查看: 11918|回復: 20
2014年天津換新超級鯉魚苗預定中
    求交友
    2015-1-11 15:16
  • 簽到天數: 10 天
    160 點
    1022 元
    發表于 2014-1-12 08:50:55 |只看該作者 |倒序瀏覽
    2014年天津換新超級鯉水花供應時間:4月20日——5月底;
    超級鯉的生物學特性和養殖技術
    金萬昆
    (國家級天津市換新水產良種場,農業部天津鯉鯽魚遺傳育種中心天津寧河  301500
    超級鯉的由來:超級鯉是國家級天津市換新水產良種場的全體科技人員同職工一起在我國功勛育種專家沈俊寶先生的指導下,采用傳統育種與現代生物技術育種相結合的育種方法,通過選擇確定育種材料,制種,育種,考種,選擇,小試,中試,定種,推廣。整理編制“生物學特性”、“從魚苗至商品魚的池塘飼養技術”等,歷經9年的共同努力,圓滿的完成了自選課題的各項工作,成功的研發出一個比我國當前養殖的所有常規鯉魚品種生長都快的鯉魚好品種。因為該魚生長快的超常,被養殖戶稱其為“超級鯉”。
    一、簡要生物學特性
    1.分類地位:超級鯉屬鯉形目(Cypriniformes)鯉亞目(Cyprinoidei)鯉科(Cyprinidae)鯉亞科(Cyprininae)鯉屬(Cyprinus)鯉亞屬(Cyprinus)鯉種(Cyprinus carpio)。
    2.外部形態:超級鯉體形健壯豐滿,體長、體高、體厚三者適中。魚體呈紡錘型,尾柄末稍立扁,胸腹部較平直。頭小,吻圓鈍,口亞下位,呈馬蹄型,能收縮,有吻、頜須各一對。眼睛適中位于鼻后。全身被鱗,整齊晶瑩。側線鱗完全、清晰。體色:背脊至側線鱗上方青灰色,側線鱗下方呈微黃色,下腹及腹部銀白,尾柄側線鱗下方杏黃色;胸鰭基部青灰,端部至末稍逐漸變淺灰色;腹鰭乳白色;臀鰭杏黃色;尾鰭叉形,分上下兩葉,上葉青灰色,下葉桔紅色。魚體全身體色艷麗,其形體似野生鯉魚,體色易隨棲息環境及生活條件不同而有所變化。
    3.可數性狀:側線鱗35~39枚。背鰭一行,長有3~4根硬棘,分枝鰭條數16~19;胸鰭一對,長有1根硬棘,分枝鰭條數15~18;腹鰭一對,長有1根硬棘,分枝鰭條數8;臀鰭一行,長有3根硬棘,分枝鰭條數5。
    4.可量性狀:以2齡魚為例,全長為體長的1.2倍;體長為體高的3.2倍,為體厚的5倍,為尾柄長的5.4倍;頭長為吻長的3.7倍,為眼間距的2.03倍。
    5.棲息習性:超級鯉的棲息習性與目前養殖的鯉魚品種基本相同,棲息池塘水體的中下層。當在水溫適宜、生活環境無驚擾的情況下,也時常上浮水面,時邊、時開的集群逗游;當受到外界環境干擾時,便各自急速逃竄下沉;當養殖池水溫下降至15℃以下時,其棲息方式大都活動在池塘水體的下層,并在池底最深處集群越冬。
    6.適溫性能:超級鯉屬廣溫性魚類,比目前養殖的鯉魚品種適溫性能稍寬,能在2℃~32℃池水環境中生存、生活和生長。
    7.抗病性能:超級鯉抗病性能強,自中試推廣,經五年養殖覆蓋全國28個省市區的260多萬畝水面,出訪反饋得到的信息是普遍良好,從未見有和聽有暴發性和突發性疾病發生。
    8.抗逆性能:超級鯉的抗逆性能極強。一是抗寒能力強:經多年的實踐證明,能在冰下水位0.8米的池塘水體中安全越冬,在東北地區的越冬成活率有的高達100%。二是耐低氧:能忍受養殖水體溶氧1.0mg/L的低值,當飼養池水體溶氧降至3.5mg/L時仍能夠正常攝食。三是耐鹽堿:在pH值6.5~9.5的池水環境中均能正常棲息、攝食和生長;在含鹽量高達6‰的水體環境中,池魚的各項活動均不受影響。四是耐運輸:在適宜的溫度情況下,能忍耐20~30個小時的長途運程,存活率達100%,而且沒有掉鱗、傷殘等任何不良應激反應。
