查看: 7325|回復(fù): 11
降解亞硝酸鹽的七大方法
三級(jí)會(huì)員
  • 簽到天數(shù): 16 天
    923 點(diǎn)
    524 元
    發(fā)表于 2013-5-7 10:46:04 |只看該作者 |倒序?yàn)g覽
      亞硝酸鹽中毒一直是養(yǎng)殖過程中碰到的比較棘手的問題,現(xiàn)在免費(fèi)公布降解亞硝酸鹽的七大有效方法。希望給養(yǎng)殖戶帶來一點(diǎn)啟發(fā) 近幾年養(yǎng)殖實(shí)踐證明,亞硝酸鹽中毒一直是養(yǎng)殖過程中碰到的比較棘手的問題,往往給養(yǎng)殖戶帶來比較慘重的損失。當(dāng)前還沒有能降解亞硝酸鹽的特效藥,但實(shí)踐中,可以選擇各種措施來緩解和降低亞硝酸鹽帶來的危害。措施雖然很多,但如何合理靈活選擇卻讓許多魚病防治工作者和養(yǎng)殖戶犯難。筆者針對(duì)當(dāng)前養(yǎng)殖中亞硝酸鹽的控制方法及其效果進(jìn)行了歸納與總結(jié),供大家。
    199
    三級(jí)會(huì)員
  • 簽到天數(shù): 16 天
    923 點(diǎn)
    524 元
    發(fā)表于 2013-5-7 10:46:23 |只看該作者
      一、直接降解法
      1、氧化法
      亞硝酸根離子中的氮為中間價(jià)態(tài),具有被氧化的特性。當(dāng)介質(zhì)中的NO2-遇氧化劑時(shí)則會(huì)改變氮的價(jià)態(tài),發(fā)生得失電子的變化而被氧化,最終NO2-離子會(huì)轉(zhuǎn)變?yōu)槎拘暂^小甚至無毒的物質(zhì)。具有氧化亞硝酸根離子能力的物質(zhì)很多,如:臭氧、雙氧水、次氯酸鈉等很多物質(zhì),但適合在養(yǎng)殖水體中使用的僅三氯異氰脲酸、二氯異氰脲酸、溴氯海因、二氧化氯等幾種強(qiáng)氧化消毒劑。
      用強(qiáng)氧化劑來氧化NO2-離子使其成為NO3-離子的優(yōu)越之處在于反應(yīng)速度快、成本低、氧化效率高。但在實(shí)際生產(chǎn)中很少采用這種方法來降解亞硝酸鹽,主要原因是在這些強(qiáng)氧化消毒劑在常規(guī)使用濃度下對(duì)亞硝酸鹽減降解率低(低濃度下降解亞硝酸鹽效果不明顯,高濃度下會(huì)造成藥害),此外氧化法降解亞硝酸鹽還存在容易反彈的弱點(diǎn)。在生產(chǎn)中出現(xiàn)以下情況時(shí)優(yōu)先選擇這種方法:①正常預(yù)防消毒,但亞硝酸鹽含量在0.2毫克/升左右時(shí),可以選用顆粒型三氯異氰脲酸(如氯立得,能直接到達(dá)池底,改良底質(zhì),控制亞硝酸鹽的生成)全池拋灑,既預(yù)防了魚病又能控制亞硝酸鹽;②爆發(fā)魚病需要消毒,亞硝酸鹽含量在0.2毫克/升左右時(shí),優(yōu)先使用二元二氧化氯,既殺滅了病原體,又改善了環(huán)境,縮短了康復(fù)時(shí)間。
    三級(jí)會(huì)員
  • 簽到天數(shù): 16 天
    923 點(diǎn)
    524 元
    發(fā)表于 2013-5-7 10:46:48 |只看該作者
      2、還原法
      近幾年來,有些專家在研究時(shí),利用NO2-在酸性條件下具有氧化性而被還原的特點(diǎn),考慮使用某種還原劑將NO2-還原降解為易揮發(fā)氣體而自動(dòng)脫離反應(yīng)體系。例如張秀云發(fā)現(xiàn)鑄鐵屑對(duì)NO2-有一定的脫除效果,且隨鑄鐵屑量的增加,脫除效果增加。