查看: 10669|回復: 35
【10月16日20:00QQ群交流會】對蝦養殖中常見疑問解答
  • 簽到天數: 85 天
    12284 點
    163918 元
    發表于 2014-10-17 09:37:46 |只看該作者 |倒序瀏覽
    本帖最后由 一片云 于 2014-10-17 16:01 編輯
    獨家重磅推薦
    對蝦養殖中常見疑問解答
                    ------- 中國水產頻道群友@福建東山蝦四哥、@匪兵從良、@梅—廣東/天津和@科環王維
    時間:101620:00
    地點:全球水產華人總群(QQ群號:245296163 )
    嘉賓簡介:
    福建東山蝦四哥:網名:海水駱駝;真名:李嘉海
    從事對蝦養殖15年,經驗豐富。
    匪兵從良:網名:匪兵從良;真名:蔡良初
    一直從事蝦藥經營,擅長看蝦病,賣蝦藥。
    梅—廣東/天津:網名:是真似夢;真名:閆春梅
    畢業于四川農業大學,一線服務經驗6年,四川天路公司技術員
    科環王維:網名:海上積雨云;真名:王維
    2003年畢業于四川農業大學水產養殖專業,現為廈門科環海洋生物科技有限公司技術總監
    來論壇了,那就發個帖交流下啊!
    2、發表原創帖,技術類、終端市場信息類、行業趣聞見解等,小編會重獎金幣哦。多回帖,少灌水,有價值的回帖,小編也獎勵
    1046
  • 簽到天數: 85 天
    12284 點
    163918 元
    發表于 2014-10-17 09:40:19 |只看該作者
    本帖最后由 一片云 于 2014-10-17 16:02 編輯
    1、如何保證蝦不發病或少發。
    @海上積雨云 :清好塘,選好苗,調好水,改好底,喂好料,增好氧。
    @匪兵從良:不養,或者調好水,護好肝,補充足夠量的微量元素,不要以為海水微量元素就一定足夠,高密度養殖,海水的微量元素是不夠的。
    @梅—廣東/天津 :不發病,這個誰都不敢保證,沒有哪個生物在自然環境中,敢保證不發病。
    預防從這幾點考慮:一是環境。環境的維護從清塘開始。最起碼就是說酸堿度要適合養殖,有些酸堿度太高或太低了,不適合放苗,需要肥水和放生石灰。這些細節的東西大家都知道。只是有時候大家不把這些基礎的東西放在心上。二是吃進去的東西。只有盡可能選擇好的飼料了,另外就是我們平時對飼料的儲存,合理投喂。三是機體的代謝。機體代謝,只吃不排,或者代謝出現障礙,這問題肯定就出來了。吃進和排出也是相輔相成的。
    @海水駱駝:那么古老的動物,就一個飼料利用率的事兒,物質守恒定律。
    2、養蝦一年可賺多少,每畝,不要單說一造?
    @海上積雨云 :一般都要按單造算的:土池今年的成本線是220斤價格大致在18左右;畝產600斤就是7000的單造純賺;一年兩造就是14000的畝純利;高位池的成本線是1200-2000斤不等,畝產5000斤的話,大致應該是一造純賺5萬多。我算的是最普通的畝產,一般中上水平的土池畝產可以到1500斤;高位池超過8000斤的也不是少數。
    @梅—廣東/天津 :賺多少必須按照每造每畝計算,還得看你的投入。人家養三造提心吊膽三次,你就一次,怎么可能一樣的賺錢。還有自己投入的成本,人家1畝一個增氧機,你要是5畝一個增氧機,怎么可能有相同的收獲。任何事情不要只看到人家賺,也要了解人家怎么投入的。
    3、@湖北.未雨綢繆.魚蝦:土塘養蝦密度最適當最安全放幾萬每畝?
    @海上積雨云 :一代苗是4-5萬最合適。二代是6-8萬;土苗是10-15萬。
    @梅—廣東/天津 :一般5萬左右,這個也得根據自身實力,增氧機的配備,自己的技術和養殖理念。還有一個關鍵點,就是蝦苗的質量和成活率。
    4、@湖北.未雨綢繆.魚蝦:蝦搪灑底改藥后如何判斷出是否起效果了?
