查看: 24346|回復: 30
網絡紅人黃爵談南美白對蝦苗的那些事(全)
  • 簽到天數: 85 天
    12284 點
    163800 元
    發表于 2014-10-30 11:19:32 |只看該作者 |倒序瀏覽
    相信很多朋友對黃爵這個名字早已很熟悉了。
    下面小編把黃爵談南美白對蝦苗的那些事整理到一塊,和大家分享分享。也歡迎大家一起來交流探討。
    文章轉自《通威水產科技頻道》黃爵
          1、  苗種名稱的由來
    記得幾年前,剛進對蝦養殖行業的時候,聽到別人說一代苗、二代苗、普通苗的時候,我是聽得一頭霧水,心想,這些稱呼是僅是概念性的呢,還是有什么名堂在里面呢。
    后來,問了懂經的朋友,才搞明白,原來,什么苗什么出身,那是由它媽來決定的。
    一代苗,就是親蝦是進口的;二代苗,是一代苗長大了以后,再選育出來做親蝦,它生出來的孩子,就是二代苗;普通苗就是也不問它的出身來歷,僅要是養大了的南美白,挑一些出來做親蝦,生出來的孩子,就叫普通苗。
    中國的南美白一代苗的親蝦,基本上都是從美國夏威夷進口過來的,今年到香港空港的到岸價是48美元\尾左右。據我以前看過的書中提及到夏威夷等親蝦選育場的種源也是從厄瓜多爾、秘魯、智利等地捕撈的,我查過地圖這些產區都位于南美洲的東海岸,因這蝦產之于南美洲,加上在英語里叫White Leg Shrimp (白腳對蝦),所以進入中國以后叫南美白。
    他們捕撈了那些蝦運回位于太平洋的夏威夷后,給那些蝦投喂混有白斑、桃拉等病毒的飼料,那些蝦感染這些病毒后,會死掉一部分,而沒死的,就做為親蝦,出口到中國來。
    而二代苗的話,是一些苗場從養殖戶的手中收購那些由一代苗養到20-25頭左右的蝦來做親蝦。這種的,一般都是苗場對這些養殖戶比較知根知底,知道他們養的確是一代苗才會買。或是那些專做孵化的苗場用自家的蝦塘來做養一些,然后再做選育。
    我有個朋友就曾賣過那種做親蝦的蝦,他曾挺津津樂道的對我說過這事,說那次他的蝦養到20頭左右的時候,一個苗場出24塊錢一對的價格來買他的蝦,而且因為是要確保超高的成活率,所以稱的時候,不敢讓蝦離水太久,都是一起水就稱。所以,賣蝦的還能沾點便宜。
    而普通苗的話,那就隨便了,不會問它的家譜是幾代的,僅要蝦夠大,夠健康,就挑出來做親蝦。
    2、卵的相關事宜
    那些要做親蝦的蝦,會專門養在親蝦池里,給它們吃沙蟲、魷魚等高營養的餌料,增強體質。
    為了催產,會采用灼剪法剪去雌性親蝦一側眼柄,催使它們的發育。之所以要剪眼,是因為雌蝦的眼柄中有一種稱之為X-器官,它會分泌一些抑卵成熟的激素,這種激素與催卵成熟的激素相拮抗,這一來,正負相抵,就延長了卵成熟的時間。這自然不符合那些逐利的商家的利益。所以,一切反動派都要掃除,那眼柄自然要被剪除。
    不過,我前段時間看一篇報道,親蝦剪眼柄這一作法遭到了質疑,說這種非自然的加快卵成熟,使卵的質量下降,導致蝦苗的質量不好,所以才有了這幾年蝦病大暴發。這一論調,我們姑且聽聽。
