標題: 對蝦養殖中亞硝酸鹽毒性的另類探索—亞硝胺 (找出對蝦肝胰臟病變、空腸空胃的元兇) [打印本頁]
作者: yulee 時間: 2012-10-16 14:25
本帖最后由 yulee 于 2012-10-16 14:27 編輯
找出對蝦肝胰臟病變、空腸空胃的元兇
李會濤
一、亞硝酸鹽對養殖對蝦的毒性機理:
我們大家從教科書上都知道,亞硝酸鹽的毒性機理主要是通過呼吸作用,由鰓絲進入血液,使血液中正常的亞鐵血紅蛋白氧化成高鐵血紅蛋白,從而抑制血液的載氧能力。魚蝦長期處于高濃度的亞硝酸鹽環境中會中毒,養殖中的亞硝酸鹽是誘發養殖病害發生的重要因素。但是,甲殼類含血青素,一種在血紅素中含銅而不是鐵的化合物,對亞硝酸根和血青素的反應所知甚少,但亞硝酸根對甲殼類有毒是肯定的。
上面只是亞硝酸鹽本身的毒性,而我們往往忽略了其次生的更重要的毒性。亞硝酸鹽與水體中的二級胺(仲胺)(來源于養殖動物本身的代謝以及殘餌中氨基酸的代謝)結合,在適宜的pH條件下,會形成具有強致癌毒性的亞硝胺,從而提高對蝦肝胰臟的負擔進而損傷對蝦的肝胰臟,導致肝胰臟發炎、發紅、萎縮、水泡化,同時影響到腸道的健康,從而表現出空腸空胃的癥狀。因此,筆者認為,目前大部分的養殖偷死、空腸空胃病都是亞硝酸鹽引起的。
二、什么是亞硝胺?亞硝胺(N-nitrosamine),具有通式 R2N-NO,被公認為是致癌物質。“亞胺化合物引起科學家注意始自1960年代,最早因實驗動物喂以含高量亞硝酸鈉的魚粉而發生肝衰竭現象,才開始研究。由于亞硝酸鹽可與胺結合成亞硝胺,所以認為N-亞硝基二甲胺(N-nitrosodimethylamine)為引起肝衰竭的物質。”--臺灣大學食品科技研究所施明智。(文獻Nitrate, nitrite and nitroso componuds infoods", Food Tech., April, 1987.) 三、亞硝胺的形成:亞硝胺類(nitrosamine)化合物的基本結構為,亞硝胺類化合物是很強的致癌、致畸和致突變物。 亞硝胺的形成即仲胺的N-亞硝化作用,它的母體化合物是仲胺和亞硝酸鹽,仲胺既是常見的工業合成產品,又是生物合成的天然產物,亞硝酸主要在天然水體和土壤中形成。仲胺和亞硝酸鹽結合形成亞硝胺。微生物在激活中的作用通過酶反應分別促使仲胺和亞硝酸鹽的形成,再通過酶反應或其他方式形成N-亞硝胺。
1) 仲胺的形成。仲胺類產品在工業上大量應用,在洗滌劑中和一些農藥中含有。在植物體、魚體、腐敗的物質等天然產物中也會含有,有時含量相當高。因此它們在河水中、廢水中和土壤中普遍存在。植物殘體腐敗后也可形成仲胺,污水中的肌酸酐、膽堿和磷脂酰膽堿也可以形成仲胺。某些殺蟲劑在土壤中也可以轉化為仲胺;在土壤、污水和微生物培養液中叔胺經過脫烷基作用,也可以轉化為仲胺: 。研究最透徹的是三甲胺(叔胺)向二甲胺(仲胺)的轉化,這個過程是微生物作用的結果。(CH3)3N---(CH3)2NH;在海魚組織中,二甲胺(仲胺)含量多在100mg/kg 以上,三甲胺和氧化三甲胺含量更高(通常為1000mg/kg)。魚中的氧化三甲胺在加熱時可轉變為二甲胺。