    @海上積雨云 :撈起喂料區域底泥看看有沒明顯變化。一般好的是由黑變白或變黃,臭味變淡甚至消失,粘土沙化粉化。
    @海水駱駝:要先知道你為什么要改底。改底效果高位池看排污,土塘看泡沫。改底藥物很多,效果也不盡相同。怎么樣判斷?用專家的說法測氧化還原電位,用蝦農的話,看,觀察
    @梅—廣東/天津 :我一般建議大家用底改,以增氧、解毒類型為主。泡沫比較快地散開比較好,水看起來比較清爽,不覺得黏臟
    來論壇了,那就發個帖交流下!
  • 簽到天數: 85 天
    12284 點
    163918 元
    發表于 2014-10-17 09:44:31 |只看該作者
    本帖最后由 一片云 于 2014-10-17 14:17 編輯
    5、水產學生——劉:蝦苗及養成兩個階段分別對各個環境因素的適應范圍(容氧、溫度、鹽度、pH、氨氮、亞硝酸鹽等)
    @海上積雨云:苗:溶氧2-5、溫度20-35、鹽度0-35、pH8.0-8.8、氨氮0.4以下、亞硝酸鹽0.8-1.2以下(鹽度越高越耐受)
    中后期:溶氧3-5、溫度16-42、鹽度0-33、pH6.5-9.0、氨氮0.6以下、亞硝酸鹽0.1-3.0以下(鹽度越高越耐受)
    @梅—廣東/天津 這個數據比較好,但是養殖戶自己要注意不同環境下這些指標間的相互制約。以亞硝酸鹽為例,淡水的亞鹽幾乎不允許出現,否則容易出現不吃料,甚至耗底偷死現象。但是在海水里亞鹽就沒有那麼害怕了,這也是平時出現亞鹽急救時,建議大家撒鹽的原因。還有PH值,相對而言,偏堿性的水體比較高產。但是在氨氮高的水體,PH值越高就越危險。
    6、陽江蝦仔張雷:檢測合格沒病毒的蝦苗,養殖中會出現病毒嘛?如會出現,原因有哪些?
    @海上積雨云會。枝角類、橈足類、輪蟲、纖毛蟲、甲殼類(蝦蟹)、空氣泡沫、粉塵、用具、水源都會感染。
    7、寧波-蝦搞-瘸:為什么蝦會出現白節?出現了,怎么辦?還有菌分時期用嗎?比如前期主要用什么菌,中期?后期?
    @海上積雨云 :(一)營養不良:缺乏鈣、磷、鎂、維生素等營養?啥ㄆ诎栉苟嗑S、有機鈣類產品。潑灑過磷酸鈣、沸石粉等藥物補充水體礦物質。
    (二)應激反應:長期溶氧低、pH偏高、氨氮偏高、亞硝酸鹽偏高、硬度偏低等等異常水化或底熱、底臭等底質惡化。這種情況必須針對性處理水質底質才能慢慢緩解。
    (三)細菌感染:副溶血弧菌、大腸桿菌、柱狀黃桿菌感染時會出現肌肉白濁現象,可用聚維酮碘+中藥消毒殺菌,之后用氧化型底改保持池底的抑菌環境。
    (四)病毒感染:肌肉白濁病毒感染的最主要癥狀就是肌肉白濁壞死?捎弥兴+碘類產品潑水預防病毒傳染。
    (五)寄生蟲感染:微孢子蟲感染,長期患病的往往還會出現不規則畸形癥狀?捎锰砑佑懈邼B透劑的伊維菌素或阿維菌素連續潑水處理。
    (六)滲透障礙:溫度突升或鹽度突降會導致肌體內氣體(如氧氣、氮氣、二氧化碳等等)的溶解度下降,導致氣體過飽和,從而溢出并集聚形成細小氣泡(又叫氣泡病),阻礙肌體組織正常的營養輸送,時間一長就會令局部肌肉令白濁壞死。可用粉劑過一硫酸氫鉀、有機酸、含酒精的中藥提取產品、小蘇打、粗鹽等增加肌體內外環境的通透性,保障氣體輸送暢通,消除氣泡病的影響。
    @匪兵從良:白節?是尾節白么,白尾,細菌染,這些應該是必須死,但其它沒有的喂些氟苯尼考加三黃粉。
    菌,在土塘,很少用了,一般都是前期扔大量的芽孢菌下去就完事了。中,后期都是潑點紅糖,紅糖能激活原來的芽孢菌,還有塘里的原生細菌,促進他們自己平衡發展即可。額外加入大量,破壞平衡后很容易出問題,這是土塘上這幾年我們的用法。高位池還是需要天天少量多次補菌的。耗氧的菌基本不怎么用,可以用些乳酸菌,酵母菌。水濃的話紅糖泡乳酸菌,晚上潑。
    來論壇了,那就發個帖交流下!
