查看: 9500|回復: 0
[魚類疾病] 水霉病防治方法匯總
    絕對不打你
    2018-2-25 14:14
  • 簽到天數: 45 天
    76 點
    1620 元
    發表于 2015-3-17 21:23:30 |只看該作者 |倒序瀏覽
    聲明,本文內容轉自各大網站,收羅各家做法于一身,僅供各位同行參考學習。
    一、
    水霉病又稱毛霉病、白毛病,對寄主無嚴格的選擇性,無論是四大家魚還是名特優魚類,無論是魚卵、幼魚還是成魚都可發病。魚類暴發水霉病主要是在捕撈或運輸過程中造成魚體受傷而引起,水霉病在外觀形態上同鐘形蟲病比較相似,容易誤診。水霉病往往是魚體受傷后,細菌或寄生蟲入侵發生炎癥而引發感染。水霉病由真菌感染所致,而鐘形蟲病是由寄生蟲感染所致,因此在發病時應多檢查一些病魚,以確定引起魚類死亡的原因是由水霉感染造成的還是由其它原因造成的,確定原因后才能對癥治療。
    一、預防方法:1.在運輸和捕撈時盡量不要使魚體受傷。2.用2毫克/升濃度的五倍子熬汁全塘潑灑預防。3.每立方米水體,用400克食鹽和400克小蘇打合劑全塘潑灑預防效果最佳。4.用5%~10%孔雀石綠溶液涂抹親魚傷口,或用1%的孔雀石綠軟膏涂抹傷口。
    二、治療方法1.親魚患此病,用1%孔雀石綠軟膏或適量膚輕松軟膏涂抹患處。2.鰻魚發病時,可采用0.15~0.2毫克/升的孔雀石綠或2~3毫克/升的亞甲基藍全塘潑灑。潑灑1次效果不明顯,可隔3~4天后再潑灑1次。3.魚卵大量感染霉菌時,每天早晚用100~150毫克/升的孔雀石綠將魚巢潑灑1次,或將魚巢置于3%的食鹽水中浸泡1~2分鐘;或選用7毫克/升孔雀石綠浸泡魚卵10~15分鐘。4.每畝可用菖蒲2.5~5公斤搗碎后取汁,加入食鹽0.5~1公斤、尿液2~5公斤,混合后全池潑灑。5.使用福爾馬林(甲醛)全池潑灑,每立方米水體可用10~15毫升。6.用萬分之四的食鹽加萬分之四的小蘇打合劑消毒。7.發病鱉池可用100毫克/升的福爾馬林消毒。養殖戶在使用孔雀石綠時要注意,盡量不要接觸皮膚,更不能進入口中,因為孔雀石綠是致癌物。
    二、
    霉病是水產養殖中最常見的疾病,目前普遍采用的防治
    數據已于 21:18 保存
    [url=]10 秒后保存[/url] [url=]保存數據[/url] | [url=]恢復數據[/url]    [url=]字數檢查[/url] | [url=]清除內容[/url]    [url=]加大編輯框[/url] | [url=]縮小編輯框[/url]
    回帖獎勵閱讀權限售價搶樓設置主題標簽
    本版積分規則發表帖子 保存草稿 轉播給聽眾 將此主題同步到: [url=]QQ空間[/url] [url=]騰訊微博[/url]
    附加選項
    HTML 代碼
    [img] 代碼
    解析圖片鏈接
    禁用鏈接識別
    禁用表情
    禁用編輯器代碼
    使用個人簽名
    回帖僅作者可見
    回帖倒序排列
    接收回復通知
    藥物是孔雀石綠,由于孔雀石綠具有致癌、致畸作用,國家已將其列入禁用漁藥之列。現在,對于水霉病的防治,我們應該采取什么措施呢?
