查看: 3536|回復: 0
浙江怎么如何訂購買夏季生態水產魚蝦黃鱔養殖專用菌種EM菌種價格多少
  • 簽到天數: 19 天
    126 點
    507 元
    發表于 2014-11-10 14:36:53 |只看該作者 |倒序瀏覽
    菌種價格是35元一瓶的 最低是6瓶起售的
    購買菌種送詳細的技術說明和養殖書籍一本
    菌液的價格是18元一瓶的 最低是1箱起售的
    一箱是12瓶 200元的
    購買菌液送詳細的技術操作資料和養殖書籍一
    河南益富源是研發、生產、銷售、服務為一體的專業化公司,是為老百姓做事的公司,是咱老百姓的公司。公司奉行“傳承、發揚、誠信、合作”的經營方針,不斷開拓創新,以技術為核心、視質量為生命、奉用戶為上帝,竭誠提供性價比最高的優質產品,提高養殖業的經濟效益,必將開辟一片全新的藍海,以幫助更多的人踏上成功之路。為您的成功保駕護航
    本品由雙岐菌、乳酸菌、芽孢桿菌、光合細菌、放線菌等微生物菌群及復合酶發酵提純而成,每毫升含有益總菌數≥150億 CFU。
    產品名稱:EM水產菌液
    主要成分:雙岐菌、乳酸菌、芽孢桿菌、光合細菌、放線菌等。
    產品性狀:本品為黃褐色液體
    執行標準:G/GY003—2009
    功能作用:
    1、促進生長發育、增重,增加產量;
     2、具有促進消化和吸收,提高抗逆能力,明顯改善魚、蝦、蟹、蛙、貝類健康狀況。
     3、有效改良水質、促進殘餌及其它飄浮有機物的分解、降解氨氮、亞硝酸鹽、硫化氫等有害有毒物質、增加水中溶解氧,促進水體中有益浮游生物的生長;
     4、抑制病原微生物和有害物質,調整養殖生態環境,提高水中溶氧量,促進養殖系統中的正常菌群和有益藻類活化生長,保持養殖水體的生態平衡。
     5、在使用消毒劑和抗生素類藥物后使用本品,還可重新調整被破壞的水體環境,避免水生動物用藥后引起不適。
    用法用量 :
     1、水庫使用,每畝按1-2kg使用一次,每15天使用一次,最好配合使用有機復合肥,這樣效果更佳。
     2、全池潑灑:0.5~0.8ppm,即1米水深,每畝使用約1L,10~15天使用一次;養殖中、后期可酌情加大用量至2L。
     3、拌料口服:使用餌料的0.3%~0.5%,即每100公斤飼料使用300~500ml。
    注意事項 :
     1、本品為活菌制劑,細菌活性較強,應密閉陰涼避光保存。
     2、禁止與抗生素、殺蟲劑、殺菌劑、消毒劑、強酸強堿類產品混合使用。
     3、瓶底有沉淀物為菌種載體,不影響質量,可放心使用。
     4、若瓶內有氣體,請緩慢開啟,以免藥液外溢。
     5、開啟后,請盡快用完。若上部出現白色懸浮物或少量沉淀均屬正常現象,請搖勻后使用。
     6、使用本品時免疫程序正常進行,本品最佳使用時間為上午10點至下午4點。
    有效日期:18個月
    產品規格:1000ml/瓶
    產品包裝:12瓶/箱
    貯藏辦法:陰涼干燥處密封保存
    適用范圍魚、蝦、蟹、河豚、黃鱔、蛙、海參、鮑魚等水產養殖
    (一)作用與機理EM生態益生菌原液滲入水體后,能抑制病原微生物和有害微生物,調整養殖生態環境,提高水中溶氧量,促進養殖生態系統中的正常菌群和有益藻類活化生長,保持養殖水產生態平衡;拌入餌料投喂,直接增強魚類的吸收功能和防病抗逆能力,促進健壯生長。EM生態益生菌原液中的光合菌還能利用水中的硫化氫、有機酸、氮,兼有反硝作用,消除水中的亞硝酸銨,從而凈化養殖池中的排泄物和殘餌,改善水質,大大減少魚蝦疾病。將具有拮抗特性的微生態制劑施入養殖水體中或添加到飼料中,殺死或抑制病原微生物,為養殖動物提供良好的生存環境。能防止有毒物質胺和氨的積累,保護機體不受毒害。1、刺激免疫系統,提高免疫力。消除污染物,凈化環境。2、增加有益微生物數量。水面浮游動物、有益藻類增多,特別是紅蟲不斷增多至布滿水面。3、穩定和改善水質,水體顏色清爽,不臭不腐,無硫化氫、氨氣等異味,能見度在25-50cm的時間長且較穩定,換水時間可延長2倍以上。4、魚蝦糞、池底雜質和下腳料不會變成淤泥而呈散沙狀。5、促進生長,增重率明顯提高。實踐證明,在同等環境下,使用EM生態益生菌原液后,可提前上市,平均畝產提高20%-35%,產卵量增加,產卵時間延長。且孵化率較好;餌料不臭,改善養殖環境。
