查看: 3769|回復: 0
[水產養殖] 微生態制劑的種類及其在水產健康養殖中的應用
16 點
52 元
發表于 2013-10-22 13:35:21 |只看該作者 |倒序瀏覽
1、 微生態制劑的種類及其在水產健康養殖中的應用
按照用途,微生態制劑可以分兩大類:一類是體內微生態改良劑,將其添加到飼料中用以改良養殖對象體內微生物群落的組成,應用較多的乳酸菌、芽孢桿菌、酵母菌、EM菌等;另一類是水質微生態改良劑,將其投放到養殖水環境中以改良底質或水質,主要有光合細菌、芽孢桿菌、硝化細菌、反硝化細菌、EM菌等。
1.1、光合細菌
光合細菌是能進行光合作用的一類細菌。其菌體含有豐富的蛋白質、多種維生素,以及生物素、類胡蘿卜素、輔酶Q等生理活性物質。該細菌能吸收水體中的氨氮、亞硝基氮、硫化氫和有機酸等有害物質,抑制病原菌生長。王怡平(1999)等將固態光合細菌用于中華絨螯蟹的人工育苗中,當其質量分數為(1.5~2.5)×109 個/ml時,氨氮和亞硝酸氮的去除率在90%左右,水體中的化學需氧量明顯下降,并且蟹苗的成活率也比對照組提高了15.7%。筆者曾做過試驗,在飼養中華絨螯蟹的池塘內施用光合細菌,每千平方米放蟹種750只,每15~20d施用一次光合細菌,整個養殖周期未施用任何魚藥,池塘保持水質清新、底質良好,且未發生病害。
1.2、芽孢桿菌
芽孢桿菌為革蘭氏陽性菌,是普遍存在的一類好氧性細菌。該菌能以內孢子的形式存在于水生動物的腸道內并分泌活性很強的蛋白酶、脂肪酶、淀粉酶,可有效提高飼料的利用率,促進水生動物生長;它也可以通過消滅或減少致病菌來改善水質;芽孢桿菌還可以分解并吸收水體及底泥中的蛋白質、淀粉、脂肪等有機物以改善水質和底質。劉克琳、何明清等用芽孢桿菌的添加量為1×107個/g的飼料對鯉魚進行生長及免疫功能試驗,結果試驗組的體重增長對比組提高11.8%,飼料系數下降0.24;試驗組鯉魚的免疫器官---胸腺、脾臟生長迅速,T、B淋巴細胞成熟快、數量增多,產生的抗體增多,免疫功能增強,腸粘膜也出現有利于增重、防病治病的生理變化。李卓佳、張慶等利用以芽孢桿菌為主導菌的微生物復合制劑進行養魚池有機污泥的分解試驗,有益菌的質量分數為(1.5~4.5)106個/L。1個月后,池底原有厚3~5的有機污泥被分解,魚類的生長明顯加快。
1.3、硝化細菌
硝化細菌是亞硝化細菌和硝化細菌的統稱,屬于自營性細菌的一類。亞硝化細菌將水體中的氨氮轉化為亞硝酸氮,硝化細菌能將亞硝酸鹽化為對水生動物無害的硫酸氮。硝化細菌主要與其它細菌一起制成復合微生物制劑。筆者曾試用硝化細菌和反硝化細菌處理泥鰍的養殖廢水,24h后,化學需氧量下降80.6%,亞硝基氮的去處率達90.2%,氨氮的去除率達98.5%。
1.4、反硝化細菌
反硝化細菌由具有反硝化作用的微生物種群組成,主要是把硝酸鹽或亞硝酸鹽轉變成氮氣釋放出來,多用于處理底泥。在養殖池底層溶解氧低于0.5mg/L、pH值8~9的條件下,反硝化細菌能利用有機物中的底泥作為碳源,將底泥中的硝酸鹽轉化為無害的氮氣排入大氣中。反硝化過程能大量消耗池塘底層的發酵產物和沉積于底層的有機物,使底層污泥中有機物和硝酸鹽的含量迅速減少,有效防止氣候突變引起的水質巨變。
1.5、乳酸菌
