查看: 4149|回復(fù): 5
乳酸菌的功能和種類介紹
  • 簽到天數(shù): 85 天
    12284 點(diǎn)
    164042 元
    發(fā)表于 2015-7-6 22:36:20 |只看該作者 |倒序?yàn)g覽
    本帖最后由 一片云 于 2015-7-6 22:40 編輯
    乳酸菌是一類能從可發(fā)酵碳水化合物(主要指葡萄糖)產(chǎn)出乳酸的細(xì)菌總稱,是一類厭氧或微氧菌,在自然界分布廣泛。在眾多的微生物添加劑中,乳酸菌制劑是飼用微生物添加劑中應(yīng)用最為廣泛的、效果較好的一類,主要作為微生物添加劑應(yīng)用的有乳酸桿菌、雙歧桿菌、糞鏈球菌、屎腸球菌和嗜酸乳酸菌。有大量報道證明這類飼用微生物添加劑具有良好的生物學(xué)功能,并且已在飼料工業(yè)中得到廣泛應(yīng)用。
      其功能特點(diǎn)主要有以下幾點(diǎn):
      (1)是多種動物消化道主要的共生菌,能形成正常菌群。
      (2)在微需氧或厭氧條件下產(chǎn)生乳酸。
     。3)有較強(qiáng)的耐酸性
      (4)產(chǎn)生一種特殊抗生素乳酸菌素(Acidoline),能有效抑制大腸桿菌、沙門氏菌的生長。
    下面分別介紹一下乳酸桿菌、糞鏈球菌、屎腸球菌、凝結(jié)芽孢桿菌的特性及功能
    來論壇了,那就發(fā)個帖交流下啊!
    1、分享一份壓箱底的好資料,學(xué)小編一樣明碼標(biāo)價。每被下載一次,你的錢袋兒就會嘩啦啦響一次哦~
    2、發(fā)表原創(chuàng)帖,技術(shù)類、終端市場信息類、行業(yè)趣聞見解等,小編會重獎金幣哦。多回帖,少灌水,有價值的回帖,小編也獎勵
    1046
  • 簽到天數(shù): 85 天
    12284 點(diǎn)
    164042 元
    發(fā)表于 2015-7-6 22:36:54 |只看該作者
    乳酸桿菌
    乳酸桿菌(Lactic acid bacteria)乳酸桿菌科,因發(fā)酵糖產(chǎn)生大量乳酸而命名。存在廣泛。嗜酸性,最適ph5.5~6.0,ph3.0~4.5仍能生存,在無芽胞桿菌中其耐酸力最強(qiáng)。
      乳酸桿菌的特性及其功能:
     。1)產(chǎn)生特殊酶系
      乳酸桿菌不僅能產(chǎn)生一般微生物所產(chǎn)生的有關(guān)酶系,而且還可以產(chǎn)生一些特殊的酶系,賦予它特殊的生理功能。如產(chǎn)生有機(jī)酸的酶系、合成多糖的酶系、分解乳酸菌生長因子的酶系、分解亞硝胺的酶系、降低膽固醇的酶系、分解內(nèi)毒素的酶系、分解脂肪的酶系、合成各種維生素的酶系和分解膽酸的酶系等。這些酶不僅能加速乳酸桿菌的生長,維持腸道微生態(tài)平衡,促進(jìn)機(jī)體健康,而且還可以改善產(chǎn)品的風(fēng)味,促進(jìn)產(chǎn)品的成熟與穩(wěn)定。
     。2)具有粘附性和定植能力