    1.魚種放養前,用生石灰對池塘進行清塘、消毒。每667平方米的池塘用生石灰100公斤,化水后全池勻灑,這樣可以明顯減少此病發生的概率。
    2.避免魚體受傷。在捕撈、運輸和放養的過程中,操作要輕快,盡量避免魚體受傷。另外,魚種放養盡可能避開低溫天氣。
    3.魚種浸泡消毒。魚種下塘放養前用3%~5%的食鹽水浸泡魚種5~10分鐘。
    4.全池遍灑。當池塘中的魚類患有水霉病時,我們可采用以下方法進行治療。
    ①水深1米時,每667平方米的水面用辣蓼草2.5公斤、烏蘞莓0.5公斤、楓楊葉2公斤混合煎汁,煎汁用水稀釋后全池潑灑,每天1次,連用2~3次。
    ②水深1米時,每667平方米的水面用菖蒲汁5公斤、食鹽1公斤,加入20公斤人尿中混合均勻,化水后全池潑灑。
    ③用亞甲基藍化水后全池勻灑,使池水中的亞甲基濃度達到2~3PPM,3~4天后再灑一次。
    5.人工繁殖時應注意的事項。
    ①盡量不選用受傷的魚做親魚。如果有受傷的親魚入池,必須用磺胺類藥物軟膏涂抹于受傷親魚的患處。
    ②魚卵水霉病的防治。一是設法提高魚卵的受精率。二是魚巢用3%~5%的福爾馬林溶液浸洗2~3分鐘或者用1%~3%的食鹽水溶液浸泡20分鐘。三是在流水孵化的水體中潑灑亞甲基藍水溶液,使水體中亞甲基藍的濃度達到5PPM。
    三、
    水霉病是水霉菌、腐霉菌等真菌附生魚體而引起的一種常見魚病,其常年均會發生,但在魚種放養期,因起捕、運輸、翻箱等操作不慎,往往造成魚種鱗片脫落、皮膚損傷,水霉菌侵入發病最多。病魚皮膚多粘液,體表因菌絲繁殖成叢,呈白色或灰白色如棉絮狀;肉眼可見病魚焦躁不安、運動失常,最終食欲減退衰竭而死亡。
        孔雀石綠是防治水霉病的常用藥,但國家已規定禁止使用。現介紹幾種中草藥防治水霉病的驗方:
        1、放養時用3~4%食鹽水浸洗消毒魚種3~5分鐘(或4/10000食鹽水和4/10000的小蘇打合劑,全網箱潑灑)。
        2、取煙莖浸出汁5克,兌水1000公斤,浸洗病魚30分鐘。
        3菖蒲2.5~5公斤、食鹽0.5~1公斤,加人尿2~5公斤,全塘潑灑。
        4芝麻桿(或桐樹葉)扎成若干小捆,浸入魚塘。
    中草藥防治魚病安全可靠,不污染魚體和水域,各地養魚戶不妨一試。
    四、
    水霉病是魚類常見疾病之一,一年四季均可發生,以早春、晚冬最為流行,各種魚類均可感染發病。水霉病常感染體表受傷組織及死卵,形成灰白色如棉絮狀的覆蓋物,又稱覆棉病或水棉病。是水生魚類的真菌病之一,水霉對溫度適應范圍很廣,對水生動物種類沒有選擇性,凡受傷的魚體和卵均可被感染致病。經由水而傳播各處,常常會帶來嚴重的經濟損失。因為孔雀石綠有潛在的致癌性被國家列為禁用漁藥后,給該病的有效治療帶來了一定難度。現將防治該病的技術介紹如下:
