查看: 3309|回復: 1
臺風過后 水產養殖戶該怎么做?
2萬
  • 簽到天數: 17 天
    20185 點
    15308 元
    發表于 2014-7-18 14:45:21 |只看該作者 |倒序瀏覽
    本帖最后由 syusuke 于 2014-7-18 21:00 編輯
    臺風過后 水產養殖戶需要注意的問題
    南美白對蝦
    中國水產頻道報道,每年6至10月是我國臺風多發季節,也是對蝦生長最佳的季節。據有關氣象預報;今年廣東省受臺風影響要比常年多,要求各有關部門,預先要做好防臺風的防御工作。對蝦養殖場地主要分布在沿岸,受臺風影響較大。臺風前后氣候變化無常,臺風前常出現高溫,臺風時風力大、沿海出現巨浪、暴雨等惡劣天氣。使蝦場建筑物受損壞、蝦池水質發生大的變化,隨之而來,蝦病頻繁發生,給對蝦養殖帶來諸多問題。因此,如何應對臺風前后惡劣天氣,預先做好防范工作,減少對蝦養殖各項生產的損失,在不利環境條件下,使對蝦養殖安全生產,奪取對蝦養殖好收成。
    臺風后從速采取的措施養好對蝦
    臺風季節正處在高溫期,水溫較高,是南美白對蝦、斑節對蝦攝食量大,生長迅速的重要時期。因此,怎樣排除多變不良的天氣因素,利用此時高溫有利對蝦生長的氣候,是奪取豐收的重要季節,應該開動腦筋采取有效的措施。
    1、盡快搶收、維護受損壞的生產設施,迅速恢復正常生產,確保生產安全順利進行,盡量降低災害帶來的損失。
    2、加強增氧及時扭轉不良的水質。
    臺風過后要及時啟動增氧機,是防止暴雨后,蝦池海淡水分層現象,底層缺氧,對蝦發生偷死等等病態。因此,底層增氧更顯得重要,要預先準備有足夠數量的增氧機,最好有多種類型的增氧機配合使用。根據蝦池水質情況,使用不同類型的增氧機。增氧機增氧中攪動蝦池水體,使池中溶解氧、鹽度上下層一致。
    增強蝦池內的浮游植物的光合作用,促使浮游藻類繁殖,也是非常重要的措施。水中氧氣多了可以減少氨氮、硫化氫等有害物質對對蝦的危害,保持蝦池水質新鮮,促使對蝦攝食量增加的有效措施。
    3、調控蝦池水色
    臺風帶來暴雨或陰雨天,往往會使蝦池浮游植物大量死亡,使池水變清。因此,在臺風過后排掉一部分表層陳水,注入一些新鮮海水。根據池水的具體情況,酌情施一些無機肥或微生態制劑,使水中的浮游植物繁殖起來。但是施肥的種類和數量,一定要根據當時的水質而定。如果蝦池水較淡比重低的,主要是培養綠色水,氮磷肥的比例為10:1。蝦池水比重1.015以上,氮磷肥之比為7:1,能培養出淡綠色或黃綠色水,氮肥比例高有利綠藻類的生長。在培養水色效果不佳時,可以適當施一些單細胞藻類生長素或者微生態制劑,有利藻類生長。在對蝦養殖的中后期,能保持水中透明度25—40厘米,有利對蝦生長。因為對蝦養殖中后期之后,由于投餌料的增加,殘餌、排泄物以及生物死亡等的積累。水質較肥沃,底部有機物質多。施肥量宜少不宜多,準確掌握施肥量,防止水質過肥,也是對蝦養殖成功的重要環節。
    4、要調整投餌量
    臺風季節也是對蝦養成中后期,準確的決定投餌料量難度較大,因為對對蝦的成活率不容易掌握的準確,往往投餌料量不是偏多,就是偏少。投餌過量,會污染水質、底質,因而引起蝦病。投餌料量不足,對蝦生長不良,對蝦大小差異大,而且蛻殼時會互殘,影響成活率,輕者影響產量與經濟效益。如果長期投餌過量或不足,也會引起蝦病。
    決定南美白對蝦中后期的投餌料量,可以參考飼料袋印刷的投餌料量,或者根據公式推算投餌料量。但是要真正準確掌握投餌量,是要實際觀測得出。
    其方法:(1)是觀察飼料臺攝食情況,養蝦中后期在投放飼料臺的量,是占總飼料量的1.5—2.0 %,在投料后1.0-1.5小時對蝦吃完飼料,對蝦70-80%飽胃或半飽胃為適量。
