本帖最后由 一片云 于 2014-11-25 11:27 編輯
一個(gè)從事養(yǎng)殖者對(duì)家魚(yú)蝦池塘混養(yǎng)的體會(huì) ——李鳳山 在池塘混養(yǎng)鯉魚(yú)、草魚(yú)、鯽魚(yú)、花白鰱時(shí),池水中由于輪蟲(chóng)過(guò)多,首先出現(xiàn)浮頭死亡的是白鰱。而池水缺氧,池水中輪蟲(chóng)的數(shù)量比較正常時(shí),因缺氧致死數(shù)量最多的魚(yú),是鯉魚(yú)。 我講述一下,在十幾年里,本人混養(yǎng)家魚(yú)時(shí),還有其他養(yǎng)殖戶(hù)家魚(yú)混養(yǎng)的池塘,檢查池水中浮游動(dòng)物數(shù)量的方法,池水中含有不同的浮游動(dòng)物數(shù)量,對(duì)家魚(yú)混養(yǎng)的不同影響。 我先介紹如何觀察檢測(cè)池水中的劍水蚤 ,劍水蚤的幼體比較小,在池水中的數(shù)量不是特別多時(shí),我們白天不容易發(fā)現(xiàn)到它們。可是它們的數(shù)量已經(jīng)到了,對(duì)池水中的溶解氧影響很大的地步。我們可以利用它們的趨光性,在晚上用手電筒,貼近水面照射池水。只需要幾分鐘到十幾分鐘的時(shí)間,劍水蚤就會(huì)逐漸聚集成團(tuán)狀,松藻蟲(chóng)同樣具有這樣的趨光性。如果劍水蚤的數(shù)量繼續(xù)增加,清晨我們?cè)诔靥了叄涂梢钥吹剑豢|縷的劍水蚤了,它們會(huì)爭(zhēng)奪池水中的氧氣,魚(yú)會(huì)因池水中缺乏氧氣,新陳代謝減慢而食欲不振或浮頭。如果是從夏花養(yǎng)殖成魚(yú)苗,剛好處在訓(xùn)臺(tái)階段,夏花去捕食劍水蚤,就會(huì)影響到我們的訓(xùn)臺(tái)工作。池水長(zhǎng)期處在低氧狀態(tài),魚(yú)食欲不振,捕食蟲(chóng)的數(shù)量自然會(huì)減少,形成池水中的蟲(chóng),總是不能被魚(yú)吃完的現(xiàn)象,請(qǐng)養(yǎng)殖魚(yú)苗的朋友們,根據(jù)養(yǎng)殖周期的長(zhǎng)短,來(lái)決定是把它們留作自然生物餌料,還是殺滅它們后,訓(xùn)臺(tái)投喂飼料。畢竟捕食自然生物餌料,魚(yú)生長(zhǎng)的速度,沒(méi)有投喂飼料的生長(zhǎng)速度快。 用顯微鏡檢查池水中的輪蟲(chóng)、纖毛蟲(chóng)和原生動(dòng)物時(shí),我們要注意池水樣品是什么時(shí)間所采取的。在一晝夜里 ,池水最缺氧時(shí)所采的池水里,最容易鏡檢到它們。一般情況下,是在清晨采取池水樣,采取地點(diǎn)是池塘的下風(fēng)口。如果是中午或者是下午采的水樣,鏡檢到池水中的浮游動(dòng)物數(shù)量,大多數(shù)情況下,會(huì)比夜間或清晨,同在這個(gè)池塘采取的池水 中,所含蟲(chóng)的數(shù)量少,池水惡化到了一定地步的情況除外。池水在清晨和上午的時(shí)間里缺氧厲害,到了下午,池水的缺氧程度有所緩解,鏡檢下午所采池水的操作方法,與清晨池水缺氧厲害時(shí),所采池水的鏡檢操作方法,有所不同。 我們這里的人們,習(xí)慣用純凈水瓶子灌取池水,用于顯微鏡觀察池水中浮游動(dòng)物的數(shù)量和品種,觀察藻類(lèi)的種類(lèi)組成,和藻類(lèi)處于什么生長(zhǎng)期。我建議,采水樣時(shí)最好灌滿(mǎn)一瓶池水。做顯微鏡觀察池水的基本流程是,首先要選擇顯微鏡倍率。可以用40~50倍率的,看池水中的輪蟲(chóng)和大型藻類(lèi)。比如,目鏡頭是10×的廣角鏡頭,物鏡頭配合用4×的。