標題: 【推薦】冬棚養蝦關鍵控制技術 [打印本頁]
作者: 海南卓越    時間: 2015-2-6 17:47
標題: 【推薦】冬棚養蝦關鍵控制技術
冬棚養蝦效益顯著:
       冬棚養蝦能保持養殖水體不致下降到致死溫度、安全度過冬天。如珠三角地區位于北回歸線以南,陽光充沛,冬天地殼余熱尚未完全散失,因此越冬大棚結構簡易,主要材料為竹(木)樁、塑料膜和鋼絲繩。利用越冬大棚養蝦的經濟效益顯著:
      1.大棚的搭建簡易、成本低廉,每年每畝只需2000~3000元左右;
      2.不需要人工加溫就能使水溫保持在13℃以上,這對于降低生產成本、增加產品市場競爭力有實際意義;
      3.敵害少,不易受外界病害傳染;
      4.單位產量高,一般可達800~1200斤/畝,高產的甚至超過2000斤/畝;
      5.對蝦價格較高, 冬、春季節活蝦產品少,作為高檔水產品應節上市, 比其它季節的蝦價高出1倍以上,養殖收入可觀,土塘養殖越冬對蝦每畝純利潤在5000-10000元之間,比常規養殖高出70%以上。
冬棚養殖現狀:
       鑒于冬棚養蝦給養殖戶帶來顯著的效益,近年來,除了廣東珠三角(珠海、江門、中山)、福建龍海、福清冬棚養蝦較為普及外,浙江、廣東陽江、惠東等地也已經搭棚養冬蝦,并取得了良好的效果。隨著對蝦內消市場的不斷擴大,市場需求量越來越大,預計未來兩三年的蝦價仍會繼續堅挺,估計將會有更多的人嘗試冬棚養殖。
冬棚養蝦存在的主要問題:
       幾年來,通過對廣東珠三角、福建龍海等地冬棚養蝦產業進行跟蹤了解,目前的形勢是:由于冬棚養殖環境的獨特性,導致冬棚蝦一年比一年難養,風險一年比一年大,養成賺大錢,養敗虧大本,困擾和影響冬棚養蝦因素也越來越多,問題主要表現為:
    一   長:養殖周期長(一般比正造蝦多養一個月) ;
    二   差:通風差、光照差,空氣交換量少;
     三   低:氣壓低、溶氧低、水溫低;
     四分層:水溫分層、水色分層、溶氧分層、pH值分層;
     五   高:亞硝酸鹽偏高、氨氮偏高、硫化氫偏高、甲烷偏高、重金屬偏高;
     六   難:水難肥、苗難放、水難養、底難改、殼難硬、病難控。
       這系列的問題是導致冬棚養蝦成功率低的主要原因,也是影響冬棚養蝦效益的主要風險。
       針對這些問題,我們走訪了多個“權威”冬棚養殖戶,這些年來,他們的養殖成功率都在85%以上,養蝦效率可觀,現將他們成功養冬棚蝦的經驗整理如下,供大家分享。
一. 徹底清塘·消除隱患
1.犁底曬塘曝氣
       冬棚養蝦屬真正的全封閉養殖,受其環境和條件的限制,前期的準備工作務必要做細致扎實。建議9月份犁底曬塘,將塘底的有毒有害物質盡可能徹底的沖洗塘底,沖掉病菌滋生的有機腐殖淤泥及鹽儉,若時間允許,要充分曬塘,曝氣氧化,用充足的時間利用太陽紫外線殺滅隱含于泥中的病原,消除其殘留隱患。
2.消毒清塘
       清除塘基雜草;蝦塘通過犁底曬塘曝氣后,準備消毒。根據歷年的經驗,確定清塘的措施。如該塘歷來pH值偏低,消毒前可用適量的生石灰拋灑(通常每畝用5~6公斤石灰可使pH提高0.2~0.3),然后進水30公分,2天后,再用強力氧化殺菌劑(如漂白粉、二氧化氯等)或百安威清塘,既可以高效消除病源,也可以緩解中后期pH偏低的影響。