    剪了眼柄后,雌蝦要不了多久就性成熟了,性成熟的雌蝦經常有一兩條雄蝦在比雌蝦還低的水層中追逐著雌蝦,雌蝦游到哪,雄蝦也在后下方屁顛屁顛的跟著(我有次去苗場拿苗的時候,參觀了一下那親蝦池時看到過這情景)。夜間,等追得差不多了,雄性親蝦就打橫過來像十字一樣的環抱著雌蝦,進行交配,雄蝦排出精莢粘附在雌蝦胸部第3~4對步足之間(納精囊位置),交配后數小時,雌蝦開始產卵,精莢同時釋放精子,在水中完成受精。
    一般南美白雌親蝦一開始排的卵是5-10萬粒左右,到了后期產量達到20-30萬左右(我印象里是這個數據,現那書不在身邊,沒法查證),但,從卵的質量來看的話,前期的卵孵化的苗的體質強,對我們養成蝦的人來說有利。三十萬粒的,質量就差了。不過,這個是可以理解的,一般而言,靠近血管的卵獲得供給的養分和氧氣是最多的,而卵粒多了,自然有一部分卵要遠離血管,這一來,卵的質量自然就差了。
    3、蝦的發育過程
    那些受精卵經過十幾個小時左右,就會孵化成為無節幼體,而無節幼體是不進食的,因為它體內還有卵黃。它經過6次變態蛻殼以后,就成了蚤狀幼體。因為卵黃已消耗盡,加上口器的發育完善,這個時候,就開始吃東西了。一開始,一般都是投喂中肋骨條藻、角毛藻等硅藻給它吃。蚤狀幼體經3次蛻殼變糠蝦,糠蝦經3次蛻殼變仔蝦,到仔蝦的時候,蝦的樣子已和成蝦是一樣的了,從蚤狀幼體一期到仔蝦一般都是一天蛻一次殼。一般長到一厘米左右的蝦苗要20天左右,一些所謂做學術唬我們這些泥腿子的時候,就喜歡咬文嚼字的說P1或P幾的,其實,指的就是仔蝦第幾天,比如P7就是仔蝦第7天。
    南美白一生要蛻50幾次的殼,雌性能長到22厘米左右,而雄性長到20厘米左右。壽命是兩年左右,不過,曾有報道在海里捕到三年齡的。
    4、蝦苗的生長速度
    蝦苗的生長速度與營養、水體溫度、鹽度、水環境因子等都息息相關。
    營養方面的話,一般一代苗因為售價貴,所以,在成本投入方面,一般苗場都舍得投入。除了藻類、BP粉等外,最主要的是豐年蟲的投喂,投喂量和投喂次數很關鍵,豐年蟲投得多,蝦苗長得快。一般一小罐的蟲卵是八兩半左右,價格是一百多到三百多塊錢,八兩多的蟲卵能出二斤到三斤多的早期成體豐年蟲。而普通苗的話,因為售價低,出于成本考慮,很多苗場是不投蟲的。但,也有這么的一種論調,在苗池里的時候,蝦苗吃過多的豐年蟲,雖然長得快,但,到了蝦塘里進入養成期時,比較難養,因為之前蝦苗長得太快了,有些基礎沒打牢。
    有個做苗的朋友對我說過,在30度左右的水溫中,在整個育苗期間若提高1攝氏度水溫,苗能提前一天出。正常育苗的水溫應是27-28度,但,有些苗場出于自身的利益考慮,會進行高溫育苗。
    有一次,我和朋友逛珠海一些苗場的時候。當我們走進其中一家苗場的時候,一下子就感覺很熱。我當時就愣了一下,我立即就感覺這家苗場可能進行超高溫育苗,我直接就提起苗池里的水溫計,34度!我沒多說什么,對朋友使了個眼色,我們很快就退出了這苗場。
    這種超高溫育苗方法,雖然在可許的范圍內,溫度越高,酶活性越高,新陳代謝就越快,苗長得越快。可是,這種催長的苗,基礎沒打牢,很多該有的東西,它沒有。像血細胞中的酚氧化酶,超氧化物歧化酶、過氧化物酶的活性都會相對低,這一來,蝦苗的抗逆、抗菌、抗病毒方面的能力就很弱。養了這種苗,一開始就輸在了起跑線上!
