查看: 3733739|回復: 63
聚合帖3| “藍藻”的前世今生,它真的可怕嗎?你怎么看待它!
    3854 點
    19487 元
    發表于 2016-7-19 10:43:57 |只看該作者 |倒序瀏覽
    本帖最后由 一片云 于 2017-9-15 18:38 編輯
    一、藍藻的概念
      藍藻,又稱"藍細菌",是一種廣泛分布于全世界水體中的光能自養型原核生物,能進行光合作用和固氮作用。
      在正常生態環境中,水體中藍藻數量維持在正常范圍,但人類活動的加劇以及對于水環境管理的缺乏造成了全球范圍內的水體污染,其中以水體富營養化尤為嚴重,且有不斷增加的趨勢。水體富營養化對于生態環境具有嚴重的危害,而藻類水華現象就是其中之一。藍藻在大量生長的同時,其次級代謝產物藻毒素也在水體環境中大量積聚,從而對環境中的各種生物構成威脅。
      在水產養殖的水體中,藍藻大量繁殖以及死亡藻類的分解,消耗大量溶解氧,可以導致水體缺氧甚至無氧狀態,易導致養殖水體發生泛塘。藍藻大量死亡時可產生藻毒素、大量羥胺及硫化氫等有毒物質,直接危害水生動物。死亡的藍藻釋放大量的有機質刺激了化能異養細菌的生長,其中部分對養殖動物是致病菌,導致繼發感染細菌性疾病。這種情形和蝦蟹養殖過程中倒藻引發蝦蟹塘發病的情形類似。
    本文由中國水產頻道網友漁歌子 進行整理未獲得授權的,一律禁止轉載!謝謝合作!
    wx_o9ihzMKH + 5 大學水產養殖專業的基礎理論書籍出售
    總評分: 金幣 + 5   查看全部評分
    3854 點
    19487 元
    發表于 2016-7-19 10:47:34 |只看該作者
      二、藍藻常見的種類
      養殖水體中常見的藍藻可分作兩類:營個體生活的絲狀藍藻,包括顫藻、魚腥藻和螺旋藻等;營群體生活的單胞藻,如微囊藻等。其中微囊藻在水體表層大量聚集而形成的肉眼可見的藻類聚集體,是水產養殖中最為常見的藍藻水華。因而微囊藻毒素是藻毒素中最常見的類型之一。
      顫藻
      魚腥藻
      螺旋藻
     微囊藻
      微囊藻毒素是一組單環七肽物質,其中有兩種可變氨基酸,到目前為止,根據甲基化、羥基化、表異構化程度以及可變氨基酸的不同,已經發現了80種不同的微囊藻毒素的亞型。由于其肝臟、腎臟等器官毒性以及強促癌性,微囊藻毒素已被認為是嚴重威脅野生動植物以及人類健康的環境污染物并得到廣泛關注。
    3854 點
    19487 元
    發表于 2016-7-19 10:48:57 |只看該作者
     三、藍藻產生的原因
      有些藍藻常于夏季大量繁殖,并在水面形成一層藍綠色而有惡臭味的浮沫,稱為“水華”。藍藻大量繁殖惡化了水中的通風、光照、缺氧;導致水中浮游生物的生長繁殖,從而阻礙水藻的光合作用。減少了魚類的生存空間,使與池中的絲狀藻和浮游藻等不能合成本身所需要的營養而導致死亡。藍藻水華到底是怎么發生的?