3.生物分解除隱患
       消毒清塘3~5天后,全池潑灑黑金神和粉劑活菌王(按產品說明使用),分解生物尸體,抑制病原微生物的生長繁殖,同時將污染物轉化成藻類所需的營養物質,為肥水培藻奠定基礎。
二. 肥水培藻·保健養苗
1.施基肥:
       完成清塘步驟后,再進行肥水培藻。
       采用天然海水、海水晶或人工配制海水,如采用地下咸水須提前10天抽取和調控(提前用解毒超爽或凈水王解毒,并進行曝氣等)。既可全塘放苗,也可圍角標粗10~15天后開放全塘。將池塘水加深至60~80公分(略高于正造蝦),同時把鹽度兌淡至3~4‰(略高于蝦苗出池鹽度),切切記住在進水的過程中,防止雜魚、雜蝦、雜蟹等混入池塘,用綠康露潑灑,每瓶2~3畝(最好每瓶配合沸石粉10公斤混勻全池拋灑),其間,每天最少開增氧機3~5小時。潑灑綠康露48小時后,用解毒超爽(每瓶3畝)全池拋灑,2~3小時后即可肥水。先從附近池塘引入少許含藻種水進行接種,然后用酵素鈣肥1包+六抗培藻膏1桶混合浸泡1夜后用6畝,忌施花生渣、豆粉、化肥、動物糞肥或經發酵的動物糞肥等,因這類肥水劑易使塘水富營養化,易滋生藍藻、青苔、泥皮。水肥起來后施放優質生物制劑,如新活菌王,粉劑活菌王穩定水質,蝦塘浮游植物逐漸生長,呈茶褐或嫩綠、黃綠色,待水色穩定1~2天后,準備放苗。放苗前,可將降解靈配合護苗露潑灑,3~5小時后放苗。
       冬棚早期肥水,容易產生青苔。由于肥水階段,如果生石灰消毒不徹底和放苗前沒有肥好水,透明度過大,或在養殖過程中營養成分被蝦消耗掉而沒有及時追肥,通常會引起青苔的大量繁殖,嚴重的會造成“池水有多深,青苔有多深,池水有多大、青苔面有多大”的狀況。建議采取以下處理方法:選在晴天按5畝.米用1包黑金神+2包粉劑活菌王+2包藻健康浸泡一晚上于第二天上午全塘潑灑。對于青苔較為嚴重的池塘,應選在晴天先用人工打撈之后,再使用以上方法,酌情3天后可再用一次。
2.蝦苗的選擇和放養:
  ①選擇整齊、有活力、體長1cm的蝦苗;
  ②測量蝦苗場出池鹽度和溫度,并使之與池塘水質指標接近(鹽度偏差應小于0.5‰,溫度偏差小于0.5℃);
     ③試水24小時,成活率要在95%以上;
  ④放苗前1天用氧化殺菌劑消毒1次,抑菌及沉淀懸浮物。如塘水較濁,可施生石灰(5斤/畝);
  ⑤開足增氧機,使溶氧在6mg/L以上。
  ⑥一次性放足苗,放苗量5~8萬尾/畝。注意:放苗后8小時內潑灑1次離子對鈣(1瓶2畝.米)和降解靈(1包2畝.米),因為蝦苗從育苗場到塘里時環境有所改變,而且小苗脫殼較頻繁。幾小時內必有脫殼,潑灑離子對鈣不但可以提高苗的存活率也可緩解應激。
       放苗要密切注意天氣情況,應選擇水溫在22℃以上的較穩定的白天(避開蛻殼高峰期,一般午夜蛻殼,清晨基本結束)進行,避免在寒潮、陰雨、剛回暖等天氣發生變化的轉折期放苗。
       放苗后,注意藻相的變化,適時適量追肥,每畝水面特力鈣800克和六抗培藻膏800克混合浸泡3~5小時,潑灑時再加半包降解靈用適量水攪勻潑灑,以穩定藻相,確保對蝦充足的天然餌料,并預防應激反應。(有些藻相因其適口性和營養性差,蝦苗不喜攝食,所以水色相對比較穩定,但不適合蝦苗的健康生長,有些藻類蝦苗喜食,如追肥不及時,藻相營養脫節,會發生掉藻清水的現象,所以苗期每3~4天追1次肥很有必要),根據天氣情況適當開棚通氣;控制水質指標為:①pH值7.5~8.5;②鹽度:1.5~2.5‰;③透明度:30~50cm 。如水質變清,可用藻健康或六抗培藻膏或藻幸福追肥;如透明度偏小,可注入新水;④溶氧:白天6mg/L以上,夜間5mg/L以上。