    9.存活率:超級鯉由于其抗病、抗逆性能強,給穩產、高產打下了基礎。從水花飼養至夏花的出池存活率在65%以上;從夏花至秋片魚種的出池存活率在85%以上;從魚種至商品魚的出池存活率高達98%以上。
    10.食性:超級鯉的食性和現行養殖的常規鯉魚品種基本一樣,屬典型的雜食性魚類。由于其生活力強,對食性要求比其它鯉魚品種稍寬。在人工池塘飼養條件下,最喜攝食人工配制的全價顆粒餌料。在魚苗階段,自仔魚開始攝食外源食物起,其主要食物是人工制作的蛋黃漿、黃豆漿、餅粕漿和養殖池水體中的輪蟲,小個體的枝角、橈足類等浮游生物。當魚苗長至2.5厘米以上時,主要食物是人工配制的餅粕糊(豆粕經水浸泡后制成的漿糊)、軟面餌、粉狀料,此段時節最喜吃的食物是養殖池水體中的輪蟲、枝角、橈足及植物碎屑等。當魚苗長至5厘米以上時,主要食物是人工配制的軟面料、微粒料、破碎的小粒料、碎顆餌、適口的小顆餌。此段時節也喜吃養殖水體中的枝角、橈足、搖蚊幼蟲及植物碎屑等水生動植物。當魚種長到12厘米以上至商品魚階段時,最喜吃的食物是人工配制的全價適口的顆粒餌料。
    11.攝食特性:超級鯉屬晝夜攝食的魚類,但攝食量分晝多夜少,在晝間又分上午少,下午多。其攝食量受水溫、溶氧等因素制約。當初春季節水溫上升至4.5℃時,池魚已開始少量的攝食,當養殖池水溫上升到18℃時,池魚已強烈攝食,當養殖池水溫上升至20~30℃,水體中的溶氧值在4.5mg/L以上時,池魚的活動增強,新陳代謝旺盛,攝食量最大。當養殖池水溫高達31℃以上,水體中的溶氧值在3.5mg/L以下時,池魚的攝食量明顯減少,飼料轉化率降低。
    由于超級鯉繼承了親本的食性和消化吸收功能,在池塘養殖的條件下,對人工配制的全價顆粒餌料的營養成份消化吸收能力強、飼料轉化率高,飼料系數低。稚、幼魚階段的飼料系數為1.5:1,魚種至商品魚階段的飼料系數為1.4:1,若以全池魚的總產計算,其飼料系數小于1.3:1。
    12.生長條件:飼養池水質符合《漁業水質標準GB11607》(2005年6月1日),達到以下條件時,超級鯉生長最快。
    1)水質適宜。水質較肥,水色呈微綠色,透明度在25cm以上,水體中生物量適中。
    2)水溫適中。生長范圍16~31℃,最佳生長范圍20~30℃。
    3)溶氧適宜。生長范圍3.5mg/L以上,最佳生長范圍4.5mg/L以上。
    4)鹽度適宜。生長范圍6‰以下,最佳生長范圍3‰以下。
    5pH值適宜。生長范圍6.5~9.5,最佳生長范圍7.0~8.8。
    6)氨氮(總量)適宜。生長范圍0~0.1mg/L,最佳生長范圍0~0.06mg/L。
    7)營養適宜。魚種至商品魚階段,最佳生長速率飼料中的蛋白質含量為32~34%。
    13.生長特性:超級鯉的生長速度比其它鯉魚品種都快。體長增長以1~4齡增長為快,其中又以1~3齡增長為最快,5齡時體長增長開始變慢;體重增重以2~6齡為快,其中又以3~5齡增重為最快,6齡以后體重增重開始變慢。
    14.性成期晚:超級鯉性成熟年齡比其他常規鯉魚品種都晚。雌魚4齡性成熟(極少數個體3齡性成熟),雄魚3齡性成熟(極少數個體2齡性成熟)。雌魚尾重達4.6kg以上,雄魚尾重達3.0kg以上,其性腺才能完全成熟。初次性成熟產卵的魚卵量不大,尾均產卵量在10~15萬粒,卵端黃,為粘性,是一種行春季繁衍分批產卵型的魚類種群。其繁殖期受地理位置、氣候、水溫等條件制約。在北方地區4月中旬~6月中旬,當水溫上升至16℃以上,并穩定3~4天后便可開始實施人工催產。