    一、癥狀:感染部位形成灰白色棉絮狀覆蓋物。病變部位初期呈圓形,后期則呈不規則的斑塊,嚴重時皮膚破損肌肉裸露。鰓組織亦會被侵犯感染,造成死亡。病魚食欲減退、行動呆滯,在病魚頭部、吻端、尾 部、軀干或鰭條,有時甚至在鰓部都有水霉菌寄生,并粘附污泥和藻類,其狀如覆蓋棉絮,故俗稱“白毛病”。根據魚的活動和攝食情況,肉眼觀察魚體或魚卵上的白毛癥狀、即可做出診斷。必要時用顯微鏡檢查菌絲體。二、病因 1、魚體受傷或越冬魚池放養密度過高等都易引發魚類水霉病。2、池塘水環境不好,易出現浮頭,魚體凍傷,就很容易感染水霉病。3、秋冬季節以陰天為主,并有小雨,連續幾天不見陽光,易發此病。4、一些底質較差,位置處于風口的魚塘發病相對重些。水霉病還是以防為主,注意保持水環境良好,防止魚受傷,一旦明顯看到白色棉絮樣菌絲,就比較麻煩。表現為病魚體表形成肉眼可見的灰白色柔軟棉絮狀物,魚體負擔過重,游動失常,食欲減退,以致衰弱  而死。三、水霉病的預防:1、除去池底過多淤泥,并用200㎎/L生石灰或20㎎/L漂白粉消毒。2、加強飼養管理,提高魚體抵抗力,平時注意消毒,在捕撈、運輸等操作過程中盡量避免魚體受傷,注意合理放養密度,盡量避免在水溫15℃以下的條件下處理養殖魚類,以免魚體凍傷或擦傷。3、發病魚池用0.04%食鹽和0.04%小 蘇打(碳酸氫鈉)合劑(1:1)全池潑灑,使池水藥物濃度為400克/立方米,具有一定治療效果。合劑全池潑灑;4、病魚用1 ppm 的5%的水楊酸或20ppm的聚維酮碘溶液制劑浸泡15-20分鐘。四、水霉病治療方法:1、發現魚已感染水霉病每畝水面水深1米,用菖蒲葉2.5~5公斤、食鹽0.5~1公斤,加入人尿2~5公斤混合均勻加水稀釋全池潑灑。2、每畝水面用辣蓼草3公斤、烏蘞莓0.6公斤、楓楊葉2公斤,混合煎汁加水稀釋后全池潑灑,連用2-3次。3、用亞甲基藍化水全池潑灑,使池水中的亞甲基藍濃度達到2ppm,3-4天后再潑一次。4、百萬分之二(2ppm)的高錳酸鉀加上1%的鹽水混合后將病魚浸泡20-30分鐘。
    來源:中國農業推廣網
    水霉防治
    《我愛水產養殖
    樣本人物1:廣州五龍崗水產發展有限公司總經理
    梁聰
    1、以羅非魚為例,從魚卵、魚苗到商品魚均易感此病,主要發生在水溫較低的秋、冬、春季節,但只要水溫上升到一定程度,此病就不再發生。水霉病是由真菌引起的疾病,一般在水溫16-23℃易感,這是一種條件性疾病,發水霉病的條件有:一是老弱病殘的魚,這些魚自身免疫力下降,加上在過冬期間又沒有投料,體質比較弱,也有的魚是有或多或少的腸胃病。二是機械性和蟲害損傷,俗話說“蒼蠅不叮無縫的蛋”,魚體表面如果沒有創口的話,絕 對不會發生水霉病。三是在過冬前后魚塘沒有做好防范措施。
    2、發病的原因可以簡單歸納為三點:低溫、體表機械損傷、蟲害。水霉菌普遍存在于潮濕的空氣中和水中,溫度低是其發病的主要誘因,如果此時對魚進行過搬運、分塘、拉網等活動,操作不細致的話,容易造成體表刮傷,給水霉菌可乘之機。另外,如果魚體表有寄生蟲的話,創口也容易感染水霉菌。
    3、水霉菌絲可蠶食魚體表的黏液保護層,讓魚的抵抗力下降,該病會迅速傳染其他體表有創口的魚,發病魚出現爛身、爛尾癥狀、覆蓋棉絮狀菌絲,病魚活動不安定,有的在塘邊慢游,活動力下降。如果處理及時,則影響不大;如果處理不及時,霉菌數量呈幾何速度升級,經常造成魚苗直接全軍覆沒,有時也會造成大魚死亡,但死亡速度相對比魚苗慢。特別是在魚苗階段,處理不好的話,會發生爛尾、畸形、短尾,即使治療好后,生長速度也明顯下降,或長不大,飼料系數也較高,將其養大也會影響賣相和價格,一般這種發病魚苗處于淘汰之列。也可能會繼發感染肝膽疾病,或其他消化系統疾病,抵抗力越來越弱,最后衰竭而死。