3.苗期保健:
       除適時適量追肥穩定藻相和水質外,鑒于苗蛻殼頻繁,應適量的補充能量、鈣和免疫之類的產品,如清源、本草大康、離子對鈣和活性蒜寶,可按說明混合拌料,還可按每畝將降解靈250克、離子對鈣250克、護苗露200克混勻潑灑,每3~5天1次,可增加免疫力,預防病毒感染。控制好苗期管理每一個關鍵環節,增強苗的抗應激能力和免疫力,就能提高苗的成活率,為中后期成蝦養殖奠定健康的基礎。
三. 巧搭棚·細管理
1.搭棚要領:
       搭越冬棚應在10月底以前完成,11月初開始入棚。當水溫達18℃時,入棚最理想。這個時候入棚目的,不是怕被凍死,而是更有利于對蝦生長。入棚以后,水溫保持在23℃以上,可保持蝦正常生長,極大地減少養殖時間,經濟效益也特別好。
  搭棚的材料要選好:木樁結實,鐵絲牢固,薄膜透光柔韌性好。搭棚要牢固扎實,不漏水透風,采光和保溫效果好。棚的高度適當,網罩合縫嚴謹,鐵絲緊固牢靠,防風效果好,可抵御5級陣風。
       越冬棚由支架、鋼絲和塑料薄膜建成。支架由杉木插入池中支撐和牽連。鋼絲均勻地固定在支架上。鋼絲承受很大壓力,人可在鋼絲上爬行。入冬要提前搭建好大棚的框架,先不要復蓋棚頂,在水溫還未下降的時候把蝦苗投放在露天的越冬池塘,讓蝦苗在陽光和風吹的自然環境下生長半個月以上,長成健壯的幼蝦有利于過冬,待水溫下降到20℃以下才覆蓋塑料膜,這樣可避免直接在封閉的大棚里投苗影響成活率。
  蓋塑料膜的技巧:先蓋頂棚,棚頂斜度平順,不積水,側棚逐日封閉,每天以1/6~1/8的面積逐日封閉,6~8天完成。這可避免水溫突變,防止蝦應激反應,覆蓋到地面的塑料薄膜用泥袋或泥緊壓以防漏水透風,棚腳要高于排水河,以排地面雨水(必要時挖淺溝排水)。
  在蓋棚前先用酶解多糖、活性蒜寶、清源等進行拌料投喂4~5天。在蓋棚前后的2~3天適當減料或停料,蓋棚的當天應用六控底健康和應激寧等進行防應激。蓋棚后第3天左右開始適當的投喂,然后慢慢地調到最佳食量。
       養殖過程,應保持棚內通風透氣。入冬前期水溫比氣溫高,此時不應全封閉地復蓋大棚,要留有風吹的進、出窗口;養殖期間如天氣回暖至22℃以上或棚內溫度過高,要適當開啟窗口或揭開薄膜,讓空氣流通,讓空氣水體交流,在增氧機的作用下增加池水溶氧的含量。
  養殖全程須防止冬棚破損,及時清除棚頂積雨。越冬養殖過程中水溫最低的時間是2月份,此時地熱多已散失,而又進入雨水季節,最容易凍死蝦,因此要經常檢查和修補大棚,及時導流棚頂積聚的雨水。
2.冬棚蝦塘底質的養護和改良:
  少量多次地使用生物底改,如每包水底雙改配3包降解靈用8畝,每周1次;六控底健康和粒粒神每10天用1次。這樣,既可漸進的分解塘底的有機物,避免其腐敗耗氧并滋生大量的病原微生物和各種有毒有害物質(亞硝酸鹽、氨氮、硫化氫、甲烷、重金屬)。又可避免過量使用造成短暫的水底溶氧不足,從而達到較好的養護和改良塘底的效果。
3.冬棚蝦塘水質的養護和改良:
  冬棚蝦塘水質不穩定,容易濃濁、泥濁、分層濁,這些均與通風差、光照差、水體通透性差,氣壓低、溫度低、溶氧低,亞硝酸鹽高、氨氮、硫化氫高、甲烷高、重金屬高、有機質腐敗耗氧高,以及水分層、氧分層、溫分層、pH值分層等原因有關系。如何防止上述因素影響水質呢?近年來,棚蝦養得比較好的養殖戶有經驗值得借鑒。
養水:
  (1)保持水體通透:促進上、中、下水體交換,建議定期(每5~7天)使用降解靈或粒粒神,每畝水面1米水深用半包。
       (2)保證溶氧充足:配置葉輪式或水車式增氧機,每1.5~3畝配置1臺增氧機,附加管道沖氣,每10~15m2/頭,增加底氧:因為冬棚蝦更容易缺氧。其原因是因為冬棚蝦水溫相對較低,藻類光合作用速度慢,產氧少。在這個情況下,除了要更多地開增氧機(每天晚上都應開增氧機,特別凌晨4時至7時最容易缺氧,此外,在養殖到中后期,以及雨天、陰天應及時開機;中午開機的目的,主要是攪動水體,使上下層水體產生對流,把表層和上層飽和氧氣送到底層,同時把底層或下層低氧或缺氧水體送到上層,并把其無機鹽帶到上層,為上層浮游植物提供營養,維持水體生態平衡),關鍵的是要控制生物耗氧、物理耗氧、化學耗氧,防止底質腐敗導致水質變壞,從而引起對蝦應激、爬邊、游塘,建議前期每7~10天,中后期每5~7左右用1次六控底健康。
  冬棚的日常管理很重要,當天氣回暖至22℃以上時要及時揭開薄膜,讓空氣流通,讓空氣水體交流。在增氧機的作用下增加池水溶氧量。
      (3)排毒解毒:棚內空氣流動差,水體交換能力弱,水體中有毒有害物質難以溢出揮發,日積月累,也會引起水質變壞,定期解毒很有必要,建議使用解毒超爽(將解毒超爽配合沸石粉混勻全池拋灑,每瓶解毒超爽可配1包沸石粉用2~3畝)。
      (4)補充藻類養分:根據水質情況,可酌情適時適量為藻類補養分,將特力鈣、六抗培藻膏、降解靈混勻使用(每6~8畝.米用特力鈣1包、六抗培藻膏1桶加適量水混合浸泡3~5小時,潑灑前加2包降解靈)。
      (5)消除死角:開足增氧機,最好是中間為葉輪增氧,四周為水車增氧,加強水體環流和垂直交換,避免出現病源滋生死角。
      (6)穩定菌相:適時適量補充有益菌分解水體中的大分子有機物和小分子有機物,平衡水體中的菌相、藻相,穩定水質(按5~6畝將黑金神1包、粉劑活菌王2包、藻健康2包混合混合浸泡后使用)。
調水:
       冬棚蝦養殖過程中經常會出現“水色發暗”或者“分層”等現象,這是藻類老化的表現,如果管理疏忽,就容易造成“倒藻”。原因是水中某些藻類生長必需微量元素已經缺乏。露天池塘出現此現象時,常采用換水方法。而冬棚養蝦不主張換水,主要原因是蝦塘內外的水質相差太大,換水時產生的應激反應,對蝦不利。因而建議采用以下處理方法:晚上用納米氧+沸石粉全塘潑灑,連用兩個晚上;第三天早上用凈水王或解毒超爽+沸石粉全塘潑灑,4小時后按5畝.米用1包黑金神+1桶六抗培藻膏混合浸泡一晚上后全塘潑灑。
       在低溫陰天,蝦池容易發生“倒藻”,水質變渾濁和泥濁,此時不能使用活菌制劑,應采取漸進的方法進行調養,不宜過分的因急求快,否則會導致蝦的應激反應;應先解毒后養藻,先用凈水王或解毒超爽全塘潑灑,同時按6畝將特力鈣1包、六抗培藻膏1桶混合浸泡至中午,潑灑時加3包降解靈使用,三天時間可酌情等量使用2次。待天氣好轉好,水溫升高后再補施黑金神等活菌制劑,促進新藻生長。
