基酸不喜歡或厭惡?什么濃度范圍?主要表現在攝食量下降?還是有趨避的現象?有文獻可以供我們參考嗎?
    有沒有做過晶體氨基酸、微囊包被氨基酸、羥基蛋氨酸之間的比較?性價比試驗?如果方便,請陶博士分析一下市場上的氨基酸的選用的注意要點。
    請問豆粕對魚類而言抗營養因子主要是球蛋白和伴球蛋白嗎?其它抗營養因子影響作用怎么樣?有沒有相關文獻?另外,球蛋白和伴球蛋白檢測方法是怎么樣的?有文獻嗎?
    “根據 Novus 研發的 Matrix Value 軟件計算該配方中 DP100 的潛在營養價值,在帶入 DP100 潛在營養價值時 LP500 處理組的營養水平與 HFC 組相當”這句話請幫助解釋一下,潛在營養價值是指什么?怎么算的?從養殖結果來看,LP500 處理組既不是最好的,與 HFC相比也不太匹配。為何要在綜合解決方案中加0.5%的DP100而不是其他的量?
    謝謝!!
    漁歌子 + 10 精品文章
    總評分: 金幣 + 10   查看全部評分
    59 點
    1371 元
    24
    發表于 2016-7-26 10:12:03 來自手機 |只看該作者
    目前四大家魚飼料里,我了解又個集團公司以豆粕為主,特種高端品種里,可都做到?
    2 點
    20 元
    25
    發表于 2016-7-26 11:14:24 來自手機 |只看該作者
    有趣!生物公司應該做這個!大豆未來會漲價多少?
  • 簽到天數: 15 天
    50 點
    190 元
    26
    發表于 2016-7-26 11:23:43 |只看該作者
    【陶青燕博士】:老師您好 有個問題想提問
    昆蟲蛋白質應用于水產飼料的前景與機會如何,其營養成分是否可替代部份的魚粉,是否有可替代的比例或數值。
    1 點
    21 元
    27
    發表于 2016-7-26 12:17:52 來自手機 |只看該作者
    請問各位老師,魚溶漿怎么使用最好?
    3 點
    24 元
    28
    發表于 2016-7-26 13:25:49 來自手機 |只看該作者
    魚溶漿控制組胺和TVBN是重點,否則影響酪氨酸吸收,并形成肌胃糜爛素
    3 點
    24 元
    29
    發表于 2016-7-26 13:34:20 來自手機 |只看該作者
    魚類對飼料有適應性,包括誘食劑和植物蛋白,改配方初期,一個月內使用誘食劑效果好。酵母提取物誘食主要是核甘酸的作用,同時具有營養功能。烏賊膏注意鎘超標,魚溶漿要考慮新鮮度。
    345 點
    2660 元
    發表于 2016-7-26 15:59:15 來自手機 |只看該作者
    來 向大卡們學習下
    761 點
    789 元
    發表于 2016-7-27 11:43:45 |只看該作者
    頂!贊!頂!贊!
    陶青燕  感謝謝老師捧場!  發表于 2016-7-30 16:49
  • 簽到天數: 85 天
    12284 點
    163965 元
    32
    發表于 2016-7-27 14:54:59 |只看該作者
    fisheco 發表于 2016-7-27 11:43
    頂!贊!頂!贊!
    謝老師也過來捧場了~感謝~
    來論壇了,那就發個帖交流下啊!
    好餓
    2015-12-17 11:46
  • 簽到天數: 5 天
    306 點
    404 元
    33
    發表于 2016-7-27 17:04:58 |只看該作者
    很多小龍蝦都是喂些動物蛋白如豬下水等。所我們客戶反映效果非常好。
    藍靈水族設備(http://www.lanlinggz.com/)國內最專業的循環水養殖設備生產廠家
  • 簽到天數: 85 天
    12284 點
    163965 元
    34
    發表于 2016-7-28 15:00:41 |只看該作者
    來論壇了,那就發個帖交流下啊!
  • 簽到天數: 5 天
    269 點
    452 元
    35
    發表于 2016-7-28 16:18:47 |只看該作者
    請問各位專家,魚類攝食飼料之后,排泄的糞便成形性不好,易發散,進而導致渾水可能是怎么回事?飼料的餌料系數、生長速度都很好,就是易渾水。
    一片云 + 8 好學獎
    總評分: 金幣 + 8   查看全部評分
    水產飼料、水產養殖
    336 點
    1030 元
    36
    發表于 2016-7-30 09:47:44 |只看該作者
    juan850731 發表于 2016-7-28 16:18
    請問各位專家,魚類攝食飼料之后,排泄的糞便成形性不好,易發散,進而導致渾水可能是怎么回事?飼料的餌料 ...