    不過,現也有很多苗場夏天的時候采用的是自然問題育苗,也就是說不進行加溫,這一來,水溫一般都是26-28度之間,這種苗再放到外塘里,相對好養一些。
    而鹽度高的話,蝦苗的蛻殼就會變慢。因為高的鹽度,蝦苗體內的礦物濃度低過外界的鹽度很多,為了維持這種滲透壓,需要消耗大量的能量,轉化為生長的能量就少了。所以蛻殼就慢了。
    而聽一做苗的朋友說,若水里的有機質多的話,蛻殼會快(我本是以為相反的)。
    5、蝦苗的價格方面
    全國的南美白蝦苗基本都是由廣東汕頭、湛江、福建、海南這些地區提供的。在廣東湛江地區,一代苗的卵聽說是10塊錢左右一萬,普通苗1塊錢一萬。從孵化到一厘米的苗,成活率是30%左右。而一厘米左右的蝦苗的價格(湛江地區)是:
    一代苗60-168元
    二代苗50-80元
    普通苗20-38元
    不過,畢竟湛江本來就是資源集中地,所以,苗便宜一點也正常。像像江蘇如東的話,苗就很貴,我所知道的其中一個苗場的苗價:
    一代苗228元
    二代苗180元
    普通苗120元
    聽說有些品牌苗就更貴,要三百多。
    這里,說個題外話,曾經的有一個品牌苗,真的非常的風光!它十年前進入海南島的時候,真的引起了轟動。苗長得非常的快。我有個海南的朋友養了那品牌的苗曾50多天長到20多條。所以,很多人為了能拿到苗,真的是得給苗場的管理人員遞煙請吃飯之類,養殖戶在苗場里為了爭苗而打架的事我也曾有耳聞。
    可以說,海南的一代苗概念的普及,該品牌功不可沒。
    不過,再如何的風光,都會有英雄垂暮之時!
    大概是08年左右,那個時候開始流行白體病等早期死亡病,讓那風光無限的品牌苗也不能幸免。又因為它的苗價太高,養殖戶不買帳了,自然也就成了眾矢之的,一下子從神壇上跌下。
    而且,有些公司的在苗方面的宣傳也是些紕漏,曾有個公司的品牌苗,它宣傳手冊上寫著:我們提供的,是無弧菌苗!
    這話感覺說得對,也不對。你要是完全無弧菌,這苗也不敢拿,僅能是說含量少一些。
    而我沖著這句話,本想放它一些苗,但我檢測過它的苗后,發現苗體內的弧菌超標得很厲害。如此之大的公司喊如此空的口號,無奈之除,我打了退堂鼓。
    一代苗之所以能普及得這么快,除了有些的生長速度確實生長的快外,再加上那些苗場為了自己的利益,也拼命的向養殖戶推銷一代苗,慢慢的,大家也就接受了。
    本帖被以下淘專輯推薦:
    • · 蝦苗|主題: 12, 訂閱: 1
    來論壇了,那就發個帖交流下啊!
    2、發表原創帖,技術類、終端市場信息類、行業趣聞見解等,小編會重獎金幣哦。多回帖,少灌水,有價值的回帖,小編也獎勵
    1046
  • 簽到天數: 85 天
    12284 點
    163800 元
    發表于 2014-10-30 11:22:00 |只看該作者
    6、苗場逐利
    有些苗場,過于短視,以次充好,病苗也直接外賣等。
    我認識幾個在珠三角開苗場的家伙,他們都是在湛江江洪或是樂民的苗場收十幾塊錢一萬的普通苗,運到了珠三角的苗場后,就做為一代苗來賣。這里的差價有多大,而且,對我們這些養殖戶而言,是何種傷害。
    而且,有些苗場,明知道自己的苗得了熒光病,夜里整個苗池里的熒光弧菌發出來的光,宛如銀河星系里的群星閃耀,為了轉移虧損風險,那些苗場也昧著良心賣出了這些苗。
    我曾聽一做苗場的朋友說,出六成苗保本,七成小賺,九成暴利!有些苗場為了保證出苗率,過量的使用抗生素等,使苗體質過弱,養成期磨難多多。
    這類的例子實在是不勝枚舉,
    而且,這種行為,不僅在私人苗場常見,就算是那些所謂的大品牌苗場,有些不良的現象也是屢見不鮮。我曾聽一品牌苗的工人私下說他們的經理經常從外面調一些便宜苗回來充品牌苗賣。
    我們這些做為養成蝦環節的弱勢群體,有時真有種人為刀俎,我為魚肉的感覺。養蝦的最重要的一個環節,卻是我們最不能掌握的一個環節。我們僅能是盡可能的做好我們應該做的。
