查看: 2635|回復: 0
提高水產飼料水中穩定性的9個對策
  • 簽到天數: 41 天
    2669 點
    19239 元
    發表于 2015-4-8 10:04:14 |只看該作者 |倒序瀏覽
      針對影響水產飼料水中穩定性的各種因素,為了提高水產顆粒飼料在水中的穩定性,擬采取如下對策:
      1.選擇合適的飼料原料
      由于一些原料可提高飼料水中穩定性,它們在飼料配方中所占的比例愈大,產品的水中穩定性愈好,反之,則水中穩定性愈差。在設計配方時,選擇原料應遵循以下原則:一是同類型的飼料原料應盡量多選擇水中穩定性較強的原料,如面粉、玉米和米糠,應多選擇面粉;棉粕與菜粕,應多選擇棉粕;魚粉和蠶蛹,應多選擇魚粉。二是對于同一種原料,其耐水性和新鮮度也有所不同,應選擇耐水性強和新鮮度好的原料。三是由于動物性蛋白原料比植物性蛋白原料制粒效果好,在成本允許的情況下應盡量多使用動物性蛋白質原料。
      2.適宜的淀粉和粗纖維
      淀粉在高溫、高濕的條件下,容易糊化,利于黏結,是影響水產飼料水中穩定性的重要原料之一。由于漁用飼料蛋白質水平要求較高,所以對淀粉類原料的用量有一定的限制,添加的比例不能太大。在生產中添加適量的面粉對提高顆粒飼料的水中穩定性具有良好的效果,但由于添加優質面粉的成本較高,實際生產中一般是添加136-152的次粉。由于粗纖維粘性差而影響顆粒的硬度和成形率,水產飼料中粗纖維含量應控制在33-50,可提高飼料的耐水性。草食性魚類配合飼料的粗纖維含量可適當高些,魚種飼料控制在82以內,成魚飼料控制在120以內。
      3.粘合劑的使用
      目前,市場上使用的粘合劑的種類很多,但不同的粘合劑,使用效果有所差異。選擇粘合劑時應注意:①考慮養殖動物的食性及對餌料水中穩定性的要求,一般攝食緩慢的魚蝦需較高的水中穩定性,而攝食快速的魚蝦需較低的水中穩定性;②考慮粘合劑的性質、適用量和成本;③考慮粘合劑與飼料之間的互作效應,看其是否會破壞營養成分,如當有二價、三價陽離子存在時,羧甲基纖維素、褐藻膠等就會發生沉淀而降低粘力;④考慮粘合劑的營養價值和對魚蝦的生長和存活率的影響等。實踐表明,農副產品類粘結劑(如小麥谷蛋白、大米面筋、淀粉、次粉等)具有良好的粘結性,可使水產飼料獲得良好的水中穩定性;凹凸棒土、膨潤土粘合性較好且含有一定量的礦物質元素,可適用于水中穩定性低的廉價飼料;生產對蝦等特種水產飼料,可使用具有較強粘結力的化學合成的高分子粘合劑;沿海地區使用新鮮褐藻類、新鮮小魚蝦漿等,也很經濟有效 。
      4.適宜的粉碎粒度
      一般要求所有的漁用飼料原料的粉碎粒度應符合表3中所列的水產飼料原料粉碎粒度的基本要求,而不同的水產動物飼料還應符合相應的飼養對象的飼料標準。生產上若使用錘片式粉碎機,多選擇篩孔直徑為0.8mm、1.0mm、1.2mm、1.5mm的篩片;若采用“循環粉碎”工藝或微粉碎加上分級器來降低粉碎粒度,效果更好,同時為避免原料微粉碎后,流動性差,在配料倉中結拱和粉塵漫揚,可采用“先配料后粉碎”的加工工藝。
      要想使飼料原料達到適宜的粉碎粒度,首先要選用合適的粉碎設備和工藝。產品粒度是否合適,很大程度上決定于選用的粉碎設備是否合適,不同類型的粉碎設備適用于不同粉碎粒度要求和不同原料特性的產品。如果粉碎設備選用不當,不僅產品粒度得不到保證,粉碎產量、電耗、篩片破損速度以及料溫過高等負面影響會使生產廠家難以承受。當原料和產品的粒度差別較大時,在一條生產線中串聯使用兩種類型不同的粉碎機,即先粗粉碎后微粉碎的二次粉碎工藝,可以提高產量,降低能耗,產品粒度更有保障。其次要及時調整粉碎工藝參數,對于粉碎粒度變化范圍大和生產品種變化頻率高的生產線,在操作過程中應通過加工流程、篩孔尺寸、進料量、風量、轉速等多種調節手段來適應粉碎粒度的變化要求。篩片孔徑是決定粉碎粒度的主要因素,應隨配方原料的變化而變化,需要通過試驗確定。第三要規范粒度的檢測。粉碎粒度是飼料產品重要的加工質量指標之一,規范化的檢測是保證這一質量指標的必要措施。應對每一個生產品種在混合工序后或成品處取樣化驗,按行業標準進行粒度測定,由測定數據得出粒度是否合格,并及時進行必要的調整。
      5.控制好調質關