乳酸菌是一種能使糖類發酵產生乳酸的細菌,它能抑制有害微生物的活動、致病菌的增殖、有機物的腐敗。乳酸菌可以分解在常溫下不易分解的木質素和纖維素,使有機物發酵轉化成對動、植物有效的成分。
1.6、酵母菌
酵母菌是一群屬于真菌的單細胞動物,含有較高的氨基酸、維生素等營養成分。在有氧條件下,酵母菌可將溶于水的糖類轉化為二氧化碳和水。在缺氧的條件下,酵母菌可利用糖類作為碳源進行發酵和繁殖酵母菌體。所以酵母菌能有效分解溶于池水中的糖類,迅速降低水體中的生物耗氧量。在試驗中利用假絲酵母處理水體中的亞硝基氮時,亞硝基氮的降解速率達0.036mg/L•h,并發現水體中亞硝基氮的含量、化學需氧量及鈣與鎂的比例對其降解率有影響。
1.7、革蘭氏陽性放線菌群
革蘭氏陽性放線菌屬好氣性菌群。它能從光合細菌中獲得基質,產生各種抗生素及酶,直接抑制病菌,促進有益微生物增殖。放線菌和光合細菌混合使用效果更好。它還能分解常態下不易分解的木質素、纖維素、甲殼素,有利于動、植物吸收。吳偉等(2000)在試驗中利用諾卡氏菌處理養殖水體中的氨氮時,取得了良好的效果,氨氮的最大去除率打到3.5mg/L•h。
1.8 、硫化細菌
硫化細菌是一種能將無機硫化物氧化為硫酸的自養型細菌,并從氧化無機硫中獲得能量。硫化細菌廣泛分布于池塘底泥和水體中,其氧化作用提供了水生植物可利用的硫酸態的硫元素,降低池內硫、硫化氫的含量。
1.9、EM菌
EM為有效微生物群的英文縮寫,是由光合細菌、乳酸菌、酵母菌等多種有益菌種復合培養而成的微生物群落,它們能通過共生增殖關系組成復雜而又相對穩定的微生態系統。EM中的有益微生物經固氮、光合等一系列分解、合成作用,可使水中的有機物質形成各種營養元素,供自身及餌料生物的生長繁殖,同時增加水中的溶解氧,降低氨、硫化氫等有毒物質的含量,維持養殖水環境的平衡。另外,EM菌還能在腸道內形成優勢菌群抑制大腸桿菌的活動,并促進機體對餌料的消化吸收,使排泄物中的氨氮含量減少,起到凈化水質、促進生長的作用。筆者曾試驗,在羅氏澡蝦養殖池中施放EM菌,每隔20d施一次,施放后水體中溶氧量基本穩定在5mg/L左右,養殖水質保持良好,未發生危害性蝦病,試驗組羅氏澡蝦上市的時間比對照組提前10d以上,單產提高10%。
2微生態制劑在水產健康養殖中的作用
2.1、分解有機污染物,凈化環境
體內微生態改良劑中的乳酸菌、芽孢桿菌、酵母菌、EM菌等能提高飼料中蛋白質等成分的利用率,抑制腐敗微生物的繁殖,減少氨及其它腐敗物質的產生,從而改善水體環境;水質微生態改良劑中的光合細菌、硝化細菌、芽孢桿菌等能參與有機物的降解,發揮氧化、氨化、亞硝化、硝化、硫化、固氮等作用,分泌胞外酶素,消除水體中的有機物、氨氮、硫化氫等有害物質,降低化學需氧量(COD)和生物耗氧量(BOD),間接增加水體中的溶解氧,改善水體環境。
2.2、補充營養成分,促進養殖動物健康生長
微生態制劑中的許多細菌本身含有豐富的蛋白質、氨基酸、維生素等營養物質,是優質飼料添加劑或動物幼體的優良餌料。水生動物消化道內微生物菌群的存在及它們與宿主之間的平衡,保證了宿主正常的代謝,為機體的生長發育提供了豐富的營養物質,也促進了消化道內多種氨基酸、維生素等一系列營養成分的有效合成和吸收利用,從而促進機體生長發育。如光合細菌富含蛋白質、維生素和微量元素等;芽孢桿菌還可以產生淀粉酶、脂肪酶和蛋白酶等消化酶類,協助動物消化餌料,提高飼料利用率。
