標題: 閑聊養蝦 [打印本頁]
作者: 悠悠三十年    時間: 2014-6-18 21:36
標題: 閑聊養蝦
本帖最后由 一片云 于 2014-9-9 15:31 編輯
“養蝦難,蝦難養”,似乎已成為南美白對蝦養殖業的共識。本人輾轉多個養蝦企業,游歷諸多養蝦論壇和QQ討論群,發現大多數養蝦的朋友在養殖過程中,往往陷入“亡羊補牢”的困境,也就是,當養殖的蝦出現不正常癥狀后(如紅體、空腸、白尾等),才開始尋找應對的方法,而不是提前,結果有時蝦是治好了,整個蝦塘也沒有繼續養殖的意義了。“天下熙熙,皆為利來;天下攘攘,皆為利往”,因為“補牢”,派生出許許多多貌似為“蝦民”服務的行當和產品……,結果呢,蝦依舊難養。
   古人有“陰陽”平衡學說,偉人有“內、外因”理論,我們何不從簡單的理論來剖析“養蝦難”的瓶頸呢?任何事物的變化都是有一定的過程的,要防止事態的惡化,就要了解其變化的過程,提前干預,這樣才能獲得較好的結果,養蝦也是如此。
   最近賦閑在家,覺得有必要將以往觀察到的一些現象及其思考小結一下,也希望“大俠”們能提出不同看法,于是,就有了《閑聊養蝦》。
   從蝦的習性聊養蝦:
   食性與養蝦。蝦是低級動物,在自然環境中主要以有機碎屑為食,所以,對營養的要求并不高。有資料表明,南美白對蝦餌料中蛋白含量只需35%左右就可以正常生長,此時南美白對蝦本身具有的消化能力與生長和能量的需求剛好是一個“平衡”,如果蛋白高了,消化系統的“過勞”是出現蝦病的“內因”,蛋白高了,消化不完全,排泄過多的“氮”,會引起水質的變化,這又是出現“蝦病”的外因,當“內因”和“外因”逐漸積累到一定量的時候,“平衡”破壞,就可能發生“質”的變化,蝦病出現。這或許就是為什么蝦“偷死”往往出現在25~30天以后的原因之一。當然,引發ENS的原因很多。
   習性與養蝦。
   本人曾在一個養蝦的朋友那里碰到過,先是發現早晨有很多鳥在蝦塘邊,我對這個老板說,肯定有問題了,不聽,2天后,看到蝦游塘且白尾,用藥,5~6天后抓蝦。
   蝦是底層棲息的動物,一般是不容易看見的。如果蝦寧愿被其他動物(包括人)發現而不愿呆在水的下層,說明水一定有問題。同樣,當“標粗”苗池看到幼蝦多數趴在池邊,且腸道不呈所投飼料之顏色,能說幼蝦還很健康嗎?
   應激與養蝦:
   有資料說,蝦沒有自身免疫,這得請方舟子來“學術打假”。試想,如果蝦沒有自身免疫,難道它生活在真空中?如果沒有自身免疫,這個物種很可能已經瀕危了,我們現在養蝦所遇到的一切病原,它在自然界中都曾遇到過。只是南美白對蝦的自身免疫我們人類沒有發現而已,可以真真切切感受到的是,當它的生存受到外界影響時,它就會出現“應激”。
   百度所得“應激是機體在各種內外環境因素刺激時所出現的全身性非特異性適應反應,又稱為應激反應。”由于蝦是低等動物,它的應激反應要比其他動物要敏感很多,水溫及水中理化因子變化幅度過大都會引起蝦的應激反應,當然,其他生物的影響也能引發應激反應。蝦“應激”可以觀察到的是蛻殼,有資料表明,蝦正常蛻殼前體內Vc的水平達到最高,而Vc具有抗病毒的功效;蝦“應激”蛻殼,其體內Vc的量尚未準備充足,或許是病原入侵導致患病的原因之一吧。
   所以,我認為,養蝦的整個過程都必須以防止過度應激為首要任務,具體操作就是建立一套水質變化預警系統。
  。ùm)
作者: 泰山之巔    時間: 2014-6-19 15:21
好文章,認真拜讀!