      水體中藍藻水華一般是多個因子綜合影響的結果,其發生機制和過程科學界尚未弄清楚,因此現在還無法做到準確預測藍藻水華發生的時間和地點。但水華作為藍藻種群數量超常規積累的現象,其發展發生也有一定規律可循。水華的發生是內因和外因共同作用的結果。水華發生的外因是影響藍藻種群數量的物理、化學和生物因子,內因則是藍藻的生物學特性。
      藍藻水華發生的內因是其在長期進化過程中形成的生理生態特征。藍藻是原核生物,地球上最古老的光合放氧生物,形成于35億年前,也是大氣臭氧層形成的主要貢獻者,對環境有很強的適應性。藍藻特殊的生理生態特征,適合在高溫環境和強光環境下生長,代謝水平極低;主要捕光天線為藻膽蛋白,能更有效的利用光能。形成水華的藍藻多數具有偽空泡,這有助于其在水體中的垂直移動,特別是分層水體。這種偽空泡是有許多內空的蛋白膜小體構成,形成了氣體載體從而具有懸浮能力,通過光合作用調節蛋白膜小體中的蛋白含量,從而調節其懸浮能力。
      藍藻水華發生的外因與水體的性質有關,可以是物理、化學和生物方面的。水體富營養化是水體中生物對營養鹽濃度升高的響應,而水華則是富營養化過程最為明顯的表征。因此,藍藻生長所需的營養鹽濃度是藍藻水華發生的最重要的化學因素。當水體中總磷(TP)濃度超過100微克/升,發生水華可能難以避免;總磷濃度低于50微克/升時,水華發生的概率大為降低;總磷濃度低于30微克/升時,發生藍藻水華的概率就很小。氮磷是淡水藻類生長的主要營養元素,當水體中磷質量濃度較高時,氮的質量濃度就相對較低,這時由于多數絲狀藍藻具有固氮能力,因此容易形成絲狀藍藻水華。
      藍藻具有的偽空泡有助于藻類上浮,占據光照條件較好的空間位置,對其他藻類形成競爭光的優勢。水華通常發生在天氣發生劇烈變化的條件下,多日晴天后突然陰天和悶熱天氣,藻細胞中合成的喲系唔減少,導致藍藻大量浮于水面表層,并在微風作用下堆積聚集。當天氣條件穩定時,這種堆積聚集可以持續很長世間,在天氣發生變化,特別是大風和大雨天氣,這種形成的表層藍藻浮渣和藻漿很快被破壞,微生物作用加劇藍藻細胞裂解,細胞大量死亡后,藍藻毒素隨之從細胞中釋放進入到水體。
      水體富營養化程度增加時,浮游植物的生物多樣性下降,許多種類因此退出競爭行列。營養鹽濃度無疑是造成藍藻占優勢的主要條件,但其他環境因子對于藍藻水華的發生也至關重要。藍藻水華出現的條件主要可歸納為:
      1)水溫上升時藍藻密度增加的重要原因,藍藻的最適生長水溫相對其他藻類更高;
      2)藍藻對低光有較強的適應性,當水華發生時,水體透明度下降,嚴重制約其他種類生長,形成了更利于藍藻的生長條件;
      3)藍藻在高pH值條件下對低二氧化碳有超強的吸收能力。在富營養化水體中,浮游植物的光合生產量很高,導致水體的二氧化碳濃度下降,pH值上升,藍藻從而具備了很好的競爭能力;
      4)低氮/磷比對藍藻的限制作用不是很大,它們本身具有利用不同類型氮鹽的能力,低氮可誘導藍藻的固氮能力;
      5)很多藍藻能夠從底泥中遷移到水體中,并大量積累細胞內的磷含量,這也是其他藻類所不具備的優勢;
      6)藍藻對微量元素的需求量很小;
      7)微囊藻具有氣囊的種類,對穩定分層的水體有較強的適應能力;
      8)藍藻通常會產生大量有機化合物一直其他藻類生長;
      9)一些藍藻能夠產生毒素,能明顯減少動物攝食;
      10)藍藻對硅藻有較強的化感作用,抑制硅藻生長,從而加速水體從中等營養水平向富營養化的轉化。