      飼料廠多采用蒸汽進行調質,即直接將蒸汽通入配制好的物料進行水熱處理。因此,控制好喂料的速度,選擇好調質的時間、溫度、壓力和水分至關重要。
     、盼沽系乃俣  進料速度的快慢,影響原料中淀粉加熱糊化的時間。進料速度快,產品產量大,原料淀粉糊化時間短,粘結力差,產品水中穩定性低;減慢進料速度,產量降低,但淀粉糊化充分,顆粒料的耐水性提高。對額定產量在1-2 t/h,用¢2.0mm的環模制粒機,產量可控制在0.8-1.0t/h,電機轉速調節在300-400r/min為宜。
     、 調質的時間  在一定范圍內,調質的時間越長,原料中淀粉的糊化度越好,粘結性越高,飼料的質量就越好。飼料廠可采用二道、三道等多道調質器或雙軸差速調質器來增加調質的時間。
      ⑶調質的溫度  調質的溫度越高,飼料的耐水性越好,但溫度太高(達100℃以上),熱敏感飼料(脫脂奶粉、白糖等)粘度增大,易導致?锥氯矣绊懏a品的外觀。在生產中應根據原料的特性和飼料水中穩定性的要求選擇適宜的溫度,通常漁用飼料控制在80℃~95℃為佳。
     、日{質的水分  調質的水分具有潤滑和糊化的作用。要生產高質量的水產飼料,物料中需加入適宜的蒸汽(水分)。一般調質前的原料含水量控制在121-130,水分超標的原料一般不要用于加工成品飼料;生產硬顆粒飼料時,調質后入模物料的水分含量應控制在17.02~18.04之間。
     、烧{質的壓力  制粒時,蒸汽壓力對顆粒料水中穩定性影響較大。一般壓力越大顆粒飼料耐水時間越長。但從鍋爐安全生產和降低能耗方面考慮,其蒸汽壓以采用0.35mpa~0.4mpa為宜。
      6.把好制粒關
      飼料廠應根據不同水產飼料的要求、原料的特性及加工工藝等合理的選擇環模,調整模輥間隙、切刀位置等。有條件的飼料企業亦可用重復制粒工藝來提高飼料的水中穩定性。
      7.采用后熟化工藝
      飼料制粒后進行后熟化,讓剛出模的熱顆粒飼料在高溫高濕下持續一段時間,即將制粒后的熱顆粒飼料用后熟化設備進一步保溫,使淀粉進一步熟化,蛋白質充分變性,同時使前期產生的裂紋再次糊合,顆粒飼料表面的淀粉完全糊化硬結,并形成一層保護膜,有利于進一步提高顆粒飼料的水中穩定性。顆粒飼料在后熟化器中保溫5~12min,熟化器內溫度穩定在100~110℃,淀粉糊化率可由33.31,提高到534。
      8.調控好飼料的冷卻
      通常水產飼料剛排出冷卻器的溫度比室溫高6~9℃,冷卻后的水分為128~12.52。生產中應根據物料、顆粒的特點及冷卻器的種類選擇合適的冷卻時間和空氣量,一般要求,冷卻后顆粒料溫度不能高于室溫3~5℃。
      9.生產膨化水產飼料
      為了進一步提高水產顆粒飼料的水中穩定性,可采用膨化顆粒飼料機生產水產飼料。生產膨化顆粒飼料,首先是要控制飼料的調質質量,即控制調質的溫度、時間、水分添加和淀粉的糊化度,使調質后的狀態最適合擠壓膨化;其次是要控制膨化顆粒飼料的熟化度、密度、粉化率、冷卻溫度和水分、顆粒的均勻性、一致性和耐水性。要實現這些要求,必須配備合理的蒸氣供氣與控制系統以及調質、擠壓膨化、干燥、冷卻、篩分設備,并根據產品的不同要求科學調節控制參數,以生產出高質量的水產飼料。
    家有一畝田,沒事經常上m.sswork.com.cn
    回頂部 激情综合色综合久久综合| 国产精品乱人伦中文| 欧美阿v一级看视频| 美女国内精品自产拍在线播放| 情趣网站在线观看| 欧美极品少妇xxxxⅹ高跟鞋| 九九久久九九久久| 国产精品色网| 99国产超薄丝袜足j在线观看 | 国产一区二区在线免费播放| 久久97超碰色| 免费成人深夜夜行网站视频| 另类调教123区| 亚洲天堂电影网| 蜜臀av性久久久久蜜臀aⅴ四虎| 欧美日韩综合另类| 美女网站一区二区| 亚洲资源在线网| 美女在线视频一区| 精品少妇人妻av一区二区| 国产一区二区三区黄视频| 日本福利视频网站| 国产91精品一区二区麻豆亚洲| japanese在线播放| 不卡av在线网| 婷婷丁香激情网| 亚洲自拍欧美精品| 色久视频在线播放| 91精品国产91久久久久久一区二区 | 狠狠爱在线视频一区| 中文产幕区在线观看 | 一区二区xxx| 国产精品乱码人人做人人爱| 一级毛片免费看| 一本一本久久a久久精品综合麻豆 一本一道波多野结衣一区二区 | 日韩在线一级片| 