    (二)使用方法
    1、池塘處理
    池塘注水前1周,用100-300倍的EM生態益生菌原液和EM生態益生菌原液制作的防蟲液代替石灰、漂白粉等均勻噴灑,消毒和凈化池塘。每平方米按0.5-1公斤使用。防蟲液的制作方法:益生菌原液、醋、白酒(30℃以上)、水按1:1:1:1:10的比例配料。將EM生態益生菌原液、水制作成稀釋液放入塑料容器里(不可用玻璃瓶)密閉,在環境溫度25度以上的條件下發酵2-3天,產氣膨脹后,開蓋放氣,加入食醋與白酒,攪拌均勻密封,再發酵兩周以上。發酵過程中會產生氣體,容器膨脹時松蓋放氣,再密閉直至不再產生氣體,可聞到酸甜帶刺激性醋味,表明發酵已完成,即可使用。保持密閉,放置陰涼處,通?杀46個月。
    2、水質凈化
    在放養前3-10天,用EM生態益生菌原液潑灑水面。視水質情況,開始15天1次,以后為1個月1次,水質較差的地方,適當縮短潑灑時間;比例可按總水量的百萬分之一投入EM生態益生菌原液,也可按每畝水面2-4公斤使用(視池水的深淺而定)。為了潑灑均勻,先將EM生態益生菌原液稀釋后使用。
    3、飼料處理
    可用EM生態益生菌原液對飼料進行發酵,將發酵好的飼料按5-7%的比例均勻混入魚飼料中投喂。也可用300倍EM生態益生菌原液稀釋液拌入飼料中混勻后投喂。發酵料的制作:稱取飼料原料150公斤,EM生態益生菌原液1公斤,水35-45%。制作方法:把EM生態菌種配置發酵成EM菌液稀釋液后,加入到所需要的水里攪拌均勻,然后均勻的加入到飼料原料中,使固體飼料水份含量達到35-45%,掌握在用手一攥成團,一觸即散的狀態,采用先好氧發酵至料溫達到40-50度時,然后裝入到塑料容器內密閉發酵,環境溫度25℃以上15-30天后有曲香味即可使用。密閉保存6個月。
    4、顆粒飼料
    按顆粒飼料總量1:200EM生態益生菌原液均勻噴灑飼料,馬上投喂。
    5、有機肥和糞便的處理
    要投入水體的有機肥(青草液肥)和糞便應先用EM生態益生菌原液處理,發酵后方可投入水面,發酵方法參見(3、發酵料的制作)。
    6、魚病防治
    如出現魚浮頭和泛塘現象,可用EM生態益生菌原液2-3公斤/畝,均勻潑灑水面,3-5小時可好轉,魚恢復正常。此后可隔1-2天再潑1-2次。個別的真菌性魚病、細菌性腸炎、爛鰓病、打印病等可將病魚撈出,用EM生態益生菌原液10-50倍直接涂擦病灶。
    益富源夏季養殖對蝦注意事項
    盛夏,天熱水暖,對蝦的生理機能旺盛,攝食量大增,本應是對蝦生長的高峰期。但實踐表明,在盛夏對蝦的長速不但未增,反而有所下降。這種情況主要與盛夏高溫有關。那么夏季如何養好對是,夏節養殖對蝦需要注意什么。
    夏季養殖對蝦務必做好以下管理工作:
    實行以水控溫調氧。隨著水溫升高和對蝦體的成長,要不斷增加水深,尤其是在養殖中后期, 水位一定要增至1.8~2米,高溫期要保持2.2米以上。為此,在大潮期,要每天排水一次;在低潮和枯水期, 則要進行機械排灌,使每天換水量達到50%左右。高溫期則全排全灌,這樣可有效地把水溫控制在30℃以內, 使水的透明度達到35厘米,溶氧量穩定在5毫克/升左右, 有利于對蝦旺食快長,優質高產。但在換水時, 要防止攜帶對蝦暴發性流行病病毒的微小活體侵入, 最好在進水口使用60目網片濾水。