根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)氧化還原電位可知,在弱酸性條件下,F(xiàn)e能將亞硝酸鹽轉(zhuǎn)化為N2或氨態(tài)氮;薛麗等采用銨鹽法在100℃下對(duì)含亞硝酸鈉的廢水處理1h后,廢水中NO2-含量達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。該方法的基本原理是:NH4++ NO2-→NH4NO2→N2↑+H2O。類似的研究很多,但這些化學(xué)反應(yīng)是需要條件的,僅適合工業(yè)水處理。經(jīng)過水產(chǎn)**研究者的努力,已尋找到了一種適合養(yǎng)殖水體使用的安全經(jīng)濟(jì)的還原劑——亞硝酸鹽降解劑(出于企業(yè)利益,筆者不便公開),并經(jīng)過先進(jìn)的制劑技術(shù)加工成多個(gè)劑型在市場(chǎng)上銷售。
      該 亞硝酸鹽降解劑原料成本低廉,約4000元/噸,適合漁藥企業(yè)生產(chǎn),因此在降亞產(chǎn)品中占有率較高。該類產(chǎn)品在使用中具有以下優(yōu)點(diǎn):①降解迅速,從灑入水體到反應(yīng)結(jié)束,僅5個(gè)小時(shí)左右,特別適合蝦類亞硝酸鹽中毒急救;②安全環(huán)保,該藥結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,在水體與亞硝酸鹽反應(yīng)后迅速降解,對(duì)養(yǎng)殖動(dòng)物無毒副作用,也不會(huì)引起養(yǎng)殖水體二次污染,值得注意的是該藥劑可以在雨天使用;③脫氮徹底,該藥將亞硝酸鹽態(tài)氮直接還原成氮?dú)鈸]發(fā)到空氣中,而采用氧化法生成的硝酸根離子可能會(huì)在反硝化菌作用下回流成亞硝酸根;④降解率高,最高能達(dá)到90%以上,是其它方法無法比擬的。使用還原法和氧化法存在同樣的弱點(diǎn),就是維持時(shí)間短,水體亞硝酸鹽容易反彈。
    三級(jí)會(huì)員
  • 簽到天數(shù): 16 天
    923 點(diǎn)
    524 元
    發(fā)表于 2013-5-7 10:47:09 |只看該作者
      3、物理吸附法
      物理吸附法是使用具有高吸附能力的物質(zhì),如沸石粉、硅膠、活性炭、海泡石等吸附劑,將亞硝酸根吸附在其結(jié)構(gòu)中。這種方法在生產(chǎn)中廣泛使用,許多底改產(chǎn)品均含有吸附劑成分。其優(yōu)點(diǎn)是作用時(shí)間短、成本低。缺點(diǎn)是用量大,如沸石粉,50—100公斤/畝。
      4、肥水法
      亞硝酸鹽富含氮肥,是藻類生長(zhǎng)繁殖的基本營(yíng)養(yǎng)。因此,加快水體藻類生長(zhǎng)繁殖速度,能有效降低亞硝酸鹽的濃度。生產(chǎn)上做法是使用單細(xì)胞植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑(復(fù)硝酚鈉、生化黃腐酸、腐植酸鈉、氨基酸等)、光合作用催化劑、微量元素、硅肥等來實(shí)現(xiàn)的。值得注意的是當(dāng)水體亞硝酸鹽偏高,說明氮肥是比較充足的,不要再使用氮肥,加重水體氮循環(huán)負(fù)擔(dān),可以施加磷肥,達(dá)到“以磷促氮”的目的。
      肥水法降解亞硝酸鹽在現(xiàn)代生態(tài)養(yǎng)殖中值得推廣,但受以下條件制約:①水體透明度要求大于30厘米,如果是因有機(jī)質(zhì)、碎屑等造成的透明度低應(yīng)潑灑絮凝凈化劑;②未來三到五天天氣晴好,氣溫適合藻類繁殖;③水體亞硝酸鹽濃度0.4毫克/升以下,還未對(duì)養(yǎng)殖動(dòng)物造成影響時(shí);④水體藻相均勻,如果有害藻占上風(fēng),應(yīng)先進(jìn)行換水、投放優(yōu)良藻種等措施;⑤對(duì)水樣鏡檢,如果浮游動(dòng)物太多,應(yīng)先潑灑殺蟲劑。例如在輪蟲危害比較嚴(yán)重地區(qū),如果不先把輪蟲殺滅掉,無論采取那種方法都很難將亞硝酸鹽處理掉。