       特別提醒:當蝦塘出現泥濁水時,千萬別過分依賴聚合氯化鋁之類的絮凝劑,其產品在表面具有明顯凈水作用的掩蓋下,實際上將棉絮狀的絮凝物積存塘底,致使塘底污物巨增,溶氧驟降,且絮凝物容易嵌入對蝦鰓部,引發鰓病。
       濃濁水、白濁水、紅濁水、黑濁水等不良水色的處理:先用百安威(1瓶用2畝.米)全池拋灑,24小時后潑灑解毒超爽,中午將黑金神、粉劑活菌王、藻健康配合使用(提前3~5小時將黑金神1包、粉劑活菌王2包、藻健康2包混合浸泡,此劑量用6畝)。
        隨著養殖時間的增長,對蝦排泄物、殘存餌料、浮游動植物殘體不斷增多,池底逐漸沉積大量的有機物,當太陽光照充足時,水溫速上升,藍綠藻大量繁殖(以藍藻與裸藻為優勢種群),很快就會形成“水華”,俗稱“綠皮”,水體出現分層,水質極不穩定,對冬棚蝦的養殖存在致命的威脅。溫棚養蝦出現藍藻時不宜潑灑絡合銅或硫酸銅,以防藍藻大量死亡分解產生有毒物質危害對蝦,對此建議采取以下處理方法:選在晴天,先用解毒超爽或凈水王+沸石粉全塘潑灑,排毒降解藍藻分泌的毒素;4小時后按5畝.米用1包黑金神+2包活菌王+2包藻健康(經浸泡1夜)全塘潑灑;晚上可用六控底健康潑灑,一是提高蝦的免疫力和蝦應激能力,二是防止水體缺氧,酌情四天后可重復用一次。根據很多養殖戶的經驗,定期將黑金神和六抗培藻膏配合使用,可防止藍藻、泥皮和青苔的滋生。
4.投料:
       冬天水溫較低,蝦的生長代謝放緩,應減少投飼量,避免浪費和有利于水體干凈;遇到天氣暖和、水溫升高,應抓緊機會補充新水。
        嚴把投餌關:注意投餌量的控制,切不可急于加量,攝食情況好的條件下也最好不要天天加量,同一量可維持2~3天后再加量,這樣既可避免對蝦暴食,也有效地避免了餌料過多的浪費,造成餌料系數偏高,加重養殖成本。
       應選喂優質飼料:投苗后以0.1公斤/萬尾的量投喂,每5天考慮增加投料量,中、后期投料原則上“寧少勿多”、“少量多次”,日投料量不超過蝦重的3.5%。勤檢查料臺,切勿喂剩料使底質變壞,加劇水體自身污染。一般每口塘設置料臺2~3個,每料臺投料量為投喂量的3%,以1.5小時基本食完蝦料和80%的蝦飽胃為標準,苗期每天投喂一次酶解多糖。
       包被投料:用金氨基加適量水稀釋將飼料包被后投喂,增強飼料的誘食性,避免飼料吸水耗氧,特別是避免飼料入塘吸入有毒有害的污水被對蝦攝食后,引發病害。
       促消化吸收:將飼料中加入健長靈或活性蒜寶、蝦蟹活力素、酶解多糖,促進消化吸收,增強蝦體的抗病免疫力及抗應激能力。
       排毒解毒:傍晚投料時可在飼料中加入清源拌料投喂,有利于對蝦體內的排毒解毒,緩解肝臟壓力,提高免疫力(每公斤飼料添加10克,每3~5天1次)。
      減料或停料:水質變壞,溶氧偏低,亞硝酸鹽、氨氮、硫化氫超標,溫度驟降,溫度低于20℃,蛻殼期、陰雨天、發現病兆等,可酌情減料甚至停料。
      投料區的處理:投料區是塘底污染最嚴重的地方,應定期處理,可在投料區拋灑六控底健康,或者底舒安,或者解毒保康。
      料臺:料臺時間用久了,上面有一層粘滑的附著物,對這樣的料臺必須用拋灑得立康或納米氧進行處理,否則,會影響蝦上料臺,導致觀料不準。
5.應激預防:
       (1)水質變化、天氣變化、晝夜溫差大、底質腐敗、有毒有害物質超標等都容易引發應激反應。