    7、看苗注意的事項
    1)體色
    正常的蝦苗,應是晶瑩剔透的,看起來很舒服,若你看到蝦苗身體感覺有點不透明,微度白濁或是身上黑色素過多,都不太好。
    2)體表
    正常的蝦苗,體表應是清潔。若你看到的蝦苗身上掛臟,比如說掛著料或是鰓部掛著殼的話,這種蝦苗就很麻煩。還要留意那些苗的肢體完整與否,看觸須是合張得合理,還是分得太開,分得太開就不好。
    若是有顯微鏡的話,還可以借助于它來觀察判斷蝦苗的蛻殼正常不。隨機抽30條苗,若是有些苗的眼、尾扇、游泳足、步足等畸形,看到它相關部位的形狀和正常苗不一樣,而且黑色素也多,那這苗就不大好。最好不拿,拿了也是白拿。呵呵。
    3)腸胃飽滿度
    這個是最實用、實際的判斷標準。正常的蝦苗,雖有些苗場的人說中腸的前一半有料而后一段沒料是很正常的,反而都飽滿的還是比較少。但,根據我的經驗,好苗中腸應是飽滿的。也就是說,從胃到肛門都應是有料的。一般吃紅料的,那腸胃的顏色是有些淡紅的,喂這料的,看腸道有些困難,感覺有斷腸的現象。若是喂黑料的,肝腸等邊緣很清晰,這個很好判斷。一般而言,肝腸越粗,這種蝦的體質就越好。
    若是腸道有些斷,或是比較細,甚至有些蝦苗都感覺沒腸道。這種苗就相對差,可以考慮不要。
    有些苗的腸道是彎曲的,我曾聽朋友說過,說若在苗池里投料不足是出現這情況之一。而這種蝦有些人養得很好,也有些人養得不好,所以,這點上,無法定論。
    還有一些苗,撈起來放在瓢里觀察的時候,能看到一些苗是拖便的,若這種苗的數量不是太多說的話,我個人覺得沒什么太大的問題。當然,這個是用實際案例來說明,不是瞎說。我今年就放了1200萬這種苗,在苗池里的時候,就看到有拖便的現象,放回到小棚里后,一個星期還是經常能看到有拖便的。后來那EM菌我稍為加大一點量潑了一下,就沒怎看到有拖便苗了。拖便,其實說白了,就是蝦腸道中的菌相發生了改變,那些有害菌引起了新陳代謝的絮亂,僅要添些有益菌到它的腸道里,使有益菌占種群優勢的話,就可以恢復了(嬰兒拉肚子的時候,醫生開的益生菌之類的,也是這個道理)。
    4)活力
    活力,也是第二重要的判斷苗的標準。苗的活力好的話,那些苗一用瓢撈出來,立刻就會都趴在瓢壁上,基本沒有苗在水層中游動。若看到不少的苗沒怎趴底,而是在不斷的游,那這苗就相對差些。而且,真正活力好的苗,你把那瓢放在地上靜止幾分鐘,你和別人說話的聲音稍為大一點,它們都會瞎跳。或手從瓢的上方劃過,有投影經過時,也會亂跳。
    有一次我在苗場見到過一幕很搞笑的事,那個苗場的老板從苗池里打了些苗出來給一個女的養殖戶看,那女的是第一次養殖,對苗的好壞根本就沒有判斷能力,那老板為了彰顯他的苗活力好(事實上,那池苗的活力很差),他用手在水面上做勢嚇一下那苗,發現那苗不動,于是他緊接著快速的把手插到水里推了一下苗,這個時候,那苗僅要還是活的,自然會動一下。然后,他對那女的說:“看,我這苗多好,手動一下,那苗就跳開了。”
    還可以用手將瓢里的水打轉,形成水環流后,好的苗會聚集到中間,然后想彈開,一個小圈一個小圈的炸開,就像炸鍋一樣,這苗活力就相對好。若是好些苗都隨著水流漂游,那就不太好。
    5)苗池里活力不同的苗處于不同處
    看苗時,從什么地方撈苗,一定情況上也有關系。一般而言,池壁上的苗是最好的,池底的次之,而爆氣范圍內的苗,是最差的。
    所以,若是那苗場的人帶你看苗,很多時候他撈苗的時候,都是撈池壁或是池底苗給你看。
    或者有些苗場的苗池算是露天式的,那苗池會用蓬布蓋著綁好,它就僅是預留著一個小縫,有光線射入。因為蝦苗小的時候,有趨光性,所以那個地方的都給活力好的苗給占據著。而打苗來看的時候,都是打那個地方的苗,那自然就會好。
    想要真正的觀察一個池里的苗好與否,最好取樣,是爆氣口的,因為那個地方的溶氧是最高的,而體質弱的苗需氧量高,所以會集在那附近。