欧美国产日本视频| 中文字幕不卡| 欧美婷婷六月丁香综合色| 色婷婷视频在线观看| 亚洲欧美国产日韩天堂区| 四虎成人精品一区二区免费网站| 久久久久久久一| 日韩在线观看| 欧美国产禁国产网站cc| 日本久久久a级免费| 久久久久999| 综合成人在线| 国产999精品久久久影片官网| 国产精品久久久久久久久久10秀 | 欧美xxxx黑人又粗又长| 国产丝袜高跟一区| 日韩高清二区| 亚洲一区二区三区成人在线视频精品| 亚洲美洲欧洲综合国产一区| 日韩a级黄色片| 一区二区三区在线观看网站| 欧美成人二区| 欧美成人性色生活仑片| 欧美在线首页| 97国产精东麻豆人妻电影| 精品免费在线观看| 日韩精品一区二区三区| 国产欧亚日韩视频| 国产成人午夜电影网| 爽爽免费视频| 亚洲一区二区精品| 成人系列视频| 成人黄色大片网站| 色激情天天射综合网| 成人短视频软件网站大全app| 成人欧美一区二区| 国产精品女同一区二区三区| 在线观看h网| 日韩免费av一区二区| 久久超碰97中文字幕| 在线中文字幕视频| 伊人久久五月天| 欧美激情 亚洲a∨综合| 六月婷婷在线视频| 欧美猛男超大videosgay| 久久狠狠久久| 欧美黑人在线观看| 9191精品国产综合久久久久久| av成人综合| 国产精品无码乱伦| 欧美日本在线播放| 日韩精品四区| 国产精彩免费视频| 亚洲女人天堂视频| 国产精品视频| 手机福利在线| 热久久视久久精品18亚洲精品| 国产suv精品一区二区三区| 天天在线视频色| 国产精品9999| 国产精品免费久久久久| 91成人抖音| 一区精品在线| 4438x成人网最大色成网站| 日韩电影免费网址| 天堂色在线视频| 久久夜精品香蕉| 国产成人综合在线| 欧美巨大xxxx做受沙滩| 国产在线观看一区| 色综合久久中文字幕| 亚洲免费福利一区| 欧美女人性生活视频| 亚洲人成在线观| 蜜臀av国产精品久久久久| 免费超碰在线| 波多野结衣久草一区| 午夜成人免费视频| 国产不卡一二三区| 国产九九在线观看| 久久人人爽国产| 中文字幕巨乱亚洲| 美女视频亚洲色图| avtt天堂资源网| 日本伊人精品一区二区三区介绍| 久久综合中文字幕| crdy在线观看欧美| 国产视频一视频二| 欧美区二区三区| 久久蜜桃av一区精品变态类天堂| 成人日韩在线观看| 狠狠干视频网站| 在线a欧美视频| 99精品偷自拍| 成人性生交大片免费看96| 九色porny自拍| 热99久久精品| 黄色成人在线免费| 亚洲国产激情| www视频在线看| 亚洲一区二区在线免费观看| 亚洲激情成人网| 国产乱码精品一区二区三| 69久成人做爰电影| 国产精品入口芒果| 久久久久久久一区二区三区| 亚洲免费资源在线播放| 香蕉精品视频在线观看| 黄色网页在线观看| 吴梦梦av在线| 久久精品电影一区二区| 国产av人人夜夜澡人人爽| 精品少妇一区二区三区视频免付费 | 成人综合婷婷国产精品久久蜜臀| 永久免费网站在线| 亚洲精品高清国产一线久久| 天天做天天爱天天综合网 | 成人va在线观看| 国产麻豆精品| 国产九九在线观看| 国产精品一区二区久久国产| 色老头久久综合| 丝袜诱惑制服诱惑色一区在线观看| 啦啦啦中文在线观看日本| 国产又大又长又粗又黄| 欧美精品亚州精品| 亚洲高清不卡在线观看| 色偷偷偷在线视频播放| 亚洲成人三区| 成人免费毛片a| 亚洲免费在线| 婷婷亚洲五月| 人人精品久久| 999国内精品视频在线| 9999在线精品视频| 99免费视频观看| 免费网站www在线观看| 日产精品一线二线三线芒果| 国产日韩在线一区| 国产精品久久久久久久久久久久久久| 亚洲美女在线视频| 日韩精品在线影院| 欧美系列亚洲系列| 色婷婷精品大在线视频| 国产精品妹子av| 91美女蜜桃在线| 国精产品一区一区三区mba桃花| 不卡在线一区| 99av国产精品欲麻豆| 麻豆精品在线看| 日韩福利视频网| 国产在线播精品第三| 激情文学综合插| 国产原创一区二区三区| 国产精品综合一区二区三区| 麻豆91在线观看| 丰满亚洲少妇av| 久久先锋影音av鲁色资源网| 欧美日韩激情一区| 在线观看一区二区视频| 国产精品色哟哟网站| 麻豆91精品91久久久的内涵| 99re66热这里只有精品4| 亚洲制服国产|