  • 簽到天數: 85 天
    12284 點
    163918 元
    發表于 2014-10-17 09:52:27 |只看該作者
    本帖最后由 一片云 于 2014-10-17 12:58 編輯
    8、養蝦-漳浦:內服中草藥跟外用中草藥 正常浸泡多長時間  是不是越久越好嗎?
    @海上積雨云 :正常浸泡也就幾個小時即可。粉劑越細浸泡時間越短。一般60目的粉酒精浸泡2、3小時即可。醋3-4小時,熱水是5-10小時。但若想要效果更好是酒精密封浸泡1-2天。生產上是用增壓加溫等手段來達到萃取效果,養殖戶就很難做到這點了。
    9、江蘇-蝦-養殖:初學者,如何快速學習養蝦技術?
    @海上積雨云 :去藥店飼料店邊喝茶邊看熱鬧即可。前提是技術足夠好的店。
    @梅—廣東/天津 :要知此事需躬行。真正的養殖者都有一套適合自己的養殖手法。各個區域的情況都有一定差異,不能完全照搬。
    10、@田有魚:池底長滿青苔,水長期調不好怎么辦?
    @海上積雨云 :若未放苗,應先把青苔絲藻撈掉,按100Kg/畝使用生石灰殺滅后排干水,重新曬塘清塘。未放苗卻不愿排水的,可用撲草凈0.2-0.6ppm拌沙干灑至有青苔處(超過3厘米的小蝦也可以用,不過只能用最低劑量,而且用后得用氧化型底改與糞腸球菌改底解毒)或草甘膦0.2-0.4ppm殺滅青苔絲藻,兩到三天后再用解毒后再進水培藻。
    若已放苗,可以先用氧化型底改抑制青苔,再進水3-5厘米后直接用氨基酸起藻,待水色稍濃再追肥(注意只能用全溶的肥水產品),水濃起來三到五天后注意用糞腸球菌解毒改底。
    青苔處理完后要注意拌喂多維、海洋紅酵母、EM菌中藥等預防腸胃疾病。
    @梅—廣東/天津 青苔該殺得得殺,殺完以后氧化底部,同時肥水。因為營養都被青苔吃掉了。還有,適當加新水,新近新水,增加水體深度
    11、@田有魚:蝦放苗40多天后(20來天)幾乎不長怎么辦?
    @海上積雨云 :這個早期生長緩慢的原因太多了,數都數不過來。按照常規無診斷的處理流程是:換水,改底,補菌;先內服粗鹽+小蘇打+生姜四餐;之后內服海洋紅酵母+糞腸球菌6-8餐,再補鈣不多維(全系水溶性多維)。如果這樣流程無效,恭喜你要么你苗有問題,要么放苗時出了問題。
    12、漳州-對蝦-阿寶:到底什么顏色的肝胰臟正常
    @海上積雨云 :比飼料顏色略黑略深,有白色月牙形肝臟包膜;劃開后無大量液體流出,固態不崩散。
    13、漳州-對蝦-阿寶:蝦在4-6公分時投料要足,寧多勿少,還是要適當控一下,寧少勿多(有人說前期吃的太猛怕肝臟負擔大,又有人說前期要吃飽才有營養,我凌亂了)
    @海上積雨云 :餌料好水好,則多喂越好;餌料差水質差營養差,則吃得多死得快。
    @梅—廣東/天津 :其實,任何問題都不該去追求極致,物極必反。蝦本有殘食同類的習慣,另外它的生長確實需要營養。2小時左右吃完就好,時間太長營養流失,污染底質和水質,引發疾病。蝦小時間長,蝦大時間短
    14、漳州-對蝦-阿寶:這個氣泡病到底是什么東東啊?