    15.家化性強:超級鯉家化程度高。一是適應能力強。性情溫和,不善竄跳,吃食老實,能適應外界環境的驚擾,吃食時不炸臺,不丟食,不用馴化。二是好飼養。在喂魚時,只要在投餌前用同一頻率的響聲敲打3~5分鐘,池魚就會自動集群來臺上浮水面搶吃餌食。
    求交友
    2015-1-11 15:16
  • 簽到天數: 10 天
    160 點
    1022 元
    發表于 2014-1-12 08:51:11 |只看該作者
    二、養殖技術
    1.池塘條件:超級鯉的適應性強,對飼養池環境要求不嚴,凡能用作飼養常規吃食性魚類的池塘,都能養殖超級鯉,但飼養的每個品種都是生物有機體,它們與周圍環境之間具有十分密切的聯系。生存環境越接近所養殖品種的最適條件,其生長和發育才能最好最快。因此,人工養殖池塘條件的優劣,對養殖品種的生長發育十分重要,也是能否獲得高產、穩產、高效的關鍵。池塘條件包括水體容積、水溫、透明度、水體中的溶氧量、酸堿度、營養鹽類、餌料生物、溶解氣體(特別是O2 、CO2、H2S、NH3)及水體的運動,飼料中的營養成分,飼養管理等都要滿足其生長發育的需求。為此,用作超級鯉養殖的池塘應具備以下條件。
    (1)池塘環境。池塘周邊無高大的樹木和建筑群落,環境安靜,少有外界驚擾。通風向陽,四周無污染源侵入。
    (2)池塘土質。土質良好,為粘性,堤埝堅實,保水性能好,不滲、不漏水。池水水位在盛夏或嚴冬均能保證池魚安全過夏或越冬。
    (3)水源水質。水源能滿足用水需要,水質達到漁業用水標準。
    (4)操作空間。飼養池要有便利于日常飼養管理,扦網出池、池魚外運等操作空間。
    2.池塘面積:
    (1)從魚苗(水花)飼養至夏花的池塘面積1~10畝均可,最佳面積以2~6畝為好。
    (2)從夏花飼養至秋片(魚種)的池塘面積2~20畝均可,最佳面積以6~12畝為好。
    (3)從秋片(魚種)至商品魚的池塘面積由3畝至幾十畝均可,最佳面積以12~30畝為高產、高效的池塘面積,其走向東西長、南北寬為佳。
    3.設備工具:
    (1)飼養魚苗(水花)至夏花用的注排水器具,制作豆漿用的制漿機,盛漿、潑漿用的水桶、水勺,夏花出池的網具等相關工具。
    (2)飼養夏花至秋片(魚種)用的投餌機、增氧機、網具、潛水泵及其日常管理用的工具等。
    (3)飼養秋片(魚種)至商品魚用的設備、工具與飼養魚種的設備工具基本相同,只是根據面積使用的數量多少罷了。
    4.池塘水位:用作飼養超級鯉的池塘水位也同其它吃食性常規魚類一樣。就全年飼養過程講,飼養期間的池水水位應該是“兩頭小、盛夏高”為宜,就是說,在春季時節,當飼養池水溫從10℃上升至18℃這段時節,不論飼養魚苗(水花)、魚種或商品魚,在這段時節里,為了加快提高飼養池水溫、池水水位都應適量放低。例如,用作飼養魚苗(水花)的池塘,放苗時的池水水位不宜超過0.6米為好;用作飼養夏花的池塘,放苗時的池水水位不易超過1.0米為好;用作飼養商品魚的池塘,放種時的池水水位不易超過1.2米,待到飼養池水溫升至最佳水溫值(20℃以上)后,再酌情逐漸加高池水水位。到盛夏時節,池水水溫升高至23~31℃時,要將飼養池水位加注到最高點(2.5米以上);到了秋季時節,由于氣候變化所致,飼養池水溫隨著氣候的降低也日趨下降,為了保持飼養池水溫降速緩慢,應將飼養池水位作相應的降低,由2.5米以上漸漸的降到1.5米,直到越冬前再將飼養池水位加注到最高點(2.5米以上),以便利于飼養池內的魚類安全越冬。