感謝樓主分享
{:soso_e163:}
作者: 悠悠三十年    時間: 2014-6-19 16:43
二、閑聊養蝦必須掌握的三個環節:
1、建立水質變化預警系統:
大凡水產養殖對象發生疾病或死亡,總可以從養殖對象本身(內因)和其所處的環境(外因)來分析原因。南美白對蝦是低等動物,對環境變化尤其敏感,很容易產生“應激”,如高密度下的密度應激,水溫變化超過2℃時的溫度應激,環境因子變化過度時的環境應激等等……,通常我們可以通過蝦的吃食減退、蛻殼不遂、蝦肌肉渾濁、蝦殼污濁、蝦趴邊等現象加以判斷,但這些都有“亡羊補牢”之嫌,或許我們還能找到一種提前預警的方法,那就是建立水質預警系統,將水質的變化掌握在可控的范圍內,只要水控制好了,蝦自然也就好了。
建立水質預警系統,需要建立一個小型的化驗室,需要有所有蝦塘的水質檢測結果的記錄(以前,我總覺得水質的檢測無需每天都做,其實這是不對的,既然是預警,常規項目就必須每天都檢測)。
2、準備充足的物料:
    針對可能的水質變化,應該知道并準備一些常用的物料,這里要提醒朋友們的是,調水的物料應該盡量選擇無機產品。
3、注重養蝦過程中的各個細節:
常言道:養蝦應注重細節。相信朋友們所掌握的細節可能要比我多,這里想提醒朋友們的是,假如蝦塘的水或蝦出現異常,必須及時分析原因,及時應對,切切不可怠慢。
(待續)
作者: 悠悠三十年    時間: 2014-6-19 17:07
三、閑聊水體中理化因子對養蝦的影響
1、氨氮和亞鹽:
蝦友們關心最多的是亞硝酸鹽,這是正確的。亞硝酸鹽高可以引發魚類的“褐血癥”,蝦也一樣,只不過蝦的血是無色的,不易觀察;亞硝酸鹽高還能引起水質的劇烈變化,是缺氧“泛池”的主要原因之一。在“標粗”階段,亞硝酸鹽高會造成幼蝦鰓發育的畸形。亞硝酸鹽還有一個特性,猶如人類的血糖指標一樣,很難降,必須一開始就加以調控。
水產養殖對象所排泄的氨氮,要經過亞硝酸鹽形態后才能轉化為硝酸鹽,而亞硝酸鹽的轉化需要大量處于“激化”(或“極化”,我的化學不很好,再說,丟了30多年了,可能比喻不恰當)狀態的溶氧,為什么這么說呢?實際生產中,往往會碰到溶氧量很高而亞硝酸鹽也很高的情況,可能是氧氣分子不易離析成單個氧原子參與反應所致。怎樣解決這個問題呢?或許提高水體氧化電極電位是不錯的選擇。
氨氮和硝酸鹽可以直接給微生物和浮游植物利用,但微生物和浮游植物也耗氧,尤其是夜間。氨氮多,藻類旺,新陳代謝加快,世代交替和生物消長也加快,很可能產生最近蝦友們聊的最多的“藻毒”的危害。一定數量的微藻是必須的,但需要加以控制,即保持與菌相的“平衡”。
2、PH值:
PH表示水體酸堿度,其變化過程不再贅述。當PH值一天中的變化值小于0.5時,說明藻類生長處于“平衡”狀態(類似于物理學中的“勻速運動”),一旦超過0.5時,水質就有可能發生變化,或者是藻類過旺(這點可以用肉眼觀察之,精確一點可用透明度盤測量之),或者是堿度發生了變化,影響水體的緩沖能力,或者水體中菌類偏少,菌相和藻相不能“平衡”。
水質變化可以用PH值得變化來判斷,但它反映的是水質變化后的情況,如果PH值的變化用累計值來加以計算,是否可以預判水質變化呢?我想是可以的,但因條件所限,本人一直沒有機會來做這項工作,期待蝦友們來加以論證。
3、溶氧:
    溶氧是養蝦的關鍵因素之一。前幾年看到馬總關于“溶氧氣泡病”的理論,也曾隨大流而不屑一顧,現在看來,馬總的理論是有一定道理的,只是馬總指出了溶氧可以誘發“氣泡病”,但其成因則沒有具體說明。實際上,“溶氧氣泡病”是由于水體中的氧氣處于“過于穩定”狀態而不能被蝦的鰓吸收的緣故,尤其是養蝦中后期,尤其是一些容易被養蝦產品銷售人員忽悠的朋友,當養蝦水體投放諸多養蝦產品后,水體中到底是什么狀態?誰都說不清。我把這種養蝦方式叫做搞不清溶劑的“溶液養蝦”。因此,如何“活化”溶氧分子是養蝦朋友們應該研究的問題。