    魚的后腸有水分重吸收和電解質吸收的能力,因此有助于糞便的成型,如果后腸有炎癥就會導致糞便由于水分太高而發散渾水。一般情況下大豆的抗營養因子如大豆球蛋白或伴球蛋白對肉食性魚類腸道的損傷主要發生在后腸,這在這次的幻燈片里面也有提及。雖然我們很多人認為這對魚的生長沒有影響,這是因為這個問題是普遍沒有解決好的,相對覺得沒有影響。如果通過消除抗營養因子或腸道健康方案改善也是具有促生長作用的。
    336 點
    1030 元
    37
    發表于 2016-7-30 10:23:11 |只看該作者
    changcc1986 發表于 2016-7-26 11:23
    昆蟲蛋白質應用于水產飼料的前景與機會如何,其營養成分是否可替 ...
    純的昆蟲蛋白從成本上來說是很高的,和目前市售的飼料用產品有一定的區別。親蝦用的一些海水昆蟲富含多種水生動物需要的必需營養素是優良的蛋白和必需脂肪酸來源,但成本比魚粉還要高。陸生的昆蟲從脂肪酸的營養角度同海水來源有很大的區別,因此不能簡單替代。
    336 點
    1030 元
    38
    發表于 2016-7-30 11:01:50 |只看該作者
    本帖最后由 陶青燕 于 2016-7-30 11:34 編輯
    hugo 發表于 2016-7-22 20:30
                2、你在第二個 ...
    植酸酶和角蛋白酶都是菌種耐高溫,而非普通的包被酶,因此在魚類消化道內可以直接起作用。其耐溫穩定性為:
    336 點
    1030 元
    39
    發表于 2016-7-30 11:38:50 |只看該作者
                2、你在第二個 ...
    在使用DP100后依據我們的魚類消化試驗的數據得到大豆抗原蛋白的腸道消除率以及大豆抗原在整個大豆抗營養作用的比例,我們得到安全的豆粕增加使用量為50-80公斤/噸。
    336 點
    1030 元
    40
    發表于 2016-7-30 12:17:04 |只看該作者
    好玩者 發表于 2016-7-23 10:10
    請問 ...
    感謝您的繆贊和支持!關于血液蛋氨酸濃度對動物采食量的影響可以參考:Harper et al, 1970. Effects of ingestion disproportionate amounts of amino acids on voluntary feed intake. Physiol. Rev.
    關于D型氨基酸對魚類采食量的負面影響在較多關于魚類采食量的文獻中均有論述,其中Nutrition and Feeding of Fish and Crustaceans 中的原文關于氨基酸對采食量的影響是這樣寫的:Series D ones sometimes have no effect and are sometimes replellen(排斥)。關于這方面的研究文章,Adron 和Mackie(1978)關于D型氨基酸對虹鱒采食量的負面影響首次用到了replellen排斥這個單詞,具體文章為Studies on the chemical nature of feeding stimulants for rainbow trout, Salmo gairdneri Richardson,您可以參考。
    關于不同氨基酸來源在魚上的應用效果比較有一些相關的研究和應用數據,但不方便在此討論。但魚類氨基酸特別是蛋氨酸選擇的原則與畜禽有些不同,例如快速吸收高血液蛋氨酸濃度不一定好,反而會導致負面影響,魚類需要相對緩慢和持續的血液氨基酸濃度這樣有利于解決氨基酸同步和蛋氨酸對采食量的影響。不通蛋氨酸源應用效果的差異在越是偏向草食性魚類的差異越大。但羥鈣對于所有的魚蝦都是性價比最合適的蛋氨酸源。希望能對您有些幫助!