  (2)如水質變化、底質腐敗應先消除應激因子,如潑灑降解靈加應激寧加葡萄糖,然后進行解毒和調水改底。
  (3)天氣變化、晝夜溫差大:按每畝用應激寧1包+六控底健康150克進行預防。
  (4)有毒有害物質超標:可先用凈水王加沸石粉(按2~3畝將凈水王1瓶與沸石粉15公斤混勻拋灑),同時將凈水王拌料投喂(每公斤飼料添加10克,每天1次,連喂2~3天),之后,用降解靈配葡萄糖潑灑。
6.用藥技巧:
       蝦是底棲水產生物,塘底環境的好壞直接關系到蝦的健康安全。那么,蝦塘用藥應考慮如何促進藥效在塘底的作用。
       沸石粉吸附用藥法(藥品:沸石粉=1:10):將藥品與沸石粉混勻后(不要攪成糊狀,混勻后能撒得開最好)全池拋灑。這樣,沸石粉吸附著藥品很快沉入塘底,藥效從塘底開始逐漸向水體的中上層浸透,這種自下而上的作用就很徹底。
      特別提醒:不管是清水蝦塘(或稱白水塘)還是棚蝦塘,用藥時如果很簡單地將藥用水稀釋后潑灑,藥效會大打折扣,其原因是:潑水施藥,由于增氧機和水體環境等因素限制作用,藥效只能在水的中、上層徘徊,很難作用于塘底。而養蝦用藥的重點是塘底,所以,不管是預防,還是治療用藥,實踐證明,用沸石粉吸附藥品后全池拋灑比簡單潑水用藥效果會好很多。
      投料喂藥:是藥都有味,藥味會影響蝦攝食,所以在喂藥時,一定要選擇開胃誘食劑(如活性蒜寶、健長靈、清源)配合拌料投喂,用開胃誘食劑的味道將藥品味道遮掩,促進對蝦攝食藥餌,強化藥品的使用效果。
      用藥注意事項:使用藥品時,應避開蛻殼期。
      選用產品時,應盡可能的選擇刺激性小,殘留時間短的藥品,如:百安威、綠康露、本草大康等。
7.冬棚常見問題的處理建議:
     (1)亞硝酸鹽、氨氮、硫化氫、甲烷的處理:
    解毒:先用解毒超爽或凈水王潑水或喂料,排毒解毒,保護蝦的安全健康。
    降解:先潑灑六控底健康(每包3畝)同時按6~8畝將黑金神1包配合亞硝快克6包加六抗培藻膏半桶與適量水混合浸泡3~5小時全池潑灑,3~4天內等量重復使用1次。
    (2)蛻殼前后:
       農歷初一、十五的前三天或后四天是蝦的蛻殼期,應提前在飼料里各按1%添加活性蒜寶、酶解多糖、離子對鈣、清源以加強營養,增強活力,保護肝臟,增強蝦蛻殼期的免疫力,促進蛻殼。同時,一旦發現有蝦開始蛻殼,就必須立刻對水體環境進行改善處理(每畝水面1米水深將降解靈1包、離子對鈣250克混合潑水),對蝦蛻殼完畢,營養拌料和水體處理可采取如上所述的方法重復1次。
     (3)減料或空胃:先潑灑六控底健康(每包3~4畝),3~5小時后,再將降解靈和開胃解毒靈混合潑灑(每畝水面1米水深1包降解靈加1包開胃解毒靈。)
     (4)抽筋、跳塘、爬沙伏邊:先潑灑百安威、綠康露,第二天再將降解靈、離子對鈣或特力鈣與高穩C配合潑水。同時拌料內服清源、本草大康、酶解多糖,每天2次,連喂2~3天。
    (5)應激軟殼:先將納米氧配合沸石粉(納米氧1公斤配合沸石粉10公斤)拋灑,5小時后,將降解靈與特力鈣或者離子對鈣配合使用(每畝水面1米水深用降解靈250克、特力鈣800克或離子對鈣250克,可酌情在3天內等量重復使用1次。)
    (6)黃鰓、黑鰓:先拋灑百安威(每瓶2畝),24小時后,用解毒超爽(1瓶用3畝),2小時后將新活菌王配合沸石粉吸附后用6畝,2天內可將新活菌王酌情等量重復使用1次。