      粘附是指細(xì)菌與機(jī)體腸上皮細(xì)胞通過生物化學(xué)作用產(chǎn)生的特異性粘連。粘附是定植的第一步,不能粘附于腸上皮細(xì)胞表面的細(xì)菌,只能是過路菌,不能在腸道內(nèi)定植。定植抗力指是宿主對致病菌與潛在致病菌在正常微生物群中定植和繁殖的阻抗力或抵抗力。以乳酸桿菌為主代表的專性厭氧菌是構(gòu)成定植抗力的主要力量,被稱為定植抗力因子。乳酸桿菌通過粘附素與腸粘膜細(xì)胞緊密結(jié)合,在腸粘膜表面定植占位,是形成生理屏障的主要組成部分。如果這個屏障一旦遭到抗生素或其它因素的破壞,宿主就會喪失對外來菌的抵抗力,就不再能抵御外來菌的入侵,或者會使具有耐藥性的腸內(nèi)菌異常增殖而取代優(yōu)勢菌的位置,造成腸道內(nèi)微生態(tài)平衡的失調(diào),再次使用乳酸桿菌可以恢復(fù)宿主定植抗力,修復(fù)腸道菌群屏障。
      (3)產(chǎn)生抑菌活性的代謝產(chǎn)物
      乳酸桿菌代謝可以產(chǎn)生有機(jī)酸、雙乙酰、過氧化氫和細(xì)菌素等多種代謝產(chǎn)物,不僅可以改善產(chǎn)品的風(fēng)味和組織狀態(tài),而且可以抑制產(chǎn)品中的腐敗菌和病原菌。
      其抗菌機(jī)制主要表現(xiàn)在以下幾個方面:
      一、產(chǎn)生的乳酸等有機(jī)酸能顯著降低環(huán)境pH值和Eh,使腸內(nèi)處于酸性環(huán)境。對于致病菌如痢疾桿菌、傷寒桿菌、副傷寒桿菌、彎曲桿菌、葡萄球菌等致辭病菌有拮抗作用。低pH值和Eh能促進(jìn)腸道蠕動,維持正常生理功能,防止致病菌的定植。
      二、產(chǎn)生的過氧化氫能夠激活牛乳中的過氧化氫酶——硫氰酸系統(tǒng),抑制和殺滅革蘭氏陰性菌、過氧化氫酶陽性細(xì)菌如假單孢菌屬、大腸桿菌類和沙門氏菌屬等。
      三、產(chǎn)生類似細(xì)菌素的細(xì)小蛋白質(zhì)或肽類,對葡萄球菌、梭狀芽孢桿菌以及沙門氏菌和志賀氏菌有拮抗作用。
      因此,乳酸菌可用于防治腹瀉、下痢、腸炎、便秘和由于腸道功能紊亂引起的多種疾病以及皮膚炎癥等。
     。4)增強(qiáng)免疫功能
      乳酸桿菌一方面能明顯增強(qiáng)巨噬細(xì)胞的吞噬作用,另一方面由于它能在腸道定植,形成一個天然免疫屏障。加之它還能刺激腹膜巨噬細(xì)胞、產(chǎn)生干擾素、促進(jìn)細(xì)胞分裂、產(chǎn)生抗體及細(xì)胞免疫等,所以能增強(qiáng)機(jī)體的非特異性和特異性免疫反應(yīng),提高機(jī)體的抗病能力。
     。5)具有營養(yǎng)作用
      乳酸桿菌能分解食物中的蛋白質(zhì)、糖類、合成維生素,對脂肪也有微弱的分解能力,能顯著提高食物消化率和生物價,促進(jìn)消化吸收。結(jié)構(gòu)復(fù)雜、分子量較大的蛋白質(zhì)在乳酸菌酶的作用下,部分降解為小分子肽和游離氨基酸,可以直接被胃腸消化吸收。乳酸桿菌在代謝過程中的同時能合成葉酸等B族維生素,乳酸桿菌產(chǎn)生有機(jī)酸使鈣、磷等元素處于易吸收的離子狀態(tài),有利于骨骼發(fā)育,故可防治由于缺鐵、缺鈣引起的貧血病和軟骨病等。
    來論壇了,那就發(fā)個帖交流下!
