主題:蝦類池塘養殖的特點及發病成因及預防
南美白對蝦是國內水產養殖比較大的一個品種,從遼寧至海南,都有養殖。我們來研討其養殖條件及疾病發生特點及預防。
一:放苗前的準備工作。 1、池塘條件,結構和環境是養殖成功與否的先決條件。 2、蝦池的選擇,水源相對獨立,選擇比較好的壤土。 3、養殖面積,要適中,以四十畝為好。 4、放苗密度建議3-4萬/畝。 5、交通和電力,便捷的交通,配好增氧機等設備。
6、池塘清塘,消毒,調水:提前清淤,去除養殖期間所產生的大量有機物由此而產生的病原微生物,用金滿塘“勁碘”消毒,用“改水菌王”調節水色。
二、蝦苗的放養: 1、蝦苗的選擇,南美白對蝦,從遺傳學角度講,已經推廣多年,親蝦體質下降,造成蝦苗種質嚴重退化,成為病害防治的一個重要因素。因此在選擇蝦苗前,應充分了解孵化場的孵化過程和技術力量,是否使用抗生素及淡化速度快慢等,一般高溫培育,大量使用抗生素,淡化速度快的蝦苗,畸形率高,體質差,成活率高。
2、放苗時間,南美白對蝦最適合生長溫度為20-32度,生存溫度為9-45度,15度時停止攝食,9度開始有死亡發生。華北華東地區一般從5月份開始,一般選擇晴天風小的上午,避免高溫時間
3、放苗方式:把運輸袋放在水中,等池塘水溫和袋內水溫趨于一致,選擇上風口放苗。
三、巡塘工作: 1、跟蹤檢查餌料觀察網,投餌后約1.5小時內吃完,是否有剩余飼料顆粒,觀察蝦便,對蝦的數量,并作出記錄,天氣,水溫,PH值,鹽度,水色,水質等理化指標。
四、水質調控: 1、氨氮和亞硝酸鹽的產生,水源不好,有機物、氨氮含量高。 2、水產養殖動物與水體中的浮游動物正常生理代謝產生氨氮。 3、水中大量殘餌、糞便等有機物經微生物分解產生氨氮,在水體中主要是以分子氨,離子氨,亞硝酸鹽,硝酸鹽形式存在,其中分子氨和亞硝酸鹽對魚蝦的鰓有很大刺激作用,同時抑制呼吸,降低機體抵抗力。
4、藻類對氨氮的吸收和利用:各種肥水產品中的氮肥,是都藻類可以利用的,所以分子氨, 離子氨,硝酸鹽都可以被藻類以氮肥的形式吸收,但是亞硝酸鹽要差,很容易在水體中大量積累,造成水體動物的傷害
5、亞硝酸鹽的產生:主要因素是水體中氮循環受阻,養殖密度過大,長期不換水,藻類大量死亡,水體中浮游動物大量生長,餌料過度投放,水體中硝化菌不足等,導致氮循環受阻。1、溶氧,分子氨會經過亞硝化細菌的作用產生亞硝酸鹽,然后亞硝酸鹽經過硝化細菌進一步生成無害的硝酸鹽。這個步驟需要大量氧氣,溶氧低了,就會停止第二步,造成亞硝酸鹽的積累。
6、參與微生物循環的數量:氨氮轉化為亞硝酸鹽的速度很快,但是亞硝酸鹽轉化為硝酸鹽的速度很慢,很耗氧,如水體中產生的硝酸鹽不能及時被藻類吸收,而大量累積,亞硝酸鹽轉化硝酸鹽就更難了,導致亞硝酸鹽的積累超標。
7、氨氮和亞硝酸鹽的處理:1、物理和化學方法,如,沸石粉,活性炭,有較大的分子間隙,吸附性好,對氨氮,亞硝酸鹽,有機物,重金屬有害物質均有吸附和離子交換能力。2、調節水體PH值,緩沖水體酸堿度。3、含有氧化物的可以提高水體氧化還原電位,發生化學反應,氧化鐵可以和硫化氫發生反應從而降低硫化氫的毒性。可使用金滿塘的“PH速降”“超能底改片”“底凈”等產品,有效改善氨氮、亞硝酸鹽等指標。