        @海上積雨云 :氣泡病即肌體滲透障礙。是在水體溫度突升或鹽度突降時,環境變化導致了肌體體液里已經溶解的氣體(如氧氣、氮氣、二氧化碳等等)的溶解度下降,導致氣體很快的過飽和,從而溢出體液及肌體并集聚形成細小氣泡。進而這些氣泡阻礙肌體組織正常的營養(包括氧氣)輸送,時間一長就會令局部肌肉白濁壞死。而氣泡由于物理特性會慢慢移動出肌體,在移動出來的過程中會對肌體組織造成機械損傷,而且這個傷痕會直接聯通外界,就會大大增加肌體感染外界病菌的風險,所以有發過氣泡病的池塘中后期很容易繼發細菌感染。
    @梅—廣東/天津 :氣泡病也算是現象命名,我覺得主要是水體循環,水體通透性和氣壓原因聯合導致的。正常水體水體的氣泡(不管是有毒有害的,還是無毒無害的)都是可以逸散出來的。 保證了水體的通透性就解決問題。氣泡,不管是因為底部污泥太厚,或者是因為水體藻類豐富而導致的溶氧過高,只要保持了水體的通透性,氣泡就可以正常逸散出去。
    來論壇了,那就發個帖交流下啊!
  • 簽到天數: 85 天
    12284 點
    163918 元
    發表于 2014-10-17 15:36:43 |只看該作者
    有疑問的可以繼續問哦
    來論壇了,那就發個帖交流下!
    快親偶
    2015-10-12 07:01
  • 簽到天數: 105 天
    411 點
    2041 元
    發表于 2014-10-17 15:53:47 |只看該作者
    學以致用,真是太好了
    我善于分析他人,但他人分析我估計會發瘋
  • 簽到天數: 47 天
    253 點
    1143 元
    發表于 2014-10-17 16:04:52 |只看該作者
    假如用純淡水養南美白對蝦需要注意哪些問題?
    一片云 + 5 鼓勵交流
    總評分: 金幣 + 5   查看全部評分
  • 簽到天數: 85 天
    12284 點
    163918 元
    發表于 2014-10-17 17:07:36 |只看該作者
    @匪兵從良、@海上積雨云@海水駱駝@梅—廣東/天津  純淡水養南美白對蝦需要注意哪些問題?
    來論壇了,那就發個帖交流下!
  • 簽到天數: 11 天
    133 點
    40 元
    發表于 2014-10-17 19:18:23 |只看該作者
    {:soso_e102:} 好東西 慢慢消化!
    25 點
    232 元
    發表于 2014-10-18 09:46:28 |只看該作者
    好東西, 謝謝大俠了。
    14 點
    418 元
    發表于 2014-10-18 10:16:21 |只看該作者
    啊 看了兩期講魚的  錯過這期養蝦的{:soso_e149:}
    我還是很好奇我池塘里這些是啥
    [求助]料臺粘滿的這東西是啥?
    http://m.sswork.com.cn/forum.ph ... 0&fromuid=59997
    要怎么@這些高手?
    9 點
    12 元
    發表于 2014-10-19 12:30:49 |只看該作者
    不錯 ..........................
    9 點
    12 元
    發表于 2014-10-19 12:33:26 |只看該作者
  • 簽到天數: 85 天
    12284 點
    163918 元
    發表于 2014-10-20 09:56:31 |只看該作者
    Mistral 發表于 2014-10-18 10:16
    啊 看了兩期講魚的  錯過這期養蝦的
    我還是很好奇我池塘里這些是啥
    [求助]料臺粘滿的這東西 ...
    @他們的論壇名就好了
    來論壇了,那就發個帖交流下!
    1780 點
    8260 元
    版主 社區QQ達人
    發表于 2014-10-21 11:39:49 |只看該作者
    一片云 發表于 2014-10-17 17:07
    @匪兵從良、@海上積雨云@海水駱駝@梅—廣東/天津  純淡水養南美白對蝦需要注意哪些問題啊?
    首先那肯定是注意別要讓蝦這么早就死,第二就是不要加咸水太多,超過二格水弧菌長得非?,第三就是要做好護肝,第四就是補充微量元素!
    一片云 + 10 原創內容
    總評分: 金幣 + 10   查看全部評分
    年順獸藥有限公司!