    5.放養密度:飼養超級鯉的池塘放養密度與飼養其它鯉魚品種大致相同,至于畝有效水面放養多少能達到最佳產量,能獲得最好效益,這首先要以自身的池塘、設備條件,水源、水質,飼料質量,飼養管理技能等具體情況酌情而定。在水溫適宜的條件下,從魚苗(水花)飼養至夏花,畝有效水面放養超級鯉魚苗(水花)30萬~60萬尾,飼養17~21天,畝有效水面可育成全長1.6~2.4cm的夏花19萬~39萬尾。從夏花飼養至秋片(魚種),依據對魚種規格的需要,畝有效水面可放養6000~8000尾,另配養同齡白鰱200~300尾,飼養至當年秋冬出池,畝有效水面可產尾均重360~400g的秋片魚種2000~2400kg。從夏花當年養成商品魚,畝有效水面放養夏花3000~3500尾,飼養至當年秋冬時出池,養成尾重0.8~1.0kg的商品魚,畝產可達2300~2600kg。從魚種飼養至商品魚,畝有效水面可放養360~400g的魚種1000~1200尾,另配養同齡的白鰱160~200尾、花鰱40~60尾、或鯽魚120~160尾,飼養至當年秋冬出池,畝產可獲尾重1.8~2.2kg的商品魚2000~2200kg。
    6.營養指標:超級鯉對食物中所需的營養物質要求不高。從夏花飼養至秋片(魚種)階段,飼料中的蛋白含量為42%~34%;從秋片(魚種)飼養至商品魚階段,飼料中的蛋白含量為34%~32%。但飼料必須營養全、物料配比科學,其中動物性蛋白要占飼料中蛋白總量的1/3以上。
    7.投餌量:超級鯉的新陳代謝旺盛,生長快,日食量偏大。在飼養池水質良好的狀態下,日食量多少受水溫和水體中溶氧量的制約。當飼養池水溫在適宜的范圍內并長期處于穩定狀態時,其日投餌量的上限是:從魚苗(水花)飼養至夏花階段的日投餌量為池魚總重的200%~20%;從夏花飼養至寸片魚種階段的日投餌量為池魚總重的20%~16%;從寸片魚種飼養至秋片魚種階段的日投餌量為池魚總重的16%~4%;從秋片魚種飼養至商品魚階段的日投餌量為池魚總重的3.6%~3%。
    8.水溫與投餌:超級鯉的攝食期就全年講較長,幾乎全年都在攝食,攝食量大小與飼養池水溫有密切關系。以從魚種飼養至商品魚為例:當飼養池水溫6~12℃時,日投喂量僅為池魚總重的0.1%~0.6%;當飼養池水溫上升到13~18℃時,日投喂量約為池魚總重的0.7%~1.2%;當飼養池水溫升至19~22℃時,日投喂量約為池魚總重的1.4%~2.9%;當飼養池水溫升至23~30℃時,日投喂量應保持在3%~3.6%為宜。再就是,在日投喂總量的安排上,凡日投喂2次以上時(含2次),通常情況,都應上午少于下午的投喂量。如:上午投喂日食總量的40%,下午投喂60%;或上午45%,下午55%。
    9.開食與投喂:為了確保養殖魚類盡快的恢復體質,當飼養池水溫升至6℃以上,就應在晴好天氣時開始喂魚,但此時的日投喂量要小,不要超過池魚總重的0.1%。此后,依據飼養池水溫逐漸的升高,日投喂量作相應的增加。為了達到讓池魚提早攝食,即時的吃好、吃飽,養成集群上浮搶吃餌食的習慣,在投餌技巧上,不論是人工手把投喂,還是實施機械投餌,都應堅持在投喂前給予一定的音響信號,然后再進行耐心地“從少到多、由慢到快、再從多到少、由快到慢”的投餌方法。
