怎么降低水塘氨氮含量?靈川水產em菌種哪個品牌效果好池塘水質不好怎么辦?臨桂水產em菌種效果咋樣 增加魚塘溶氧量的em菌水產菌液哪里有賣 發酵魚餌料的水產em菌種價格多少 如何降解水質中的亞硝酸鹽全國訂貨電話:15560282286 技術QQ:1572548530 農富康水產em菌種為粉狀菌種,使用前需先激活為菌液后使用,不能直接使用,每克含活菌數200億以上;適用廣泛于淡水湖泊、水庫、池塘、海水等領域;
農富康水產em菌種在水產養殖中能夠調節水質、降解亞硝酸鹽、降低氨氮含量、降低PH值、發酵有機肥、池底改良、增加溶氧量、殺菌消毒也可以發酵餌料或者直接拌料投喂。
作用機理:
水產em菌種滲入水體后,其群體作用能殺死或抑制病原微生物和有害物質,調整養殖生態環境,增加水中溶氧量(氧氣),促進養殖生態系中的正常菌群和有益藻類活化生長,保持養殖水體的生態平衡;拌入餌料投喂,直接增強魚類的吸收功能和防病抗逆能力,促進健壯生長。水產em菌種中的光合菌還能利用水中的硫化氫、有機酸、氨及氨基酸兼有反硝化作用中去除水中的亞硝酸銨,因而能使養殖池中的排泄物和殘餌污染得到凈化,改善水質,減少魚病。
常見用途:發酵餌料或直接拌料、調節水質、發酵有機肥、池底改良、調節PH值、增加溶氧量、殺菌消毒等; 在水產業方面的主要作用 控制水環境中氨、硫化氫等有害物質含量,調控養殖池微生物生態結構 增強水產動物免疫功能,預防病害,增進健康,降低發病率及死亡率 促進生長發育、增重,增加產量 無污染,成本低,收效大,改善肉質 凈化水質,改善環境,延長換水間隔 減少病原菌,平衡微生態,減少藥物的使用,保障環境安全
相信品牌的力量 選擇決定效果!8年農富康品質保證! 用法用量: 1.池塘養殖,放苗或水花前3-4天每畝用2000ml全池潑灑,放苗或水花時,用30ml兌水10公斤,浸泡15分鐘,每畝潑灑2000ml,以后每隔15-20天,每畝用2000ml潑灑。 2.水庫使用,每畝按1000-2000ml使用一次,每15天使用一次,最好配合使用有機復合肥,這樣效果更佳。 3.全池潑灑:0.5~0.8ppm,即1米水深,每畝使用約1000ml,10~15天使用一次,養殖種,后期可酌情加大用量至2000ml 4.拌料喂養:使用餌料重量的0.3~0.5%,即每100公斤飼料用300~500ml,可以喂養魚類,蝦類、黃鱔,龜類等各種動物。 (一)、養魚: 1、水面處理:放養前3~10天,用100倍農富康水產菌液潑灑水面,每畝約需農富康水產菌液2公升(視魚塘深淺而定)。以后可視情況每月潑灑一次(用量可適當減少)。 2、飼料處理:可用農富康水產菌液對飼料進行發酵,將發酵好的飼料按1~3%的比例均勻摻和入魚飼料中投喂。也可用100倍左右濃度的農富康水產菌液噴灑餌料,以噴濕為度,馬上投喂。或者用500稀釋液均勻拌和飼料后投喂。 (二)、甲魚: 1、飼料中添加農富康水產菌液,每公斤飼料用農富康水產菌液3毫升,稀釋后均勻拌入飼料。 2、養殖池中潑灑農富康水產菌液,使水體含農富康水產菌液濃度為10mg/L。每次換水時潑灑。 3、飼料加工處用農富康水產菌液1000倍噴灑,可有效消除臭味,改善環境。 (三)、養蝦: 1、養殖池中潑灑農富康水產菌液:在對蝦體長0.5~2.5CM時,使水體含農富康水產菌液濃度2~3mg/L,每4天潑灑一次;對蝦體長至2.5以上時,使水體含農富康水產菌液濃度4~6mg/L,每3天潑灑一次。 2、換水方法:前期每8天換水一半并吸污;后期每6天換水一半并吸污。 3、飼料中添加農富康水產菌液:一公斤可以伴200公斤的魚飼料! 實踐證明,用EM養蝦從未發生過爛尾現象;用em菌液防治鱉病療效也非常顯著,具體方法:水池潑灑濃度為1ppm—5ppm,重要時期為5ppm—10ppm,治療疾病時則以10ppm為宜,拌飼料時兌水濃度為3‰。注意EM不能與殺菌劑或抑菌劑同用。 凡是購買贈送產品使用資料!!!如果有什么疑問或者想大批量購買者請咨詢QQ:1572548530 電話:15560282286 注意事項
1 要使水產em菌種在水產養殖上取得明顯成效,應連續配套使用。即在用EM菌液制作各種飼喂料的同時,按要求用EM菌液稀釋液噴灑干池和水面。
2 不能與各種抗生素和殺菌劑等藥物同時混用(非用不可時,應間隔4-6天時間),尤其是特種水產養殖,如果混用,不僅不能發揮EM菌液的有效功能,而且會造成池水變臭,出現這種情況,要立即換水,再按技術要求用EM菌液飼料投喂和稀釋液噴灑。
水產em菌種用法用量
1、水質凈化:放養前天,用100倍的EM菌液稀釋液潑灑水面,以后每15~20 天潑灑一次(視水質情況調整潑灑時間,傍晚或陰天下雨時潑灑效果最佳)。第一次每畝用EM菌液3公斤,以后每次每畝用EM菌液1~1.5公斤即可。
2、飼料處理:一般飼料為顆粒狀,可用200 倍EM菌液稀釋液噴灑,噴濕為度,馬上投喂,以免散開。
3、糞便處理:EM菌液1∶糞便50 的比例發酵后投入水體(方法同4)。
4、魚病防治:魚浮頭或泛塘,每畝可用EM水產菌液2 公斤制成稀釋液均勻潑灑水面,隔2 天再潑1 次。
真正的大養殖戶或專業一些的養殖戶都會選擇高品質微生態制劑來使用并取得可觀效益和降低成本及風險。一個好的產品永遠會為客戶創造效益,而不會成為顧客的成本。相反,選擇低價位或稀釋液產品表面上經濟些,但其實真正吃虧的是自己。好的產品只要堅持使用1~3個月就會發現,養殖效益明顯不同。 益生菌品牌領導者 9年農富康卓越品質保障 百萬養殖者的親身實踐已經證明:選擇影響效果,質量決定成敗!!! 更多內容請咨詢手機:15560282286 QQ:1572548530