  • 簽到天數: 85 天
    12284 點
    163918 元
    發表于 2014-10-21 11:49:31 |只看該作者
    匪兵從良 發表于 2014-10-21 11:39
    首先那肯定是注意別要讓蝦這么早就死,第二就是不要加咸水太多,超過二格水弧菌長得非?欤谌褪且 ...
    謝謝兵哥
    來論壇了,那就發個帖交流下!
  • 簽到天數: 85 天
    12284 點
    163918 元
    發表于 2014-10-21 14:51:49 |只看該作者
    本帖最后由 一片云 于 2014-10-21 14:52 編輯
    王維兄(@海上積雨云 )是這么說的: 一、放苗注意水化情況,尤其是鹽度硬度;二、補充礦物質;三、多改底;四、補活菌,保持優良菌相藻相
    來論壇了,那就發個帖交流下啊!
  • 簽到天數: 41 天
    2669 點
    19239 元
    發表于 2014-10-21 16:41:24 |只看該作者
    好料必須看
    家有一畝田,沒事經常上m.sswork.com.cn
    163 點
    589 元
    發表于 2014-10-23 10:46:34 |只看該作者
    1為什么我老覺得并且看到過一些養殖戶多起案例白斑在下雨天,水底都比較酸,然而容易產生?
    2我這附近的業務員直接暴內幕反映對蝦種苗退化確實厲害,會不會所做的選苗技巧到頭都是空歡喜一場?
    3對于飼料一說,直接泡化之后伴料會影響效果不?很多養殖戶的操作都是剛好濕透之后干爽之后就伴料,而我對伴料一方面的猜想是,經過藥水膨化之后的飼料,藥水的吸收率會因此提高的?
    4紅體現象跟多人都反映在鹽堿地容易產生,這跟PH有著啥關系?而我們當地紅體產生,一般都在下雨天產生,潑灑的都是營養制劑,請問抗應急是否就是體質弱缺乏營養導致?
    找一個最愛的  深愛的    親愛的  相愛的人來告別單身。
  • 簽到天數: 85 天
    12284 點
    163918 元
    發表于 2014-10-24 10:54:52 |只看該作者
    @海上積雨云  @匪兵從良 @夢飛揚 @新南美白 @海水駱駝 @yn51020  你們怎么看下面的問題呀?
    來論壇了,那就發個帖交流下。
    回頂部 精品国产凹凸成av人网站| 精品嫩草影院| 国产老熟妇精品观看| 青青久久av北条麻妃海外网| 91精品国产入口在线| caoporen国产精品视频| 欧美va天堂| 日韩欧国产精品一区综合无码| 在线看国产视频| 国产毛片视频网站| 九九99玖玖| 欧美一区二区三区精品电影| 亚洲精品综合精品自拍| 日韩欧美999| 久久蜜桃av一区精品变态类天堂| 精品欧美一区二区三区在线观看 | 天堂av在线资源| 日韩精品在线观看av| 日韩欧美精品久久| 国产九色精品| 亚洲精品免费在线视频| 国产z一区二区三区| 91精品国产91久久久久| 欧美精品videos性欧美| 久久亚洲国产精品| 精品久久国产精品| 最新69国产成人精品视频免费| 亚洲色图校园春色| 亚洲大胆人体在线| 亚洲第一精品自拍| 国产偷国产偷亚洲清高网站| 亚洲美女在线视频| 日日摸夜夜添一区| xxx成人少妇69| 欧美激情第一页xxx| 国语自产精品视频在线看抢先版图片| 97久久久免费福利网址| 日韩免费不卡av| 成人乱人伦精品视频在线观看| 鬼打鬼之黄金道士1992林正英| 国产精品一区二区欧美黑人喷潮水| 美女三级99| 国产真实老熟女无套内射| 欧美色图色综合| 色老板在线视频| 男女视频在线观看免费| 日本中文字幕在线看| 欧美日韩精品久久久免费观看| 亚洲欧美国产精品桃花| 玖草视频在线| 日韩在线视频一区二区三区| 玖玖国产精品视频| 