    10.投喂次數與時間:飼養吃食性魚類的日投喂次數應做到少量多次,四定(定時、定位、定量、定質),四看(看季節、看天氣、看水質、看魚的吃食和活動情況)的原則為好。在天氣正常的情況下,從魚苗(水花)至夏花階段的日投喂次數以3~4次為好;從夏花至秋片(魚種)階段的日投喂次數以2~3次為好;從魚種至商品魚階段的日投喂次數2次即可。具體到每次投喂時間:從魚苗(水花)至夏花期間以每天的上午7:00~8:00、11:00~12:00、下午2:00~3:00、5:30~6:30,或上午8:00~9:00、中午12:30~13:30、下午4:30~5:30,每口池塘每次所投喂的餌料應控制在30或35分鐘以內全部吃完。從夏花至秋片(魚種)的投喂時間,在每天的上午8:00~9:00、中午12:30~13:30、下午4:30~5:30,或上午9:30~10:30、下午3:30~4:30。從魚種至商品魚的投喂時間,應安排在每天的上午8:30~9:00、下午3:30~4:00,或上午9:00~9:30,下午4:00~4:30。實施上述投喂時間一是這段時間水溫穩定,二是這段時間飼養池水體溶氧值高,三是這段時間正值池魚食欲最為旺盛的時間。采用上述的投餌方法、投餌量、投餌時間及日投餌次數是飼養實踐的經驗總結。大家都知道,養殖魚類的攝食是受水體中多種因素制約和影響的,在實際操作中,死搬硬套是不科學的,真實的依據應根據養殖池的水質優劣、水溫幾多、池水水位深淺、水體中的溶氧狀況如何、魚體健康狀況、季節、天氣變化等實際情況,每天都應做好相應的調整。
    三、日常管理
    1.堅持按時巡塘。巡塘對飼養管理人員來說是養魚全過程中最為重要的一項事情,也是養魚事業成敗的關鍵。所以每天都應堅持至少做好2次巡塘。觀察池魚的健康狀況,活動有無異常,養殖水體中是否缺氧,有無浮頭前兆或現象,水質有無異常變化,池水水位高低,有無跑漏現象。在投餌時還應注意觀察魚群攝食行為及活動情況是否正常,一旦發現異常,就應立即采取相應有效的措施迅速的加以解決。
    2.保持池塘良好的環境。池塘是養殖魚類棲息、生存、生長、發育的地方。池塘環境的優劣將會直接或間接的影響到養殖魚類的生長、發育質量。保持池塘環境良好是為了使池塘和水體的生產潛力得到最有效的釋放和發揮,其主要是池塘的環境衛生和水體衛生。如及時地打掉池埂岸邊及池水中的雜草,清除周邊環境和池中污物,及時的往飼養池加注或更換新水,注意環境安靜,特別是在投餌喂魚時,要盡量避免不應有的外來驚擾等。
    3.調節好養殖池水質。水是魚類賴以生存的載體,是魚類生存、生長、發育的關鍵,是水產養殖業的首要條件。水源、水質、水溫及水體中的溶氧狀況優劣,直接影響著養殖魚類生存、生長和發育。對人工飼養條件下的池塘來說,每當春季到來之后,隨著養殖池水溫逐漸升高,投喂量也日漸增加,經過一段時間的投喂,養殖池水體中的排泄物質也相應的增多,加之浮游生物大量繁衍,腐殖質急速分解,此時飼養池水質極易轉肥,導致飼養池水體中的耗氧因子增加,這時應及時的調節好養殖池水質。其方法是:春夏時節,每15~20天往池水加注一次新水,每次的加水量為10~15厘米。盛夏期間,每間隔7~10天就應加注一次新水或酌情適量的換掉養殖池內部分老水。到了秋季以后,池水水質漸漸轉穩,這時就要通過換水的方法,將池水水位適時、適量的降低?傊癸曫B池水質長期保持在肥、活、嫩、爽,溶氧值高的優勢狀態。
    4.保持池水溶氧量。水體中的溶氧量是魚類賴以生存的另一重要條件。養殖池水體中的溶氧量低,將直接影響魚體血液中的載氧能力和魚類的生存、生長和發育。目前養殖的鯉鯽魚類能忍受的溶氧量低值為0.5~2.0mg/L,生存溶氧值為2.0~3.5mg/L,生長溶氧值為3.5mg/L以上,最佳生長、發育的溶氧值為4.5mg/L以上。超級鯉對水體中的溶氧值要求不高,最佳溶氧值為4.5mg/L以上。
    在適宜的水溫范圍內,飼養池水體中的溶氧量達4.5mg/L以上時,是超級鯉生長最快、發育最好的溶氧值。為此,要注意保持養殖池水體中的溶氧量。特別是高密度養殖的池塘,在盛夏時期的高溫季節,要掌握好開動增氧機的時間,通常情況,每晝夜應2次開機不少于6~9小時。如午夜零時后開機至早晨6點,或早晨2點至6點,白天的中午12:00~14:00,或11:30~14:30,使養殖池水體中的溶氧量長期保持穩定在4.5mg/L以上。
