高密度HDPE土工膜 高密度HDPE土工膜最低多少錢 廠家直銷價格超低 |
| | |  [img=200,150][/img] 功能
防滲、隔離
用途
?垃圾填埋場、污水或廢渣處理場防滲
?江堤、湖壩、尾礦壩、污水壩及庫區、渠道、蓄液池(坑、礦)。
?地鐵、地下室和隧道、隧洞防滲襯砌。
?路基及其它地基鹽漬防滲。
?堤、壩前水平防滲鋪蓋,地基垂直防滲層、施工圍堰、廢料場。
?海水、淡水養殖場。
?公路、高速公路、鐵路的地基;膨脹土和濕陷性黃土的防水層。
?屋面防滲。
HDPE土工膜技術指標
序 號 | 項 目 | 指標 | 普通 | 環保用 | 1 | 厚度(mm) | 0.2 ~ 4 | 2 | 寬度(m) | 2.5~8 | 3 | 拉伸強度(縱橫)(Mpa) | ≥17 | ≥25 | 4 | 斷裂伸長率(縱橫)% | ≥450 | ≥550 | 5 | 直角撕裂強度N/mm | ≥80 | ≥110 | 6 | 炭黑含量% | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 7 | 耐環境應力開裂F20,H | ﹍ | ≥1500 | 8 | —70攝氏度低溫沖擊脆化性能 | ﹍ | 通過 | 9 | 200攝氏度氧化誘導時間,min | ﹍ | ≥20 |
防滲膜的顯著特性 1、抗拉強度高、極佳的彈性:HDPE防滲膜具有高強抗拉伸機械性,它優良的彈性和強變形能力使其非常適用于膨脹或收縮基面,可有效克服基面的不均勻沉降。 2、防滲性能好:HDPE防滲膜采用優質的高密度聚乙烯原生樹脂,采用共擠技術制成,具有高效分子密度,液體滲透性極低,,防滲透效果極佳。 3、施工簡單方便,質量輕,便于運輸:馳久牌HDPE防滲膜質量輕,成品成卷狀,便于現場鋪設有很高靈活性可滿足不同施工場地的需求。 4、物理,化學性能優:HDPE防滲膜抗老化,抗紫外線,極好的抗撕裂,抗穿刺能力,脆性低,熱變形小,具有良好的化學穩定性,耐高低溫,耐瀝青,油及焦油,耐酸、堿、鹽等化學溶液。 HDPE膜是由HDPE顆粒或粉末原料吹塑成型或者擠出壓延成型的薄膜,也被稱之為HDPE防滲膜、高密度聚乙烯土工膜、
山東泰安塑料工程建材供應其他產品信息: - 供應山東廠家直銷防水材料 復合土工膜最新 摘要: 品 鯰魚養殖膜最新報價3元 海帶養殖防滲膜 海帶養殖 泥鰍養殖膜平米防水毯多少錢一平方米
| 發布人:零三五地膜(點擊查看信息)
| | 聯系人:杜經理 | | | 電 話: | | 手 機:13210615012 | | 價 格:批發價 | | 電子郵件: | | 網 址:http://www.養殖膜廠家.com | | 發布時間:2014-06-27 | | 過期時間:2018-12-30 |
| 詳細信息防水毯哪里有賣 |
水產養殖永久防滲 環保材料防水毯膨潤土防水墊具有優異的防水防滲性能,抗滲靜水壓可達1.0MPa以上,滲透系數5×10-11cm/s ,膨潤土是天然無機材料,不會發生老化反應, 耐久性好;且不會對環境造成任何不利影響屬環保材料 2、具有土工布材料的全部特性,如分離、加固、防護、過濾等,施工簡便且不受施工環境溫度的限制,0℃以下也可施工。施工時只需將GCL防水毯平鋪在地上,立面或斜面施工時,用釘子和墊圈將其固定,并按要求搭接即可。
3、膨潤土防水墊容易修補;即使在防水(滲)施工結束以后,如防水層發生意外破損,只要對破損的部位加以簡單的修補,就可重新獲得完美如初的防水性能。
4、性能價格比相對較高,用途非常廣泛。
5、產品幅寬可達6米,與國際上土工布(膜)的規格相匹配,大大提高了施工效率