      由于并非所有的水華藍藻均具備上述特征,還難以確定一個特定藍藻形成水華的真正原因,一個特定水體在具體的時間點上是否會發生藍藻水華還無法準確預測。藍藻水華的發生除了與水體中營養鹽水平及其生理特征直接相關外,還與水體的水動力學條件有關,不同藍藻水華類型具有不同的發生機制和觸發條件。在不同的水體中優勢藍藻種類不同,這是生態系統特征的選擇結果。
      藍藻水華的限制因子
      經研究證實,氮和磷是藻類生長的主要限制營養元素,當水體中這兩種元素過量增加時,富營養化過程是迅速的;而對淡水水體而言,磷是藻類生長的主要限制因子。自然界中水體的無機磷來自土壤,不能被生物合成,只能通過生物的轉化得到。而氮則有更豐富的來源,其主要存在于大氣中,生物可通過固氮來轉化氮,藍藻中許多種類都具有這種固氮能力,因此藍藻能夠在水體缺氮時從大氣中合成有機氮。水體中的二氧化碳是藍藻光合作用生產的主要原料,大氣中的二氧化碳可通過溶解的氣體進入水體,藍藻具有高度濃縮二氧化碳的機制和能力。
      由于碳、氮和磷的來源和利用上的差別,藍藻生長的制約因素主要是磷元素,只有當磷的濃度合適時,藍藻水華才會發生,同時這也決定了控制水體中的磷在藍藻水華和富營養化控制中的實際意義和可操作性。由于影響藍藻水華發生的條件還取決于水體的物理條件和生物條件,因此磷濃度相同的水體不一定都會發生藍藻水華。
      藍藻水華的發生季節及持續時間
      從一年的時間來看,不同溫度帶地區的藻類演替過程是不同的。
      在溫帶地區,存在明顯的冬、春、夏、秋四個季節。冬季水溫較低且水體的上下混合較容易,浮游植物主要為硅藻占優勢。硅藻具有耐低溫和比重大的特點,并具有利用細胞殼縫運動的能力。春季水溫上升,藻類的生長條件得以改善,表層水溫升高,出現了由于水體密度不同引發的水層之間的翻轉現象(turnover),由于水體底層和表層水之間的營養鹽發生交換,導致早春出現硅藻生物量增加,甚至是硅藻水華。隨著水溫進一步升高,硅藻在水體中的優勢減弱,綠藻密度增加。進入夏季后,水溫和光照強度的增加,藍藻在競爭上獲得優勢,這時存在發生藍藻水華的可能性。隨著夏季的結束,水溫逐漸下降,綠藻成為優勢類群,最后又被冬季的硅藻所取代。
      因此,在溫帶地區,由于水溫和光強的年分布特點,藍藻主要發生在夏季(6月下旬到8月上旬),藍藻水華發生后持續時間大約為2個月。
      而在熱帶地區沒有典型的四季變化,常年氣溫和水溫接近,取而代之的是干濕兩季。由于水溫全年較高,硅藻成為優勢種的可能性只能出現在貧營養的流水水體中,而且時間極為短暫。綠藻和藍藻是熱帶水體全年的優勢類群,藻類競爭也發生在這兩個類群之間,特別是富營養化程度比較高的水體。因熱帶雨季主要集中在5-9月,且降雨量較大,因此降水導致的水文過程成為影響藻類密度的主要因子,藍藻水華可以發生在整個豐水期。而在亞熱帶地區,藍藻水華發生的時間可以在夏季也可以在春秋季,這是由于水體所在的具體緯度和水體理化性質所決定的。
      在熱帶低緯度地區,藍藻水華發生的水溫和光照條件全年具備,營養鹽水平、影響營養鹽循環和藍藻種群積累的條件是影響藍藻水華的主要因素。相對于溫帶地區,熱帶和低緯度亞熱帶地區發生藍藻水華的概率要遠高于其他地區,水力滯留時間較長的水體可全年發生藍藻水華。另外,在熱帶低緯度地區,藍藻水華發生的另一個有利條件是內源性營養鹽釋放,特別存在水體分層的富營養化水體,下層厭氧導致底泥中的營養釋放通常較高。
    3854 點
    19487 元
    發表于 2016-7-19 11:00:29 |只看該作者