用100-160倍率的配比鏡頭,觀察藻類(lèi)和原生動(dòng)物。接下來(lái),把已經(jīng)擦干凈的載玻片,放在顯微鏡的可移動(dòng)平臺(tái)上。然后把吸管用池水涮幾次,再吸滿(mǎn)一管池水。吸管在載玻片中心處開(kāi)始,由里向外畫(huà)圓,同時(shí)手指輕輕地把水?dāng)D出,這樣就很容易把池水在載玻片上,滴成比較規(guī)則的形狀。這樣便于我們通過(guò)移動(dòng)平臺(tái),把這一滴水,從頭到尾全部觀察到,這樣就可以對(duì)這滴水中的蟲(chóng)計(jì)數(shù)了。如果池水的極度缺氧,是由于池水中,蟲(chóng)數(shù)量過(guò)多所致,那么從這第一滴水就可以看出來(lái)了。池水缺氧程度略好于上述情況,我們吸管里所剩的池水,請(qǐng)不要擠掉,放在一旁靜置幾分鐘,然后重復(fù)第一滴池水鏡檢的方法。往往這第二滴池水中的蟲(chóng)數(shù)量,會(huì)多于第一滴池水的蟲(chóng)數(shù)量。我個(gè)人認(rèn)為,吸管里的水缺乏氧氣,而吸管口的池水與空氣接觸的距離最近,吸管里的水,通過(guò)靜置后,蟲(chóng)會(huì)因缺氧的原因,向吸管口處游動(dòng),我們用靜置后的第二滴水,觀察到它們就容易多了。鏡檢完第一滴水和第二滴水,瓶中所剩的池水,可以用于測(cè)定池水的元素指標(biāo),但要保留住瓶中一寸高的池水,留做鏡檢第三滴池水和第四滴池水。池水缺氧的程度好于前面兩種情況,是晴天下午采取的池水,我們就要把剩有一寸高池水的瓶子,用瓶蓋蓋好,然后用力上下地?fù)u晃瓶子,最好使瓶子中的池水產(chǎn)生些泡泡。接下來(lái),用吸管重新吸入瓶中的池水,重復(fù)第一滴水和第二滴水鏡檢的方法。很有可能,這瓶底池水中蟲(chóng)的數(shù)量,多于瓶口池水中蟲(chóng)的數(shù)量。這種鏡檢方法適用于,池塘水中有一定數(shù)量的藻類(lèi),隨著藻類(lèi)光合作用的增強(qiáng),能對(duì)池水中缺氧情況有所緩解,但由于蟲(chóng)的大量耗氧,池水中的含氧量,全天都達(dá)不到魚(yú)正常攝食之所需的池塘。 我們可以通過(guò)這瓶口瓶底,四滴池水鏡檢出的蟲(chóng)數(shù)量,來(lái)考量池水缺氧的原因。如果你做一階段,這樣鏡檢池水的工作,同時(shí)親臨池塘,看魚(yú)的反應(yīng) ,與自己所鏡檢的池水情況相印證,你就可以做到,通過(guò)鏡檢一個(gè)池塘的水,觀察池水中的藻類(lèi)組成,池水中的蟲(chóng)數(shù)量多少,對(duì)這個(gè)池塘水中含氧量的高與低,魚(yú)的攝食狀況,做出大概的判斷了。晃動(dòng)瓶水再做鏡檢的好處還有,是把沉淀在瓶底的藻類(lèi)浮起來(lái),避免漏檢。因?yàn)槌厮谄恐写娣乓欢螘r(shí)間,大型藻類(lèi)有沉淀現(xiàn)象,如裸藻和大型球藻等。人們習(xí)慣于從池塘邊采取池水做鏡檢,是因?yàn)榇蠖鄶?shù)的人,把增氧機(jī) 安裝在池塘中部,池邊水最缺氧,容易灌取到含蟲(chóng)多的池水,但這也不完全盡然。我也曾經(jīng)遇到過(guò)這樣的池塘,塘主是養(yǎng)殖老手,從魚(yú)的反應(yīng)情況,判斷自己的池水中,輪蟲(chóng)數(shù)量過(guò)多了,可是反復(fù)地去了幾個(gè)服務(wù)站鏡檢池水,都說(shuō)池水中輪蟲(chóng)數(shù)量不多。可是魚(yú)浮頭幾天了,憑借經(jīng)驗(yàn)判斷,就是池水中蟲(chóng)的數(shù)量大呀!