    分階段科學投餌。 當對蝦體長4厘米以上時,以投喂螺蜆等低值小貝類餌料為主,每天每萬尾投喂6~8公斤;當體長8厘米時,每天每萬尾投喂50公斤; 當體長12厘米以上時,每天每萬尾投喂100公斤。如小貝類餌料不足,可投喂配合飼料。體長4厘米以上時,每天每萬尾投喂1.5公斤,以后體長每增加0.5厘米, 每天每萬尾增投0.3~0.5公斤;體長10厘米以上時, 每天每萬尾增投0.7~0.8公斤。如用冰鮮小雜魚,則按1公斤配合飼料折
    用2.5公斤冰鮮小雜魚替代。對蝦有晝伏夜出的習性,夜間活動頻繁,食欲旺盛;白天潛伏,食欲減弱。因此,餌料要在日出前和日落后兩次投喂,早晨投1/3,傍晚投2/3。餌料要投在蝦池四周平臺上,使體質強弱的蝦都能吃到。投餌時要堅持“四少四多”,即前期少投, 后期多投;早晨少投,傍晚多投;低潮時少投,大潮時多投;
    謹防蝦病危害。盛夏高溫季節,對蝦活動攝食能力差,機體的代謝水平下降,加之水體環境惡化,病原生物滋生,容易引起蝦病。為此,首先, 要注意投餌量不宜過多和過于集中,以免餌料變質發臭致使水質變污。尤其是鮮活餌料,在高溫天氣極易變質, 造成對蝦中毒死亡。為減輕蝦池水質污染,要經常換水。其次,要注意疏養。在盛夏高溫季節, 要合理調節蝦群密度,以保持蝦群有一定的活動水體。
    防止對蝦浮頭死亡。午夜和黎明前,由于池水中氧氣降至最低點, 是對蝦最易發生浮頭死亡的危險時間,如發現糠蝦、白蝦浮頭, 小雜魚向塘邊結集等現象(這是對蝦開始浮頭的預兆), 必須及時開動增氧機或不斷換水,以增加蝦池水中溶氧。 平時要注意清除蝦池淤泥雜物,保證水質新鮮良好,以防止對蝦浮頭死亡。
    盛夏養殖對蝦務必注意事項:一是提高對蝦池水的日換水量,達到降低水溫的目的。目前,一般蝦場的日換水量為池水的8%~10%。如提高到20%,對蝦生長速度則明顯提高;日換水量提高到30%,對蝦在盛夏出現的生長低谷基本消失;如日換水量達到50%,則可出現對蝦生長高峰,畝產可達400~500公斤,對蝦體長也接近于海蝦。二是蝦池不宜過淺,至少應使水深保持在2.5米以上,為對蝦提供水底避暑的環境。三是不具備大量換水條件的蝦場,在盛夏高溫時節,應適量減少投餌,以防殘餌過多污染池水,造成缺氧成其它病癥。
    水產專用養蝦EM菌: 1盒12瓶,1盒350元,1瓶15克 ,1瓶水產菌種可以噴4-5畝養蝦水面。
    聯系電話15838168365  咨詢QQ739231279   2264244257
    回頂部 可以在线观看的黄色| 午夜伦理在线视频| 国产精品久久毛片av大全日韩| 韩日视频在线观看| 国产成人高清在线| 激情综合网俺也去| 一区二区三区精密机械公司| 日本又骚又刺激的视频在线观看| 欧美日韩国产一二三| 伊人久久精品一区二区三区| 欧美精品午夜视频| 日韩在线中文| 欧美大香线蕉线伊人久久国产精品| 久久99久久精品| 国产女女做受ⅹxx高潮| 亚洲电影在线免费观看| 日本成人在线播放| 亚洲精品一区二区网址| 澳门成人av| 91免费福利视频| 精品在线视频一区| 97在线观视频免费观看| 欧美色综合影院| 99九九久久| 亚洲a∨日韩av高清在线观看| 日韩 欧美一区二区三区| 国产毛片视频网站| 亚洲图片欧美色图| 丁香六月综合| 国产欧美精品xxxx另类| 韩国女主播成人在线| 在线视频网站| 亚洲欧美一区二区三区四区| 免费毛片在线不卡| 一区二区三区在线观看www| 亚洲欧美一区二区三区久本道91| 污污的网站在线看| 97视频在线观看免费| 久久最新视频| 狠狠干五月天| 亚洲香蕉av在线一区二区三区| 久久香蕉国产| 免费无遮挡无码永久视频| 欧美在线观看一区| 日韩一区二区三区色| 欧美二级三级| 亚洲免费毛片网站| 91精品韩国| 激情视频一区二区| 欧美韩国日本综合| 免费污视频在线| 国产成人精品在线视频| 国产成人av电影在线观看| 男同在线观看| 久久久久中文字幕2018| 