4、鈣、鎂:
前面提到過南美白對蝦的應激反應,它的表現方式就是蛻殼,因此,鈣對養蝦很重要?梢钥隙ǖ卣f,只要是養蝦的朋友,他們的蝦塘絕不會缺鈣,但是不是“有用”,不好判斷。有一個叫“木桶原理”或叫“短板理論”,說的是只要木桶里有一塊不夠高度,木桶里的水就不可能是滿的。同樣,我們往往只注意鈣而忽略了它的“盟友”▬鎂,那可能就會出現一些意想不到的問題。
鈣充足是必要的,水體檢測有時鈣很充足,為什么還會出現蛻殼不遂的現象呢?水體往往會出現鈣暫時性缺乏的情況,比如,蝦應激前使用過絡合性的解毒藥、經常使用豆漿潑灑等等。
5、重金屬:
要高度重視重金屬離子對南美白對蝦生長的影響,尤其是有污染水源的地方。為什么有時水體檢測值不高,也會有重金屬中毒癥狀呢?因為水生動物對重金屬有富集作用,生物鏈環節越多,生物量越大,蝦中毒的可能性就越大。
(待續)
作者: 緣木魚    時間: 2014-6-19 17:36
樓主夠犀利啊,以后要經常發這樣的帖子,讓大家多多學習。
作者: 蛟龍出海    時間: 2014-6-19 22:59
感謝樓主分享!{:soso_e163:}
作者: 較真的水貨    時間: 2014-6-21 18:02
樓主功力很深。期待繼續。
作者: 水寶寶    時間: 2014-6-22 16:33
感謝樓主分享~期待更新哦!
作者: tblovefish    時間: 2014-6-22 18:24
其實每個點都是專題~講的很好,但還是更深入點應該會更好些。
理論加實踐最有效,變現到操作就是現象和解決方案。
作者: 無影八卦掌    時間: 2014-6-22 19:24
tblovefish 發表于 2014-6-22 18:24
理論加實踐最有效,變現到操作就是現象和解決 ...
朋友,別急,后面會有的,謝謝支持。
作者: 白卿    時間: 2014-6-22 21:44
隨便閑聊就抖了這么多包袱,樓主高手。
作者: 2013    時間: 2014-6-23 10:48
{:soso_e179:}
作者: 悠悠三十年    時間: 2014-6-23 22:09
四、聊聊生物因素與養蝦:
1、菌類:
菌類在養蝦過程中是必不可少的生物群落。常用的主要有光合菌類、乳酸菌類、芽孢菌、復合EM菌類、酵母菌類和硝化菌類。光合菌類主要功用是消除氨氮、硫化氫等有害物質。乳酸菌類是利用它的占位效應。復合EM菌是是多種有益菌的組合,作用類似光合菌,但它的效率比單用光合菌要高。芽孢菌類主要功用是分解有機物質。硝化菌類主要功用是將氨氮、亞硝酸鹽轉化為浮游植物可利用的硝酸鹽。酵母菌類主要功用是利用其分解能力將餌料轉化為易于腸道吸收的小顆粒。
南美白對蝦的養殖離不開上述菌類,如何運用菌制劑,是“仁者見仁智者見智”的問題,因為地域不同、水質不同、氣候不同、養殖階段不同、習慣不同等等,菌類使用及其效果天差地別。在菌類的使用方面,先要搞清楚您需要達到什么目的,再去對照不同菌類的功效,比如,為了抑制藍綠藻,用EM菌或光合菌要好些,為了降PH值則乳酸菌要好些……。需要提醒朋友們的是,盡管有的菌類可以厭氧呼吸,但我認為在有氧的環境下,它們首選是有氧呼吸,所以在使用菌制劑是一定要考慮溶氧的問題。