    5.做好魚病防治。超級鯉抗病能力強。自中試推廣,經五年養殖,覆蓋全國28個省市區的260多萬畝水面,回訪反饋得到的信息是普遍良好,從未見有和聽有暴發性和突發性病害發性。超級鯉確實是一個不易患病的品種,但是不等于在任何環境內、任何水體中、任何生長階段的任何情況下,都絕對的不發生任何疾病。因此,在超級鯉飼養的全程中,要注意觀察,發現異常提早診斷,對癥用藥,提早預防,以便保證池魚健康生長。筆者還認為,做好魚病預防工作最為有效的措施是加強水質和溶氧的管理。一是適時的做好養殖池水體交換,保持養殖池水質肥、活、嫩、爽;二是按時開動增氧機,使養殖池水體中的溶氧值長期保持在4.5mg/L以上;三是不投喂變質、發霉的飼料;四是全方位做好養殖池塘的環境衛生。
    6.寫好池塘日記。池塘日記是養殖魚類的歷史記載,是養殖實踐的經驗積累,是池塘養魚財富的源泉。只有堅持及時的寫好池塘日記,才能實現有根據的回顧。在養殖過程中出現問題時,才能便于采取相應有效的措施應急的加以解決。
    2萬
  • 簽到天數: 61 天
    22978 點
    207700 元
    發表于 2014-1-12 14:55:26 |只看該作者
    天津換新早有耳聞,不知我們網友去買可不可以有優惠啊
    求交友
    2015-1-11 15:16
  • 簽到天數: 10 天
    160 點
    1022 元
    發表于 2014-1-12 15:20:30 |只看該作者
    版主您說的算
    求交友
    2015-10-22 17:58
  • 簽到天數: 212 天
    3039 點
    4937 元
    發表于 2014-1-12 19:17:47 |只看該作者
    長的快,好不好吃。窟@是關鍵。!
    求交友
    2015-1-11 15:16
  • 簽到天數: 10 天
    160 點
    1022 元
    發表于 2014-1-13 08:49:12 |只看該作者
    本帖最后由 豆豆的大姐夫 于 2014-1-13 08:54 編輯
    那是當然。除此之外,我場育種還兼顧以下幾點(排序不分先后):
        養殖戶好養活:  抗病、抗逆、成活率高、易馴化、耐運輸
        生長優勢突出 : 顯著縮短養殖周期 ,產量高
        節省飼料:吸收好,轉化率高,餌料系數低
        營養豐富: 魚的蛋白質含量、口感、含肉率、肌間刺少
        體型體態: 像野生的魚,體長,體寬、體后、彼此比例等
    求交友
    2015-1-11 15:16
  • 簽到天數: 10 天
    160 點
    1022 元
    發表于 2014-1-16 16:18:33 |只看該作者
    {:soso_e100:}
    求交友
    2015-1-11 15:16
  • 簽到天數: 10 天
    160 點
    1022 元
    發表于 2014-1-22 16:15:22 |只看該作者
    熱愛水產,置身種業。今個簽個到!
    求交友
    2015-1-11 15:16
  • 簽到天數: 10 天
    160 點
    1022 元
    發表于 2014-2-12 18:02:50 |只看該作者
    養殖鯉魚,超級鯉是您不二的選擇!