    (2)用旋網(拋網)測定蝦池內對蝦的密度、大小,來計算投餌料量。再根據近日天氣、水質變化、對蝦健康情況以及投餌量、攝食、殘餌等作為參考,再決定投餌量。盡量做到合理,既滿足對蝦健康生長的需要,又要兼顧水體環境,以少量多攴,即每天分4次投餌料較為科學投喂。近年來不少養殖者采用“間斷投餌法”,取得好效果,也就是投料五天左右,停止投料一天,這樣對蝦生長比天天投料沒有差別,甚至在某些方面還好此。
    這種做法節約飼料,降低成本。但是間斷投餌法要在天氣晴朗,蝦池有一定的天然餌料生物,采用此法才會取得好的效果。在養蝦的中后期在飼料選擇上,應選擇營養均衡、產品質量高、品牌信譽好的。
    在決定投餌時,堅持“五多五少四不投”的投餌原則。
    “五多五少”的投餌是:傍晚及晚上多投,白天少投;水溫適宜多投,水溫過高或過低要少投;風平浪靜多投,風浪大時不投;水質良好時多投,水質差時少投;對蝦大量蛻殼時要少投,蛻殼后要多投。
    “四不投餌”是:大風、暴雨時不投;水質嚴重惡化不投;對蝦浮頭時不投;腐敗變質的飼料不投;
    5、加強巡池,注意觀測對蝦病狀態;臺風后蝦池水環境變化較大,對蝦容易異常,出現蝦病,早晚要詳細觀測,蝦池水色、水質變化、對蝦生長活動是否正常?是否有病態以及對蝦攝食及殘餌情況。有異常情況出現要找原因問題,分析問題,并及時采取防治蝦病發生。
    (1)根據水質情況,適量施一些微生態制劑,如芽孢桿菌、EM原露等,改善蝦池水質環境。同時可施一些底改,如沸石粉、白云石粉等底改劑,對改良水質、底質,對防治蝦病發生很有好處。
    (2)在對蝦飼料中拌入適宜的保健藥物,例如:穩定型的維C0.3%左右,免疫多糖、護肝或抗病毒的藥物。也可以在餌料中噴一些有益菌,增強對蝦的抗病力。
    防治措施:如果有發現對蝦有病癥,要詳細檢測對癥下藥,對細菌性疾病可以用藥物控制,如全池潑灑超碘季胺鹽或者聚維酮碘連續潑灑2天,第3天潑灑二溴海因一次,3天后全池潑灑一些微生態制劑。也可以在飼料中添加一些土霉素,氟苯尼考或大蒜,制成藥餌,每天投喂2次以上,一個療程5—7天,可以治愈,控制蝦病的蔓延。發生其他蝦病時要詳細檢測,對癥用藥,防止亂投醫濫用藥,以免蝦池帶來二次感染。
    羅非魚養殖戶應該做好魚病防范工作
    臺風來臨前的長時間高溫悶熱和低壓天氣,導致池塘溶氧量降低,臺風經過時持續大風大雨惡劣天氣,臺風過后天氣轉晴,又會持續高溫,所以臺風前后池塘水體理化因子很容易發生突變,臺風過后病害頻發是很正常的。養殖戶需要做好一些防范工作。業內人士認為,臺風過后羅非魚發病大部分屬急性發病,主要特點是持續死亡、用藥處理效果不明顯、容易反復發作,養殖戶在羅非魚發病期間,最好減少或者停止投料,建議采取適當使用阿莫西林、恩諾沙星等內服抗生素類藥物以及外用二氧化氯進行全池潑灑消毒。
    最近幾年鏈球菌病把華南地區羅非魚養殖戶折騰的夠嗆,談其色變,臺風來臨前后,天氣變化很大,氣壓不正常,魚塘很容易缺氧,發病率較高。由于目前對于鏈球菌病的判定以及治療都存在多種說法,一旦發病,養殖戶就首先會以為是鏈球菌病,然后就是亂用藥猛用藥。業內人士認為,發病之后養殖戶一定不要慌亂,其實很多病因都很簡單,就是因為缺氧,缺氧時間較長才會出現魚體抵抗力下降,然后才是疾病的發生,所以養殖戶首先要保證魚塘不能缺氧,要保證魚塘水位不能太低,經常開動增氧機,配合使用底改產品。做好這些常規工作,如果出現魚病,有能力的養殖戶需要及時解剖檢查,或者送到藥店檢查分析病因,切勿盲目用藥。
    大閘蟹養殖戶如何做好“護草”工作
    1、水質調節
    第一天用復合有機酸絡合物,如綠爽,水深80cm,用666毫升/畝(即3畝/瓶),上、下午均可用,傍晚用的話要加一些泡騰VC。
    第二天上午8—9點用改底類的產品如救底護水安,200克/畝。