他在這些天里,葉輪式增氧機(jī)是全天啟動(dòng)的。我到了他的魚(yú)池,問(wèn)了前后情況,我與他合計(jì)了一下,該不是因池水缺氧,輪蟲(chóng)也去了增氧機(jī)附近吧!于是,塘主就從增氧機(jī)附近取回來(lái)了池水,我這一鏡檢 ,輪蟲(chóng)在增氧機(jī)附近的水里如同開(kāi)會(huì)一般。找到了池水缺氧的原因,蟲(chóng)存在的地點(diǎn),問(wèn)題就迎刃而解了。 再來(lái)說(shuō)說(shuō)我個(gè)人總結(jié)的,每一滴池水,鏡檢出不同數(shù)量的輪蟲(chóng)與纖毛蟲(chóng),家魚(yú)都有哪些不同反應(yīng)吧!當(dāng)然,我記錄的這些數(shù)據(jù),會(huì)因?yàn)椴煌鞖馇闆r、水溫變化、藻類(lèi)組成的不同、用藥頻率的影響,而有差異,請(qǐng)朋友們靈活借鑒。如果一滴池水中,鏡檢出5-10個(gè)蟲(chóng),池水中的含氧量就已經(jīng)受到影響了。這可以從魚(yú)的吃飼料狀況反應(yīng)出來(lái),就是在晴好的天氣里,早晨投喂飼料,來(lái)到料臺(tái)前吃料的魚(yú)會(huì)很少,甚至沒(méi)有魚(yú)來(lái)吃飼料。到了上午,隨著藻類(lèi)的光合作用,魚(yú)逐漸地恢復(fù)到比較正常吃料的狀況。到了中午與下午,魚(yú)吃料的歡躍程度好于上午。如果池水中的藻類(lèi)組成,是以大型鞭毛藻類(lèi)為主的池水,魚(yú)的吃料狀況會(huì)好一些。在夏季里,遇到悶、濕、熱的天氣,一滴池水中,鏡檢出十幾個(gè)蟲(chóng),一整天魚(yú)的吃料狀況都不會(huì)好,有時(shí)會(huì)出現(xiàn)暗浮頭現(xiàn)象。夜間,魚(yú)浮頭的時(shí)間會(huì)早于往日許多,第二天清晨會(huì)發(fā)現(xiàn),魚(yú)把葉輪式增氧機(jī)圍得嚴(yán)嚴(yán)實(shí)實(shí),此種情況就怕增氧設(shè)備與電力設(shè)施出問(wèn)題。如果輪蟲(chóng)數(shù)量進(jìn)一步增加,一滴池水鏡檢出十幾個(gè)到二十幾個(gè)蟲(chóng),恐怕增氧機(jī)要晝夜開(kāi)機(jī)了。有時(shí)一滴池水能鏡檢出幾十個(gè)蟲(chóng) ,這不只是魚(yú)把增氧機(jī)圍得嚴(yán)嚴(yán)實(shí)實(shí)的問(wèn)題了,會(huì)出現(xiàn)白鰱不在增氧機(jī)附近了,到池塘四周浮游,嘴巴一張一合的像在喝水,下顎耷拉得很長(zhǎng)。如果不及時(shí)處理,還會(huì)有鯉魚(yú)模仿白鰱浮游的可能性。雖然池水中缺氧,魚(yú)卻不愿意在增氧機(jī)附近吸氧。我個(gè)人認(rèn)為,因?yàn)槌厮腥毖?,輪蟲(chóng)等也到了增氧機(jī)附近汲取氧,它們雖然不是寄生性的蟲(chóng),但是魚(yú)用鰓呼吸時(shí),會(huì)把它們帶到鰓里,魚(yú)會(huì)從感覺(jué)不舒服,到了難以忍受的地步,索性游開(kāi)了。至于為什么首先是白鰱游走,隨后才是其它的魚(yú),我個(gè)人認(rèn)為是,各種魚(yú)的魚(yú)鰓生長(zhǎng)結(jié)構(gòu)不同吧! 再說(shuō)說(shuō)池水中有了過(guò)多的劍水蚤,我們用什么藥物成分來(lái)應(yīng)對(duì)吧!這要從十幾年前說(shuō)起,在那個(gè)年代魚(yú)池殺蟲(chóng),首選有機(jī)磷類(lèi)的殺蟲(chóng)劑;隨后又普遍使用 ,成本低于有機(jī)磷類(lèi)的聚酯類(lèi)藥物。