本人認為,菌制劑的使用要注意以下幾個問題:①菌類可以抑制某些有害藻類(如微囊藻)的擴張,但必須是在藻類尚未進入指數生長期之前。②菌類可以運用于生物絮團技術,但該技術需要充足的、有用的(指處于“激活”狀態)的溶氧,應慎重運用。③菌類屬于微生物類,其后代容易雜化、變異,需要經常補充菌種。④菌類的擴張需要大量碳源,在養蝦開始之前應準備足夠的糖類。
2、藻類:
藻類是養蝦過程中避免不了的生物群落,即便利用“純”菌培育生物絮團的技術,其中也少不了微藻的參與。藻類的消長規律一些專業書上都有,這里不再敘述。
藻類的調控一定要有顯微鏡,一定要掌握起碼的藻類學知識,有害的微藻類以裸藻為代表,多胞藻則以微囊藻為代表。
3、菌相和藻相的平衡:
上學的時候,老師告訴我們水生生物有一個消長規律,工作的時候,知道魚類夏花培育前要肥水,養蝦時才知道當浮游生物消長到菌相向微藻形態過渡時的水最好。好的水質通常不能保持長久,因為它是有生命的,會變。
不斷地補充菌類,同時適當地控制藻類的光合作用或直接殺掉部分微藻是目前保持優良水質的較好的方法。
五、養蝦預警系統的建立:
如前所述,當蝦出現異常癥狀時,再“亡羊補牢”,實際上已經造成損失了。整個過程可以分為三個階段:①第一個階段,首先是水的變化,就是水質理化指標出現較大波動(比如,水溫、鹽度),或指標累計超標(比如氨氮、亞鹽連續數天超標),或其他原因影響,這些可以通過水質檢測加以預判;②第二個階段,再就是蝦表現異常,如趴邊、食量減退、肌肉不透明(泛白),這可以通過查看蝦繒加以預判;③第三個階段,肉眼可見異常。
因此,養蝦預警系統是可以建立的,這個系統的建立不僅需要檢測設備,還要一定的數據、經驗的積累,地域不同,結果相差很大,這就是養蝦不可能有固定操作模式的原因,也是專家、教授不可能解決所有蝦塘問題的原因,也就是蝦價居高不下的原因。
如何建立預警系統呢?
(待續)
作者: 較真的水貨    時間: 2014-6-24 18:15
精彩連載。坐等續集。
作者: _HlZ5J    時間: 2014-6-24 20:34
樓主,感謝分享啊
作者: _j4Gr9    時間: 2014-6-24 23:15
學習學習,等待中
作者: xiaoxue    時間: 2014-6-25 09:08
比大多數人用心太多了,養的好要知道為什么養的好,養死了也要知道為什么養死了,找出規律才能復制成功!
作者: 一年365天    時間: 2014-6-25 11:23
樓主觀點很好,特別對飼料蛋白過高的說法我很贊同。
作者: 貝oヤ到底﹖    時間: 2014-6-25 19:31
樓主 太給力了
作者: 悠悠三十年    時間: 2014-6-25 20:01
曾接觸過不少養蝦的朋友,看了他們的水質檢測設備,有兩個看法①是檢測項目不齊備,僅僅是氨氮、亞鹽、PH、硬度等。②是有的設備太“先進”,電子顯示的。感覺他們養蝦基本還是在依靠“經驗”和運氣。
實際上,擁有一個小而齊備的實驗室(當然,必須要配備會操作的人員),養蝦基本就成功了一半了。測水的儀器簡單就好了,比如氨氮簡易測試盒,它不僅能測氨氮,還能提醒您水質中是否含有重金屬(具體是那種重金屬要用其他方法檢測)。我并不反對使用電子化的檢測儀器,但需要提醒朋友們的是,那些儀器使用過一段時間后需要校正,否則,數據就會有誤差,而這種誤差往往會導致整個蝦塘“全軍覆沒”。
以上是閑話。根據上述觀點,我把預警分為三個級別,以第三級預警為最高級預警。
1、一級預警:氣候變化。天氣變化對養蝦的影響很大,這是養蝦朋友們都知道的。天氣突變(晴轉雨、雨轉晴)或長期處于同一狀態(如久雨、久晴)都會影響水質的轉變,較為直接的影響因素是水溫、鹽度、溶氧。晴雨轉變宜增氧、雨晴轉變宜解毒,久晴注意水分層,久雨注意亞鹽高。