    四、藍藻的危害
      藍藻由于可以改變膨壓,在高溫強光照的天氣聚集在水體表層,吸收了大部分的陽光,在自己大量繁殖的同時抑制其它藻類的生長。藍藻的大量繁殖,不斷向水體分泌有毒代謝物質,影響浮游生物的種群演替、繁殖周期,還可引起一些浮游動物的大量死亡。藍藻的大量繁殖,藍藻顆粒又很難被魚、蝦類消化,藍藻逐漸成為絕對優勢種群。這種通過種間競爭形成的過度繁殖必然帶來種內斗爭,種內斗爭的結果又將導致大量藍藻的死亡。藍藻的大量死亡使得水體的生產力銳減,造成水體中的溶氧供應嚴重不足。同時,藍藻死亡分解也會消耗大量的溶氧,釋放大量羥胺、硫化氫等有毒物質。在嚴重缺氧和有毒物質存的條件下,魚蝦會大量死亡,甚至全部死亡。
    3854 點
    19487 元
    發表于 2016-7-19 11:08:04 |只看該作者
    五、藍藻的水華圖譜
    藍藻的水華
      螺旋藻的水華
      螺旋藻鏡檢藻相
      微囊藻水華
       微囊藻圖片
      養殖花鰻的藍藻水
      養殖南美白對蝦的藍藻水:池面上大量的藍藻,單使用活菌與黑土精是無法處理的
       對蝦 腸道里清淅可見的藍藻
      對蝦的 肝臟開始收縮
      肝臟收縮明顯,偷死出現
    3854 點
    19487 元
    發表于 2016-7-19 11:12:27 |只看該作者
     六:藍藻危害
      1、藍藻大量繁殖,最后形成優勢種,在此過程中藍藻會產生大量藍藻毒素,限制其它藻類繁殖,從而使水體藻相結構不正常,藻相單一,最后只剩藍藻。
      2、養殖水體中如果只有藍藻這一種藻類,通常情況下pH會很高,9.0以上,養殖動物長期生長在這種水體里生長速度會減慢,時間久了還會出現堿中毒的現象。如果剛好趕上魚苗或蝦苗下塘,在這種水體里它們根本無法存活,苗種成活率會很低。還有無論是魚苗還是蝦苗,在如此高的pH水環境下,一旦趕上“暴晴天”水體溶解氧會過飽和,導致氣泡病而大量死亡,造成直接經濟損失。
      3、藍藻大量暴發以后,種群密度會達到一個旺盛期,旺盛期過后必然就是衰退期,也就是我們平時所說的藍藻水體老化。老化的藍藻大量死亡,沉積在池塘底部,經過厭氧菌的發酵分解,使池塘底部環境嚴重惡化,發熱、發臭。南美白對蝦無法在這樣的池塘底部生存,就會出現蝦經常跳塘的現象。老化的藍藻剛剛死亡時,養殖動物會直接攝食,而這些死亡的藻含有大量藍藻毒素(藍藻在死亡以后會產生三大毒素:神經毒素、細胞內毒素和腸毒素),養殖動物攝食后,輕者出現腸炎,重者會中毒而死亡。藍藻大量死亡幾天以后,會發現養殖動物(魚、蝦、貝以及河蟹等)大量死亡,甚至全軍覆沒,這是因為死亡藻類經過厭氧菌腐敗分解,藍藻毒素慢慢向水體中上層擴散,使養殖動物中毒死亡。
    3854 點
    19487 元
    發表于 2016-7-19 11:13:37 |只看該作者
    本帖最后由 漁歌子 于 2016-7-22 14:54 編輯
     七、藍藻的治理及控制
      控制藍藻的方法
      1、常規方法
      (1)沿池邊潑灑殺藻劑:一般為含氯制劑或硫酸銅、絡合銅等銅制劑。此法有一定的效果,但缺點是對南美白對蝦的刺激大,尤其是銅制劑會抑制蝦的生長;另外一旦用量過大,容易造成轉水,而且藍藻大量死亡后分解產生的毒素進一步加劇了對蝦的危害,易引起事故發生。
      (2)大量進水:一些養殖戶在生產中發現,有時通過大量換水(尤其是河水)可以使藍藻死亡。其實原理很簡單,由于藍藻適應新環境的能力較差,由于已經適應了原來的環境,一旦水環境突然改變,引起不適,就會造成大量死亡,造成人為的轉水。