2.3、抑制病原菌,提高機體免疫力
水產養殖動物體內、外環境中存在著一個微生物的動態平衡系統,其中有益菌群和有害菌群共同生存。當水生動物受到各種不良因素的影響時,如養殖環境惡化、營養不足以及長期使用藥物等,這種平衡就會被打破,原有的群落結構發生變化,引起致病菌群大量繁殖。微生態制劑具有生物活性,施放后能迅速繁殖而成為優勢種群,與有害菌群爭奪空間和有限的營養,使有害菌群處于不利的生存環境,抑制其生長和繁殖。微生態制劑還是良好的免疫激活劑,某些有益微生物除了能夠競爭型排斥病原菌外,還可產生或含有抗菌物質和多種免疫促進因子,可活化機體的免疫系統,強化機體的應激反應機制。
3使用微生態制劑的注意事項
3.1、要降低外界因子的不良影響
水質微生態改良劑的作用易受環境因子,如水溫、pH值、溶氧、光照、有機物含量等影響,不同菌株受環境因子的影響也有所不同。如陰雨天使用光合細菌效果不明顯;亞硝酸鹽含量和pH值偏高的水體中使用芽孢桿菌制劑的效果不明顯;在水體中加入抗生素等物質,也會降低微生態制劑的作用效果。體內微生態改良劑在產品加工和貯運過程中易受干燥、高溫、高壓、氧化等因素的影響。因此,使用微生態制劑時應從實際出發,選擇相應的產品,并通過改進措施,盡量減少外界因子的不良影響。
3.2、要盡早、長期使用
微生態制劑在養殖對象的整個生長過程都可以使用,但幼體期養殖對象體內、外的微生態平衡尚未完全建立,抗病能力較弱,此時使用微生態制劑,易形成優勢菌群效果最佳。另一方面,有益菌群均有一個數量遞增打到高峰、再遞減的生長周期,且微生態制劑的預防效果好于治療效果。因此,只有定期不間斷地投放微生態制劑,才能長期未定其種群優勢,維持微生態平衡。
3.3、要注重微生態制劑的質量
使用微生態制劑時一定要注意有益菌的數量和活力。微生態制劑的作用是通過益生菌的一系列生理活動來實現的,其最終效果同所施益生菌的數量和活力密切相關,數量不夠或活力不強,不能形成菌群優勢,難以起作用。同時,試驗證明,隨著保存期的延長,微生態制劑的活菌數量逐漸減少,其作用效果明顯減弱,故保存期不宜過長。
4微生態制劑應用中存在的問題及建議
微生態制劑雖然因其具有純天然性、無殘留、無抗病性、對水生養殖動物無毒副作用等諸多優點,可在一定程度上替代或取代抗生素,被越來越廣泛地應用于水產養殖生產中,但它在水產養殖上的應用時間較短,仍存在一些亟待解決的問題。
4.1、微生態制劑的針對性
目前國內已確認的,適合于作為益生菌的菌種僅12種,且不同種類的微生態制劑,其針對性和作用效果不僅不盡相同。如高質量分數的光合細菌,增氧效果最佳;EM菌和硝化細菌對氨氮的消除效果較好;芽孢桿菌有明顯的降低亞硝酸鹽含量的作用;EM有助于提高水體的PH。許多學者和生產廠家試圖利用不同菌株的不同特性,將多種菌株培育后復合,以期發揮其綜合效力。但不同菌株的生長、繁殖條件各異,同一環境條件難以同時滿足所有復合菌株發揮作用的要求,因而在實際生產中要根據不同的需要選擇合適的制劑,盡可能根據菌種、水生養殖動物的不同特點設計不同產品;要加強研究,進一步拓展可應用的微生物種類,開發耐酸性強、代謝產物多的優良菌種;采用分子生物學手段,改造現有菌株,加強其針對性,使之滿足人們的需求。