2、二級預警:水質變化。我們始終要牢記,蝦塘的水質是活的、時刻都在變化,因此,即便某個指標比較穩定,也要提前處理。比如亞硝酸鹽,該指標有點類似于人類的“三高”指標,一旦上升就很難降下來,除非采用非常規的手段(如臭氧、液氧)。
3、三級預警:觀察蝦的動態。如果蝦能很容易看到,比如標粗池池壁,那就要引起重視,必須全面檢測水質,分析原因,及時應對。
簡言之,預警就是六個字,“觀天、測水、查蝦”。其實,很多養蝦的朋友都知道,只是沒有重視罷了。還有,朋友們也知道檢測水質的重要性,只是不太清楚究竟要檢測哪些項目。這里多聊一句,水質預警系統要做兩件事:
1、建立水質檢測實驗室。實驗室需要檢測的項目有:①水溫、氣溫、鹽度、溶氧;②氨氮、亞硝酸鹽、PH值、ORP;③總硬度、鈣硬度、鎂硬度、總磷、硫化氫。實驗室必須配備顯微鏡和解剖鏡?蛇x用的還有,透明度盤、蝦塘底部采水器(可自制)。
2、建立水質檢測數據檔案。不僅要建立檔案,還要詳細記錄分析和應對措施。
提醒朋友們注意的是ORP檢測是必要的,它的數值反映水體整體氧化能力。
本想繼續和朋友們聊聊養蝦操作的一些細節及EMS的應對,特別是關于ENS,可只是一些設想,待以后有了具體成果再與朋友們一起分享。但對于EMS,我認為它不是由病原引起的疾病,它是器質性的疾病,也就是說,引發EMS的原因是蝦本身器官尚未發育完全,又受到環境因子瞬時或累計的刺激,繼而引起死亡。時間節點是在放苗后的20天左右(不論是標粗、淡化還是放苗,蝦塘面積大發病時間略有延長),與水體亞硝酸鹽檢測值超標時段幾乎重疊。
以上只是閑聊,與朋友們共同探討,望提出寶貴意見。如有需要且時間容許,再與大家聊聊操作細節。
(完)
作者: 悠悠三十年    時間: 2014-6-25 20:04
有需要,可私聊。
作者: 落日魚暉    時間: 2014-6-25 21:20
樓主見解獨到,佩服。有幾個問題我不是很明白,請教一下您,希望前輩不吝賜教。謝謝。
鎂是具體怎么和鈣一起作用的呢?
溶氧氣泡病是氧氣不能被蝦鰓利用?氧原子?這話不好理解呢?
早起偷死和亞硝酸重疊是什么意思呢?
作者: laoyanGui    時間: 2014-6-26 16:42
{:soso_e179:}
作者: 倆孩他媽    時間: 2014-6-27 18:05
好文,受益匪淺,{:soso_e179:}
作者: 無影八卦掌    時間: 2014-6-28 21:21
我的QQ,382928525
作者: 漁博    時間: 2014-6-29 20:59
樓主科班出身   我等膜拜,坐等樓主更新,,,,,
作者: 水寶寶    時間: 2014-7-1 10:40
希望樓主能講些案例,這樣可以更深刻點
作者: 中國龍168    時間: 2014-7-1 17:58
樓主功力深厚,總結得比較全面。說到用菌,現在的養殖戶實在是有點盲目與無奈!每個廠家都說他的菌是怎么怎么樣的好,但里面有沒有活菌,有多少,究竟是哪種菌?因為活菌的檢測條件要求較高,要在無菌狀態下進行,不說一般養殖戶,就大多數生產廠家,你有這個菌的檢驗設備,能具備檢測條件嗎?
  蝦死了!但能死得明白點嗎?
作者: 悠悠三十年    時間: 2014-7-1 18:31
中國龍168 發表于 2014-7-1 17:58
樓主功力深厚,總結得比較全面。說到用菌,現在的養殖戶實在是有點盲目與無奈!每個廠家都說他的菌是怎么怎 ...