由于蟲(chóng)產(chǎn)生的抗藥性,這兩種藥物成分殺蟲(chóng)的效果越來(lái)越差,再加上近些年,家魚(yú)混養(yǎng)南美白對(duì)蝦的養(yǎng)殖模式出現(xiàn),大家都改用了阿維菌素與伊維菌素的殺蟲(chóng)劑,因?yàn)槟厦腊讓?duì)蝦對(duì)有機(jī)磷類(lèi)、聚酯類(lèi)藥物非常敏感。使用阿維菌素 殺蟲(chóng),雖然對(duì)南美白對(duì)蝦安全度很高,大家需要注意的是,單一的阿維菌素成分是殺不死水中蟲(chóng)的,這一點(diǎn),我本人曾做過(guò)高濃度阿維菌素殺蟲(chóng)實(shí)驗(yàn)。一些藥廠為了解決這個(gè)問(wèn)題,用阿維菌素與高濃度的聚酯類(lèi)藥物復(fù)配,殺滅劍水蚤和水蜘蛛的效果非常好,但是對(duì)幼小的南美白對(duì)蝦危害很大。是因?yàn)槟厦腊讓?duì)蝦在放苗初期,個(gè)體還很小,對(duì)殺蟲(chóng)劑沒(méi)有產(chǎn)生抗藥性。有的藥廠用阿維菌素與中藥成分復(fù)方,殺滅劍水蚤與水蜘蛛的效果非常好,對(duì)南美白對(duì)蝦的安全度也大大的提高了。我本人曾用此類(lèi)藥物,在蝦苗是3公分以下的池塘,局部潑灑殺滅蟲(chóng)。蟲(chóng)在某種情況下會(huì)聚集成團(tuán)的,比如在池水缺氧時(shí)。我在近幾年里,蝦生長(zhǎng)到4公分以上的池塘里,曾多次全池潑灑此類(lèi)藥物,用于殺滅池水中過(guò)多的劍水蚤與水蜘蛛,效果非常好,成本低廉,南美白對(duì)蝦沒(méi)有不良反應(yīng)。 說(shuō)到了水生物的抗藥性,我還是根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)舉例說(shuō)明吧。這要從淡水養(yǎng)殖南美白對(duì)蝦,放苗前試水說(shuō)起。養(yǎng)殖戶(hù)為了看蝦苗廠,淡化的蝦苗適合自己池水與否,會(huì)取回一些蝦苗,放在盛有池水的容器里,看蝦苗的活力如何,與近幾天的成活率。正常情況下,蝦苗進(jìn)入盛有池水的容器里,靜置一段時(shí)間,蝦苗會(huì)沉入水底靜靜地爬著,每當(dāng)受到外界的機(jī)驚嚇,才游動(dòng)活躍。其中有一個(gè)朋友,把取回來(lái)的蝦苗,剛放入盛有池水的桶里,蝦苗就異常活躍,上下地游來(lái)游去。這個(gè)桶靜置了2個(gè)小時(shí)的時(shí)間,蝦苗沒(méi)有受到外界因素影響,還是游來(lái)游去的,他感覺(jué)到實(shí)驗(yàn)結(jié)果不會(huì)太好,果然在十幾個(gè)小時(shí)后,桶里所試的蝦苗全軍覆沒(méi)了。他琢磨著,是不是蝦苗的質(zhì)量不好。于是就換了一家蝦苗場(chǎng),取回蝦苗做試驗(yàn),結(jié)果還是不行。他如此反復(fù)幾次,從不同苗場(chǎng)取回蝦苗做試驗(yàn),結(jié)果都不成功。于是他問(wèn)了,與他一起取蝦苗回來(lái)做試驗(yàn)的人們,人家都試苗成功了,這可以排除蝦苗質(zhì)量好壞的問(wèn)題了。可是自己的問(wèn)題出在哪呢?這個(gè)池塘為了放養(yǎng)蝦苗,最近沒(méi)有用過(guò)對(duì)蝦有危害的藥物。他猛然想起來(lái),那個(gè)試蝦苗用的桶 ,在兩個(gè)月前,曾經(jīng)盛過(guò)高濃度的聚酯類(lèi)藥液。可是時(shí)隔2個(gè)月了 ,這次在灌池水時(shí),還把桶用池水刷幾遍呢!