      此法的缺點首先是存在很大的偶然性,并不是每次進水都有效;其次,水中各項指標的突然變化同樣會引起南美白對蝦的應急反應,造成蝦的免疫力急劇下降并發生不正常蛻殼,在蛻殼期間極易感染各種病害;再者,所進水源因沒有經過任何處理,含有大量致病菌、重金屬元素等有害物質,改變了水體的生態平衡。所以此法不建議使用。
      (3)其他方法:一些養殖戶通過混養部分花鰱、羅非魚的方法,利用花鰱控制枝角類的數量,利用羅非魚吃掉部分藍藻及病蝦,防止病害發生,起到一定的效果;但在具體操作時應注意放養密度,防止密度過大引起缺氧及防止羅非魚同蝦爭奪餌料或吃蝦,造成不利影響。且這也不是解決問題的根本方法。
      2、控制藍藻的根本方法
      (1)控制輪蟲、枝角類的數量,防止其吃掉小型有益藻類。
      (2)從藻類繁殖的所需營養成分入手,肥水時盡量使用含有復合硅營養元素的肥水產品,這種肥水產品所含營養元素,藍、綠藻對硅肥吸收速度慢而單細胞藻類(如硅藻)吸收較快,水肥起來時單胞藻類(如硅藻)占優勢,適當控制了藍、綠藻的繁殖。
      (3)用微生物制劑抑制藍藻的繁殖。一些復合菌中含有多種有益微生物,通過生態競爭,平衡氮磷比例;通過大量繁殖,和藍藻爭奪氧氣,抑制其光合作用,減緩藍藻繁殖速度,同時穩定PH值;通過分泌胞外活性產物來抑制藍藻的繁殖;所有這些可以有效控制藍藻的發生。
      (4)加大肥水力度:無論在防治還是治療藍藻上,在施用活菌制劑的基礎上,一定要加大肥水力度,平衡水體營養元素,從而加快有益藻類的繁殖,使其盡快成為優勢種群,抑制藍藻的繁殖。
      (5)注意引進有益藻類:對于有益藻類較少的池塘,可采取引進含有硅藻、綠藻豐富的水20-30cm,然后施用專用生物肥,少量多次的方法,抑制藍藻繁殖。
      (6)經常換水:利用藍藻對環境的改變適應能力弱的特點,采用經常換水的方法,保持水質清新,抑制藍藻的大量繁殖,防止藍藻水華的形成;換水時需要注意的是:要抽取藍藻比較集中的下風處表層水,以最大限度的降低藍藻數量。
      (7)用絮凝劑在藍藻集中的地方潑灑,降低藍藻的密度。
      (8)在藍藻集中的地方潑灑殺藻藥物,殺滅藍藻,需要注意的是,要潑灑對南美白對蝦刺激小的藥物,潑灑后還應注意使用解毒劑,減少藍藻死亡后對南美白對蝦造成的傷害。
      控制藍藻的偏方:面粉“吸星大法”
      養殖戶按傳統的藥物如硫酸銅(重金屬)、強氯精、漂白粉全塘潑灑來治療藍藻,這種方法雖然可行,但是會產生很多副作用:
      1、大量使用藥物后,池塘生態環境被破壞,在殺藍藻的同時殺掉了其它藻,打破了生態系統,出現渾濁水、白濁水、黑水等情況,大量藥物殘留導致后期水難肥。
      2、藍藻的反復爆發,藥物的反復使用,使得抗藥性增強。再爆發藍藻時藥物的使用量就會增加幾倍,導致的結果就是藍藻治好了,魚卻死了。
      3、藍藻爆發后解剖草魚、大頭等,均會發現腸道中被攝入的藍藻無法被消化,還會導致腸粘膜的脫落,是腸炎的誘發因素之一。
      4、藥物在魚體內殘留,嚴重影響魚的品質,生長速度受到影響。
      5、藥物使用不當造成魚浮頭、泛塘等。
      既然使用藥物無法很好地控制藍藻,那么有什么方法可以更加安全有效的消滅藍藻呢?大多數藍藻的細胞壁外面有膠質衣,因此又叫粘藻。通過藍藻這個特性,我們可以使用一種黏性物質去與它結合,這種粘性物質就是面粉!