8、生物降解:微生物制劑,是自然界提取的天然菌株,經過仔細篩選,定向培養的有益微生物,避免了濫用抗生素而造成的抗藥性。
常見微生物制劑:光合細菌,芽孢桿菌,硝化細菌,反硝化菌,酵母菌,放線菌,乳酸菌等,金滿塘的“改水菌王”“泰必凈”是將以上有益菌有效的組合在一起,添加了固氮菌等,可有效控制藍藻,裸藻數量,改善水色,降低氨氮、亞硝酸鹽,硫化氫等物質。
五、底質,南美白對蝦養殖的成功前提:大部分養殖戶對水體的消毒盒改良給予很大關注,而南美白對蝦是生活在底層,當池底惡化時,溶氧低時,大量有機物無法分解造成細菌滋生,引起病害,如“游塘”“黃腿”“紅腿”“纖毛蟲”等等,都是底質惡化的直接原因,同時,殘餌,糞便分解耗氧,也是原因之一。
1、成因及處理措施: ①、不清淤,水體污染。②、增氧不足。③、殘餌、糞便沉積。④、藻相不平衡。⑤、用藥不合理。 2.處理方法:我們提倡定期改良底質,白對蝦是底棲動物,發病率高,①、建議每年清淤一次。②、加大溶氧,加大增氧機數量,定期使用金滿塘“超能氧加滿”“原子氧”。③、注意觀察餌料投放情況。④、定期使用金滿塘“藻動力”“改水菌王”“EM濃縮液”進行肥水,調水,有效調整藻相,水色,水質。⑤、合理使用消毒劑,選用刺激小的“勁碘”,同時定期使用降解型改良劑“超能底改片”“底凈”有效降解底質有害物質。⑥、陰天下雨,使用“應激靈”“水產保護神”,減少應激,給藻類提供碳源。
六:南美白對蝦常見病: 1、白斑綜合征,原因是腸道中微生物不平衡,細菌感染,水質突然改變,餌料質量等,而感染了實質器官如淋巴,肝胰腺等,還是以預防為主,注意調節水質,定期改底,為蝦創造良 好環境。
2、紅體病(桃拉病毒病):主要危害對蝦5-9厘米或放苗后30-60天。與白斑病類似。常在大量脫殼時出現,死亡率高,表象為早期游塘,尾扇出現藍色斑點或少量白斑點,大觸須變紅,肌肉變渾濁,后期變相紅須,紅尾巴,殼軟,不吃食,緩慢游動,離水后死亡,殼與肌肉容易分離。處理方式與白斑病一致。
3、黑腮(細菌性爛鰓病):成因:以弧菌為主,還是水質,底質不良惡化有關。表象為鰓上有附著物,浮游水面,反應遲鈍。
4、紅腿病:高溫季節發生,死亡率高。
5、腸炎病:一類是細菌性腸炎,另一類是吃有害藻造成。
6、纖毛蟲病:養殖密度過大,使寄生蟲寄生于對蝦表體并繁殖,水污染嚴重地區更容易滋生有害細菌。
7、甲殼潰瘍病(黑斑病)
8、肌肉壞死病(肌肉白濁病)
9、痙攣病
10、爛眼病
11、軟殼病
12、絲狀細菌病
綜上所述:南美白對蝦是底棲動物,保持池塘底部的良好,是成功的重要環節之一。有效降解有害物質,如:殘余餌料,糞便,腐殖質。調控水質:降解氨氮、亞硝酸鹽,硫化氫等。注意溶氧,氧是關鍵。金滿塘提倡:預防為主,治療為輔,防治結合
(以上內容金滿堂提供) |