    求交友
    2015-1-11 15:16
  • 簽到天數: 10 天
    160 點
    1022 元
    發表于 2014-2-13 16:47:39 |只看該作者
    祝大家在新的一年里:事業紅火、生意興隆、身體健康、合家歡樂。
    求交友
    2015-1-11 15:16
  • 簽到天數: 10 天
    160 點
    1022 元
    發表于 2014-2-15 17:53:11 |只看該作者
    鯉魚鯉魚,就是超級鯉長的快。
    求交友
    2015-1-11 15:16
  • 簽到天數: 10 天
    160 點
    1022 元
    發表于 2014-2-16 18:13:29 |只看該作者
    2萬
  • 簽到天數: 61 天
    22978 點
    207700 元
    發表于 2014-2-19 11:01:04 |只看該作者
    剛剛有個網友咨詢價格多少,他在遼寧,需要15萬尾
    求交友
    2015-1-11 15:16
  • 簽到天數: 10 天
    160 點
    1022 元
    發表于 2014-2-19 18:02:35 |只看該作者
    水寶寶 發表于 2014-2-19 11:01
    聯系電話:022——69591668
    求交友
    2015-1-11 15:16
  • 簽到天數: 10 天
    160 點
    1022 元
    發表于 2014-2-22 17:57:19 |只看該作者
    {:soso_e104:}
    求交友
    2015-1-11 15:16
  • 簽到天數: 10 天
    160 點
    1022 元
    發表于 2014-3-3 16:46:46 |只看該作者
    {:soso_e102:}{:soso_e102:}{:soso_e102:}
    求交友
    2015-1-11 15:16
  • 簽到天數: 10 天
    160 點
    1022 元
    發表于 2014-3-10 18:19:41 |只看該作者
    快速生長的大鯉魚。
    求交友
    2015-1-11 15:16
  • 簽到天數: 10 天
    160 點
    1022 元
    發表于 2014-3-12 19:19:50 |只看該作者
    {:soso_e116:}
    求交友
    2015-1-11 15:16
  • 簽到天數: 10 天
    160 點
    1022 元
    發表于 2014-3-18 16:49:30 |只看該作者
    {:soso_e100:}
    一起玩
    2015-3-22 15:50
  • 簽到天數: 142 天
    170 點
    1647 元
    發表于 2014-3-19 16:06:12 |只看該作者
    現在鯉魚價格這么低,這個還有優勢嗎?
    回頂部 日韩在线视频网站| 午夜精品一区二区三区电影天堂| 在线观看男女av免费网址| 成人在线一区二区三区| 欧美一区二区三区电影| 黄色手机在线视频| 精品亚洲国内自在自线福利| 久精品国产欧美| 我不卡伦不卡影院| 国产精品久久久久久影视| 国产色视频网站| 97se亚洲| 中文字幕一区二区三区视频| 欧美精品久久久久a| 国产午夜精品久久久久免费视| 亚洲国产视频一区| 午夜欧美福利视频| www国产成人| 日本中文字幕网址| 国产大片一区二区| 奇米777四色影视在线看| 国产精品1区在线| 国产丝袜高跟一区| 日韩精品视频在线观看视频| 免费视频久久| 久久99精品久久久久久秒播放器| 日韩欧美三级| 国产精品日韩欧美大师| av伊人久久| 欧美日韩在线免费视频| 精品国产_亚洲人成在线| 欧美电影免费| 99re在线视频观看| 欧美日韩91| 极品日韩久久| 三级欧美在线一区| 久久亚洲电影天堂| 小说区图片区亚洲| 亚洲综合网站在线观看| aaa免费看大片| 女人天堂亚洲aⅴ在线观看| 欧美乱妇23p| 