伊樂藻耐低溫,不耐高溫是否就意味著到了高溫季節伊樂藻的存活就一定成問題?!這個“耐”字很耐人尋味。其實只要你的伊樂藻體質夠壯,覆蓋率夠大(毛覆蓋率在60-70%),再加上正確的日常維護就足可以頂過高溫季節。大家仔細想想凡是在高溫季節還能保持水好草好的伊樂藻池塘是不是都符合以上三點。 伊樂藻的好壞標準 伊樂藻體質精壯的表現就在于莖要粗、葉子要大、根系要多要粗。 整株植株要求都是翠綠色,用手握緊有韌性,不能沒有力度或者很脆(很多伊樂藻在剛毛藻寄生后很容易斷裂)。葉片要清爽,不能有污垢 為什么毛覆蓋率在高溫之前一定要達到60-70%?這取決于伊樂藻本身的功能和其不耐高溫的特性。 這里有必要展開向大家介紹下。 伊樂藻的主要功能: • 伊樂藻是河蟹重要的營養來源 ,符合河蟹的天然食性,因而在河蟹食物組成中占有重要位置。 • 伊樂藻是河蟹不可缺少的棲息、隱蔽、蛻殼場所。 • 伊樂藻可起到凈化、穩定水質和改良底質的作用。 其實對于養殖戶朋友們來說接觸到最多的還是伊樂藻的第四種功能。舉個最簡單的例子:大家都很關心自己池塘里的透明度,正常情況下伊樂藻的覆蓋率越高水體的透明度就也高。伊樂藻的體質越精壯,那么他的凈化能力就越強,但是每一株伊樂藻的凈化能力都是有個上限的,如果凈化負擔超過了伊樂藻的凈化能力那么就會出現葉子掛臟的現象。這就是為什么當池塘里水草的覆蓋率低的時候,伊樂藻的葉子上就會經常掛臟,覆蓋率越低水草越容易掛臟。因為整個池塘的凈化負擔已經超過了水草的凈化能力。而伊樂藻覆蓋率越多的池塘,水草葉子上面越不容易掛臟。如果伊樂藻長時間的超負荷凈化,葉子上的污垢就會越積越多,最后水草癱到池塘底部。 到了高溫季節伊樂藻的凈化能力和其本身的體質和數量(覆蓋率)成正比,體質越好覆蓋率越高那么他的凈化能力大于池塘的凈化負荷,水質就會正常;反之體質越差覆蓋率越低那么他們的凈化能力小于池塘的凈化負荷,水草就會掛臟癱底,之后水質就會惡化。這就是為什么我們要求在高溫季節來臨之前伊樂藻的毛覆蓋率一定要達到60-70%。 伊樂藻的補種技巧 如果發現池塘里的伊樂藻長勢不是很好,需要補種時建議越接近5月份每一縱新補種的伊樂藻就要越大,長勢越不好補種的每一縱也要越大。如果這時池塘里有小蟲子,只要沒有嚴重影響到透明度千萬不要殺,有小蟲子的池塘伊樂藻更容易存活下來。因為對于水草來講二氧化碳是其最重要的營養成分,就相當于氧氣對于動物。只要池塘中有足量的二氧化碳就能保證新栽種的伊樂藻能很快的適應新的環境,更能保證他的存活率。 伊樂藻的日常管理 對于以伊樂藻為主的螃蟹養殖塘口,伊樂藻的日常管理尤為重要。每天注意觀察伊樂藻的上中下三個部位,上部注意觀察草頭及葉子的狀況,如發現草頭顏色發白或者葉子在任何時間都是卷曲狀態就證明伊樂藻受到應激傷害。處理方法:先用有機酸解毒再用水草肥,全池潑灑。中部注意觀察伊樂藻的莖部,如發現莖部有發黃并且發黃部分在不斷增大則說明水草缺乏營養或者是密度太大缺氧引起的,如果是缺少營養建議蟹草活綠肽,如果是缺氧引起的建議撈出部分伊樂藻,修出通風通道。下部注意觀察根系的發育情況,如發現有老根增多新根減少的情況應及時使用壯根類肥料,促進伊樂藻扎根生長 。 其實對于很多以伊樂藻為主的池塘而言,我們做的所有的工作最根本的目的就是為了在高溫季節之前能夠讓池塘中伊樂藻的覆蓋率至少達到60-70%,而且這些伊樂藻的體質要保持精壯,只有這樣的伊樂藻才能挺住高溫季節,最終取得良好的螃蟹養殖收益。既要保質又要保量。伊樂藻體質精壯的表現就在于莖要粗、葉子要大、根系要多要粗。 那么如何達到保質保量的目的吶?!分三塊工作: 1、調節水位:春天保持淺水位,使得伊樂藻能得到充分的光照促進其生長,形成種群優勢。當春夏之交時就要控制水位了,盡量使伊樂藻在水位以下15厘米處。這樣可以控制伊樂藻向上生長的節奏。 2.定期每半個月使用一次水草肥 3.選在適合的時間段對伊樂藻進行修剪。以下為伊樂藻修剪的幾個條件: 3.1天氣不好不剪。 3.2水草狀況不好不剪。 3.3螃蟹脫殼不剪。 3.4水質不好不剪。 剪草時也要注意以下幾個細節:第一、剪草不要一蹴而就,切忌一下子就把整個池塘的水草全剪了。要分區分塊的剪,比如你今天剪了東北角的一塊,那么明天就去剪西南角的一塊,后天就去剪西北角的一塊。等到東北角的一塊水色和水草恢復后再剪它旁邊的。第二、剪去多少是個問題,這要看水草本身的體質。如果水草的體質好那就可以多剪去一些,如果水草體質不是很好那就少剪去一點。第三、每次剪草之前要施一些蟹草活綠肽加生根保草肥以增強體質,減少剪草的風險。每次剪草之后最好再施一次,有助于伊樂藻的迅速恢復。每次剪草對于伊樂藻來講也像螃蟹脫殼一樣,大家必須重視起來。 伊樂藻開花的害處 任何一種植物開花結果都是正常現象,伊樂藻也一樣;但是對于養殖戶來說就不是好事情了。因為如果伊樂藻的營養不是很足,體質不是很好就會出現水草的營養物質都向草頭開花處聚集,造成塘底下半部分開始變黃甚至變黑。用不了幾天水草就會從變色部分斷開,伊樂藻上浮了。 如何避免伊樂藻開花:1、施足營養,保證即使營養聚集到開花處,也不會使池底部分因缺乏營養而變色。我公司技術人員曾經親身經歷過有的養殖戶池塘里伊樂藻一年開出兩次花的現象,而且即使開花期間整株伊樂藻都是嫩綠色的,沒有草浮現象。2、合理的剪草,讓伊樂藻的草頭盡量不要漏出水面。3、適時的增加水深來減少光照,控制伊樂藻向上的生長優勢。 未完待續。