    6)泡沫
    看苗的時候,可以留意看一下池里水面的泡沫,若那些白色透明的泡沫多,這苗的質量比較好,因為那胃口好。若那些泡沫發紅之類的,就要看一下那池壁上那一圈粘著的東西,看看有沒可能是潑利福平等抗生素造成的。吃紅料而導致的紅水與潑利福平的顏色是不一樣的,留心的話,一般能看得出來。若是平時潑VC等之類的抗應激類的藥品多了,水會發粘。
    7)白苗
    所謂的白苗,其實也就是死苗,這個也是很重要的一個憑據,若用瓢隨意的打點苗起來,都能看到死苗,那這池苗最好不要。一般會出現死苗,除了苗本身質量外,還有可能是發病或操作手法上的問題,比如投料過多等。淡化標粗苗,若是淡得太急,也會出現死苗。在書本上,說淡苗的時候,最好是5度以上時,每隔一天淡兩格,5度以下后,每天淡一格。其實,這都是扯淡。很多苗場24小時能淡3格左右,而且是連著降。
    有一次,我們去一家苗場看苗時,發現他們池里都有死苗,那老板在一旁察顏觀色,發現我們看到死苗后,他就說,那是因為淡化,所以死苗是無法避免的。我們僅是笑了笑。因為我們知道,若是操作上沒有什么問題的話,淡化是看不到死苗的。據我所熟絡的幾個做苗的朋友,他們淡化苗的成活率都有9成。
    8)苗發光
    蝦苗發光,這個對我們這些養殖戶來說,是一個很大的災難。
    若是發光的苗,僅要關了燈光,在苗池里會看得很清楚,所以,若是想知道那苗發不發光。最好是夜里去苗場看。
    不過,發光的苗,用弧菌培養基也可以看得出來,取30條的樣,按培養基的具體要求來操作,到了規定時間,將培養皿拿到黑暗的地方觀察(我經常躲在棉被里看,呵呵),若是能看到發光的點,那就是苗本身攜帶有這病。我曾經檢出好幾次。
    9 )弧菌與病毒檢測
    現市面上,有很多相關的檢測弧菌的培養皿,感興趣的可以買來測一下,不算貴,一般是十來塊錢一個,我也算是經常用來測吧。現市面上也有很多測對蝦相關病毒的試劑。說實話,對于我們養殖戶來說,這東西不大實用。這試劑很貴,一般測一次得兩百多,我記得我以前測的時候,是得花四個多小時,而且市面上的試劑多是桃拉、白斑等這些常規的病。這些對于親蝦來說,是不怎攜帶的這類的病毒。而目前最重要的、最頭疼的EMS卻沒怎有試劑可測,雖聽說有這類的試劑問世了,但沒在哪見到過。
    10)出苗時間
    由于小苗多集中在21-03時這個時間段脫殼,所以,若是這個時間段去拿苗的話,由于蝦殼還沒硬起來,打苗的時候,會有些損耗,對成活率不大好。所以,最好安排在凌晨四點半以后開始出苗比較好。再怎急,也犯不著冒這種低級險。
    來論壇了,那就發個帖交流下啊!
  • 簽到天數: 83 天
    1506 點
    14457 元
    版主 榮譽貴賓 特殊貢獻獎 實習版主
    發表于 2014-10-30 16:21:13 |只看該作者
    好資料,怎么沒有人關注啊
    一片云  謝謝黃版主的關注  發表于 2014-10-30 17:03
    16 點
    60 元
    發表于 2014-10-30 20:42:59 |只看該作者
    好貼{:soso_e179:}
    155 點
    427 元
    發表于 2014-11-3 12:50:14 |只看該作者
    期待更多揭底
    佳節倍思親
    2016-4-20 11:24
  • 簽到天數: 24 天
    109 點
    853 元
    發表于 2014-11-5 15:16:59 |只看該作者
    好棒的資料,需要好好消化一下,還有嗎?還有嗎?我還要!!!
  • 簽到天數: 85 天
    12284 點
    163800 元
    發表于 2014-11-5 20:25:34 |只看該作者
    轉身dè尐貝 發表于 2014-11-5 15:16
    目前就這么多,有新內容了我會加上的
    來論壇了,那就發個帖交流下啊!