激情综合网天天干| 国产黄在线看| 国产suv精品一区二区| 成人午夜激情在线| 婷婷激情在线| 国产精品入口免费视频一| 波多野结衣中文字幕一区| 黄色网页在线免费看| 国产精品吴梦梦| 国产亚洲精品福利| 日本蜜桃在线观看视频| 91久久精品视频| 国产精品网站在线观看| 黄瓜视频成人app免费| 久久一区免费| 色综合久久久久久久久| 神马电影久久| 国产精品动漫网站| 国产午夜精品视频免费不卡69堂| 国产日韩一区| 色吊丝在线永久观看最新版本| 欧美有码在线视频| 国产片一区二区三区| 亚洲国产尤物| 一区二区三区视频| 亚洲丁香婷深爱综合| 国产婷婷精品| 国产精品久久久久一区二区国产| 国产精品入口尤物| 一区二区三区日韩| 精品久久久久久久久久久aⅴ| 91xxxxx| 国产91精品不卡视频| 欧美激情中文不卡| 1313精品午夜理伦电影| 99热成人精品热久久66| 亚洲一区二区久久久| 国产久卡久卡久卡久卡视频精品| 国产蜜臀一区二区打屁股调教| 国产精品一区视频网站| 欧美视频自拍偷拍| 欧美色一级片| av在线之家电影网站| 国产精品免费一区二区| 色av成人天堂桃色av| 亚洲午夜精品一区 二区 三区| 天堂成人在线| 亚洲自拍小视频免费观看| 色综合天天综合网天天看片| 午夜精品国产| 黄av在线播放| 伊人久久大香线蕉av一区| 亚洲欧美日韩在线一区| 成人av在线播放网址| 综合久久伊人| 美女黄色片视频| 久久久久久久一| 亚洲精品欧美在线| 亚洲深深色噜噜狠狠爱网站| 国产一级免费在线观看| 久久久人人爽| 7777精品伊人久久久大香线蕉经典版下载 | 久久久久久久久久看片| www 久久久| 四虎免费av| 成人激情视频小说免费下载| 91久久精品一区二区三| 在线国产日本| 亚洲a中文字幕| 日韩欧美在线网站| 国产一区三区三区| 四虎影视国产精品| www.97.| 亚洲一区免费网站| 欧美日韩综合一区| 免费成人小视频| 日韩另类视频| 中文字幕www| 91免费在线视频网站| 日韩一卡二卡三卡国产欧美| 国产麻豆精品视频| 白嫩白嫩国产精品| 欧美亚洲日本| 50度灰在线观看| 26uuu另类亚洲欧美日本老年| 黑人巨大精品欧美一区二区| 国产精品三上| 国产精品久久久久久久久久齐齐| 羞羞网站在线观看入口免费| 97久久精品午夜一区二区| 亚洲精品一区二区精华| 91女厕偷拍女厕偷拍高清| 国产乱码精品一区二区三区四区| 日韩在线资源| 97国产精东麻豆人妻电影| 欧美一区二粉嫩精品国产一线天| 91国偷自产一区二区三区成为亚洲经典| 日韩电影在线观看一区| 日韩有吗在线观看| 大地资源中文在线观看免费版| 一区二区不卡视频| 欧美在线视频网| 日韩一区二区在线观看视频播放| 99久久伊人久久99| 久久精品一区二区不卡| 19禁羞羞电影院在线观看| www日韩视频| 成人在线观看91| 中文字幕久热精品视频在线| 午夜精品一区二区三区三上悠亚| 精品系列免费在线观看| 欧洲美女日日| 亚洲第一会所001| 精品电影在线| 日韩欧美xxxx| 久久久一本精品99久久精品66| 国模私拍视频一区| 精品精品欲导航| 亚洲国产精品久久久男人的天堂| 国产一区二区不卡| 91精品国偷自产在线电影 | 国产偷激情在线| 在线国产99| 国产精品激情自拍| 亚洲人成电影网站色| 五月天久久比比资源色| 成人免费视频视频| 国产日产高清欧美一区二区三区| 国产剧情一区二区在线观看| 精品176二区| 狠狠干夜夜操| 精品少妇人欧美激情在线观看| 51国产成人精品午夜福中文下载| 久久视频中文字幕| 在线电影欧美成精品| 亚洲欧洲一区二区三区| 捆绑调教一区二区三区| 亚洲二区三区不卡| 香港久久久电影| 末成年女av片一区二区下载| 国产中文字幕在线播放| 久久撸在线视频| www.国产在线播放| 欧美日韩精品一区| 91热福利电影|
