- 80
- 53884
- 90
- 7
- 83
- 經(jīng)驗(yàn)
- 90 點(diǎn)
- 255 元
- 注冊時(shí)間
- 2012-12-28
- 83
- 經(jīng)驗(yàn)
- 90 點(diǎn)
- 255 元
- 注冊時(shí)間
- 2012-12-28
 一、底砂與水中的熱帶溫度
一般說來,由于水族養(yǎng)殖設(shè)備的完善,水溫的控制已經(jīng)不是什么太困擾大家的問題了,但底床的溫度是否也引起大家足夠的重視了呢。
在寒冷的冬季,北方城市供暖標(biāo)準(zhǔn)是18度加減2度,也就是說有暖氣供應(yīng)的室內(nèi)溫度在16攝氏度以上,但我想很少有能達(dá)到水體的25攝氏度的情況,那么如果室溫是16攝氏度而草缸水體溫度通過加熱棒調(diào)整維持在25攝氏度,底床溫度會是多少呢?我要說的是沒有底部過濾和底部加熱線的情況,底床的溫度會隨深度的增加逐漸下降,在最靠近底板玻璃的部位溫度最低,且這種情況在厚底床最為明顯。由于下層水溫最低又有底砂阻擋,底床中的水循環(huán)幾乎停頓。
當(dāng)我們說某種水草適宜生長的溫度時(shí),所說的是水草的整體,別忘了,水草的根也是水草的一部分,它也有權(quán)利享受和葉片一樣的舒適溫度。
底床溫度偏低有兩個不利,一個是在偏低的溫度條件下,根對養(yǎng)分的吸收勢必遲緩甚至出現(xiàn)障礙,這對水草的生長是極其不利的,我要說的是,到目前為止還有很多朋友不太重視水草的根,這是不合適的,水草的根擔(dān)負(fù)著固定水草和吸收養(yǎng)分的責(zé)任,不能把吸收養(yǎng)分這個功能淡化掉,我們所說的根本根本,以根為本,沒有好的根,哪有好的草啊;第二個不利是在非常缺乏循環(huán)的底床,很容易發(fā)生我們通常所說的“敗床”現(xiàn)象,底床變黑變臭,這不論是對水草還是對水質(zhì)均有負(fù)面影響的。
總之,在關(guān)注水體熱帶溫度的時(shí)候也要同時(shí)關(guān)注“底溫”,讓水草度過一個幸福的冬季。
維持底床適宜溫度的方式也不少,可以使用底部加熱線、也可以使用底濾(有利有弊,存在爭議)、也可以使用薄底床等等,只要肯動腦筋,肯定還能想出很多巧妙的方法來的。
二、合適的光照
在這里我要說的幾個問題是
1、不要吝惜光照。有許多剛剛養(yǎng)草的朋友總喜歡某些成品缸的外觀精美而忽視了它的照明配備不足的問題,在這樣的缸里養(yǎng)一缸陽性草其結(jié)果可想而知。電費(fèi)是草缸日常開銷的大頭,好鋼要用在刀刃上。
至于多少光照是足夠的,有很多資料可供參考,有按照每升水流明值計(jì)算的也有按照每升水功率計(jì)算的,其實(shí)按照每升水流明值計(jì)算比較科學(xué)的。
2、重視光質(zhì)。不是什么燈都適合水草的,不適宜的光質(zhì)不僅不能使水草進(jìn)行旺盛的光合作用還會發(fā)生藻害,所以要選用適宜水草光合作用的照明燈,專業(yè)品牌燈和某些民用燈(比如大名鼎鼎的飛利浦民用系列三基色燈)都可以選擇。
3、合適的但并不一定要最強(qiáng)的。這要視水草品種來定,由于陰性草生長緩慢,如果長時(shí)間暴露在強(qiáng)光之下,難免葉片長藻,有礙觀瞻;某些水草品種(比如陰性椒草)在強(qiáng)光下可能會黃掉。根據(jù)水草品種不同選擇照度或巧妙經(jīng)營栽種位置才是合理的。
4、照明時(shí)間的控制。一般說來,水草有8到12小時(shí)足夠的照明就行了,但這里有4個小時(shí)的機(jī)動范圍,是采取高限還是低限,這絕不是省幾度電的問題,也要按照水草的品種來定,一般的,陽性草照明時(shí)間需長而陰性草短;紅草照明時(shí)間需長而綠草短,當(dāng)然這不能一概而論,通過一段時(shí)間摸索,相信大家都能找到一個符合自己草缸情況的照明時(shí)間的。
三、穩(wěn)定的水質(zhì)
我們可以看到,這里所說的是穩(wěn)定的水質(zhì)而沒有說適宜的水質(zhì),是因?yàn)樗|(zhì)的穩(wěn)定比適宜更重要,水草可以適應(yīng)穩(wěn)定而并非非常適宜的水質(zhì)條件而無法適應(yīng)波動而適宜的水質(zhì)。比如說利用樹脂做水,如果沒有控制好硬度的高低而一再波動的話,會發(fā)現(xiàn)某些高敏水草發(fā)生縮頂、白頭、長停等問題;還有反復(fù)大量的換水很可能造成椒草類水質(zhì)高敏水草的溶葉腐爛。
高硬度水具有相對好的緩沖能力,也更容易使PH值穩(wěn)定,軟水相對震蕩大些,要不怎么說軟水草難度高呢,但在ADA泥缸里就相對容易了,因?yàn)槟抢锏木彌_系統(tǒng)不是硬水缸中的碳酸/碳酸氫根緩沖系統(tǒng),是通過ADA泥緩釋物質(zhì)構(gòu)建的緩沖系統(tǒng),受二氧化碳輸入的沖擊比較小,所以大家感覺草到了ADA泥缸中養(yǎng)殖難度似乎降低了。