  • 簽到天數(shù): 85 天
    12284 點(diǎn)
    164042 元
    發(fā)表于 2015-7-6 22:37:34 |只看該作者
    糞鏈球菌
    糞鏈球菌又叫糞腸球菌,其菌體形態(tài)為鏈球或球狀,菌體直徑大小0.3 μm~0.7μm ,無芽孢;稀釋后在肉湯瓊脂平板上形成的菌落圓形、乳白色,表面凸起濕潤,有光澤,邊緣整齊,大多數(shù)成雙或短鏈狀排列,通常不運(yùn)動。 糞鏈球菌(Streptococcus faecalis)是目前微生物青貯接種劑主要菌種之一,它經(jīng)過系列工藝制成的微生物制劑直接投喂養(yǎng)殖動物后,有利于改善腸道內(nèi)微生態(tài)平衡,防治動物腸道菌叢區(qū)系紊亂,還能分解蛋白質(zhì)為小肽、合成B族維生素等功效。它也能增強(qiáng)巨嗜細(xì)胞的活性,促進(jìn)動物的免疫反應(yīng),提高抗體水平,。糞鏈球菌在國外飼料行業(yè)中已普遍使用,在國內(nèi)生產(chǎn)與應(yīng)用剛剛開始。
      糞鏈球菌的生理特性有如下幾點(diǎn):
      (1)糞鏈球菌分泌的乳酸為L型乳酸,又稱為自然乳酸或生理乳酸,可全被動物吸收利用。乳酸桿菌分泌的乳酸L型和D型都有,但D型則不能被動物吸收利用。在動物的腸道里。糞鏈球菌可在腸內(nèi)形成生物薄膜附著在腸道粘膜上,可以在腸道內(nèi)發(fā)育、生長、繁殖,繁殖時問很短,19min分裂一次。糞鏈球菌還可把部分蛋白質(zhì)分解成酰胺和氨基酸,把大部分的碳水化合物的無氮浸出物轉(zhuǎn)化為乳酸,而且能使飼料里的纖維變軟,所以飼料的轉(zhuǎn)化吸收率就比較高。糞鏈球菌分解的這些特殊營養(yǎng)成分彌補(bǔ)了常規(guī)餌料的營養(yǎng)缺陷,對各種養(yǎng)殖動物幼體起到了十分重要的營養(yǎng)強(qiáng)化和促生長作用。
      (2)糞鏈球菌產(chǎn)生的抗菌物質(zhì)大多是肽或蛋白質(zhì),被稱為細(xì)菌素。糞鏈球菌可分泌兩類細(xì)菌素,一類僅只是對相關(guān)的菌有抑制作用,抗菌譜較窄,可阻礙病原微生物接觸腸粘膜細(xì)胞;另一類具有廣譜抗菌活性,它們對致病菌如:沙門氏菌、致賀氏病和假單孢菌都有很好的抑制作用。所以,長期在飼料中添加糞鏈球菌可以減少養(yǎng)殖動物腸炎等疾病的發(fā)生。糞鏈球菌在生長和代謝過程中產(chǎn)生對養(yǎng)殖動物有益的營養(yǎng)物質(zhì),如乳酸、氨基酸、維生素、酶及抑菌物質(zhì)。在畜禽養(yǎng)殖過程中,添加了糞鏈球菌不僅有利于提高飼料的消化率,同時也相應(yīng)降低了排泄物中的氨態(tài)氮的濃度,減少了排泄物的不消化物,改善了飼養(yǎng)環(huán)境,減少了污染,既有防腐作用又增加飼料的風(fēng)味,促進(jìn)養(yǎng)殖動物的食欲。
      (3)由于飼料中餅粕、麥麩等農(nóng)副產(chǎn)品中的植酸磷含量較高,對鈣等礦物質(zhì)元素利用造成影響,而在糞鏈球菌的生理作用下通過催化、水解等反應(yīng)分泌出的L-乳酸,它可以對鈣質(zhì)合成L-乳酸鈣,促進(jìn)養(yǎng)殖動物對鈣質(zhì)的吸收。所以飼料中添加糞鏈球菌可減少養(yǎng)殖中有機(jī)物和礦物質(zhì)排泄量 有效地減少水質(zhì)污染。
    來論壇了,那就發(fā)個帖交流下!