      你沒有看錯,就是面粉!我們完全可以用面粉來消滅藍藻。不信,試試這個辦法吧:在有風的情況下,全塘干灑面粉,不計水深,用量為5斤/畝,連續2-3天,根據實際情況增減天數。并且根據池塘指標選擇適合的肥料進行補充:氨氮<0.6,補充氮肥;可溶性磷<0.5,補充磷肥;如果氨氮>0.6,可溶性磷>0.5,則使用伴侶2(4畝/包,全池潑灑)。干灑了面粉之后如圖所示:
      通過圖片我們可以發現,藍藻被聚集為更大的絮凝物,將這些絮凝物撈取出來,在池塘周圍挖坑存放,并且加入少量二氧化氯對于藍藻進行殺滅。那么根治藍藻不再是一個空想,并且池塘肥度還可以增加。
      (注意事項:藍藻絮凝物要及時撈取,草魚、羅非魚等魚類擁有很強的攝食性,如果絮凝物不能及時撈取,被魚類攝食會增加腸炎等疾病的爆發。)
      大量藍藻被面粉吸附,與水體的接觸面大大減少,抑制了藍藻吸收營養,這就為其它藻類提供了生存空間。我們通過觀察絮凝物,并且對無藍藻池塘下風口面粉泡沫進行鏡檢,從中并未發現有綠藻被吸附,意味著面粉只是會吸附水中藍藻,對綠藻并無副作用。
      面粉方案的優點:
      1、方案安全無副作用;
      2、成本低,性價比高,即可控藍藻又能穩定水質,還可以被魚類攝食;
      3、減少潑灑藥物,如漂白粉,強氯精等刺激性藥物對人的傷害;
      4、避免不當使用藥物造成的泛塘等意外損失;
      5、降低病原抗藥性,如有異常情況更容易治療;
      注:此方法如果和涌浪機配合使用,效果會更好。
    相關閱讀:藍藻的生物防控
    3854 點
    19487 元
    發表于 2016-7-19 11:16:23 |只看該作者
    八、我們有必要“聞藍色變”嗎?
      對于藍藻水華,大部分人養殖戶都持必先去之而后快的觀點,然而我們也發現在業界有部分人對藍藻和藍藻水華持中立客觀評價態度。來看看他們是觀點:
      珠江所小廖:藍藻——水產界第一冤大頭
      藍藻,真的很冤,可以說是水產界第一冤大頭!底不好了,水不好了,其他菌藻都活不下去了,只有藍藻還仗義挺身而出,不斷用自己微薄的身軀在凈化著大片大片骯臟的蝦塘、魚塘。估計有人說,藍藻有毒。
      沒錯,有些藍藻是有毒,但大部分是無毒的,而且很多是營養豐富的食品原材料,如螺旋藻等,即使是有毒的微囊藻,那也是有毒的池塘整天喂給她有毒的食物才造成這樣子,可以說有毒藍藻的主人是養殖戶自己,而養殖戶發現藍藻,不知道從自己身上的原因,一味怪罪藍藻,又強氯精又硫酸銅的,甚至一些不知名的農藥都用上了,這可苦了可憐的藍藻。有些藍藻如藍球藻即使成水華也不會影響魚蝦正常生長,不明真相的主人一看見她,就上藥,唉!
      海南卓越:藍藻水照樣好養殖
      公司在湖北的南美白對蝦基地有六口塘約60畝,出現藍藻水,剛開始我還是用去年處理藍藻的方案,沒下雨的天氣感覺效果還行,但下雨轉睛的第二天藍藻便出現了反彈現象,幾天后,有兩口塘在有風時,近半水面都是藍藻,腥臭味很大。如圖所示:
      今年重新調整了處理思路,用乳酸+微量元素(每周定期)來進行全塘潑灑,第二天過高的PH值回復到正常的水平,藍藻的腥臭味也消除了,蝦體由原來的微紅轉為正常體色。實踐證明:藍藻水并不像想象中的那么可怕,按上述方法處理,藍藻水色還是藍色,但有光亮,pH值穩定,蝦吃料胃口好,蝦活力強,生長健康。
    17 點
    43 元
    發表于 2016-7-19 22:02:48 |只看該作者
    技術貼,收藏了。謝謝樓主分享。
    漁歌子  希望能對大家有用,希望大家喜歡!我就滿足了。  發表于 2016-7-20 08:09
    59 點
    1371 元
    發表于 2016-7-20 08:40:54 來自手機 |只看該作者
    有張水華圖片是死藻
    wx_o9ihzMKH + 3 大學水產養殖專業的基礎理論書籍出售QQ1292.
    總評分: 金幣 + 3   查看全部評分
    3854 點
    19487 元
    發表于 2016-7-20 08:55:13 |只看該作者
    魚康康 發表于 2016-7-20 08:40
    有張水華圖片是死藻
    歡迎指正哦然后我再注明!謝謝你!哪一張?