    4、以羅非魚為例,今年初發生水霉病的,大多是表層水太低,凍傷魚體造成的。據我調查了解,發生此病的魚塘,水質都偏酸、寡,沒有什么浮游微生物,一般這類水都比較容易發生蟲害。此病以預防為主,我建議在過冬前后需要做好防范措施:過冬前,在水溫18-20℃的時候,可先后按照“殺蟲——殺菌——調水”的順序處理塘水,給過冬魚創造一個安定的環境;過冬后,也要再按照上述程序進行一番水質調節,將pH值調至8.0-8.5,透明度大約25-30cm,調成一個有益的菌相和藻相。如果水瘦有蟲,則最好先鏡檢,再殺蟲。也可使用點解[url=]多維、維生素C(250克/畝)、葡萄糖(5-10斤/畝)、魚肝油[/url][Microsoft1] 等可增強體質免疫力的物質拌料投喂,也可將這些物質沿岸邊2米范圍以內潑灑一圈,成本約20元/畝,這對魚種塘的防治特別好。另外,也可潑灑“食鹽+小蘇打”的方法防治。我一般比較提倡使用中成藥防治,比如用纖滅、生姜水、五倍子、苦艾殺菌,在用藥時,要注意缺氧情況發生。 提前改底,盡量讓魚在下層水過冬
    樣本人物2:江門海大飼料有限公司水產服務工程師葉嘯川
    1、羅非魚發水霉病多在過冬前后,草魚發水霉病多是魚苗期。以今年珠三角的情況看來,羅非魚多是凍傷后發水霉病,而草魚則是年前放苗后,拉網等造成創口,來不及即使處理而感染此病。
    2、該病發生的條件:水溫低、體表有機械性損傷(比如拉網刮傷、寄生蟲咬傷)。
    3、發病跟魚塘水質有很大的關聯,水質差時容易發生大量死亡,如果水好,則不會。得了此病的草魚,經歷慢性死魚過程。而如果是凍傷后染水霉病的羅非魚, 則死亡速度很快。得了此病的魚,也會繼發爛鰓。
    4、目前,此病的治療效果均不太明顯,很讓人頭痛。有人使用五倍子加聚維酮碘效果不錯,不過也有人反映效果欠佳。也有人用食鹽來治療。治療方法可謂各顯神通。
    個人認為應該以預防為主,比如在放苗時,可用食鹽或二氧化氯等氯制劑給魚苗水體浸泡十分鐘消毒,魚苗過塘時要注意拉網動作不粗魯,避免體表刮傷。對于過冬羅非魚,應提前做好改底工作,盡可能讓魚在下層水過冬,避免因底質太差魚被迫回到溫差較大的上層水凍傷。[url=]具體實施方案:[/url][Microsoft2] 在10-11 月,先殺蟲、消毒一次,在立體養殖的魚塘,在寒流到來前改底2次以上。另外,過冬前多投喂高蛋白的飼料,同時配合多維、保健中藥等提高魚體抵抗力。開春后,先不急于投料,因為如果此時塘水中氨氮、亞硝酸鹽超標,投料下去,會將這些不利因子攪動起來,從而搞壞整塘水質。應先把水調好,使得pH值偏堿性,水質偏肥后,利用藻類生長將水中氨氮、亞硝酸鹽吸收掉,從而改善水質。
    樣本人物3:茂名市新星養殖技術服務中心葉玉
    1、一般熱帶魚都比較容易的此病,比如羅非魚、淡水白鯧。持續低溫容易發生此病。
    2、兩個發病條件:低溫和體表受損。個中原因很多人都已知曉,不用贅述了。
    3、得了此病的魚,影響賣相,也會死魚。