    三級(jí)會(huì)員
  • 簽到天數(shù): 16 天
    923 點(diǎn)
    524 元
    發(fā)表于 2013-5-7 10:47:27 |只看該作者
      5、細(xì)菌分解法
      目前我們知道的是兩類細(xì)菌:硝化菌和反硝化菌,硝化菌能將亞硝酸鹽轉(zhuǎn)化為硝酸鹽,需要在有氧條件下進(jìn)行;反硝化菌在缺氧條件下將亞硝酸鹽還原成N2或氮氧化合物。
      市場(chǎng)上許多降亞產(chǎn)品都標(biāo)示主要成分為硝化菌和反硝化菌,但都沒有在實(shí)踐中表現(xiàn)出理想的效果,只能說起到預(yù)防和緩解作用。從理論上說,硝化菌和反硝化菌是能夠降低亞硝酸鹽的,但是因?yàn)樗鼈兪腔茏责B(yǎng)菌,生長(zhǎng)繁殖速度慢,要20小時(shí)以上才能繁殖一代,加上菌類保存技術(shù)、投放后到水體成活率高低、水體環(huán)境等各方面影響,造成了硝化菌和反硝化菌降解亞硝酸鹽不理想。更重要的是,假如塘中的溶解氧不足的話反硝化作用會(huì)更容易發(fā)生,反硝化作用可能會(huì)把硝酸鹽還原為亞硝酸鹽,反而使亞硝酸鹽在一定的時(shí)間上升,所以要慎重。
      最新研究表明硝酸鹽還原為亞硝酸鹽是由異化硝酸鹽還原酶參與進(jìn)行的。筆者已成功研制出異化硝酸鹽還原酶鈍化劑,其具有專性一,不影響其它微生物生化酶活性。試驗(yàn)表明,池塘施入這種鈍化劑后,提高硝化細(xì)菌的生長(zhǎng)速率和硝化速率,在30—40天內(nèi)將亞硝酸鹽控制在安全濃度范圍內(nèi)。該藥劑幾乎不受水體環(huán)境影響,有望能徹底解決亞硝酸鹽困擾水產(chǎn)業(yè)這一世界性難題。相關(guān)試驗(yàn)還在進(jìn)一步完善中。
    三級(jí)會(huì)員
  • 簽到天數(shù): 16 天
    923 點(diǎn)
    524 元
    發(fā)表于 2013-5-7 10:47:43 |只看該作者
      二、間接控制法
      1、換水
      換水是生產(chǎn)中經(jīng)常使用的方法同時(shí)也是養(yǎng)殖管理的需要。該方法適應(yīng)于水源充足、進(jìn)排水方便的小型養(yǎng)殖水體,要求遵循換水的基本技巧,切忌大排大進(jìn)。換水法控制亞硝酸鹽存在治標(biāo)不治本的弱點(diǎn),宜結(jié)合使用底質(zhì)改良劑。
    三級(jí)會(huì)員
  • 簽到天數(shù): 16 天
    923 點(diǎn)
    524 元
    發(fā)表于 2013-5-7 10:48:02 |只看該作者
      2、微生物法
      當(dāng)前使用的微生物主要有光合細(xì)菌、芽孢桿菌、EM菌、乳酸菌、放線菌等幾大類,硝化細(xì)菌與上述微生物的不同之處在于:硝化細(xì)菌能吸收利用水中高濃度的亞硝酸鹽,將其轉(zhuǎn)化為硝酸鹽、氮?dú)獾葻o害物質(zhì),而上述微生物對(duì)亞硝酸鹽沒有這種降解功能。它們的作用機(jī)理主要是修復(fù)水體微生態(tài)環(huán)境,改良水質(zhì)和底質(zhì),間接增加水體溶解氧,保證硝化、反硝化的正常循環(huán)。有了這點(diǎn)認(rèn)識(shí)后,我們應(yīng)該走出光合細(xì)菌、芽孢桿菌、EM菌能降解亞硝酸鹽的誤區(qū),它們起到的作用只是改良環(huán)境,修復(fù)水體微生態(tài)環(huán)境的功能。我們可以將其作為防止亞硝酸鹽偏高的一種日常管理措施。當(dāng)水體亞硝酸鹽濃度高于0.5毫克/升,不宜立即使用上述微生物,特別是芽孢桿菌,會(huì)在短時(shí)間內(nèi)導(dǎo)致亞硝酸鹽濃度上升。針對(duì)著種情況,我們應(yīng)該采取速效方法將亞硝酸鹽濃度降低到對(duì)養(yǎng)殖動(dòng)物無害的水平,然后再來考慮使用上述微生物。
