- 150
- 52751
- 949
- 143
- 797
- 1
- 949 點
- 4319 元
- 2012-8-14
TA的每日心情 | 死哪去了 2014-7-21 09:26 |
簽到天數: 18 天 [LV.4]偶爾看看III - 帖子
- 797
- 1
- 949 點
- 4319 元
- 2012-8-14
水中溶解氧及PH值的調控
水產動物生存的必要條件溶解氧
溶氧來源:
我國漁業水質標準規定,一晝夜16小時以上溶氧必須大于5mg/L。其余任何時候的
溶氧不得低于3mg/L。池塘溶氧的補給主要是靠水生植物的光合作用產生的,在精養池
塘中,晴天池水中的浮游植物產氧,占一晝夜的溶氧總收入的90%左右,而大氣擴散融
入池水中的溶氧,僅占一晝夜溶氧總收入的10%左右與養殖對象一樣,不同的藻類在水
中的分布區域不同。一般藍綠藻和一些鞭毛藻類喜歡棲息在水體的上層,硅藻一般喜歡
棲息于水底層。當水體中鞭毛藻類較多時,且夏季陽光充足水體易形成隔離層,水體底
層較易出現“氧債”,易造成魚類不吃食,而且各種藻類所需要的營養鹽有所不同,所
以要想達到水體立體增氧的過程,就要補充各種藻類所需要的營養物質。還要根據不同
的季節、光照條件,選擇不同的肥料。
傳統意義上的水產養殖,多采取的是肥水養殖的方法,主要是培養易于消化吸收的
鞭毛藻類,而隨著養殖高密度,集約化的發展,顆粒飼料的大量應用,水中的營養源并
不缺乏,而是缺乏有益微生物的繁殖和生存的環境。調控養殖環境的前提是,增加水體
中有益微生物的比例,找到真正限制水體平衡因子,使池塘的物質能量流處于穩定、平
衡的狀態,是我們水產養殖的追求。水中溶解氧的高低也決定其它生物的生存,對其他
生物的存在也起著很大的影響。如:細菌、真菌、底棲生物等,所以說保持水體中溶解
氧充足是水產動物生存的前提。
溶氧的消耗:
池塘溶氧的消耗主要是池塘中水中浮游生物的呼吸作用和水中有機物的氧化分解所
消耗的氧氣,俗稱“水呼吸”,這部分耗氧占溶氧總收入的70%左右,晴天由于過飽和
的氧氣向空氣中溢出的數量僅占到10%左右,養殖對象的耗氧并不高,僅僅占一晝夜耗
氧的15%-20%左右,當池塘出現缺氧時,人們常常會認為是養殖對象的貯存量過大所導
致,實際上是由于有機物質的大量耗氧,水質惡化所引起的。大量的有機質貯存于池塘
底部,主要養殖季節極易形成“隔離層”,底層的有益微生物由于氧氣缺乏繁殖數量下
降,導致了底質惡化。水體中溶解氧的含量直接關系水產動物的生存與繁殖,當溶解氧
含量低于2.0mg/L時,水生生物將受到嚴重威脅,同時還會產生一系列生化過程,如有
害細菌大量繁殖,氧化還原電位下降,尤其是底層極度缺氧時,沉積物變黑,放出硫化
氫、甲烷等有害氣體。一般溶解氧在4mg/L以上動物生長正常,原則要求溶解氧越高越
好,隨著溶解氧提高,攝食量加大、生長速率提高,當溶氧低于2.0mg/L魚類生長受到嚴
重抑制,并出現浮頭。要使水中溶解氧保持平衡的方法是:減少有機質耗氧,培養立體
藻相,進行立體增氧,因為夏季高溫易形成水的隔離層,應盡量打破這種隔離層,使水
中溶解氧均衡。
化學耗氧量COD:
COD是指水體中易被氧化的有機物和無機物(不包括氯離子)所消耗的氧的數量
(以氧的mg/L表示),是反映水體中還原物質污染程度的綜合指標,水體中的還原物質
包括有機物、亞硝酸鹽、硫化物等。池塘中有機物來源包括飼料和有機肥料、死亡的有
機體、生物排泄物等,有機物分解需消耗大量氧氣,從而影響動物的生長。定期投放微
生態制劑是平衡水體中化學耗氧量的關鍵。
透明度的理解:
透明度由光照強度、水中懸浮物和浮游生物量決定,在一定程度上可以表明池水
的肥瘦和浮游生物的豐欠。透明度一般要求在20-30厘米左右為宜,透明度20厘米以下
表明池水過肥,水質條件惡化,夜晚易出現缺氧,而透明度40厘米以上表明浮游生物過
少,對濾食性魚類生長不利,且溶氧降低。
水體透明度是指光透入水中深淺程度,其計量單位用厘米表示。養殖水體透明度的
高低主要取決于水中懸浮物,尤其是浮游植物的多少,故透明度大小不僅能反映水中浮
游植物的光合作用能力強弱,而且還能大致反映水中餌料生物的豐欠和水質肥瘦度。透
明度是養殖水體的重要指標。
影響水體透明度的因素很多,如季節氣候、天氣變化、水體條件等。透明度隨水
體的渾濁度改變而改變。夏季水溫高,由于水中各種浮游生物大量繁殖,養殖水產動
物魚、蝦、蟹等排泄物多,有機碎屑豐富,這是會使池水透明度降低。晚秋、冬季天氣
轉冷,水溫低,浮游生物大量死亡沉淀,懸浮顆粒少,這是水體透明度會升高。由于施
肥、投餌區及其附近有大量細菌、浮游生物聚集、繁育,其水體透明度比其他地方低。
在養殖生產中,要根據養殖對象不同來調節水體的透明度。
例如:
1、對養魚來講,水過肥或過瘦都不利于魚類生長。透明度的適宜范圍一般20厘米
左右。小于20厘米,表明池水過肥,水質條件惡化,夜晚極易缺氧;大于40厘米,表明
浮游生物過少,對濾食性魚類生長不利且溶氧降低。
2、對于養蝦來說,既要肥水、浮游生物豐富,又要溶氧充足,透明度一般應保持
在15厘米左右。養蟹水面要求的透明度應保持在25厘米以上,可通過種草、投螺吸收水
中和土壤中的肥分,以凈化水質,為河蟹營造適宜生長的水質環境。
3、對于養殖肉食性名貴魚類如鱘魚、鱖魚等、尤其是室內水泥池工廠化養殖,水
的透明度要在45厘米以上。
在實際生產養殖中,我們不怕水肥,水肥說明藻類的種類及數量豐富,產氧能力
高。我們害怕的是“水質較肥,藻相單一”,這種水質遇到天氣突變時極易出現“倒
藻”(轉水)。我們認為:無論什么樣的養殖對象,只要“菌相、藻相豐富穩定,符合
養殖對象的生長需求的水就是好水”。
調節水體溶氧、透明度的方法:
溶解氧是衡量水質好壞的重要指標之一,增加水體中溶解氧最有效的方法是:
1、培養底層、低溫、低光照、有益微生物,保持池塘的藻類的多樣性及數量的穩定。
2、強化改底,減少底層有機物質的耗氧。
3、機械增氧。開啟增氧機,并定期挪動,使其池塘底部淤泥全部形成活性污泥,
參與到整個池塘生態系統的構建中。
4、增加有益微生物的數量,加快池塘有機物質的消耗。
5、抑制和減少浮游動物的數量。