2) 亞硝酸鹽的形成:亞硝酸鹽在自然界的含量很低,它實際上是微生物作用下的氨氧化為硝酸鹽,硝酸鹽經反硝化形成亞硝酸鹽。
3) 亞硝胺的形成:盡管環境中的亞硝酸鹽濃度很低,但這樣的低濃度已足以發生激活反應。仲胺和亞硝酸鹽結合發生N-亞硝化作用形成高毒性的N-亞硝基化合物。 此反應可以在污水、湖水、廢水和土壤中發生,參與反應的仲胺有二甲胺和二乙醇胺等。實際上亞硝胺作用可以是非酶作用,是胺和亞硝酸鹽與某些代謝產物或細胞組分的自發反應。一般條件下胺向亞硝胺轉化的程度很低,如果認為控制可能提高轉化率。但是在池塘這個特定的高亞硝酸鹽和高殘餌、糞便的環境中,反應的可能性很大。
4) 亞硝胺的污染來源:N-亞硝基胺在自然界中的本底濃度很小,但其前身物(如亞硝酸鹽、硝酸鹽和仲胺等)普遍存在于土壤、水以及魚類、谷類、綠色蔬菜等食物中。亞硝酸鹽廣泛存在于自然界環境中,尤其是在食物中。因此,亞硝酸鹽每天都會隨著糧食、蔬菜、魚肉、蛋奶進入人體。例如蔬菜中亞硝酸鹽的平均含量大約為4mg/kg,肉類約為3mg/kg,蛋類約為5mg/kg。某些食品中含量更高,如豆粉的平均含量可達10mg/kg,咸菜中的平均含量也在7mg/kg以上。Fong等在干魚中檢出亞硝胺。新鮮鯉魚中的亞硝胺達到4ug/kg。食物霉變后,仲胺可增高數十到數百倍。中國腫瘤工作者發現污染食品的霉菌(如串珠鐮刀菌)可把亞硝酸鹽轉化成二甲基亞硝胺(DMNA)、二乙基亞硝胺(DENA)、甲基芐基亞硝胺(MBNA)和一種新的 N-3-甲基丁基-N-1-甲基丙酮基亞硝胺等。
亞硝酸鹽和仲胺在動物和人體內可轉化成亞硝胺,合成亞硝胺最合適的 pH值是3。人和動物的胃液的pH值為1~3,并且胃液中含有合成亞硝胺的催化劑(硫氰酸鹽等),有利于亞硝酸鹽和仲胺轉化為亞硝胺。臨床觀察發現,胃酸缺乏性胃炎同某些消化道腫瘤有一定關系。這可能是因為胃酸缺乏時,胃內的硝酸鹽還原菌將硝酸鹽還原成亞硝酸鹽,可促進仲胺亞硝基化。 植物和魚體內都含有仲胺和叔胺,而且魚是三甲基胺和三甲基胺N-氧化物的重要來源。在消化道內微生物的轉化使叔胺轉化為仲胺,亞硝胺可以由微生物作用或在低pH值的胃中經非生物作用形成。
四、亞硝胺的致癌性:1956年P.N.馬吉和J.M.巴恩斯用含50ppm的二甲基亞硝胺的飼料飼養大鼠,獲得肝癌高發以后,許多學者相繼探討各種N-亞硝基化合物的致癌作用。經用大鼠、小鼠、豚鼠、兔、狗、豬、猴等動物實驗表明,這種化合物除了以肝、食道為主要的致癌靶器官外,還能引起腦脊髓、末梢神經、肺、乳腺、膀胱、陰道等多種器官的癌癥以及血液系統的白血病等。N-亞硝基化合物具有明顯的器官親和性,對器官的特異性和致癌能力主要取決于這類化合物的化學結構。