4.2、微生態制劑的穩定性
保持菌種的穩定性乃是從事微生態制劑研究和生產時面臨的最實際的問題。影響微生態制劑穩定性的主要因素是溫度、濕度、酸堿度、存貯時間、機械摩擦和擠壓等。如體內微生態改良劑在飼料加工、儲存過程中易降低或失去活性,以致進入消化道后耐酸性不強,難以形成優勢菌群;水質微生態改良劑的施用時間、施用周期、環境因子影響。因而在實際生產中藥加強微生態制劑的劑型研究,減少加工等過程對菌體細胞的傷害,探討合理的使用方法,提高活菌的質量分數。
4.3、微生態制劑的安全性
許多微生態制劑源于環保制劑,將其應用于水產養殖時,要注意菌株的特異性,應經權威機構鑒定并定期對其進行安全性檢測,以確保養殖動物和消費者的安全。目前,除光合細菌外,對于其它微生態制劑尚無國家統一的產品標準,對微生態制劑中活性微生物的含量也無特殊的嚴格規定,加之國內生產廠家眾多,有些廠家設備簡單、生產規模小,在操作上存在復配、仿制甚至造假現象,再加上檢測手段不完善等,造成市場上的微生態制劑產品良莠不齊。因此,漁業生產者應選擇那些有研發實力、技術成熟的生產廠家的產品,以確保產品的安全性;政府部門須盡快建立微生態制劑檢測體系,逐步完善行業標準體系,加強宣傳,規范微生態制劑的生產和市場經營。
回頂部 国产91社区| 51久久夜色精品国产麻豆| 成人片在线播放| 国产精品久久久爽爽爽麻豆色哟哟| wwww亚洲| 中文字幕亚洲欧美在线不卡| 欧美精品七区| 成人精品视频一区二区三区| 国产成人亚洲精品无码h在线| 国产成人午夜99999| 五月婷婷丁香色| 色婷婷av一区二区三区久久| 成人一区视频| 国产精品xxx视频| 精品成人在线| 91av资源网| 中文字幕一区免费在线观看| 超碰免费公开在线| 国产91ⅴ在线精品免费观看| 亚洲深爱激情| 成年美女网站| 亚洲精品在线看| 久久一区二区中文字幕| 欧美一区二区三区免费观看| 国产一区二区三区在线看麻豆| 综合网插菊花| 国产欧美日韩亚州综合| av在线电影网| 免费97视频在线精品国自产拍| 四虎884aa成人精品最新| 日韩中文不卡| 日韩视频免费直播| 日本动漫同人动漫在线观看| 国产在线精品自拍| 99精品视频在线观看免费| www亚洲成人| 欧美高清在线播放| 午夜久久免费观看| 熟女人妇 成熟妇女系列视频| 欧美视频中文字幕| 欧美不卡在线观看| 国产精选一区二区| 亚洲同性同志一二三专区| 91精品国产综合久久久久久豆腐| 美女av一区二区三区| 思热99re视热频这里只精品| 国产夫妻在线视频| 亚洲免费视频在线观看| 超碰成人福利| avlululu| 日韩在线视频免费观看高清中文| 欧美电影在线观看完整版| 亚洲少妇第一页| 色综合一区二区| 成人毛片免费| 91亚洲精品丁香在线观看| 久久99精品久久久久久| 成年网站免费| 日韩精品中文在线观看| 欧美欧美全黄| 黄网站app在线观看下载视频大全官网| 欧美午夜电影一区| 日韩高清影视在线观看| 日韩精品综合在线| 亚洲成人999| 日韩一级大片| 亚洲一区二区三区成人| 欧美高清无遮挡| 国产成人免费在线视频| 欧美妇女性影城| 秋霞午夜鲁丝一区二区老狼| 大香伊人中文字幕精品| 潘金莲一级淫片aaaaaa播放1| 亚洲欧美在线免费| 99精品在线免费| 