     提示:如用后發現減料,可用降解靈配開胃解毒靈促進恢復上料。
    (7)病毒性疾病的防治:每月用藥4~5次,可將綠康露、本草大康配合沸石粉交替潑水。同時將酶解多糖、清源、活性蒜寶、本草大康混合拌料,每天1~2次,每周連喂3天。
四.收蝦
      1.當蝦生長至40尾/斤規格時,視水質、存塘量等情況,考慮出售部分商品蝦,減少密度大造成的壓力。
      收蝦應避開蛻殼期,選擇天氣較好,蝦活力很好時收蝦,避免或減輕對蝦損傷。
      2.收蝦前:
     提前2~3小時潑灑納米氧(每瓶納米氧配20公斤沸石粉用2~3畝)。
     提前1天將護苗露+離子對鈣混合均勻全池潑灑。
     提前2~3天在飼料中添加清源、活性蒜寶、酶解多糖喂料。
      3.輪刮的蝦塘,收蝦后:按上述方法重復1次。
      4.收蝦后的水底修復:第1天,潑灑六控底健康(1包3畝),同時按6畝將黑金神1包、粉劑活菌王2包配合藻健康2包浸泡1夜使用。
歡迎光臨 水產前沿網 | 網聚全球水產華人 (http://m.sswork.com.cn/) Powered by Discuz! X2.5
国产综合成人久久大片91| 亚洲国产又黄又爽女人高潮的| 国产一区二区免费在线观看| 午夜精品久久久久久久白皮肤 | 一区二区三区一级片| 欧美在线91| 国产精品第七十二页| 大伊香蕉精品在线品播放| 精品亚洲一区二区三区四区五区| 在线国产情侣| 欧美在线视频日韩| 日本在线一二三| 精品国产91久久久| 一本免费视频| 久久av影视| 97欧美精品一区二区三区| 日韩av一级| 在线观看国产精品91| 热三久草你在线| 日韩大陆欧美高清视频区| av日韩中文| 国产丝袜精品视频| 黑人巨大精品| 精品国偷自产在线视频| 久久久久毛片免费观看| 国内精品小视频在线观看| 国产精品对白| 国产精品99久久99久久久二8| 九九亚洲视频| 亚洲已满18点击进入在线看片 | 97精品国产97久久久久久春色| 美女av一区| 18久久久久久| 三区四区不卡| 国产伦精品一区二区三区四区视频 | 精品亚洲第一| 免费看的黄色欧美网站| 亚洲自拍偷拍二区| 成人午夜av电影| 亚洲国产精品三区| 亚洲午夜免费视频| yw视频在线观看| 亚洲成人精品久久久| 国模无码视频一区二区三区| 26uuu精品一区二区三区四区在线| 日本三级免费网站| 亚洲精品成人在线| 九九九伊在人线综合| 欧美不卡在线视频| 韩国理伦片久久电影网| 欧美一级在线播放| 激情视频一区| 中文精品一区二区三区| 高清精品视频| 国产日本欧美一区二区三区| 亚洲二区在线| 国产一区二区三区乱码| 亚洲女性喷水在线观看一区| 3p视频在线观看| 一区二区三区视频在线| 美女少妇全过程你懂的久久 | 欧美精品成人一区二区三区四区| 日本不良网站在线观看| 九九久久久久久久久激情| 国产精品久久久久久久| 一区二区三区黄色| 日本国产精品| 日本一区网站| 国产精品欧美经典| 国产免费一区二区三区四在线播放| 久久久综合九色合综国产精品| 高清欧美精品xxxxx在线看| 日韩视频免费直播| 18国产精品| 免费精品视频一区| 国产调教视频一区| 三级在线免费观看| 亚洲免费毛片网站| 1024在线看片你懂得| 