但他還是抱著試試看的心理,換了沒(méi)有成過(guò)東西的新桶試苗,結(jié)果居然成功了,接著又試了兩次苗,都是成功的。這件事情是不是說(shuō)明,幼小的南美白對(duì)蝦對(duì)藥物的敏感性非常強(qiáng)。還曾經(jīng)遇到過(guò),另一種試苗的情況,這個(gè)朋友把蝦苗放入盛好池水的盆子里,為了夜間便于觀察蝦苗的狀況,就把盆子放到了自己的臥室里。夜里他感到有蚊子叮咬,就點(diǎn)燃了蚊香睡覺(jué)了。可是第二早晨醒來(lái)發(fā)現(xiàn),所試的蝦苗,不是死了就是發(fā)蔫,試驗(yàn)宣布失敗。他也是反復(fù)幾次的換苗場(chǎng)試苗,試苗結(jié)果都是失敗。就用排出法尋找原因,苗子不是一家苗場(chǎng)的,而且別人試苗是成功的,苗子的問(wèn)題可以排出;自己的池塘為了放養(yǎng)蝦,用藥非常謹(jǐn)慎,沒(méi)有用過(guò)對(duì)蝦有傷害的藥物成分,自己試蝦苗用的盆子是新盆,這個(gè)原因也可以排除了,進(jìn)水來(lái)源是同一條河道,人家有試苗成功的,自己的問(wèn)題是不是出在夜間點(diǎn)燃的蚊香呢?蚊香中含有所謂的除蟲(chóng)菊。于是,他在沒(méi)有點(diǎn)燃蚊香的屋子里試苗,居然成功了,接下來(lái)又試了兩次苗,結(jié)果都是成功的。這些能不能說(shuō)明,南美白對(duì)蝦對(duì)聚酯類(lèi)藥物非常敏感呢? 南美白對(duì)蝦與家魚(yú)混養(yǎng)的模式,在天津地區(qū)已經(jīng)很普及了。每當(dāng)池塘里的大部分蝦被捕獲后,混養(yǎng)的魚(yú)還沒(méi)有賣(mài)掉,不能放干池水,所剩下的蝦就不好捕獲了。人們就用聚酯類(lèi)藥物潑灑到池塘里,由于蝦受到聚酯類(lèi)藥物的刺激,在池水中游來(lái)游去,便于進(jìn)入逮蝦的網(wǎng)具。實(shí)踐表明,這種用藥物刺激蝦游動(dòng)的逮蝦效果非常好。聚酯類(lèi)藥物用于刺激蝦游動(dòng),使用的劑量要先小后大,第一次用藥要與下一次用藥間隔幾天 。原理是,成蝦個(gè)體大了,抗藥害能力大于小蝦,盡管如此,第一次的用藥量 ,也要寧可用小,不可用大。用藥量大了,會(huì)把蝦殺死,或者是蝦已經(jīng)沒(méi)有游動(dòng)的能力了,這樣捕獲的效果就成了適得其反。第二次的用藥量,可以根據(jù)第一次用藥量,蝦在池塘中的反應(yīng),和收獲的結(jié)果而定。比如我們這個(gè)地區(qū),20畝池水,第一次可以用聚酯類(lèi)藥物125毫升,間隔幾天第二次可用到250毫升了 ,每隔幾天加量用一次,可以逐漸用到500毫升。也曾經(jīng)有人,嫌逐步加量用藥太麻煩,一次就用了,往年逐步用藥的最大劑量,結(jié)果是蝦有傷亡了,收獲量還不如不用藥。我所提供的 ,逮蝦時(shí)用聚酯類(lèi)藥物的劑量,請(qǐng)朋友們不要盲目借鑒,會(huì)有地區(qū)差異,會(huì)因池水的其它因素影響有偏差,避免用藥不慎而造成損失。我想說(shuō)的是其中的道理,南美白對(duì)蝦從幼小到成蝦,對(duì)聚酯類(lèi)藥物敏感差異;成蝦在不足30天的時(shí)間里,經(jīng)過(guò)幾次使用,并逐步提高藥量,使成蝦對(duì)聚酯類(lèi)藥物產(chǎn)生很大的耐藥性,使我不得不聯(lián)想到其它的藥物成分,在養(yǎng)殖過(guò)程中使用產(chǎn)生的耐藥性。 我再來(lái)說(shuō)說(shuō),養(yǎng)殖池水中輪蟲(chóng)、纖毛蟲(chóng)過(guò)多,用什么藥物成分。