    第五天(3天后)用預先浸泡活化后的芽孢桿菌250克/畝+生物底優2公斤/畝進行全池潑灑。
    2、水草護理
    用完上述產品后的第2或第3天用蟹草急救丹133克/畝(即1.5畝/袋)+生物肥如速肥王(浸泡)0.5公斤/畝全池撒,盡量撒在草根上。
    以后每15—20天用1次芽孢桿菌,如要經常保持水質清新可加一些氨基酸類的液態肥。(常熟市尚湖鎮農服中心 許永清)
    三、其它工作:
    1、水質管理 :海淡水養殖池塘待外圍水位下降后及時換水并調整正常水位。海水池塘因降雨量大鹽度急降應盡快排淡,換入新水,海水倒灌的淡水池塘則盡快排咸、灌淡。并及時施肥培養水質,施肥要在少施勤施的基礎上,注意看天、看水進行施肥,使水色達到鮮活嫩爽。同時用生石灰等調節池水的PH值,使淡水養殖池的PH值控制在6.5-7.5,海水養殖池的PH值控制在7.8-8.6。
    2、餌料管理:因受環境突變,養殖生物體應激大,災后應加強投喂優質餌料。魚蝦蟹類應投喂優質全價配合餌料或鮮活餌料,提高機體的抗病力。投餌要實行“四定”的原則,即定時、定位、定質、定量。投餌量要根據天氣、水質和魚蝦吃食情況靈活掌握。一般天氣晴朗可多投,陰雨天可少投,天氣悶熱雷雨之前應停止投餌。水色好,水質肥爽,可正常投餌,水色淡可增加投餌量,水色過濃則應減少投餌量并應及時注入新水,網箱養魚爭食激烈可正常投餌,上浮魚群減少,爭食不激烈時,可減少投餌量;魚病治療期間投餌量應適當控制。
    對濾食性魚類、貝類的養殖池塘應及時調控水色,透明度控制在30-40厘米,水色保持鮮活嫩爽,顏色以黃褐色、棕黃色、淺綠色為好。對水色過濃的池塘,可配合防病害定期使用漂白粉或水質改良劑,降低浮游植物的生物量。灘涂貝類養殖要疏通溝道,養護好涂面,確保涂面基質穩定。
    3、及時補放苗種:修復或新建的網箱待水質穩定后,購買魚種補放;青蟹養殖塘可選購秋苗放養,每畝放養500-1500只,具體視養殖塘條件優劣而酌情增減;海水蝦貝綜合養殖塘,宜選購耐低溫的刀額新對蝦補放,放養密度以1萬尾/畝為宜。
    (以上內容均摘自互聯網,小編只是搬運工)
    5 點
    37 元
    發表于 2014-12-18 14:16:46 |只看該作者
    回頂部 国产黄色网页| 性色av一区二区三区免费| 欧美大片在线影院| 日本最黄视频| 久久精品国产免费看久久精品| 亚洲丁香婷深爱综合| 在线免费视频a| 欧美日韩精品| 亚洲欧美资源在线| 男女视频在线观看免费| 国产精品美女久久久久久久久 | 天堂а√在线中文在线| 91精品蜜臀一区二区三区在线| 久久久www成人免费精品| 日本综合字幕| 亚洲精品不卡在线| 日韩在线伦理| 国产香蕉一区二区三区在线视频| 国产婷婷视频在线| 欧美在线一区二区三区| 最新地址在线观看| 欧美日韩激情美女| eeuss影院www在线观看| 日韩欧美在线免费观看| 美女毛片在线看| 欧美亚洲一区二区在线观看| 日av在线播放| 色综合婷婷久久| 精品视频第一区| 四虎国产精品免费久久| 国产一区在线观看视频| 欧美成人bangbros| 牛人盗摄一区二区三区视频| 黄色网址入口| 日韩和欧美一区二区三区| 日韩精品无码一区二区三区| 久久99精品国产91久久来源| 国产丝袜一区视频在线观看| 91福利区在线观看| 137大胆人体在线观看| 欧美国产日本韩| 97精品在线视频| 国产成人午夜99999| 免费国产视频| 亚洲国产三级网| 九九在线精品| 久久精彩视频| 99久久婷婷国产综合精品电影| 亚洲精品视频一二三| 9久草视频在线视频精品| 日韩理论视频| 在线观看成人黄色| 美女91在线看| 57pao国产成人免费| 91成人免费电影| 91精品福利观看| 亚洲最大的av网站| 国产美女娇喘av呻吟久久| 