速壯素、
●主要成份:酵母菌、功能蛋白,小肽、有機 微量元素、免疫多糖、蝦青素
●主要作用:
主要功能:
1 、具有良好的誘食性,并提供豐富的菌體蛋白,增加養殖對象攝食量,促進養殖對象快速生長。含有豐富的微生物代謝產物,具有特殊的香味,顯著增強對蝦食欲。
2 、富含β- 類胡蘿卜素和不飽和脂肪酸,養殖對象無需轉化直接參與機體代謝,提高養殖對象品質、味道更鮮美,體色更鮮亮。
3 、調節養殖對象腸道微生態環境,含有大量有益活性微生物,促進餌料消化,維持體內良性微生物環境,凈化養殖環境。含有多種消化酶類和未知生長因子,可增強養殖對象消化吸收能力,提高飼料利用率。
4 、蝦青素,胡蘿卜素有很強的抗氧化、消除自由基的作用,促進抗體的產生,增強養殖對象的免疫能力。 5、含有大量有益活性微生物,促進餌料消化,維持體內良性微生物環境,凈化養殖環境。 6、功能蛋白能夠充分參與對蝦、浮游動物、藻類的生理代謝,促進動植物生長發育。對蝦采食不到的部分可被浮游動物采食和藻類利用,培育大量適口性極佳的鮮活餌料。
產品特殊效果 1、適口性好、誘食性強,可以提高動物采食量:具有特殊的發酵腥香味。誘食性極佳,改善飼料風味,增加動物食欲,提高動物采食量,促進生長,降低料毛耗; 2、提供天然的酸化劑;乳酸含量達到2%以上,可以替代或減少飼料中的酸化劑,降低飼料成本; 3、有效解決營養性腹瀉:產品無抗原和抗營養因子,而且含有天然乳酸,可以很好地解決動物的營養性腹瀉; 4、減少藥物使用:產品含有抗菌肽等活性物質,可以取代部分防腐防霉劑和抗生素,減少抗生素用量,減低藥物殘留,綠色、環保; 5、提高蛋白質利用率和飼料轉化率:高含量生物活性小肽蛋白,可以通過腸道粘膜直接吸收,轉運速度快、吸收速率快、不易飽和;不存在與氨基酸吸收競爭,還能促進游離氨基酸的轉運;小肽吸收耗能低,節省能量,提高蛋白利用率;應用于 水產動物,通過提高蛋白利用率可降低糞便中含氮物質排放,減少水質污染; 6、補充大量活性益生菌,減少疾病發生:產品中益生菌數超過107cfu/g,可以有效增強有益微生物的長生繁殖,抑制大腸桿菌、沙門氏菌等有害菌的生長,維護腸道的微生態平衡,減少疾病的發生 7、提高動物機體的免疫功能:具有營養和提高免疫力的雙重作用;
8、改善養殖環境,減少污染:所含和各種營養成分易于被機體消化吸收,可減少廢物的排泄,降低欄舍臭味,改善養殖環境。在 水產養殖方面,可降低水體氨氮和無機硫的形成,從而凈化水質; 9、對消化酶系統尚未發育成熟的幼小動物、繁殖動物(哺乳、產仔、產蛋)、病后康復期、應激期以及消化道比較短的動物(如蝦、魚等水產動物)有更重要的意義。經過大量的養殖實驗證實本品在魚蝦養殖中添加,能促進采食、增加長長速度、提高魚蝦成活率;活性肽能促進機體蛋白質的合成,提高肌肉中呈味氨基酸含量,提高肌肉風味、改善肌肉品質;在石斑魚和淡水鯊魚日糧中添加,誘食效果明顯,魚苗的生長速度和存活率顯著提高;在金魚飼料里添加適量本品,可減少脂肪積累,增加親魚的產卵量和質量;在海鱸魚日糧中添加,誘食效果明顯,魚苗的生長速度和存活率顯著提高,在鯽魚飼料里添加適量本品,可縮短馴化時間,增加鯽魚攝食面積和數量;在南美白對蝦飼料中添加2%,能明顯提高飼料的消化吸收率,生長速度顯著提高,從而降低生產成本。在蛋雞日糧中添加,提高采食量,增強免疫力,提高殼強度。在育肥豬飼料中添加,能提高產肉率和瘦肉率。在斷奶仔豬飼料中添加,能顯著提高日增重,降低腹瀉率和料肉比。 |