池水中輪蟲(chóng)與纖毛蟲(chóng)數(shù)量過(guò)多,給水產(chǎn)養(yǎng)殖造成的危害,要比池水中劍水蚤數(shù)量過(guò)多,給水產(chǎn)養(yǎng)殖造成的危害大,而殺滅輪蟲(chóng)與纖毛蟲(chóng)的難度,也大于殺滅劍水蚤的難度。據(jù)我所知 ,能對(duì)輪蟲(chóng)與纖毛蟲(chóng),有較好殺滅效果的成分 ,只有2-3種藥物成分,其它的藥物成分,不是沒(méi)有好的效果,就是,本想是用它殺池水中蟲(chóng)的,而池水中蟲(chóng)的數(shù)量越殺越多。這一點(diǎn),我還是用我們地區(qū)實(shí)際養(yǎng)殖情況來(lái)說(shuō)明。十幾年前 ,我們這個(gè)地區(qū)的養(yǎng)殖戶(hù),對(duì)輪蟲(chóng)與纖毛蟲(chóng)在池水過(guò)多的危害,還不是很了解,習(xí)慣于定期殺蟲(chóng),或者是看到別人家的池水爆發(fā)了輪蟲(chóng),自己一膽小,就琢磨著殺一邊蟲(chóng),預(yù)防在先,不是用了有機(jī)磷類(lèi)藥物,就是聚酯類(lèi)藥物。不用這些藥來(lái)殺蟲(chóng)還到好,可這一殺蟲(chóng),池水中的輪蟲(chóng)與纖毛蟲(chóng)反到多起來(lái)了。就如同殺滅魚(yú)鰓上寄生的指環(huán)蟲(chóng),有的藥物成分能造成蟲(chóng)短期假死,等蟲(chóng)從麻痹狀態(tài)醒過(guò)來(lái),會(huì)變本加厲地折磨魚(yú)一樣。當(dāng)時(shí)搞水產(chǎn)技術(shù)的工作者 ,只宣傳輪蟲(chóng)與劍水蚤是魚(yú)的自然生物餌料,是好東西,沒(méi)有認(rèn)識(shí)到,池水中的輪蟲(chóng) 劍水蚤數(shù)量過(guò)多的危害。水產(chǎn)藥廠,從沒(méi)有認(rèn)識(shí)到池水中蟲(chóng)多的危害,到后來(lái)認(rèn)識(shí)到了,并著手研究殺滅輪蟲(chóng)的藥物,效果都是不好。那幾年,由于池水中輪蟲(chóng)數(shù)量過(guò)多,給天津、唐山地區(qū)的家魚(yú)養(yǎng)殖,帶來(lái)很大損失,養(yǎng)殖戶(hù)大有談蟲(chóng)色變的感受。廣大的養(yǎng)殖戶(hù),曾經(jīng)嘗試過(guò)各種成分的藥物,用于殺滅池水中的輪蟲(chóng)與纖毛蟲(chóng) ,最終選定代森類(lèi)是殺滅效果最好最快的。用其它成分的藥物,不是殺滅效果不好,就是越殺蟲(chóng)越多。代森類(lèi)的藥物包括有,代森銨與代森錳鋅。近幾年里我個(gè)人發(fā)現(xiàn),用吡蟲(chóng)啉與硫酸銅、戊二醛復(fù)配后,對(duì)池水中的輪蟲(chóng),也有良好地殺滅作用,同時(shí)對(duì)寄生在魚(yú)鰓上的小車(chē)輪蟲(chóng)屬,也有較好的殺滅作用。 我從某類(lèi)蟲(chóng) ,只對(duì)謀種成分藥物敏感,聯(lián)想到細(xì)菌是不是如此呢?我們養(yǎng)殖戶(hù)在魚(yú)蝦生病時(shí),不要以為我們用過(guò)藥了,就萬(wàn)事大吉了。要總結(jié),用的藥物成分是否對(duì)癥,用藥的劑量大小,魚(yú)蝦出現(xiàn)了什么反應(yīng),池水受到影響沒(méi)有。爭(zhēng)取了解到,謀些藥物成分或謀種藥物成分,在本地區(qū)使用的實(shí)際結(jié)果。哪怕是謀種藥物在某種情況下使用,產(chǎn)生的負(fù)面結(jié)果呢!我們?cè)谙喾吹那闆r下用它 ,豈不是成了具有奇效的良藥嘛! |
