- 3308 點
簽到天數: 812 天 [LV.10]以壇為家III - 帖子
- 3308 點
5毫米護坡魚塘防滲膜每平米價格 復合土工膜 土工合成材料,魚塘防滲布 1.0土工膜示例圖12山東魚塘防滲布廠家,本頁面材料價格為單一材料價格,詳情請咨詢廠家客服人員為您提供適合的產品,以及產品報價。dpe防滲膜報價,資質齊全,提供檢驗報告,包施工包安裝,包工包料,支持定制,hdpe防滲膜報價,生產研發銷售一體廠家,周期短,價格低,防滲膜多少錢一平米取決于它的厚度和質量,厚度越厚,就越重,相對來說防滲土工膜的價格就越高;同理,如果防滲膜的質量越好,那么它的價格就越高。HDPE防滲膜規格在100-1500克/平方米之間,常用規格300-800克/平方米,價格由兩至十元不等。市場上藕池HDPE防滲膜產品主要分為兩類,一類是二布一膜(又稱復合膜,橡膠纖維布),另一類是HDPE防滲膜(一種黑色塑料膜) 魚塘防滲膜 施工簡單 防滲效果好 抗老化 使用年限長 質量保證0.3mm0.5mm1.0mm養殖土工膜廠家直銷防爆曬 環保型號使用10年以上。加厚 進口料防曬的6元一平方庫存 有6✘50米長也有6✘100米的 普通的養殖場專用膜 3元左右一平米 質量好的進口材料的4-5元一平米(推薦使用) 防爆曬 環保型號。加厚 進口料防曬的6元一平方。國產實惠型號1.9元一平方(地膜) 。定貨成功。并免費贈送焊接工具 修補膠帶。到時候再免費包郵送你3桶 膠 加刷子。或者包郵送6瓶 修補膠。供應0.3mm 0.5mm 0.75mm 1.0mm 土工膜 HDPE土工膜
魚塘防滲膜的優點:
1、可保護水塘邊坡皆能保持池塘水容量。
2、此外能夠提高水質或者說控制就能夠控制溶解氧含量。
3、鋪設安裝很快捷,可減少抽水費用。
4、如在旱季能夠有效預防魚群的的逃跑。
魚塘防滲膜的缺點:
1、防滲膜鋪設時,對基面要求很嚴格,工作量增大。
2、如果魚塘防滲膜兩旁防護工作做不好,便會影響膜的使用年限。
3、鋪設防滲膜盡管起到防滲水的作用,但是魚塘又變成了封閉空間,出現不能接地氣總之現象。
魚塘防滲膜的使用效果:
1、使用了魚塘防滲膜后,池底不會產生雜草、污泥。
2、捕撈時間大大的減少,魚蝦的活力、新鮮度立也會有所提高。
么鋪設防滲膜?
在鋪設前,應根據設計現場情況,編制鋪膜圖,然后根據鋪膜圖進行膜材的裁剪和鋪設。鋪膜圖要考慮工作面地形情況,對于凹凸不平的部分和場地拐角部位需要詳細計算,減少十字焊縫以應力集中。
鋪設沼氣池防滲膜的表平面應該平整,沒有廢渣、樹根、棱角鋒利的砂礫石子等。 |