    163 點
    589 元
    發表于 2014-11-5 20:48:21 |只看該作者
    這個要頂下。
    一片云  謝謝~~~嘻嘻  發表于 2014-11-6 10:23
    找一個最愛的  深愛的    親愛的  相愛的人來告別單身。
  • 簽到天數: 191 天
    419 點
    2202 元
    發表于 2014-11-6 09:28:58 |只看該作者
    干貨帖!{:soso_e179:}
    一片云  謝謝支持~~~  發表于 2014-11-6 10:24
    hxzsj
    110 點
    4 元
    發表于 2014-11-6 21:43:24 |只看該作者
    蝦苗挑選的重要方法
    一片云  我們這里還有一個很好的關于蝦苗的帖子  發表于 2014-11-7 11:08
    199 點
    566 元
    發表于 2014-11-9 18:38:21 |只看該作者
    很不錯,但我們養殖戶挑蝦苗真的靠運氣
    四給生物,淘寶店https://shop34776756.taobao.com。QQ110035261
    波一個
    2015-4-10 20:31
  • 簽到天數: 69 天
    129 點
    1004 元
    發表于 2014-11-21 06:04:39 |只看該作者
    我看了你以前好多帖子,覺得都很實用嗎
    一片云  謝謝~~~實用就多多光顧啊~~~同時也期待您的分享  發表于 2014-11-21 08:40
    39 點
    62 元
    發表于 2014-12-2 16:24:15 |只看該作者
    好資料,謝謝樓主支持
    咱們約會吧
    2015-3-23 20:03
    47 點
    231 元
    發表于 2015-1-10 21:23:31 |只看該作者
    感謝黃大師,感謝小編!
    一片云  客氣了~~~呵呵  發表于 2015-1-11 22:06
    網站編輯
    一起玩
    2017-6-23 15:36
  • 簽到天數: 25 天
    1312 點
    24329 元
    發表于 2015-4-23 17:14:07 |只看該作者
    看得出來,這些都是赤裸裸的干貨啊!!!小編看來真的是很用心的來這里這些干貨,分享給大家。給小編點個贊吧
  • 簽到天數: 84 天
    204 點
    1003 元
    發表于 2015-4-23 22:10:53 |只看該作者
    好貼
  • 簽到天數: 27 天
    487 點
    1873 元
    發表于 2015-4-24 11:55:36 |只看該作者
    確實是好東西啊。。{:soso_e179:}{:soso_e179:}
    一起玩
    2016-2-18 15:31
    62 點
    140 元
    發表于 2015-5-30 14:57:38 |只看該作者
    非常不錯的干貨啊!
    絕對不打你
    2017-4-29 23:44
  • 簽到天數: 79 天
    321 點
    1235 元
    發表于 2015-12-28 08:28:35 來自手機 |只看該作者
    受益非淺!這對于新手來說真是好東西!謝謝了!
    好餓
    2016-12-24 18:32
  • 簽到天數: 160 天
    344 點
    2071 元
    發表于 2016-1-1 21:03:31 |只看該作者
    謝謝分享 學習了
    回頂部 精品电影在线观看| av影院午夜一区| 欧美一级片一区| 日本国产一区| 色综合色综合色综合色综合色综合| 在线视频一二三区| 欧美亚洲一区| 福利精品视频| 911久久香蕉国产线看观看| 国产成人精品在线| 91麻豆精品激情在线观看最新| 中文字幕亚洲一区二区三区| 亚洲同志男男gay1069网站| 欧美成人女星排行榜| 香蕉视频免费在线播放| 亚洲第一精品夜夜躁人人躁| 欧美日韩亚洲高清一区二区| 四虎av网址| av不卡在线观看| 人妻激情另类乱人伦人妻| 日韩影院精彩在线| 色乱码一区二区三在线看| 欧美aⅴ一区二区三区视频| 日韩欧美电影一区二区| 日韩电影一区二区三区四区| 亚洲国产成人不卡| 精品一区二区免费在线观看| 黄色a级在线观看| 韩国av一区二区| 97在线国产视频| 久久影音资源网| 成人动漫h在线观看| 一区二区在线观看视频| 美女永久在线网站| 欧美日韩一区二区欧美激情| 国产三级在线播放| 国产丝袜一区二区三区| www.