    4、治療多是采用具有收斂作用的藥物,比如硫酸亞鐵、中草藥等,用了收斂藥物,可以讓傷口盡快結痂,利于恢復。也有的地方用一些山上摘的中草藥,自己熬制土配方防治,效果也不錯。使用藥物防治時,最好幾種藥物輪換使用。如果能夠控制水溫在23℃以上,則是最好的防治方法,但外塘養殖很難做到這一點,有時放低水位也是不錯的提溫辦法,不過需要有持續陽光天氣的時候操作。 一般此病以預防為主,特別注意細節方面的東西。比如,在分塘或拉網前,要留意天氣預報,最好選擇在氣溫穩中有升的時候操作,避免拉網后氣溫急劇下降的時節操作;拉網前先下點抗應激藥物,配合消毒;拉網時小心操作,避免動作粗魯損傷魚體體表。在使用消毒劑消毒時,要注意控制用藥濃度,以及藥物潑灑均勻度,防止潑灑藥物厚薄不一,讓魚體體表黏液受損,失去黏液保護而易感水霉病。
    病程中后期無藥可救
    樣本人物4:高要白土朝陽水產診所容志朝
    1、一是受傷,包括凍傷、刮傷、體表疾病(如腐皮、細菌性爛身);二是連綿的陰雨天,這時水中和空氣中的水霉孢子特別多(一旦這些霉菌碰到傷口就會在傷口處越長越多),形成水霉病。以上兩個條件缺一不可,這也是發生此病的原因。而對于體表有完整黏液覆蓋的魚體,不易感染此病。
    2、得了此病,會引發死魚。一般體表只有一點水霉時,不會死魚,但是隨著水霉越長越多,魚體會衰竭而死。一般長水霉的面積達到體表面積的30%以上的時候,就會發生死魚,不過死魚是一個緩慢過程,不會大面積暴亡。
    3、水霉病只有在剛開始的早期還有點救,到了中后期基本無藥可救,都是使用一些老辦法救治,這些在網上、專業書籍上均可查閱到,不過效果也不太理想。
    在我看來,藥物只是輔助作用,僅僅殺死孢子而已,同時還要配合其他方面的治療,如水質調節、天氣狀況等。
    水產養殖防治水霉病的藥物選擇
    2014-06-06 16:58:13 來源:網絡
    1、水楊酸
    水楊酸又名柳酸,化學名稱是“鄰羥基苯甲酸”,是含有石碳酸環的環型結構物。存在于自然界的柳樹皮、白珠樹葉及甜樺樹中。在醫藥方面,水楊酸具有抗真菌、止癢及溶解角質作用。在魚體表感染真菌時,水楊酸可軟化角質層,角質層脫落時,也將菌絲同時脫落,此外,水楊酸能幫助其他抗真菌藥物的穿透,并抑制細菌生長。水楊酸復配產品為目前治療水霉病的主要藥物。
    2、五倍子末
    五倍子系漆樹科植物鹽肚木的葉或小葉上干燥蟲癭,由五倍于蚜蟲穿生而形成。中藥中常用于治療癬、疥等真菌性皮膚病,早在60年代就被用來防治淡水魚的白皮病、赤皮病、爛鰓病等細菌性疾病及水霉病。五倍子末是漁藥國家標準中唯一治療水霉病藥物。缺點是潑灑用量大,2-4g/m3。
    3、復合丙烯基二硫醚溶液
    復合丙烯基二硫醚溶液是一種以合成大蒜素為主要成分的液體制劑。人工合成大蒜素主要由二丙烯基三硫醚(50%-80%)、二丙烯基二硫醚(20%-50%)、少量的一硫醚和四硫醚組成。大量研究表明大蒜素對真菌有較強的抑殺作用,抗真菌作用強度與苯甲酸、山梨酸相當。
    4、二硫氰基甲烷
    二硫氰基甲烷(MT)是一種高效、廣譜性優良的水處理藥劑,對水體病菌、真菌、藻類和原生動物都有很好的殺滅和抑制作用。在上世紀90年代國內部分漁藥企業將其開發為防治水霉病藥物,其作用機理是:二硫氰基甲烷在分解過程中生成的硫氰酸根阻礙了病原微生物呼吸鏈中電子的轉移,從而導致有害病原的死亡。近年二十年實際應用中證明,二硫氰基甲烷溶液對控制水霉病效果較好。