成人av福利| 国产91富婆露脸刺激对白| 国外成人免费在线播放 | 一本大道香蕉8中文在线视频| 欧美日韩在线看| 免费av毛片在线看| 日韩国产在线看| 国产精选久久| 91久久嫩草影院一区二区| 午夜在线一区二区| 人人妻人人澡人人爽欧美一区双| 国产精品污网站| 国产在线视频网| 国产午夜精品久久久| 加勒比久久高清| 欧美亚洲综合色| 欧美14一18处毛片| 久久成人亚洲精品| 久久要要av| 一本色道久久综合亚洲精品婷婷 | 国产在线观看不卡| 亚洲成人不卡| 98精品国产自产在线观看 | 亚洲精品555| 97视频在线观看亚洲| 亚洲精品欧洲| 高清在线观看免费| 欧美视频专区一二在线观看| 香蕉伊大人中文在线观看| 欧美日韩精品在线播放| av女在线播放| 天天色天天爱天天射综合| 精品这里只有精品| 亚洲午夜电影在线| 在线黄色的网站| 国产精品亚洲аv天堂网| 看片网站欧美日韩| 久久人人九九| 久久中文字幕电影| 五月婷婷在线视频| 久久久久一本一区二区青青蜜月 | 蜜桃视频网站在线| 午夜精品久久久久久久99热| 六月天综合网| gogo人体高清视频| 亚洲丝袜av一区| 国产精品久久久久久福利| 欧美高清不卡在线| 日本va欧美va精品| 日韩欧美在线观看强乱免费| 国产精品免费久久| 国产白丝在线观看| 91久久爱成人| 国产精品福利av| 欧美va在线观看| 国产在线视频欧美一区二区三区| 一区二区免费不卡在线| 国产女人18毛片水18精品| 成人午夜在线免费| 理论片午午伦夜理片在线播放| 性视频1819p久久| 国产成人综合在线观看| 在线播放麻豆| 91精品国产综合久久香蕉的用户体验| 国产 日韩 欧美大片| 蜜桃视频在线观看www社区 | 精品欧美aⅴ在线网站| 久久久精品区| 亚洲视频在线观看日本a| 欧美午夜精品一区二区三区| 亚洲区小说区图片区qvod| 精品少妇一区二区三区在线| 91精品国产综合久久久久久久久久 | 久久久影院官网| 黄色网页在线免费观看| 国产精品极品尤物在线观看| 成人av集中营| 日本午夜精品一区二区| 久久精品99国产国产精| 一区二区三区视频网站| 95av在线视频| 先锋影音久久| 国产youjizz在线| 成人福利在线观看| 亚洲在线观看免费| 欧美一级全黄| www.99在线| 久久99精品久久久久久青青91| 国产91高潮流白浆在线麻豆| 国产美女高潮在线| 亚洲AV无码成人精品一区| 亚洲第一av在线| 久久成人免费网站| 日韩理论视频| 久久天天躁夜夜躁狠狠躁2022| 视频在线观看一区二区三区| 日本不卡久久| 欧美日韩美少妇| 黑森林国产精品av| 欧美激情导航| 欧美一区二区三区精品| 米奇777在线欧美播放| av小次郎在线| 一区二区不卡在线观看| 亚洲视频精品在线| 久久久久久一二三区| 欧美一级二级三级视频| 嫩草懂你的影院| 亚洲已满18点击进入在线看片| 欧美三区在线视频| 久久精品99久久久| 精品一级视频| 黄色成人av| 91传媒在线免费观看| 69堂成人精品免费视频| 奇米精品一区二区三区在线观看 | 国产精品一级在线| 国产亚洲高清视频| 成人精品国产福利| 中文字幕一区av| 国产精品videossex| 日本超碰在线观看| 日本韩国在线不卡| 亚洲国产毛片aaaaa无费看| 在线观看日韩| 在线观看三级视频| 4444亚洲人成无码网在线观看| 日韩有码视频在线| 亚洲视频综合在线| 欧美特黄一级| 中文字幕高清在线播放| 亚洲综合在线网站| 国产啪精品视频| 精品久久人人做人人爽| av资源站一区| 欧美先锋资源| 成人激情视频在线| 欧美群妇大交群的观看方式| 久久99热这里只有精品| 日韩综合久久| 国产欧美一区二区三区精品酒店| 成人三级在线| 亚洲精品www久久久久久广东| 9久草视频在线视频精品| 九九免费精品视频在线观看| 午夜视频在线| 黄色一级在线视频| 成人美女av在线直播| 亚洲精品国产精品自产a区红杏吧| 久久综合色天天久久综合图片| 久久综合88| 精品网站在线| 国产三级av在线| 精品毛片乱码1区2区3区| fc2成人免费人成在线观看播放| 欧美日韩有码| 日日av拍夜夜添久久免费| 中国大陆高清aⅴ毛片|