  • 簽到天數(shù): 85 天
    12284 點(diǎn)
    164042 元
    發(fā)表于 2015-7-6 22:38:06 |只看該作者
    屎腸球菌
    屎腸球菌(Enterococcus faecium)屬于腸球菌中的一種,是兼性厭氧的乳酸菌,它不僅是人和動物腸道中常見的正常菌種,還用于改善食品、飼料的質(zhì)量。屎腸球菌相對于嚴(yán)格厭氧、培養(yǎng)保存條件苛刻的雙歧桿菌、乳桿菌來說,它是便于生產(chǎn)和使用的首選菌種。1989年美國FDA就公布它為可直接用于動物的菌種之一。大量實(shí)驗(yàn)證明,由屎腸球菌組成的益生素可提高幼年畜禽的體增重,改善飼料報酬,減少腹瀉率,降低死亡率。另外,屎腸球菌代謝產(chǎn)生有機(jī)酸、雙乙酰、過氧化氫、細(xì)菌素等物質(zhì),這些物質(zhì)具有抑制病原菌和腐敗菌、提高免疫力、改善畜產(chǎn)品品質(zhì)等生理功效。因此,屎腸球菌在畜牧生產(chǎn)中有著廣泛的應(yīng)用發(fā)展前景。
      其特性主要有以下幾點(diǎn):
     。1) 耐胃酸
      新生仔豬胃內(nèi)的pH值在5~6之間,出生后由于高產(chǎn)酸細(xì)菌定植而逐漸下降,數(shù)小時后pH值可降到4,然后緩慢下降,在2月齡前pH值仍保持在3左右。屎腸球菌由于其耐胃酸因此它能通過胃而存活下來。
     。2) 耐膽鹽
      哺乳仔豬膽囊內(nèi)膽汁分泌量很少,膽汁量在出生后3周內(nèi)緩慢增加,小腸內(nèi)膽鹽濃度在0.03%~0.30%范圍內(nèi)波動。大量試驗(yàn)表明,篩選得到的屎腸球菌可耐受1.0%的膽鹽濃度,甚至高達(dá)3.0%和5%~6.5% NaCl高鹽?梢,屎腸球菌具有良好的耐膽鹽性能及對胃腸道逆性環(huán)境的耐受性,具備了在小腸定植的基本條件
     。3) 具有良好的粘附力
      屎腸球菌在消化道中的粘附力僅次干酪乳桿菌。屎腸球菌能順利通過胃腸不利環(huán)境,在腸壁上的粘附是其定植并大量繁殖變成優(yōu)勢種群的前提,另外,其對腸上皮細(xì)胞有較強(qiáng)的粘附力是其作為益生菌菌株的重要前提之一。
     。4) 耐藥性與抑菌作用
      屎腸球菌具有對廣譜抗生素的耐藥性。有試驗(yàn)表明,屎腸球菌對飼料添加劑中大多數(shù)常用抗生素都具有耐藥性。除了對抗生素具有耐藥性外,還對常見病原菌、強(qiáng)毒菌株有較強(qiáng)的抑制作用,這與是屎腸球菌代謝過程中產(chǎn)生乳酸、乙酸、異丁酸、乙醇、2,3-丁二醇、細(xì)菌素等物質(zhì)有關(guān),這些物質(zhì)具有抑制病原菌和腐敗菌的作用。因此,這就表明了屎腸球菌用于常規(guī)飼料(含抗生素)的可能性,而活菌制劑與抗生素是否可同時使用這個長期有爭論的問題有可能迎刃而解。
     。5) 耐熱性
      屎腸球菌不僅能抵抗動物胃腸道不利的環(huán)境,而且能耐受飼料制粒過程中的高溫,但后者往往是許多益生菌無法達(dá)到的,這就阻礙了益生菌在顆粒飼料中的廣泛利用。我們實(shí)驗(yàn)室?guī)齑娴氖耗c球菌能耐受45 ℃的溫度,50 ℃時幾乎也不失活。
    來論壇了,那就發(fā)個帖交流下。
  • 簽到天數(shù): 85 天
    12284 點(diǎn)
    164042 元
    發(fā)表于 2015-7-6 22:38:37 |只看該作者
    凝結(jié)芽孢桿菌