    5、其它
    多烯類和非多烯類抗真菌藥主要有灰黃霉素、制霉菌素、克霉唑,因潑灑用藥成本高,所以在實際上使用很少。
    治水霉驗方
    1、五倍子+戊二醛中西結合
    [url=]2[/url]、霉蟲凈(主要成分為酮(II)的鏈烷醇胺配合物)[Microsoft3]
    3、二氧化氯加一點大蒜素連用2天
    4、二硫氰基甲烷
    5、治療方法如下
    (1)外潑藥物(任選一種)①使用碘三氧(2.5千克/瓶)0.5瓶。②使用水霉重癥靈(500毫升/瓶)三瓶。
    (2)內服藥物(任選一種)①使用新氟康(100克/瓶),一瓶拌100千克飼料。②使用氟哌酸(200克/瓶),一瓶拌100千克飼料。
    (3)建議①用藥5天后加水,使池水深0.8米。②3月22日應投餌,投餌量為魚體重的3%~5%,即:菜餅50~100千克/天。
    6、芳草的霉平(主要成分是水楊酸)+濃戊二醛
    7、關于水霉病的一次討論:
    @新的一年已經來到,隨著水溫的升高,水霉會出現一個高峰期,在此想和所有的朋友共同探討一下水霉病的治療方法。我先所說我所知道的幾種方法,請有用過的朋友說說哪種效果更經濟,治愈率更高一些。
    (1)食鹽和小蘇打合劑
    (2)五倍子也就是水霉靈
    (3)苦參和地膚子合劑,就是所說的水霉凈
    (4)溴氯海因
    (5)聚維酮碘
    @常用1.
    @我一般用2和3多些,效果也不錯。較好的方法是交替使用。現還有硫醚沙星也可以用些。
    @防治水霉還有方法就是肥水和培養有益菌群。五倍子肥水作用也是不錯的(小水體精養池20-30g/m3)。
    @網箱是三十平米一個,水深二、五米。用食鹽和小蘇打量是多少,用幾次。請賜教
    @鹽和小蘇打都比較安全,書上介紹的用量是萬分之四,我在精養魚池的實際用量是每畝每米各用1--2斤,你可以參考一下,一般情況下連用二次。
    @有了水霉 一般使用食鹽小蘇打 隔一天連用兩次另外在3天后考慮使用有益菌調水 做過統計經常使用光合菌等有益菌的塘口基本沒有發現有水霉病的發生
    @每畝每米各用1--2斤,相當于1.5PPM,比你說的書上用量少200多倍,這個量只能給你起心理暗示作用吧
    @回復7樓:你說的話很有參考價值,我也相信效果會更好,但是魚民不容易接愛,因為在低水溫情況下,魚民是不愿使用光合細菌等有效菌來調節水質。
    回復8樓:這個用量對于全池潑灑來說肯定很低,但是如果按每畝米1斤加大200倍,我們按鹽1.2元/斤計算,是240元,還不說小蘇打的用量,你能接受嗎?同時,一畝米200斤鹽造成的后果是什么,我沒試過,我所說的用量是我在實際使用中的用量,如果病情不是太嚴重,有效率80%應該沒問題!!
    @水溫低于18度沒有必要使用微生物調節水質
    @同意憨豆兄,同時在水溫低于18度也不建議用二氧化氯
    @為什么不試試高錳酸鉀?效果很好的!
    @我們北方用聚維酮碘消毒效果挺好的...
    @如果是池塘用藥沒多效果,氣溫高自然好
    @北方就是高錳酸鉀和亞甲基藍與食鹽合計
    @天翻地覆,你說的合劑用量是多少?能告訴我不?
