1.水平變化及對策 處于不同自然地理條件下的特定池塘,即使水面一般不大,但由于池塘表面上所受的風力風向及生物因素的影響,池塘溶氧水平分布的一個重要特征是不均勻。在不同風向風力的作用下,在下風處的池水中浮游生物和有機物比上風處多。也就是說白天下風處浮游植物產氧量和從空氣中溶入的氧量都比上風處多。風力越大,上下風處溶解氧含量的差別越大。夜間溶氧的水平分布恰與白天相反,上風處溶氧大于下風處,這是因為在下風處浮游生物和有機物較多,所以夜間的耗氧量較大。上下風處溶氧差別也與風力及池水浮游生物量,有機物質的多少有關。故清晨蝦類浮頭時一般集中在池塘的下風處。因此,清晨巡塘時要多觀察池塘的下風處蝦類的活動情況,此時是一天中溶氧量最低的時候,應測一次溶氧,若低于5 mg/L,立即采取增氧措施。
2.垂直變化及對策 深水池塘,由于光照強度的影響,溶氧在垂直方向上也有一定的變化規律,一般白天池塘的上層光照強度較大,浮游植物光合作用就強,溶氧就高;而下層因光照強度減弱,而且由于熱阻力,上下層水不易對流,溶氧低,尤其是夏季,上下層水溫溫差較大,水體穩定,底層水中溶氧幾乎等于零,所以在夏季,定時開動增氧機,使池塘的水上下層對流,增加底層水中的溶氧,是非常必要的。具體方法是:先穩定水體中的溶氧,然后根據溶氧的量值檢測情況,酌情施加增氧劑或底質改良劑。
3.晝夜變化及對策 池塘水體范圍較小,人為培養的浮游植物量較多,故每天要測pH值2次,若pH值在早晚變化大于0.5,表明養殖水體中藻類的生長過于旺盛,日夜溫度及光照強度通過光合作用與呼吸作用以及水體的熱分層與垂直對流的交替進行,使池塘中pH值變化,然后導致溶氧變化。白天隨光照強度的增加,上層水中溶氧含量逐漸增高,而下層逐漸降低。在每天的15:00上層溶氧含量可達到最高值,而下層卻降至最低值,所以,此時應采取措施平衡水體的pH值以控制藻類的適當生長。具體操作方法是,使用微生物制劑,平衡水體藻相;開動增氧機,讓池水充分混合,使上下層溶氧均勻分布。夜間上層水溫隨氣溫的下降逐漸下降,密度增大,從而產生密度流,中、下層溶氧逐漸補充,而上層溶氧則明顯下降,至清晨5:00左右,上層水溶氧降到最低點。此時,上下層溶氧差基本消失,整個池水溶氧量條件最差。此時應分層測定溶氧含量,根據每層的變化情況施加增氧劑和底質改良劑。