    凝結(jié)芽孢桿菌(Bacillus coagulans)呈桿狀,兩端鈍圓,革蘭氏陽性菌,過氧化氫酶陽性,芽胞端生,無鞭毛。最適生長溫度為45~50℃,最適pH 值為6.6~7.0。其能分解糖類生成L-乳酸,是乳酸菌的一種, 又名有孢子性乳酸菌,是能形成孢子的乳酸菌。凝結(jié)芽孢桿菌除具有和乳酸菌及雙歧桿菌同樣的保健功效外,還具有耐酸、耐熱、耐鹽、容易培養(yǎng)和保存的特點(diǎn),被美國食品與藥物管理局(FDA) 和美國飼料控制官員協(xié)會列入可用于飼料的安全微生物菌種名單。凝結(jié)芽孢桿菌經(jīng)90℃,60min 濕熱處理和120℃,60min 干熱處理,其活菌數(shù)只下降了一個數(shù)量級;將其置于pH 值大于2.42 的酸性溶液中,存放一年后,其存活率仍高達(dá)105;凝結(jié)芽孢桿菌在1%~7% NaCl 溶液中均可存活4 周以上,其在8% NaCl 溶液中能存活一個月。但凝結(jié)芽孢桿菌在低pH 值條件下,其抗逆性會下降。例如在酸性條件下(pH4.0),凝結(jié)芽孢桿菌孢子對熱幾乎沒有耐受性,而且生長受到抑制。凝結(jié)芽孢桿菌芽孢經(jīng)口服進(jìn)入胃后,在胃液環(huán)境下開始萌發(fā)生長,芽胞衣膨脹,芽孢形狀增大,水含量增加,從芽胞衣上長出突起。進(jìn)入十二指腸時,孢子已萌發(fā)形成營養(yǎng)細(xì)胞,隨后進(jìn)入小腸,并開始大量繁殖,倍增時間約為30min 。;
      凝結(jié)芽孢桿菌生理功能主要有以下幾點(diǎn):
     。1)凝結(jié)芽孢桿菌為兼性厭氧菌,進(jìn)入腸道后會消耗游離氧,并進(jìn)行腸道繁殖,有利于厭氧微生物乳酸菌和雙歧桿菌的生長,從而調(diào)節(jié)腸道內(nèi)微生態(tài)的菌群平衡,提高機(jī)體免疫和抗病能力,減少腸道疾病的發(fā)生。
      (2)凝結(jié)芽孢桿菌在腸道內(nèi)繁殖會分泌淀粉酶和蛋白酶,幫助對營養(yǎng)物質(zhì)的消化和吸收;其產(chǎn)生的維生素、氨基酸、短鏈脂肪酸等物質(zhì)能增加小腸蠕動速度,改善腸道消化功能,促進(jìn)飼料的消化吸收,降低料肉比。
     。3)凝結(jié)芽孢桿菌產(chǎn)生的乳酸、抗菌凝固素及多種酶能抑制有害菌的繁殖,有通便、止瀉作用,有效改善斷奶仔豬由于應(yīng)激、過敏反應(yīng)引起的菌群失調(diào)性腹瀉。
     。4)無任何毒副作用,使用安全,另外凝結(jié)芽孢桿菌在代謝過程中能產(chǎn)生抑菌物質(zhì)- 凝結(jié)素,因此對胃腸道炎癥有一定治療作用。
    來論壇了,那就發(fā)個帖交流下啊!
    492 點(diǎn)
    680 元
    發(fā)表于 2015-11-5 21:50:53 |只看該作者
    很好很棒的分享謝謝
    回頂部 国内一区二区视频| 欧美一级片免费看| 日韩精品一级| 亚洲欧洲日产国码无码久久99| 日韩av最新在线| 久久综合网色—综合色88| 韩国三级成人在线| 男人天堂资源在线| 韩国无码av片在线观看网站| 欧美激情视频给我| 色噜噜久久综合| www.亚洲免费av| 伊人久久大香线| 欧美亚洲福利| 日本激情视频在线观看| 国产精品极品美女粉嫩高清在线| 欧美日韩免费区域视频在线观看| 日韩福利电影在线| 精品国产美女| 在线成人视屏 | 无套内精的网站| 美媛馆国产精品一区二区| 久久神马影院| 日韩天堂在线| 欧美成人午夜剧场免费观看| 国产精品手机在线播放| 国产三级av在线| 国产高清不卡av| 一区二区三区天堂av| 综合欧美亚洲日本| 亚洲免费激情| 国产国语**毛片高清视频 | 日本高清视频在线观看| 久久久免费电影| 色综合天天综合网天天看片| 久久综合图片| 国产一区二区三区亚洲综合| 成年人黄视频网站| 日韩欧美激情一区二区| 国产一区二区三区在线| 综合激情成人伊人| 国内精品美女在线观看| 57pao成人永久免费| 中文字幕在线亚洲精品 | 国产日韩一区| 91精品国产一区二区在线观看| 中国黄色片免费看| 欧美另类99xxxxx| 在线观看免费一区| 国产精品人人做人人爽人人添 | 