    8、《水霉病預防方法》(僅供參考)
    (1)越冬池要嚴格消毒。
    (2)加深水位,水位保持在2.5米以上,水色要做濃。
    (3)魚種捕撈,搬運過程中盡量避免損傷,結合使用?苗種免疫浸泡劑和潑灑姜。
    (4)有條件可加咸水或潑灑海水晶(250斤/畝),最好使池水有5‰的鹽度。
    (5)水溫低于21度時避免搬動魚,如有搬動或刮魚,應該使用聚維酮碘消毒(使用濃度1.5ppm)。
    (6)注意使用驅蟲藥,防止因寄生蟲寄生傷口感染續發水霉病;適當使用黃芪多糖免疫顆粒和多維提高魚體抵抗力。
    (7)水溫低于23度時可使用正離子銅、五倍子、高聚碘、硫醚沙星、水霉凈等藥品進行水體消毒。
    9、《水霉病治療方法》(僅供參考)
    ?水霉凈(主要成份水楊酸)0.5ppm+聚維硐碘(含量10%)1.5ppm,連用兩到三次,第二第三次藥量減半。
    民間偏方治水霉:優質生化黃腐酸潑灑2-3次就可以了;
                                            方法匯總
    1、2mg/L五倍子+聚維酮碘/戊二醛
    2、20ppm聚維酮碘+1ppm5%水楊酸 浸泡
    3、二氧化氯+大蒜素
    4、復合丙烯基二硫醚溶液
    5、二硫氰基甲烷
    6、硫醚沙星
    7、霉蟲凈(酮(II)的鏈烷醇胺的配合物)
    8、(外潑)碘三氧+水霉重癥靈;內服新氟康、氟哌酸
    9、優質生化黃腐酸潑灑2-3次
    10、2-3mg/L亞甲基藍
    11、(萬分之四)食鹽+小蘇打合劑
    12、溴氯海因
    13、2ppm高錳酸鉀+1%鹽水 浸泡
    14、10-15mg/m3福爾馬林溶液
    15、苦參+地膚子合劑
    16、2.5-5Kg菖蒲葉+0.5-1Kg食鹽+2-5Kg人尿
    17、2.5Kg辣蓼草+0.5Kg烏斂梅+2Kg楓楊葉/畝
    18、15g煙莖浸出液+1000Kg水 浸泡
    19、芝麻桿+桐樹葉+纖滅
    把握今天,期待明天!
    回頂部 国产99久久精品| 日韩欧美国产系列| 麻豆av在线免费看| 欧美精品亚洲一区二区在线播放| 欧美日产一区二区三区在线观看| 成人黄色动漫| 亚洲福利视频久久| 欧美1234区| 欧美在线观看18| 交视频在线观看国产| 99麻豆久久久国产精品免费| 美女黄毛**国产精品啪啪| 免费在线亚洲| 久久大片网站| 91一区二区三区四区| 欧美一级在线播放| 色综合一区二区日本韩国亚洲| 午夜视黄欧洲亚洲| www.4438全国最大| 日本亚洲视频在线| av免费观看网| 成人性生交大片免费看视频在线| 97免费视频观看| 亚洲区国产区| 精品少妇人妻av免费久久洗澡| 午夜免费一区| 91亚洲精品在线| 日本亚洲视频在线| 欧美日韩日本网| 草民电影神马电影一区二区| 日韩精品一区二区三区老鸭窝| 日本资源在线| 亚洲欧美在线视频| 日本国产在线| 精品在线小视频| 99re久久最新地址获取| 国产精品亚洲天堂| 一区二区三区蜜桃网| 久久国产情侣| 亚洲精品动漫100p| 综合视频在线| 男女性激情视频在线观看| 亚洲免费人成在线视频观看| 国产精品扒开腿做爽爽爽软件| 妞干网在线免费视频| 国产午夜精品全部视频在线播放| 国产精品久久久久无码av| 777.av| 高清欧美性猛交xxxx黑人猛交| 国产综合色产在线精品| 精彩国产在线| 成人天堂噜噜噜| 欧美性xxxx极品hd欧美风情| 免费萌白酱国产一区二区三区| 国产日韩在线播放| 樱花草国产18久久久久| 澳门精品久久国产| 黄色aaa级片| 91精品国产91| 