    126 點
    686 元
    發表于 2016-7-21 10:39:34 |只看該作者
    漁歌子 發表于 2016-7-19 11:13
     七、藍藻的治理及控制
    這里沒圖片啊,潑灑面粉后的凝絮物啥樣的
    3854 點
    19487 元
    發表于 2016-7-21 11:03:52 |只看該作者
    奇驥微生態 發表于 2016-7-21 10:39
    這里沒圖片啊,潑灑面粉后的凝絮物啥樣的
    嗯,是的,是根據通威公司的內容整理的,原文章也沒有圖片。
    波一個
    2016-11-14 14:42
  • 簽到天數: 72 天
    146 點
    2018 元
    發表于 2016-7-21 23:16:03 |只看該作者
    很詳細很具體
    漁歌子  感謝你的鼓勵!我會繼續努力的!  發表于 2016-7-22 14:47
    241
    開心
    2022-1-28 07:52
  • 簽到天數: 1148 天
    3177 點
    10589 元
    發表于 2016-7-22 13:53:25 |只看該作者
    干貨啊!透悉明了且具實際可操作性!感恩!
    漁歌子  感謝你的支持!  發表于 2016-7-22 14:46
    好餓
    2015-12-17 11:46
  • 簽到天數: 5 天
    306 點
    404 元
    發表于 2016-7-27 17:06:00 |只看該作者
    已整理,謝謝樓主的無私奉獻!
    藍靈水族設備(http://www.lanlinggz.com/)國內最專業的循環水養殖設備生產廠家
    10 點
    54 元
    發表于 2016-8-1 16:49:39 |只看該作者
    技術貼,感謝樓主分享,收藏
    54 點
    150 元
    發表于 2016-8-1 21:39:15 |只看該作者
    面粉的使用有實際案例么,求分享
    424 點
    44104 元
    發表于 2016-8-5 15:18:28 |只看該作者
    每次看到水花爆發的圖片都是觸目驚心。
    3854 點
    19487 元
    發表于 2016-8-5 16:28:52 |只看該作者
    lanlingshuizu 發表于 2016-7-27 17:06
    已整理,謝謝樓主的無私奉獻!
    感謝你的支持!你有干貨也請多多分享好嗎?
    回頂部 视频一区欧美精品| 国产老女人精品毛片久久| 亚洲女同精品视频| 欧美视频免费一区二区三区| 91在线观看一区二区| 一区国产精品| 久久久久久9| 久久伊人一区二区| 伊人久久大香线蕉综合热线| 91传媒视频在线观看| 久久亚洲专区| 成人免费网站在线看| 日韩欧美高清| 成人免费看吃奶视频网站| 日韩久久精品| 国产精品夜间视频香蕉| 国产欧美日韩影院| 国产精品成人av在线| 精品日韩免费| 国产精品专区h在线观看| 热久久天天拍国产| 日本在线观看不卡视频| 欧洲一区在线观看| 日韩一区二区三区三四区视频在线观看| 精品国产一区二区三区久久久樱花 | 欧洲一区二区av| 中文字幕免费在线观看| 亚洲成人精品在线观看| 黄色高清在线观看| 欧美亚洲国产一区二区三区va | 一区二区三区精品视频在线| 99精产国品一二三产品香蕉| 亚洲综合在线免费观看| 蝌蚪视频在线播放| 91麻豆精品国产91久久久久久| 日本高清在线观看视频| 精品视频在线观看日韩| 久久久久久一区二区三区四区别墅| 色婷婷成人综合| 欧洲亚洲成人| 999视频在线观看| 免费在线观看精品| 波多野结衣家庭教师在线播放| 国产精品精品国产色婷婷| 中文在线最新版天堂8| 日本高清成人免费播放| 超碰在线cao| 欧美激情免费看| 亚洲精品99| 特级毛片在线免费观看| 