欧美96在线| 成人亚洲成人影院| 亚洲图片在线观看| 99re在线视频观看| 亚洲欧美一区二区三区四区| 久久―日本道色综合久久| 午夜一级久久| 日韩国产一区| 亚洲电影有码| 91超碰在线免费| 国产美女被遭强高潮免费网站| 亚洲最大的成人网| 久久久av电影| 亚洲天堂男人的天堂| 在线不卡的av| 亚洲午夜精品久久久久久久久| 成人国产视频在线观看| 丝袜诱惑亚洲看片| 国产一区91| 久久在线精品| 久久影视精品| 美女视频一区| 人狥杂交一区欧美二区| 男人操女人免费| 91中文精品字幕在线视频| 国产欧美日韩亚洲精品| 国产精品18久久久久久麻辣| 亚洲成av人片在线观看香蕉| 337p亚洲精品色噜噜狠狠| 国产一区二区伦理| 精品夜夜嗨av一区二区三区| 日精品一区二区三区| 羞羞视频在线观看欧美| 夜夜爽av福利精品导航| 免费观看日韩av| 大白屁股一区二区视频| 99久久国产综合精品色伊| 国产videos久久| www.涩涩涩| 色视频网站在线| 完全免费av在线播放| av免费在线一区二区三区| 成a人片在线观看| 91p九色成人| 欧美美女啪啪| 午夜久久久久| 麻豆国产欧美日韩综合精品二区| 国产精品一区二区在线观看不卡| 国产精品 日产精品 欧美精品| 成人av免费观看| 久久久久久久精| 亚洲第一福利一区| 国产精品网站导航| 玉米视频成人免费看| 99精品欧美一区| 国产不卡一区视频| 激情av一区二区| 亚洲三级av在线| 国产精品91久久| 91精品久久久久久久久中文字幕 | av男人天堂一区| 日韩欧美国产黄色| 精品视频在线观看日韩| 国产精品日韩一区| 成人免费看片视频在线观看| 制服黑丝国产在线| 国产成人精选| 欧美精品一卡| 亚洲国产高清在线观看视频| 欧美视频一区在线| 波霸ol色综合久久| 麻豆亚洲一区| 狠狠干夜夜操| 一区二区乱码| 欧美成人有码| 中文字幕佐山爱一区二区免费| 亚洲性夜色噜噜噜7777| 九色视频成人porny| aaaaa毛片| 亚洲视频一起| 奇米影视亚洲| 自拍偷拍亚洲欧美日韩| 国产一区二区日韩精品欧美精品| 亚洲午夜久久久久久久| 日韩国产高清一区| 国产香蕉视频在线看| 精品国产一区二区三区久久久蜜臀| 亚洲老女人视频免费| 成人妖精视频yjsp地址| 日韩av在线免费播放| 日韩av高清不卡| 先锋在线亚洲| 欧美黑人巨大videos精品| 久久精品一区二区三区四区| 日韩在线观看你懂的| 久久久无码中文字幕久...| 精品视频在线一区二区| 在线亚洲伦理| 精品电影一区二区| 性高潮久久久久久久久| 国产视频一二| 国产精品无码一区二区在线| 麻豆app在线观看| 欧美激情电影| 日韩一区二区三区电影在线观看 | 日韩一区二区精品| 高清国产在线一区| av电影在线观看| 日本成人在线不卡视频| 国产一区二区三区免费视频| 天天夜碰日日摸日日澡性色av| 天天综合av| 久久青草欧美一区二区三区| 人体精品一二三区| 久久精品a一级国产免视看成人 | 偷偷要 色偷偷| 久久视频国产| 欧美在线影院一区二区| 国产久一道中文一区| 亚洲七七久久综合桃花剧情介绍| 99精品国产一区二区三区2021| 久久综合色婷婷| 国产精品爽黄69天堂a| 手机福利在线| 国产在线精品一区二区夜色 | 色狠狠一区二区三区香蕉| 欧美一区亚洲一区| www在线观看播放免费视频日本| 国产精品影视在线观看| 国产精品久久久久久av| 福利视频在线导航| 久久久久久日产精品| 成人激情黄色网| 欧美福利在线播放| 日韩欧美在线中文字幕| 国产亚洲精品久久久久久久| 日本欧美高清| 午夜精品福利在线| 国产精品二区三区| 欧美午夜在线播放| 精品成人一区二区三区| 中文字幕日韩一区二区三区不卡| 国产欧美高清视频在线| 亚洲午夜小视频| 国产h视频在线播放| 先锋资源久久| 91精品国产一区二区三区蜜臀| 福利av痴女| 2020国产精品| 男女猛烈激情xx00免费视频|