實際生產中,只要有一般的檢測設備就好了,至于菌類,就要看生產廠家的良心了;【故怯袡z測的,有益菌的我沒有。
作者: 日記ˉ逗    時間: 2014-7-3 09:16
有種自己去養下看看。
作者: 水寶寶    時間: 2014-7-3 16:42
日記ˉ逗 發表于 2014-7-3 09:16
有種自己去養下看看。
年少輕狂,口無遮攔……
作者: 悠悠三十年    時間: 2014-7-3 16:56
水寶寶 發表于 2014-7-3 16:42
年少輕狂,口無遮攔……
沒關系,誰都有年輕的時候。謝了 水寶寶
作者: 1989晨    時間: 2014-7-4 16:25
悠悠三十年 發表于 2014-6-19 16:43
二、閑聊養蝦必須掌握的三個環節:
1、建立水質變化預警系統:
大凡水產養殖對象發生疾病或死亡,總可以從 ...
為什么?調水要用無機的?
作者: 悠悠三十年    時間: 2014-7-4 16:51
1989晨 發表于 2014-7-4 16:25
為什么?調水要用無機的?
盡量避免“溶液養蝦”。
作者: 喨孖    時間: 2014-7-5 10:28
感謝樓主 分享~~~~
作者: 水產偉    時間: 2014-7-5 19:29
樓主分析的很到位,作為新手,請教您幾個問題
1.調水的物料為何選擇無機產品,經常使用無機產品調水,會不會出現水體不穩定情況?
2.蝦自身無法合成Vc,須外界補充,那長期大量在飼料中添加Vc內服是否有必要?
3.控藍藻選擇光合細菌的作用機理是什么,能否詳解?
望樓主百忙之中抽出時間做個解答,小弟在此謝過!
作者: 悠悠三十年    時間: 2014-7-5 19:46
水產偉 發表于 2014-7-5 19:29
1.調水的物料為何選擇無機產品,經常使用無機產品調水,會不 ...
無機產品可以盡量避免“溶液養蝦”,蝦能合成VC,但需要能量和時間,光合菌或EM菌控藻原理是爭奪藻的營養。
作者: liyilong735    時間: 2014-7-5 20:19
杠杠的!!
作者: 水產偉    時間: 2014-7-5 22:39
悠悠三十年 發表于 2014-7-5 19:46
無機產品可以盡量避免“溶液養蝦”,蝦能合成VC,但需要能量和時間,光合菌或EM菌控藻原理是爭奪藻的營養 ...
樓主時間可能有點匆忙,沒看仔細的我的問題。
針對肥水類的無機產品,例如尿素或化肥,會導致水體小型藻類快速繁殖,但所調的水比較不穩定,容易出現水變;
長期連續拌料內服Vc,對于蝦自身的免疫力及抗病力是不是有明顯的提高,有沒有相關的案例或經驗分享?
如果通過競爭營養來控制藻類,其他的有益藻如硅藻是不是也會受到抑制;用其他菌如芽孢桿菌是不是也能起到這樣的效果?
作者: 悠悠三十年    時間: 2014-7-5 23:06
水產偉 發表于 2014-7-5 22:39
針對肥水類的無機產品,例如尿素或化肥,會導致水體小型藻 ...
如果是土塘,肥水盡量用有機的,注意肥渣盡量不下到蝦塘里,是在沒法分離,就先用芽孢分解。我說的是高位盡量不用諸如有機的,用菌制劑控制水質,水肥了就控制它的光合作用,或用少量的氯制劑或雙氧水殺藻。有資料表明蝦在自然蛻殼前,其體內VC水平達到最高,說明其體內的VC可以抵抗蛻殼是病原的侵襲,但通常高密度養殖時應激頻繁,VC合成量不夠,所以,經常拌料是有好處的,況且,蝦好像沒有從水體中吸收VC的功能。至于,控制藍藻,以菌制劑為好,藍藻的生存與氮磷比有關,可能是菌制劑對藍藻所需營養的影響較大。再水體中藻類有消長規律,一般先出現硅藻等有益藻,但時間不長,當有益藻開始衰退是,可鏡檢水中有無藍藻孢子,再采用相應措施。不知說明白沒有。
作者: 水產偉    時間: 2014-7-6 15:36
悠悠三十年 發表于 2014-7-5 23:06
如果是土塘,肥水盡量用有機的,注意肥渣盡量不下到蝦塘里,是在沒法分離,就先用芽孢分解。我說的是高位 ...
