本帖最后由 一醉千年 于 2014-8-26 00:38 編輯
實驗篇
實習期間,我們對四個養殖池塘進的水質進行了為期一個月的監測,試找出水質與病死魚的關系,主要有亞硝酸,氨氮,磷和硝酸根四個指標,還對水體中浮游植物和浮游動物的數量和種類進行了統計。時間為從四月十五日到五月十五日,分別檢測了1—1,1—2,2—1,2—2,四個池塘的水質,1—1和2—1的鱉患有腮腺炎,1—2和2—1鱉生長健康無病情。 各池塘基本情況:
1—1池塘面積5畝,放養規格平均1.2kg,共3000只,放養時間2014年2月。 1—2池塘面積5畝,放養規格平均1.1kg,共4300只,放養時間2014年2月。 2—1池塘面積10畝,放養規格平均0.8kg,共8000只,放養時間2013年4月。 2—2池塘面積10畝,放養規格平均1.0kg,共6000只,放養時間2013年4月。 理化指標水樣采集方法:拿一100ml容量塑料瓶,同一個池塘每次在同一地點取上層水體水樣,在一個小時之內完成抽濾并進行實驗。 四個指標具體實驗數據和分析結果如下:(數據見附件1)
1、亞硝酸鹽指標數據處理結果
結果分析: 1、四個池塘亞硝酸鹽的指標總體變化情況比較一致。 2、4月26號,有三個池塘的亞硝酸含量明顯增高,可能跟多天的陰雨天之后下暴雨有關,暴雨導致氣壓較 低,講下層水體攪動,下層水體亞硝酸含量可能較高。 3、4月26號只有1—1的亞硝酸鹽含量極低,可能跟實驗測量存在誤差有關。 4、4月20號之前天氣都比較好,亞硝酸鹽含量較低,后期一直是陰雨天氣,亞硝酸鹽含量明顯增高,所在陰雨天氣養殖因注意亞硝酸鹽對水體的影響,及時采取措施,以免帶來不必要的損失。
2、磷指標數據處理結果
結果分析: 1、四個池塘水體中磷含量總體變化水平趨勢大致相同。 2、4月29日到5月9日磷含量較高,可能跟多日的陰雨天氣導致喂的飼料被沖入水中,導致大量飼料浪費,提高了水體中磷含量。 3、5月3日,只有1—1的磷含量急劇下降,可能跟測量結果出錯有關,也可能跟多日陰雨天氣之后連續出現兩天晴天,導致水體中浮游植物大量增長,消耗了磷。 (實驗篇未完待續,下接 3、氨氮指標數據處理結果)
3、氨氮指標數據處理結果
結果分析: 1、除2—1,其它三個池塘氨氮的含量變化總體上比較相近。 2、5月6號之前氨氮含量較高,之后氨氮含量開始下降,4月22號之后開始出現陰雨天氣,氨氮含量似乎跟天氣的變化關系不是很大。 3、池塘2—1的氨氮含量一致處于較低的水平,跟亞硝酸指標較為相似,看來氨氮的含量跟亞硝酸的含量存在一定聯系。
4、硝酸根指標數據記錄及處理結果
結果分析: 1、用波長220nm和275nm分別測量了硝酸根的分光光度值,由于實驗條件限制,沒有做標準曲線,只能根據分光光度值進行定性分析。 2、220nm波長下,除了1—1,其它三個池塘的變化水平趨勢總體相同。275nm波長下,四個池塘硝酸根變化基本相同。 3、池塘1—1在4月22日硝酸跟含量急劇升高,,5月1日又急劇下降,正好跟亞硝酸的含量正好相反,說明亞硝酸可能轉化成硝酸根有關。4月28日,池塘1—2硝酸根急劇下降,而亞硝酸顯著升高,也可以說明這一點,亞硝酸和硝酸根之間存在著轉化。 4、總體來講,硝酸根的含量比較穩定。
5、各魚塘的死魚情況數據記錄和天氣記錄(見附件2)
結果分析: 對死魚數和各指標分別作了一元線性回歸分析。觀察上面的圖表可以發現以下信息。 1、磷,氨氮的相關系數均小于0.3,亞硝酸和硝酸根略大于0.3,說明短期內甲魚死亡數與這些指標沒有太大關系,但是不排除長期內,這些指標處于這些含量下的水質對鱉的生長,發病和免疫力是否存在影響。 3、這些指標當中,亞硝酸和硝酸根和鱉死亡數的相關性最大,上面對變化趨勢分析說明亞硝酸和硝酸根之間存在和轉化關系,所以說明亞硝酸對鱉的生長和疾病發生有一定的關系,有學者研究說亞硝酸是水產動物疾病的來源。 4、平時應加強對水質的監測,特別是注意亞硝酸和氨氮的含量變化,含量較高時應采取必要措施來降低亞硝酸和氨氮的含量。
6、浮游動物數據處理結果和數量變化分析(原始數據見附件3)
同學在做浮游動物實驗水樣采集
水樣采集方法:用采水器分別在上風口和下風口的不同地方采集5L水樣,倒入水桶中,然后將水通過浮游生物網倒入另一個水桶中,來回倒三次濃縮,最后將濃縮液倒入100ml水樣品中,拿回實驗室固定。
結果分析: 1、上風口的浮游動物數量明顯低于下風口,說明風力作用嚴重影響浮游動物的分布,由于浮游動物個體較小,游泳運動能力差,極易隨波逐流。 2、5月3日,8日,12日,24日,上風口跟下風口數量相差不大,跟這幾天天氣比較晴朗,風力較小,分布比較均勻。 3、5月3號,5月9號,浮游動物數量急劇減少,可能跟多天陰雨天之后轉晴,池塘中大頭魚捕食量加大。
7、浮游植物實驗數據處理結果及分析(原始數據見附件4)
同學在用顯微鏡做浮游植物的計數
定點:2-1 定時:上午8:30-9:00 實驗目的:通過分類,計數的方法估計水中藻類的數量 采樣情況:2L虹吸法濃縮至300mL 水樣采集步驟: 1、用25號浮游生物網在水面下約0.5 m處以適當的速度作“∞”字形來回拖動 1~3 min。 2、獲得的濃縮樣,立即用適量的魯哥氏液固定 3、倒入沉淀器中沉淀,我們采用的是可樂瓶,靜置24小時。 4、用虹吸管將上層清液吸出。 5、最后貼上標簽,標簽上要記載采集時間、地點、采水量、池號和樣品號等。
結果分析: 1、水體中浮游植物的種類較為豐富,總共有33種。 2、水體中各種類的藻類數量大多數基本相差不大,只有少數幾種種類所占比例較大,主要是柵藻、色球藻、微囊藻、直鏈藻。 3、水中的藻類等浮游植物為水中的白鰱提供了食物,增加了附加經濟收入,更有利于水質的穩定。