亚洲一区站长工具| 久精品国产欧美| 欧美性猛交xxxx免费看漫画| 日韩成人一级| 四虎永久在线精品无码视频| 一区二区三区动漫| 亚洲国产免费看| 中文字幕人成乱码在线观看 | 一区二区三区日韩欧美| 成人情趣视频网站| 成人黄色激情网| 一区二区三区色| 国产精品99一区二区三| 亚洲资源在线看| 日韩视频在线你懂得| 中文字幕一区二区精品区| 亚色视频在线播放| 国产精品视频内| 欧美日韩免费在线| 欧美电影免费播放| 日韩精品123| 91系列在线观看| 欧美在线免费播放| 国产成人精品影院| 桃色一区二区| 成人黄色大片网站| 久久国产精品久久久久久| 337p粉嫩大胆色噜噜噜噜亚洲| 欧一区二区三区| 涩涩漫画在线观看| 国产精品国语对白| 色婷婷久久一区二区三区麻豆| 亚洲第一区色| 综合毛片免费视频| 黄色国产小视频| 久久久国产精品一区| 亚洲午夜日本在线观看| 亚洲一区二区三区高清不卡| 色综合一区二区日本韩国亚洲| 亚洲男人天堂| 亚洲va久久久噜噜噜久久狠狠| 亚洲人高潮女人毛茸茸| 久久综合九色综合欧美就去吻| 国产精品一区二区av影院萌芽| 国产一级网站视频在线| 亚洲午夜精品久久久久久浪潮| 久久国产精品偷| 国产日韩欧美综合在线| 欧美在线国产| av丝袜在线| 国产中文字幕免费观看| 国产精品第8页| 欧美一卡二卡在线观看| 99久久婷婷国产精品综合| 欧美日韩国产传媒| 免费在线国产视频| 吴梦梦av在线| 97久久精品国产| 日韩毛片在线看| 亚洲日本护士毛茸茸| 亚洲国产1区| 日韩欧美久久| 欧美尤物美女在线| 九色91popny| 久久涩涩网站| 久久久999成人| 欧美日韩免费不卡视频一区二区三区 | 中文字幕av免费专区久久| 伊人成综合网伊人222| 成人三级av在线| 国产人成在线观看| 午夜精品视频在线观看一区二区 | 中文字幕不卡在线视频极品| 欧美色欧美亚洲高清在线视频| 97久久精品人人做人人爽| 国产精品资源在线观看| 欧美午夜国产| 免费看久久久| 91成人在线| 东京一区二区| 中日韩高清电影网| 欧美一级二级三级区| 男同在线观看| 2019一级黄色毛片免费看网 | 亚洲一区3d动漫同人无遮挡 | 欧美成人一区二区三区电影| 欧美日韩黄色一区二区| 国产精品第一页第二页第三页| 久久精品免费观看| 亚洲午夜av| 影音先锋日韩精品| 一个色免费成人影院| 国产精品伦一区二区| 日本一道在线观看| 国内精品二区| 国产精品嫩草影院久久久| 久久视频中文字幕| 这里只有精品视频| 亚洲第一av网| 精品久久免费看| 欧美一区二区三区免费在线看 | 在线播放亚洲激情| 亚洲国产精品一区二区久久| 亚洲观看高清完整版在线观看| 国产日产精品一区| 欧美精品自拍| 日韩成人精品在线| 一区二区毛片| 激情文学一区| 欧美日韩亚洲一区三区| 日本一区二区高清不卡| 美国成人xxx| 亚洲免费一区| 免费高清视频在线一区| www.8ⅹ8ⅹ羞羞漫画在线看| 精品孕妇一区二区三区| 亚洲美女主播视频免费观看| 亚洲成人影院少妇| 中国国产一级毛片| 免费的一级黄色片| 天堂资源在线亚洲视频| 北条麻妃视频在线| 人禽交欧美网站免费| 日本wwww视频| 午夜一区二区三区|