作者: QQ_7138FC    時間: 2014-7-9 10:31
很有意義!
作者: 武正二    時間: 2014-7-11 09:21
確實不錯,也準備養
作者: 悠悠三十年    時間: 2014-7-17 09:19
有朋友問,這個看似玄乎的東西,要花很多錢吧?其實,系統的建立花費不會超過5000元,只是如何建立需要花一些銀子。
作者: 水產人生    時間: 2014-7-17 15:25
好帖,學習學習,必須頂起。!!!{:soso_e163:}
作者: QQ_FDE4D2    時間: 2014-7-17 16:32
悠悠三十年 發表于 2014-7-17 09:19
有朋友問,這個看似玄乎的東西,要花很多錢吧?其實,系統的建立花費不會超過5000元,只是如何建立需要花一 ...
好帖,學習學習,必須頂起。。!
作者: apldwf    時間: 2014-7-22 16:24
{:soso_e183:}
作者: 黃丹界    時間: 2014-7-27 16:11
寫的很好,學習了
作者: xiewei    時間: 2014-7-30 22:23
謝謝樓主分享經驗!
作者: liaowang738    時間: 2014-8-28 15:49
樓主若有空,方便講一下,養蝦過程中你認為需要添加的藥品?如VC,鈣鎂,糖類,活菌,還有其他嗎?什么階段情況添加呢?
作者: 海柳    時間: 2014-8-28 21:21
學習啦,期待樓主更新!{:soso_e181:}
作者: 鞍子嶺土匪    時間: 2014-9-20 00:56
學習了,謝謝!
作者: zlx922    時間: 2015-3-7 17:10
學習學習學習
作者: 遠峰隱半規    時間: 2015-11-7 19:47
樓主太給力了,我還是個太鳥想和你討論和學習一下養蝦,不知道可以否
作者: 北海的風    時間: 2017-7-6 20:37
好文章,認真拜讀!
感謝樓主分享
歡迎光臨 水產前沿網 | 網聚全球水產華人 (http://m.sswork.com.cn/) Powered by Discuz! X2.5
欧美视频精品在线观看| 久久99精品久久久久久青青日本| 成人高清视频观看www| 91嫩草国产丨精品入口麻豆| 日本免费视频www| 色多多在线观看| 欧美永久精品| 精品一区二区三区在线播放视频| 欧美一区二区三区四区久久| 成人激情视频免费在线| 五月天亚洲视频| 牛牛在线精品视频| 神马久久影院| 免费久久99精品国产自在现线| 亚洲精品中文字幕在线观看| 色婷婷**av毛片一区| 亚洲综合小说区| 毛片在线播放a| 日韩亚洲国产欧美| 日韩视频在线永久播放| 青青久久aⅴ北条麻妃| 免费网站永久免费观看| 欧美人与禽猛交乱配| 国内揄拍国内精品久久| 日韩一区二区在线看片| 国产精品免费一区豆花| 欧美成人明星100排名| 激情视频一区| 亚洲精品mp4| 99久久国产免费免费| 亚洲欧洲精品在线| 青春草国产视频| 色资源网站在线观看| 西瓜成人精品人成网站| 久久精品国产精品青草| 中文字幕制服丝袜一区二区三区| 欧美一区二区网站| 伊人久久大香线蕉成人综合网 | 国产对白叫床清晰在线播放| 日韩毛片免费看| av一区二区三区| 久久露脸国产精品| 久久综合色播| 欧美精品一级| 日韩你懂的在线观看| 福利视频一二区| 黄色不卡一区| 欧美体内she精视频| 波多野结衣在线观看一区二区| 亚洲最大成人网色| 9191在线观看| 欧美一级久久| 另类色图亚洲色图| 精品日韩一区二区三区 | 欧美不卡激情三级在线观看| 97在线电影| 美女毛片一区二区三区四区最新中文字幕亚洲| 亚洲一区二区三区四区在线免费观看 | 亚洲女性喷水在线观看一区| 午夜精品福利一区二区蜜股av| 