      在實(shí)際生產(chǎn)中,還有很多方法來控制亞硝酸鹽偏高帶來的危害,例如各種增氧途徑來提高硝化菌效率,使用底質(zhì)改良劑,潑灑紅糖、食鹽、硫代硫酸鈉等,無一例外,它們不能解決根本問題。僅起到緩解、控制等作用。
    早安
    2015-7-18 00:09
  • 簽到天數(shù): 60 天
    2462 點(diǎn)
    17396 元
    榮譽(yù)貴賓 特殊貢獻(xiàn)獎(jiǎng) 社區(qū)QQ達(dá)人 版主
    發(fā)表于 2013-5-7 14:38:00 |只看該作者
    這7大方法配合使用能降下來就不錯(cuò)了,預(yù)防放在第一位
  • 簽到天數(shù): 1 天
    1068 點(diǎn)
    13679 元
    VIP貴賓 榮譽(yù)貴賓 特殊貢獻(xiàn)獎(jiǎng) 版主 社區(qū)QQ達(dá)人
    發(fā)表于 2013-5-7 15:05:57 |只看該作者
    培養(yǎng)土著微生物效果應(yīng)該說很好
    夢(mèng)幻調(diào)酒師 www.drink8.cn
    47 點(diǎn)
    357 元
    發(fā)表于 2013-5-7 23:57:15 |只看該作者
    壇里有懸賞20降亞硝酸鹽的
    四級(jí)會(huì)員
    Rank: 6Rank: 6
    開心
    2019-9-5 08:08
  • 簽到天數(shù): 1474 天
    1666 點(diǎn)
    14539 元
    發(fā)表于 2013-5-8 09:35:34 |只看該作者
    比較難降解
    1079 點(diǎn)
    136 元
    發(fā)表于 2013-5-23 20:42:51 |只看該作者
    亂抄來的東西,這樣挺害人的,小心揍你屁屁
    個(gè)人看法,僅供參考,不構(gòu)成投資建議。
    2018中國(guó)水產(chǎn)動(dòng)保產(chǎn)業(yè)年會(huì)
    10種常見淡水魚細(xì)菌性疾病特征
    回頂部 婷婷激情一区| 天海翼一区二区三区四区在线观看| 蜜桃视频动漫在线播放| 亚洲欧美综合另类中字| 日本一区二区三区视频在线看| 国产一区二区欧美日韩| 成人在线免费公开观看视频| 欧美日韩国产影片| 成人蜜桃视频| 日韩精品第一区| 日韩美女视频免费看| av日韩精品| 欧美日本中文字幕| 极品美女一区| 色噜噜亚洲精品中文字幕| 日韩国产大片| 欧美成人在线网站| 国产福利一区二区精品秒拍| 高清欧美性猛交xxxx| 国产乱论精品| 国产精品黄色影片导航在线观看| 精品久久电影| 国产精品日韩av| 亚洲欧洲日韩| 久久国产精品免费一区| 国产精品日本| 一区二区免费在线观看| 国产99久久久国产精品潘金| 国产视频一视频二| 一区免费观看视频| 亚洲综合图片| 91精品在线观看入口| 伊人网在线播放| 欧美成人一区在线| 精品视频国产| 国产传媒一区| 精品亚洲成a人在线观看| 久久久久久免费看| 久久精品夜色噜噜亚洲a∨| 色老板在线观看| 欧美亚洲免费在线一区| 日本不卡免费高清视频在线| 欧美成人亚洲成人日韩成人| 日本欧美视频| 激情小说综合区| 国产在线播精品第三| 日韩免费高清在线| 欧美日韩三级在线| 超碰cao国产精品一区二区| 欧美日韩三区四区| 亚洲在线观看免费| 91成人在线网站| 偷拍视频一区二区| 精品日韩中文字幕| 日韩一区二区三区精品| 一区二区视频在线免费| 