第三節 天然水環境主要物理性質 一,天然水的光學特性 1.水對太陽光的反射 一束太陽輻射,以一定入射角直接射到平靜的水面后,一部分輻射被水面反射,反射角等于入射角.一部分光則沿折射角進入水體.被水面反射的太陽輻射與投影到水面的太陽輻射的比率稱為反射率.反射率與入射角有關,入射角是光線與水平面的垂線間的夾角,也是太陽的天頂距.人們將太陽光線與地平面的夾角稱為太陽高度角.據研究,平靜水面對太陽直接輻射的反射率隨太陽高度角的增大而降低,當太陽的高度角在30-80 以上時,反射率只有6.2-2.1%,太陽高度角在30 以下,反射率隨太陽高度角的降低而迅速增加. 2.水對太陽光的吸收與散射 通過水面進入水中的太陽輻射,一部分被水及其中的物質吸收,一部分被散射,一部分繼續向深處穿透.被吸收的輻射能,大部分被轉變成熱,使水溫升高.被散射的部分,變為朝各方向傳播的輻射,其中也有一部分輻射向水深處傳播,并被第二次散射或吸收. 如果以 IL 表示在水中穿過光程L(米)后的某波長太陽輻射能,以 I0 表示穿過表面進入水中的該波長太陽輻射能,則可以用下列指數方程表示它們之間的關系: IL = I0exp[-(m+K)L] 式中m和 K 分別是吸收和散射的系數,合稱為衰減系數 μ .與水中所含物質有關,也與光的波長有關. 研究表明,太陽輻射中的紅外線絕大部分被表層100cm水層吸收了.太陽輻射總能量的27%可被1cm水層吸收,64%被1m水層吸收,到100m深處的輻射能只及表層的1.4%左右.但可見光的穿透能力很強,到100m深處只剩下可見光了. 光合作用有效輻射主要是可見光部分的輻射.對可見光輻射在水中隨深度的衰減可用下式表達: IZ=I0exp[-(μW+μC+μP)Z] 式中Z為水深(m), I0 與 IZ 分別為進入水中表層和Z(米)深處的可見光輻照度,μ為衰減系數,下標w,c,p分別表示由純水,溶解有機物質及懸浮物質形成的衰減系數.將上式取對數可得: lgIZ=lgI0-0.4343(μW+μC+μP)Z 對一個既定水域, μW , μC 與 μP 可以視為常數.這樣,上式 lgIZ 與 Z 呈線性關系. 3.透明度 ——通常用來反映可見光在水中的衰減狀況.透明度采用專門的透明度盤測定.透明度盤由采用黑白的油漆涂成黑白相間的金屬圓盤制成,圓盤中央拴一根有深度標記的軟繩(此繩應不易伸長).測定時將圓盤沉入水中,在不受陽光直射條件下,剛好看不到盤面白色時的深度,即為透明度. 清澈的海水與湖水,透明度可達十多米.透明度小的池水,透明度只有20-30cm,渾濁的黃河水,透明度只有1-2cm.一般認為在相當于透明度的深度處的照度,只有表層照度的15%左右. 4.補償深度 ——有機物的分解速率等于合成速率的水層深度稱為補償深度.粗略地說,補償深度平均大約位于透明度的2-2.5倍深處. ——光照充足,光合作用速率大于呼吸作用速率的水層,稱為真光層,又稱營養生成層.在這水層中植物光合作用合成的有機物多于呼吸作用消耗的有機物,有機物的凈合成大于零. ——光照不足,光合作用速率小于呼吸作用速率的水層,稱為營養分解層.這一水層的植物不能正常生活,有機物的分解速率大于合成速率. 2.內陸水的電導率 對于同一類型淡水,在pH5-9范圍內,電導率與離子總量大致成比例關系.1μS·cm-1相當于0.55-0.9mg·L-1;在一定溫度范圍內,電導率隨溫度的增高幾乎也是線性增加,溫度每增高1℃,電導率大約增加2.2%.一般電導率的測定以25℃為準,其他溫度下測得的電導率需加以校正. 天然淡水的電導率變化于50-500μS·cm-1,高礦化度水體可達500-1000μS·cm-1以上. 據日本有關資料報道,日本河流水體的礦化度(包括非導電性的二氧化硅)約為76mg·L-1.電導率(18℃)為111.5μS·cm-1,即在18℃時,存在∑S(mg·L-1)=0.7k18. 不同類型的天然淡水,其離子組成有所差別,∑S與Kt的關系可由實驗測得,所獲經驗關系式可通過kt的實驗值間接估算∑S值. 3.海水的電導率 在一標準大氣壓下,在海洋的溫度范圍內,海水的電導率與鹽度幾乎成正比例增加.在相同鹽度的情況下,0℃附近,溫度每增加1℃,電導率增加3%;在20℃附近,溫度每增加1℃,電導率增加2%. 電導率受壓力的影響較小,在一般深海所受的壓力范圍內,電導率的增值在12%以下. 三,天然水的依數性 1.冰點 天然水的溶質組成復雜,冰點下降主要是水中溶解物質(包括離子和分子態)引起的.天然水的含鹽量可以反映水中溶解物質的數量,所以與冰點下降之間存在一定的數量關系.海水的主要離子組成相對穩定.通過實驗得到了海水在1標準大氣壓下冰點溫度Tf與鹽度S的經驗公式: {Tf}℃=-0.0137-0.05199S - 7.225×10-5S2 式中Tf為冰點,S為實用鹽度.在Tf—S 圖中近似為一直線. 2.蒸氣壓 天然水的飽和蒸氣壓P比純水低,它與鹽度S有如下直線關系: P=P0(1-0.000537S) 式中P0為純水的飽和蒸氣壓,它與溫度有關.根據上式,對于S為35的海水,P=0.98P0,即蒸氣壓約降低了2%. 3.滲透壓 稀溶液的滲透壓∏符合類似于氣體狀態方程形式 滲透壓不容易直接測量,常常采用冰點下降數值來換算,或者直接用冰點下降值來反映滲透壓的大小.海水的滲透壓∏與鹽度 S 的關系是: {∏}KPa=69.55S+0.2546{t}℃·S 四,天然水的分層特點 1.水的冰點溫度與最大密度時的溫度 ——海水在1標準大氣壓下冰點溫度Tf與鹽度S的經驗公式: {Tf}℃=-0.0137-0.05199S - 7.225×10-5S2 ——海水密度最大時的溫度t最密是鹽度的函數: {t最密}℃=3.975-0.2168S+1.282 10-4S2 將這兩個經驗公式在溫度鹽度圖上繪制成曲線后可以發現,兩條曲線交于一點,即鹽度24.695時,海水的冰點溫度等于密度最大時的溫度.當鹽度小于24.695時,冰點溫度低于密度最大時的溫度;當鹽度大于24.695時,冰點溫度高于密度最大時的溫度,從而導致這兩種情況下海水結冰狀況的不同. |