亚洲一区二区av电影| 永久亚洲成a人片777777| 国产成人无码一二三区视频| 最近2019年日本中文免费字幕 | 日韩免费中文字幕| 欧美色xxxx| 久草中文综合在线| 免费观看成人www动漫视频| 一区 二区 三区| 亚洲人成人77777线观看| 亚洲久久久久久久久久| 国产精品丝袜在线| 欧美高清视频看片在线观看| 一级毛片免费在线| 欧美视频小说| 欧美色成人综合| 成人美女大片| 国产区精品视频| 欧美性感一类影片在线播放| 国产欧美激情| 亚洲精品tv| 国产超碰在线观看| 九九九九久久久久| 色狠狠av一区二区三区香蕉蜜桃| 中文字幕一区二区av| 1pondo在线播放免费| 日韩欧美三级电影| 在线观看久久av| 欧美日韩免费在线观看| 天堂成人国产精品一区| 日韩免费一级| 国产粉嫩一区二区三区在线观看| 永久免费在线看片视频| 久久久国产精品x99av| 男女精品视频| 开心久久婷婷综合中文字幕| 少妇人妻互换不带套| 91色精品视频在线| 日韩福利视频在线观看| 中文字幕精品在线不卡| 欧美一区综合| 日韩欧洲国产| 免费高清完整在线观看| 青青青国产在线视频| 久操成人av| 青青草免费在线视频观看| 久久久亚洲国产| 91精品婷婷国产综合久久性色| www欧美成人18+| 亚洲国产日本| 首页亚洲中字| 亚洲天堂导航| 牛牛澡牛牛爽一区二区| 妞干网视频在线观看| 成人欧美一区二区三区在线| 中文字幕av一区二区三区谷原希美| 91小视频免费观看| 国产原创一区二区三区| 亚洲大黄网站| 欧美一区二区三区激情视频| 成人日韩在线| 日本孕妇大胆孕交无码| 最近2018年手机中文在线| av视屏在线播放| 一个色的综合| 欧美福利精品| 国内精品视频免费| 99热最新在线| 国产传媒一区二区三区| 亚洲午夜久久久久久久| 亚洲性无码av在线| 亚洲美女喷白浆| 亚洲成a人片综合在线| 亚洲同性同志一二三专区| 国产成人午夜99999| 日韩国产成人精品| 欧美亚洲在线| 奇米777欧美一区二区| 久热精品视频| 丁香天五香天堂综合| 国内外成人在线| 激情六月综合| 亚洲午夜av| 美女mm1313爽爽久久久蜜臀| 免费人成在线不卡| 日韩电影免费在线看| 日韩和欧美一区二区三区| 久久狠狠亚洲综合| 久久综合色天天久久综合图片| 亚洲精品第1页| 91麻豆国产福利在线观看| 成人欧美一区二区三区小说 | 国产三级在线免费观看| 欧美家庭影院| 国产精品亚洲一区二区三区在线观看| 9l视频自拍蝌蚪9l视频成人| 亚洲色图网站| 懂色av一区二区三区免费看| 亚洲综合男人的天堂| 91精品国产一区二区| 欧美韩国一区二区| 欧美日韩日日骚| 亚洲国产精久久久久久| 91sa在线看| 亚欧洲精品在线视频免费观看| 亚洲免费久久| 国产一二三在线观看| 国产成人毛片| 免费在线看一区| 一区二区视频在线| 亚洲电影av在线| 亚洲free嫩bbb| 成人免费观看视频在线观看| av网在线观看| 欧美成人69av| 欧美午夜精品久久久久久人妖| 5252色成人免费视频| 成人在色线视频在线观看免费大全| 国产精品诱惑| 久久久精品免费观看| 久热在线中文字幕色999舞| 国产freexxxx性播放麻豆| 在线看欧美视频| 91美女片黄在线观看91美女| 日韩电影网在线| 国产精品国三级国产av| 1区2区3区在线视频| 日韩高清一区在线| 亚洲国产精品成人精品| 蜜桃传媒视频麻豆一区| 日本在线免费看| 久久九九99| 久久精品一本久久99精品| 黄色成人在线看| 伊人影院在线视频| 国产精品一区二区久久不卡 | 91网址在线播放| 久久麻豆精品| 欧美精品亚洲一区二区在线播放| 久久天天狠狠| 黑人精品一区|