    回頂部 欧美精品电影| 六月丁香久久丫| 亚洲啪啪综合av一区二区三区| 久久国产精品 国产精品| 国产成人tv| 最新亚洲国产精品| 另类视频在线| 日韩亚洲电影在线| 国产三区在线观看| 欧美日韩一区二区三区高清| 中文有码在线观看| 一区二区三区中文字幕精品精品| 国内外免费激情视频| 成人午夜激情视频| 99色这里只有精品| 成人一区二区三区在线观看| 欧美另类videos| 国产精品99久久久久久久vr| 天堂精品一区二区三区| 日韩国产高清影视| 亚洲成人a**址| 蜜桃av一区二区三区电影| 欧美高清性xxxxhdvideosex| 亚洲国产精品第一区二区| 91在线观看免费网站| 欧美独立站高清久久| 国产欧美一区二区三区四区| 成人影视亚洲图片在线| 91九色在线视频| 欧美三级不卡| 欧美一级爱爱| 精品一区二区av| 精品国产一区二区三区无码| 99国产精品久久| 成人福利网址| 午夜精品一区二区三区免费视频 | 午夜久久久久久久久| 日本激情视频网| 亚洲高清在线精品| 高清av在线| 欧美成人一级视频| 制服诱惑亚洲| 欧美亚洲国产另类| 888久久久| 香蕉久久夜色| 久久一区二区三区国产精品| 国产日韩在线| 在线观看不卡一区| 国产精品yjizz视频网| 爱福利视频一区| 国产欧美日韩免费观看| 国产精品v欧美精品v日韩| 日本视频免费一区| 国产一级爱c视频| |精品福利一区二区三区| 国外男同性恋在线看| 色婷婷av一区二区三区gif| 超碰在线资源| 91国内产香蕉| 亚洲综合99| 欧美激情国产精品日韩| 精品成人av一区| www.成人爱| 国产精品国产三级国产aⅴ9色| 亚洲一区二区免费看| 免费观看精品视频| 在线观看不卡一区| 欧美激情精品| 国产一区二区高清视频| 99久久久久久| av播放在线观看| 欧美xxxx做受欧美.88| 国产一区观看| 99久久国产宗和精品1上映| 欧美三级一区二区| 91精品导航| 丝袜美腿玉足3d专区一区| 国产精品人妖ts系列视频| caoporn国产精品免费视频| 色妞欧美日韩在线| 国内视频精品| 不要播放器的av网站| 91官网在线免费观看| 国产一区二区三区黄网站| 韩国精品一区二区三区六区色诱| 国产日韩欧美在线一区| 成人福利片网站| 国产精品大陆在线观看| 国产乱子轮精品视频| 极品白浆推特女神在线观看| 久久综合伊人77777尤物| 香蕉视频成人在线观看| 2020中文字幕在线播放| www.xxxx精品| 日日摸夜夜添夜夜添精品视频 | 久久人人精品| 2018av男人天堂| 国产丝袜一区二区三区免费视频| 九九视频精品全部免费播放| 国产911在线观看| 欧美日韩在线综合| 高清日韩欧美| 欧美成人高潮一二区在线看| 3atv一区二区三区| 久久一本综合| 羞羞网站在线观看入口免费| 亚洲欧美一区二区三区四区| 亚洲一区二区毛片| 国产中文在线观看| 国产精品99久久久久久人| 久久中文字幕电影| 性欧美1819sex性高清| 日本不卡二区高清三区| 欧美性猛交xxxx免费看| 免费成人结看片| 欧美三级午夜理伦三级富婆| 中文字幕国产亚洲| 国产一区二区不卡老阿姨| 污污视频在线| 蜜桃999成人看片在线观看| 色婷婷精品久久二区二区蜜臂av | 美女久久久久久久| 丰满岳乱妇一区二区三区| 日本动漫同人动漫在线观看| 国产精品国产精品| 色婷婷久久综合| 牛牛国产精品| 岛国大片在线观看| 国产高清在线一区| 欧美日韩精品久久久| 欧美成人亚洲| 人人九九精品| 97在线资源站| 精品视频在线免费| 亚洲高清电影| av电影在线网| 激情视频一区二区| 日韩欧美亚洲国产另类| 国产精品老牛| 菠萝蜜视频国产在线播放| 欧美极品一区二区| 亚洲成人精品在线| 国产精品88av| 在线欧美激情| 日本激情视频在线| 欧洲中文字幕国产精品| 亚洲国产一区在线观看| 欧美一区久久| 在线你懂的视频| 国产激情在线看| 欧美国产日韩一区二区在线观看 | 香蕉人人精品| 能在线观看av网站| 91超碰在线免费观看| 欧美日韩精品一区二区| 日韩电影免费在线观看网站| 欧美激情喷水| 超碰超碰在线观看| 国产欧美日韩免费| 欧美一区二区三区在线看| 激情欧美日韩一区二区| 91精品网站在线观看| av电影资源| 精品一区二区国产| 伊人男人综合视频网| 国产精品美女一区二区| 成人p站proumb入口| 自拍偷拍一区二区三区四区| 色综合久久悠悠| 91麻豆精品国产自产在线观看一区 | 日韩av一二三| 北条麻妃在线| 中国丰满人妻videoshd| 欧美精品一区男女天堂| 欧美性猛交xxxx乱大交蜜桃| 亚洲视频碰碰| 久久视频免费| www.精品在线| 91最新国产视频| 日韩精品免费综合视频在线播放| 9色国产精品| 亚洲一区二区三区四区电影 | 欧美h视频在线| 91丨porny丨户外露出| 欧洲专线二区三区| 污视频网站在线免费| 日韩在线综合网| 国产不卡精品视男人的天堂| 在线成人免费视频| 国产午夜精品美女毛片视频| 欧美+日本+国产+在线a∨观看| 国产精品av一区二区三区| 九色porn| 日韩极品视频在线观看| 91视频国产高清| 久久久成人av| 日韩视频免费直播| 亚洲国产视频一区| 成人国产精品免费观看视频| 激情欧美日韩|