欧美另类老女人| 牛牛精品成人免费视频| 日韩少妇与小伙激情| 午夜cr在线观看高清在线视频完整版| 免费成人av资源网| 欧美一区二区三区免费视频| 在线看片免费人成视久网| 国产精品欧美一区喷水| 国产91在线视频观看| 丁香六月久久综合狠狠色| 亚洲免费av网| 亚洲欧美久久久| 亚洲成人精品电影在线观看| 国产尤物久久久| 欧美男女性生活在线直播观看| 丝袜美女在线观看| 中文字幕国产亚洲2019| 国精产品一区一区三区四川| 欧美日韩极品在线观看一区| 成人免费毛片网| 午夜激情久久久| 久久久精品2019中文字幕神马| 黄色影院在线看| 欧美午夜电影网| 午夜国产在线| 久久综合九色综合久久久精品综合| 91中文字幕在线| 欧美激情极品| 国内精品一区二区三区| 91成人精品在线| 欧美精品电影免费在线观看| 不卡视频观看| 欧美mv日韩mv| av福利在线导航| 国产精品无圣光一区二区| 污视频网站在线看| 精品久久久久久久一区二区蜜臀| 69久成人做爰电影| 亚洲深夜福利网站| heyzo一区| 欧美成人一级视频| av毛片在线免费| 亚洲小视频在线观看| 亚洲精品v亚洲精品v日韩精品| 38少妇精品导航| 久久精品国产99久久| 国产亚洲自拍偷拍| 国产精品毛片在线| 日本aa在线观看| 成人高清在线视频| 天天影视综合色| 亚洲成人免费观看| 国产在线网站| 懂色av一区二区三区| 99re99| 日韩女优视频免费观看| 自拍偷拍精品| 亚洲jizzjizz日本少妇| 精品国产欧美日韩| 国产精品v日韩精品v在线观看| 欧美性猛交xxxx久久久| 成人超碰在线| 欧美激情女人20p| 国产亚洲第一伦理第一区| 奇米成人av国产一区二区三区| 国产在线|日韩| 日本亚洲欧美成人| 外国成人免费视频| 国产超碰在线播放| 一区二区日韩精品| 六月丁香婷婷色狠狠久久| av在线不卡播放| 国产亚洲精品资源在线26u| 加勒比一区二区三区在线| 亚洲图中文字幕| 亚洲国产高清一区| 91热这里只有精品| 欧美日韩国产另类不卡| 男女视频一区二区三区| 亚洲综合免费观看高清在线观看| 亚洲女人天堂| 在线视频欧美日韩精品| 精品精品导航| 亚洲精品一区二区三区99| 亚洲免费视频一区二区三区| 美女久久久久久久久久久| 国产精一区二区三区| 一区二区在线观看网站| 亚洲欧洲成人自拍| 91ph在线| 久久久久国产视频| 亚洲欧美日韩一区在线观看| 日本在线观看a| 欧美区视频在线观看| 色在线免费观看| 久久久久久久999| 香蕉亚洲视频| 国产日韩在线一区二区三区| 日韩欧美在线观看| 欧美videos另类精品| 美女性感视频久久久| 成人台湾亚洲精品一区二区| ·天天天天操| 日韩在线视频免费观看高清中文| 我不卡影院28| 成年人黄色在线观看| 色哟哟一区二区在线观看| 国产毛片av在线| 国产美女在线精品免费观看| 免费精品国产的网站免费观看| 国产亚洲精品网站| 午夜一级久久| 久草在线看片| 97久久精品人搡人人玩| 成人6969www免费视频| 亚洲一区二区三区精品中文字幕| 欧美日韩精品免费观看视频| 伊人久久大香线蕉av不卡| 国产成人艳妇aa视频在线| 日韩女优av电影| 中文字幕一区二区三区中文字幕 | 深夜福利视频在线免费观看| 99久久99视频只有精品| 一区二区三区视频国产日韩| 欧美日本一区| 天天操,天天操| 亚洲久久久久久久久久| 韩国久久久久| 伪装者在线观看完整版免费| 国产精品视频永久免费播放| 日韩二区在线观看| h视频在线免费观看| 91嫩草在线视频| 久久久久久夜精品精品免费| 鲁鲁在线中文| 国产日韩欧美成人| 欧美性猛交xxxx乱大交退制版| www.欧美.com| 欧美aaa级| 99在线免费视频观看|