色综合欧美在线视频区| 成人资源在线| 国产一线二线三线女| 91精品国产综合久久精品图片| 伊人久久综合影院| 日本三级免费网站| 亚洲黄色av网站| 欧美特黄一级| 一级毛片免费在线| 欧美精品aaa| 成人毛片在线观看| 色在线视频网| 官网99热精品| 亚洲国产精品精华液网站| 99精品国产九九国产精品| 亚洲免费在线精品一区| 欧美日韩综合在线| 久久久久蜜桃| 中文字幕97| 欧美激情国产高清| av在线这里只有精品| av资源亚洲| 亚洲不卡中文字幕| 91精品国产综合久久精品 | 日韩免费高清在线| 亚洲免费视频在线观看| 亚洲欧美日韩专区| 日本福利专区在线观看| 99国内精品久久久久久久软件| 亚洲免费观看在线观看| 老司机凹凸av亚洲导航| 国产精品视频中文字幕| 久久人人97超碰精品888| 337p粉嫩大胆噜噜噜噜噜91av| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 神马影院我不卡午夜| 精品视频一区二区不卡| 亚洲激情社区| www.黄在线观看| 不卡视频一区二区三区| 欧洲av在线精品| 国产精品久久久久毛片大屁完整版| 五月香视频在线观看| 日本欧美色综合网站免费| 日韩限制级电影在线观看| 日韩高清一区在线| 成人私拍视频| 免费午夜视频在线观看| 欧美激情a在线| 亚洲欧美日韩电影| 中文字幕一区二区av| 在线免费观看黄色av| 日本在线视频一区| 亚洲人成在线免费观看| 99麻豆久久久国产精品免费优播| 久久在线观看| 1024在线视频| 国产欧美一区二区三区不卡高清| 日韩一区二区三区三四区视频在线观看| 另类成人小视频在线| 国产亚洲精彩久久| 污污动漫在线观看| 国产精品美女主播在线观看纯欲| 欧美午夜视频一区二区| 日韩电影在线观看一区| 综合久草视频| 360天大佬第二季在线观看| 国产高清精品一区二区| 欧美成人vps| 99re热这里只有精品视频| 久久99影视| 国产区在线看| 哪个网站能看毛片| 国产美女久久精品香蕉69| 7777精品伊人久久久大香线蕉超级流畅 | 久久综合亚洲精品| 蜜臀久久99精品久久久久久宅男| 国产精品久久三| 成人在线丰满少妇av| aiai在线| www黄色日本| 国产精品自拍偷拍视频| 精品女同一区二区| 日本一区免费视频| 国内精品久久久久久久97牛牛| 欧美大胆a人体大胆做受| 国产综合av在线| 国产日本欧美视频| 亚洲国产精品久久久久秋霞蜜臀| 久久精品视频在线免费观看| 91麻豆国产自产在线观看亚洲 | 久久久久国产精品午夜一区| 热久久久久久| 男男电影完整版在线观看| 成人短视频在线看| 国产成人极品视频| 日韩高清免费在线| 一区二区久久久| 国产资源在线一区| 精品日韩在线| 三上悠亚一区二区| 欧美白人做受xxxx视频| 乱妇乱女熟妇熟女网站| 国产精品theporn88| 欧美高清在线播放| 欧美一级免费观看| 亚洲人被黑人高潮完整版| 免费高清在线视频一区·| 欧美尿孔扩张虐视频| 久久久123| 在线国产小视频| 久久婷婷五月综合色国产香蕉| 国产尤物99| 日韩免费av在线| 最近2019中文字幕一页二页 | 毛片免费看不卡网站| 中文字幕在线影视资源| 免费看欧美黑人毛片| 国产精品免费一区二区三区在线观看 | a天堂中文在线官网在线| 日韩免费高清在线| 欧美一区二区三区精美影视 | 57pao国产成人免费| 欧美变态口味重另类| 亚洲自拍与偷拍| 91视频观看免费| 加勒比av一区二区| 99国产精品视频免费观看一公开| 三级精品视频| 97精品资源在线观看| 自拍偷拍亚洲视频| av免费在线免费观看| 三级在线播放| 日本电影免费看| 天天色综合社区| 日本丰满少妇xxxx| 在线精品日韩| 欧美乱偷一区二区三区在线| 114国产精品久久免费观看| 国产精品九九久久久久久久| 久久露脸国产精品| 欧美精品第一页在线播放| 久久精品电影网站| 亚洲性69xxxbbb|