日韩美女视频免费看| 日韩影院免费视频| 三上悠亚av一区二区三区| 欧美精品乱码久久久久久按摩 | 中文字幕欧美日韩一区二区| 国产精品欧美经典| 毛片在线导航| 成人黄色激情网| 99精品国产视频| 91精品久久久久久粉嫩| 欧美亚洲激情在线| 国产91丝袜在线播放0| 77777影视视频在线观看| 午夜免费日韩视频| 精品一区二区三区视频 | 蜜桃视频在线观看免费视频| 国产精品影院在线观看| 99久久夜色精品国产网站| 国产福利电影在线| 51精品在线观看| 国产99久久精品| 91精选在线| 91精品入口蜜桃| 亚洲素人一区二区| 国产精品麻豆成人av电影艾秋| 欧美激情论坛| 色狠狠桃花综合| 日韩国产欧美| 男人j桶女人的网站| 国产精品素人一区二区| 天堂在线中文网官网| 国产伦精品一区| 欧美午夜激情在线| 日韩三级视频| 在线观看高清免费视频| 日韩在线视频观看正片免费网站| 男女视频一区二区| 日本无删减在线| 激情视频一区二区| 欧美三级电影网站| 亚洲手机视频| 最新国产在线观看| 精品免费国产| 欧美性受极品xxxx喷水| 精品69视频一区二区三区Q| 色吊丝在线永久观看最新版本| 欧美亚洲另类制服自拍| 国产欧美一区二区精品婷婷| 日韩成人综合网| 免费一级特黄毛片| 中文字幕不卡av| 美女一区二区在线观看| 精品久久久久久久免费人妻| 久久国内精品一国内精品| 成人免费毛片嘿嘿连载视频| 欧美一区国产| 老太脱裤子让老头玩xxxxx| 亚洲欧洲黄色网| av在线一区二区三区| 欧洲精品久久久久毛片完整版| 精品少妇在线视频| 久久伊人精品一区二区三区| 久久精品一二三| 天堂在线精品| 天海翼女教师无删减版电影| 91精品国产综合久久香蕉的用户体验 | 我不卡神马影院| 黄视频在线播放| 蜜桃传媒视频第一区入口在线看| 日韩一区二区三区视频在线观看| 日韩精品亚洲专区| 3d欧美精品动漫xxxx无尽| 国产精品一区二区免费在线观看| 另类少妇人与禽zozz0性伦| 国产精品视频一区二区三区不卡| 亚洲欧美日本伦理| 青青免费在线视频| 人禽交欧美网站免费| 亚洲三级免费看| 国产视频一区在线观看| 欧美亚洲精品在线| 日本中文字幕电影在线免费观看| 亚洲国产婷婷香蕉久久久久久99| 亚洲男人av在线| 中文字幕av不卡| 国产精品久久久乱弄| 人人超在线公开视频| 久久久久久久9| 国产成人精品电影久久久| 欧美色倩网站大全免费| 国产精品一级片在线观看| 久久mv成人精品亚洲动漫| 国产精品丝袜久久久久久高清 | av手机免费观看| 国产高清自拍一区| 亚洲一区二区国产| 18欧美亚洲精品| 一区二区三区国产在线| 成人免费网站www网站高清| 狠狠干五月天| 五月天综合网| 欧美黑人xxx| 欧美日韩精品电影| 99re成人精品视频| 大色综合视频网站在线播放| yellow在线观看网址| 国产精品男人的天堂| 7777精品伊人久久久大香线蕉完整版 | 男人添女人荫蒂免费视频| 91精品国产99久久久久久| 8x8x8国产精品| 国产亚洲福利社区一区| 亚洲精品社区| 深夜福利一区二区三区| 成年人视频免费在线观看| 欧美日韩一道本| 高清视频在线观看一区| 九九九久久国产免费| 日韩免费观看高清完整版在线观看| 国产精品日产欧美久久久久| 欧美bbbbb|