水質(zhì)是養(yǎng)好水草的關(guān)鍵,穩(wěn)定的水質(zhì)是關(guān)鍵中的關(guān)鍵,穩(wěn)定,還是穩(wěn)定。
四、合乎自然的水草營養(yǎng)
在自然界,水草享受著全面、穩(wěn)定而持續(xù)的營養(yǎng)供給,這些在我們的草缸中不是那么容易就滿足的,草缸水量有限,已知的16種植物必需營養(yǎng)元素中有一種出了問題就是麻煩,所以肥料的選擇和施用不可不慎,要避免出現(xiàn)元素特別是微量元素的不足和過量,要避免因積累和因肥料結(jié)構(gòu)問題導(dǎo)致的元素累積,也要避免因肥料選材的缺失導(dǎo)致水草缺素和元素失衡問題。尤其是陽性草缸,全面而充足的液肥供應(yīng)是相當(dāng)重要的。還有,不同水草品種對于營養(yǎng)元素的要求可能存在很大差別,所以要以一種肥料供應(yīng)使所有品種的水草都發(fā)揮得淋漓盡致那是相當(dāng)?shù)睦щy的,這點(diǎn)認(rèn)知不可沒有。
五、生物過濾系統(tǒng)
我們通常所說的生物過濾系統(tǒng)是指微生物系統(tǒng),具體些主要是硝化系統(tǒng),但在這里我要把水草也加進(jìn)去,因?yàn)樗莓?dāng)之無愧也是生物過濾系統(tǒng)中的一員,為什么這么說呢,因?yàn)樗莺拖趸?xì)菌都是自養(yǎng)生物,它們有著極其相似的營養(yǎng)需求,水草也能利用氨(銨),當(dāng)然還有硝化細(xì)菌的代謝產(chǎn)物——硝酸鹽,所以說在草缸里,水草和硝化細(xì)菌是營養(yǎng)競爭關(guān)系是有道理的,水草和硝化細(xì)菌可以在草缸中和平共處并共同完成它們的使命,當(dāng)然還要看草缸環(huán)境是更適合哪一方。
六、強(qiáng)勁的水流
以前見過的不少資料對這一點(diǎn)爭議是最多的,很多朋友認(rèn)為過于強(qiáng)勁的水流會影響草姿、驅(qū)趕二氧化碳、促進(jìn)黑毛藻繁殖等等問題,這些問題確實(shí)存在的。我理解草缸中應(yīng)有足夠強(qiáng)的水流,就是說整缸水時(shí)刻是在循環(huán)流動的而不是一缸死水,最好別存在循環(huán)死角就好,是否一定要把水草吹得天女散花般也沒有必要,草缸中最好有流而不見流,當(dāng)然那種把水面搞得波瀾壯闊的造流未必可取。
七、密植的水草
密植水草的好處我在這里就不多說了。這里所說的水草密植我理解不光是栽種水草面積達(dá)到底床面積的百分比那么簡單,還應(yīng)該包括水草在草缸中占的體積大小,因?yàn)榘凑绽碚搧碚f,體積越大的植物那么它對養(yǎng)分的吸收量也越大,也就是說一棵高大的卷浪要比占同樣栽種面積的矮珍珠起的作用更大些,同理,所說的ADA造景風(fēng)格在水質(zhì)保持、藻類控制等方面要更見功力些,哈哈。
八、平衡的魚群
所說的一升水養(yǎng)一厘米魚指的是小型魚而非像神仙類的中型魚,草缸養(yǎng)魚以少而精為好,大雜燴效果并不一定好。還有,如果為了清缸養(yǎng)殖了草蝦,就要注意不要放養(yǎng)把它們當(dāng)點(diǎn)心吃的魚類,這樣生態(tài)平衡才能相對持久些,還有些魚,如紅十字、紅鼻等,會以某些嫩草為食,不可不防。工具魚要適量,否則,它們也會成為魚食的消耗大戶,失去了養(yǎng)殖意義。
九、符合熱帶的魚只飼養(yǎng)
魚食的營養(yǎng)性在這里就不多說了,想說說飼料和水草的關(guān)系,水草要想長得好,氮、磷、鉀肥不可少,一般的水草專用肥料中都不含氮和磷,這就要靠魚只的喂養(yǎng)來提供,所以魚食的結(jié)構(gòu)組成就和水草的生長有了密切的關(guān)系,如果選用了含氮、磷很低的人工飼料(不少廉價(jià)飼料都是如此),又沒有及時(shí)補(bǔ)充氮、磷肥,一缸快速生長的水草很可能會發(fā)生問題,所以飼料的選擇不光關(guān)系到魚類,還關(guān)系到水草的健康,這是個值得考慮的問題。
十、所有變因的監(jiān)測
對于不少新手來說,監(jiān)測PH值等水質(zhì)指標(biāo)還很陌生,其實(shí)在沒有多少經(jīng)驗(yàn)的前提下,不檢測PH值是很不容易調(diào)整好二氧化碳的添加量的,對于DIY二氧化碳的朋友這一點(diǎn)尤其重要。對于草缸養(yǎng)殖來說,必要的水質(zhì)監(jiān)測還是要有的,少的投資可以帶來大的回報(bào),從長遠(yuǎn)來看還是挺合算的。 |