国产欧美一区二区三区鸳鸯浴| 满满都是荷尔蒙韩剧在线观看| 337p亚洲精品色噜噜狠狠| 成人爱爱网址| 日本精品一区二区三区在线| 在线看片成人| 免费超爽大片黄| 亚洲天堂2014| 操你啦视频在线| 久久久成人精品| 婷婷丁香综合| 男人j进女人j| 99热国产在线| 天天爽夜夜爽夜夜爽精品视频| 激情综合网婷婷| 日本伊人色综合网| 欧美男女性生活在线直播观看| 91久久精品网| 成人高潮aa毛片免费| 丝袜情趣国产精品| 成人a'v在线播放| 亚洲国产成人不卡| 国产精品久久毛片av大全日韩| 欧美色18zzzzxxxxx| 亚洲天堂av在线免费观看| 国产一区二区三区站长工具| 久久日韩精品| 国产精品麻豆视频| 在线不卡日本v二区707| 久久久久久欧美| 免费在线观看成人av| 99视频在线视频| 日韩欧美黄色影院| 久久香蕉网站| 亚洲高清视频一区| 亚洲欧美激情一区二区| 在线成人av观看| 147欧美人体大胆444| 久久久久久综合| 污污片在线免费视频| 清纯唯美日韩制服另类| 国产麻豆精品在线| 国产午夜视频在线观看| 久久99国产综合精品女同| 手机精品视频在线观看| 满满都是荷尔蒙韩剧在线观看| 色妞欧美日韩在线| 久久精品一区| 丝袜视频国产在线播放| 久久久久久美女| 国产美女一区二区三区| 国产精品一区二区婷婷| 簧片在线观看| 欧美综合亚洲图片综合区| 红杏一区二区三区| 中文字幕の友人北条麻妃| 欧美三级日韩三级| 日韩中文首页| 国产成人黄色网址| 日韩一区二区三区国产| 精品系列免费在线观看| 思思99re6国产在线播放| 国产精品亚发布| 国产精品久久久久久亚洲毛片 | 波多野结衣一区二区三区 | 日本一区二区三区四区高清视频 | 亚洲国产精品91| 成人伊人222| 久久天天躁狠狠躁夜夜爽蜜月| 久久国产尿小便嘘嘘| 好吊日视频在线观看| 成人午夜在线视频一区| 亚洲精品第1页| 欧美理伦片在线播放| 999精品视频在线| 久久国产精品影片| 成人av片在线观看| 日韩一区二区三区免费| 欧美在线观看黄| 伊人久久综合97精品| 久久精品国产99国产| 波多野结衣久久| 一区二区三区四区欧美| 日韩av在线最新| 久久国产精品区| 裤袜国产欧美精品一区| 影音先锋男人的网站| 中文字幕少妇一区二区三区| 北条麻妃一区二区三区| 成人在线分类| 中文字幕 91| 国产精品欧美一区二区| 欧美日韩国产丝袜另类| 欧美精品观看| а√天堂资源地址在线下载| 欧美亚洲国产免费| 日韩精品一区二区在线| 国产一区日韩二区欧美三区| 成人久久网站| av大片免费看| 91精品天堂| 欧美成人激情免费网| 国产成人免费视频精品含羞草妖精| 国产 日韩 欧美一区| 久久精品一区二| 国产成人一区二区三区| 色综合久久中文字幕| 免费视频一区二区三区在线观看| 新版的欧美在线视频| 日日碰狠狠躁久久躁婷婷| 日本人成精品视频在线| 欧美色图天堂网| 国产成人日日夜夜| 亚洲另类春色校园小说| 东凛在线观看| 老司机激情视频| 韩日欧美一区二区| 色噜噜狠狠色综合中国| 日日夜夜精品免费视频| 四虎国产精品免费久久5151| 一个人看的免费网站www视频| 久久久久久精| 日韩最新中文字幕电影免费看| 亚洲天堂中文字幕| 先锋a资源在线看亚洲| 日韩黄色在线| 青春有你2免费观看完整版在线播放高清| 日产精品久久久一区二区| 久久激情五月丁香伊人| 黄色成人av网| 国内精品在线播放| 日韩极品在线| 亚洲wwwww| 丁香婷婷激情| 一级一片免费播放| 国产精品久久久久av| 亚洲国产精品久久久久秋霞蜜臀 | 欧美色xxxx| 国产福利不卡视频| 视频在线不卡免费观看| 国产伦精品一区二区三区视频金莲| www.国产91| 亚洲乱码一区二区三区三上悠亚 | 久久亚洲精精品中文字幕| 黄色的视频在线免费观看| www.99热这里只有精品| 国产精品一区二区三区免费观看| 久久精品99久久久香蕉| 欧美三级中文字幕| 亚洲天堂a在线|