男人的天堂在线视频| 国产精品久久久久久久久免费丝袜 | 日韩中文字幕在线看| 蜜臀在线观看| 日本久久电影网| 欧美高清你懂的| 日韩电影大全在线观看| 欧美激情中文字幕| 大桥未久在线视频| 成人免费午夜电影| 久久66热偷产精品| 天天影院图片亚洲| 97超级碰在线看视频免费在线看| 青青草国产成人99久久| 久久伊伊香蕉| 国产成人aa精品一区在线播放| 高清成人免费视频| 免费黄色网址在线观看| 97国产一区二区精品久久呦| 成人国产一区二区三区精品| 在线免费观看黄| 国产精品二区二区三区| 黑人精品xxx一区| 国产精品一区2区3区| 在线日韩av观看| 国产精品18久久久久久vr| 男人天堂亚洲天堂| 久久另类ts人妖一区二区| 欧美日韩国产免费一区二区 | 亚洲欧美综合久久久久久v动漫| 日韩色妇久久av| 日韩欧美成人一区| 久久国产精品亚洲77777| 国产黄大片在线观看画质优化| 国内一区二区三区在线视频| 欧美色成人综合| 免费欧美在线视频| jizz欧美| 国产超碰在线| 欧美一级日本a级v片| 国产小视频91| 电影一区二区在线观看| 九色视频网站| 99中文视频在线| 精品无人区乱码1区2区3区在线| 国产黄色精品网站| 任你弄精品视频免费观看| 超碰在线免费| 久久亚洲高清| 中文字幕精品av| 午夜精品福利一区二区蜜股av| 国产欧美丝祙| 国产精品2023| 宅男网站在线免费观看| 91淫黄看大片| 欧美最大成人综合网| 久久成人国产精品| 欧亚洲嫩模精品一区三区| 国产乱人伦偷精品视频不卡| 国产精品最新| 亚洲优女在线| 水中色av综合| 亚洲国产精品毛片av不卡在线| 热舞福利精品大尺度视频| 欧美激情视频在线| 亚洲美女久久久| 在线观看视频91| 国产亚洲精品免费| 国产在线视频一区二区三区| 成人毛片在线| 国产乱论精品| 欧美激情喷水| 51精品视频| 97视频在线观看网站| 成年网站免费| 一区二区三区网址| 九九九九精品九九九九| 91性高湖久久久久久久久_久久99| 久久中文精品视频| 在线观看日韩视频| 亚洲免费视频网站| 亚洲国产成人在线播放| 在线一区二区三区| 在线观看亚洲专区| 狠狠色狠狠色综合日日五| 亚洲欧美激情视频在线观看一区二区三区 | 成人一级福利| 男女在线视频| 在线xxxx| 成人超碰在线| 欧美xoxoxo| 在线免费观看亚洲| 国语精品视频| 超碰成人免费| 97精品一区| 日韩国产在线观看| 污污视频在线看| 一区二区三区电影大全| 视频精品导航| 美日韩中文字幕| 亚洲视频观看| 成人国产精品免费观看视频| 91丨porny丨首页| 国产精品久久一卡二卡| 欧美性色19p| 亚洲美女在线观看| 欧美成人午夜影院| 欧美黑人视频一区| 欧美乱妇高清无乱码| 日本a级片在线观看| 污污视频在线看| 日韩综合小视频| 亚洲国产一区自拍| 欧美一级免费在线观看| 校园春色亚洲色图| 国产人成一区二区三区影院| 欧美亚洲午夜视频在线观看| 日韩精品视频一二三| segui88久久综合| 麻豆高清免费国产一区| 精品国产乱码久久| 国产精品免费一区二区三区在线观看| 好男人看片在线观看免费观看国语 | 欧美色欧美亚洲高清在线视频| 亚洲精品久久久久久下一站| 一本色道久久88综合日韩精品 | 麻豆国产一区二区| 日韩欧美二区三区| 视色,视色影院,视色影库,视色网 日韩精品福利片午夜免费观看 | 性欧美video另类hd尤物| 午夜在线视频观看日韩17c| 色综合天天天天做夜夜夜夜做| 91香蕉嫩草影院入口| 尤物网在线观看| 国产精品夜夜爽| 久久久久免费视频| melody高清在线观看| 国产性色一区二区| 久久久久久国产精品一区| 快色在线观看| 国产探花一区在线观看| 亚洲欧洲中文日韩久久av乱码|