亚洲成人久久影院| 97视频在线观看亚洲| 亚洲熟妇无码av在线播放| 性国产高清在线观看| 国产日韩欧美在线播放不卡| 欧美亚洲综合久久| 95av在线视频| 在线免费黄色| 在线精品福利| 欧美主播一区二区三区美女| 色综合视频一区中文字幕| 香蕉久久夜色| www久久日com| 影音先锋中文字幕一区| 日韩欧美亚洲国产精品字幕久久久| 精品福利免费观看| 国产乱一区二区| 西西人体一区二区| 日韩一级淫片| 污网站在线免费看| 激情se五月| 欧美三级在线观看视频| 日韩精品一区二区三区外面 | 日本道精品一区二区三区| 变态调教一区二区三区| 一区二区三区免费在线看| 另类专区欧美蜜桃臀第一页| 精品视频免费在线| 超碰97在线资源| 中文在线а√天堂官网| 亚洲日产av中文字幕| 欧美性高潮床叫视频| 欧美激情亚洲视频| 可以在线看的黄色网址| 亚洲图片小说区| 国产一区二区三区观看| 另类专区欧美制服同性| 欧美精品九九久久| 国产专区视频| 国产97免费视| 男人揉女人奶房视频60分| 中日韩脚交footjobhd| 国产在线麻豆精品观看| 日韩精品中文字幕久久臀| 精品国产免费一区二区三区 | 传媒视频在线| 久久影院100000精品| 欧美精品在线一区二区三区| 26uuu久久噜噜噜噜| 在线免费观看av的网站| 欧美日韩国产网站| 国产精品系列在线播放| 一区二区三区四区精品| 久久久久免费网| 免费在线看黄网站| 中文亚洲字幕| 精品99久久久久久| 日韩人妻一区二区三区蜜桃视频| 怡红院成人在线| 成人免费视频视频在线观看免费| 色综合色综合网色综合| 九九视频精品在线观看| 亚洲视频三区| 亚洲色图一区二区三区| 成人xxxx视频| h网站久久久| 国内久久精品视频| 久久国产精彩视频| www.在线观看av| 免费在线观看一级毛片| 国产精品一区二区av日韩在线| 日韩美女精品| 国产精品福利在线播放| 成人激情视频在线| 欧美黑人猛交| 91香蕉视频污在线| 国产精品美女999| 国产一区二区影视| 国产成人精品亚洲午夜麻豆| 九九久久久久久久久激情| 黄网站免费观看| 免费在线成人网| 久久久久久久91| 国产区在线视频| 不卡视频一二三| 国产中文一区二区| 精品久久亚洲| 日韩欧美黄色影院| 久久久久久久久久久久久国产精品| 一区二区电影在线观看| 伊人伊成久久人综合网站| 色视频在线观看免费| 91福利在线视频| 老司机免费视频一区二区| 日本aⅴ大伊香蕉精品视频| 男女视频在线| 午夜欧美一区二区三区在线播放| 18岁网站在线观看| 国产日韩1区| 欧美日韩国产黄| wwww.国产| 久久综合久久久久88| 一区二区不卡在线| 伊人久久婷婷| 91九色对白| 精品国产一区二区三区小蝌蚪 | 91精品国产乱码久久久久久| 日韩中文字幕av| 成人影音在线| 欧美性猛交xxxx乱大交| 成年人视频网站| 91最新地址在线播放| 亚洲精品中文字幕在线| 先锋资源久久| 91精品美女在线| 精品精品99| 国产成人精品一区二区三区| 榴莲视频成人app| 北条麻妃在线一区二区| 欧美私密网站| 亚洲国产精品电影| 久cao在线| 91麻豆精品久久久久蜜臀| 久久久亚洲精华液精华液精华液| 国产精品福利一区二区| 成人永久免费网站| 亚洲一区二区在线免费看| 中国黄色在线视频| 岛国视频午夜一区免费在线观看| 在线色视频网| 一本大道久久a久久精品综合| 亚洲第一区视频| 一本大道久久a久久精二百| 日韩精品系列| 欧美一区永久视频免费观看| av网站在线免费看推荐| 亚洲精品国产欧美| 韩国一区二区三区视频| 2019日本中文字幕| 自拍欧美日韩| 日韩av大全| 久久亚洲精品小早川怜子| 国产青青视频| 欧美亚洲综合色| 欧美a级在线观看| 久久久久国色av免费观看性色| 久久一区二区中文字幕| 亚洲看片网站|