久久久久爱免| 欧美一级黑人aaaaaaa做受| 97精品在线| 久久一区二区三区av| 久久三级视频| 久久福利一区二区| 99热精品国产| 国产成人午夜精品| 色激情天天射综合网| 暖暖在线中文免费日本| 日韩在线播放视频| 青青草97国产精品麻豆| 欧美精品一区二区三区在线四季 | 婷婷亚洲五月色综合| 国产一级特黄a大片99| 九色porny丨国产精品| 免费男同深夜夜行网站| 午夜伊人狠狠久久| 波多野在线观看| 久久免费精品视频| 国内揄拍国内精品久久| 国产精品久久久久久久乖乖| 玉足女爽爽91| 日本一本在线免费福利| 欧美猛交免费看| 精品白丝av| 国产亚洲精品久久久久久777| 欧美18av| 久久久久久久97| 亚洲美女区一区| 成人伊人222| 久久99久久久久久久噜噜| 国精品一区二区三区| 亚洲尤物视频在线| 欧美国产二区| av天在线播放| 欧美小视频在线| 风间由美性色一区二区三区四区| 美女999久久久精品视频| av中文字幕在线看| 日韩少妇中文字幕| 亚洲成人免费观看| 亚洲色图丝袜美腿| 女人被爽到呻吟gif动态图下载| 欧美性少妇18aaaa视频| 黄色片网站在线| www.日韩欧美| 97国产精品| www.亚洲一区二区| 精品国产乱码久久久久久天美| xxxcom在线观看| 国产精品福利无圣光在线一区| 另类天堂av| 蜜桃视频免费网站| 亚洲人a成www在线影院| 欧美日韩亚洲一区| 日本在线观看免费视频| 亚洲福利在线播放| 日韩精品一区二区三区中文| 欧美日韩精品免费在线观看视频| 国产精品灌醉下药二区| 在线中文字幕播放| 91亚洲精品久久久| 国产日韩精品一区二区三区| 成人av影院在线观看| 99高清视频有精品视频| 国产精品成人免费在线| 一区二区三区| 成年在线观看视频| 67194成人在线观看| 成人情趣视频| 免费99热在线观看| 日韩在线播放一区| 紧缚奴在线一区二区三区| 18免费在线视频| 国产主播在线一区| 亚洲激情自拍偷拍| 日韩美女毛片| 亚洲 激情 在线| 一级做a爰片久久毛片美女图片| 亚洲免费激情| 国家队第一季免费高清在线观看| 国产999在线| 国产精品免费观看视频| 精品国产一区二区三区性色av | 日韩午夜激情av| 日韩伦理一区| gogo高清免费视频| 国自产精品手机在线观看视频| 国产成人午夜99999| 欧美激情成人动漫| 精品一区国产| 91精品欧美福利在线观看| 亚洲国产精品第一区二区| 免费播放片a高清在线观看| 国产成人精品视| 亚洲视频一区二区在线| 日韩有码一区| 男人艹女人在线观看| 欧美黄色片视频| 国产精品欧美一区二区三区| 国产欧美自拍一区| av在线影视| 国产精品一区二区三区久久久| 亚洲高清免费在线| 午夜国产精品视频| 午夜影院免费在线| 91国在线高清视频| 久久99国产综合精品女同| 国产精品国产三级国产aⅴ中文| 西野翔中文久久精品国产| 亚洲欧美中文字幕在线观看| 日韩av免费在线| 色哟哟精品一区| 石原莉奈在线亚洲二区| 免费观看亚洲| 男人日女人逼逼| 欧美肥老妇视频| 亚洲一区二区三区四区中文字幕| 亚洲成人精品| 国产www视频在线观看| 777久久精品一区二区三区无码| 久久伊人精品视频| 亚洲欧美一区二区久久| 91精品动漫在线观看| 最新超碰在线| 免费成人在线视频网站| 精品久久人人做人人爽| 日本最新不卡在线| 成人va天堂| 成人拍拍拍在线观看| 国产精品久久久久久久久久99| 色呦呦日韩精品| 另类欧美日韩国产在线| 欧美成人毛片| 伊人网在线免费观看| 日韩一区国产在线观看| 按摩亚洲人久久| 亚洲亚洲人成综合网络| 一本久道久久久| 久久久久久久久久久网站| 亚洲猫色日本管| 亚洲深夜激情| 精品176极品一区| 视频国产在线观看| a级网站在线观看| 国产精品扒开腿做爽爽爽视频 | 亚洲国产精品无码观看久久| 午夜精品久久久久久久久久久久久 | 日本不卡中文字幕| 日韩中文一区二区| 国产三级电影在线| 久久久亚洲精品无码| 95av在线视频| 一区二区三区天堂av| 富二代精品短视频| 成人黄色网址在线观看| 久久日文中文字幕乱码| 韩国成人在线| 尤物网址在线观看| 男捅女免费视频| 伊人色综合久久天天五月婷| 国产91九色视频|