如對稱的亞硝胺在大鼠身上主要引起肝癌,而不對稱的亞硝胺主要引起食道癌。一些亞硝基化合物的致癌性見表。 此外,還有人用N-亞硝基甲基尿素和N-亞硝基乙基尿素,投與妊娠的大鼠做實驗,發現胎兒腦的惡性腫瘤高發,并證明N-亞硝基酰胺經胎盤的致癌作用比N-亞硝胺強。亞硝基化合物對人的致癌作用,尚無直接證明。N-亞硝基化合物對人類直接致癌還缺少證據。但許多學者認為N-亞硝基化合物對人致癌的可能性很大。至今,在300多種N-亞硝基化合物中,已發現大約有80%以上能對動物誘發出腫瘤,最多見的是肝、食管及胃癌;肺、膀胱及鼻咽癌偶見。 研究已經證明,硝酸鹽或亞硝酸鹽在人體內能夠與二級胺(仲胺)結合,轉化為強烈的致癌物亞硝胺,引發肝癌。玉米中的串珠鐮刀菌、圓弧青霉在加入亞硝酸鹽后會有多種亞硝胺生成。脂肪仲胺和芳香仲胺與亞硝酸反應生成N-亞硝基胺,其是不溶于水的黃色油狀物或固體。 五、亞硝酸鹽的致癌機理: N-亞硝基化合物的致癌機理還不十分清楚,研究較多的只有二甲基亞硝胺等幾種物質,初步結果如下:二甲基亞硝胺在細胞內代謝中可轉變為甲基亞硝胺、重氮甲烷和自由甲基。自由甲基具有親電子性質,在細胞內可與 DNA的親質子基團(親核基團)結合成共價鍵的化合物,使細胞中的DNA受損傷;輕微的損傷可在短期內修復,嚴重的可引起細胞死亡。但這兩種情況都不會引起細胞癌變,只有當受損傷的DNA不能修復或修而不復,而且這種細胞仍能長期存在下去時,細胞癌變才會開始癌變。
作者: yulee 時間: 2012-10-16 14:26
六、預防和治療亞硝酸鹽毒性的措施和方法:亞硝酸鹽+蛋白質代謝的二級胺=亞硝胺,造成對蝦肝胰臟受損,對蝦不攝食,對蝦空腸空胃,對蝦偷死。
1. 增加池塘底質的溶氧是關鍵。增氧機、增氧劑、底部增氧、微管增氧皆可取。咸淡水中高濃度的鈣和氯化物能夠降低亞硝酸鹽的毒性。(林文輝池塘養殖水質參考文獻149,150,151)
2. 使用硝化細菌將亞硝酸鹽轉化為硝酸鹽
3. 使亞硝酸鹽與一級胺而不是二級胺反應,降低其毒性。亞硝酸鹽與一級胺反應,生成氮氣,而氮氣基本無毒,會從水體中溢出。而目前潑灑的一些水產用氨基酸基本上起到了這樣的作用,而機理可能就在于此。
4. 工業廢液中,一般用尿素來除去亞硝酸鹽,反應條件為pH值1-2,反應30分鐘,尿素量與NO2-含量(重量比)為2:1時,去除率可達99%以上。亞硝酸鹽+尿素+鹽酸(1:1)混合,在常溫下就會產生氮氣。同時可以使用催化劑如SiO2,Pd/γ-Al2O3來促進去除反應的進行。同時活性碳/殼聚糖按照1:1的比例配合,也可以有效去除水體中的亞硝酸鹽。在池塘中使用尿素肥水,部分尿素會與亞硝酸鹽反應或者使亞硝胺形成的反應效率降低,間接降低了亞硝胺的形成,降低了對對蝦的毒害,這就是為什么很多對蝦養殖池塘使用尿素來肥水,對蝦生長較好卻不易發病的原因。
5. 吸附亞硝酸鹽。硅藻土能夠將亞硝酸鹽吸附,使其不能夠到達對蝦呼吸系統和消化系統,從而降低其毒性,如沸石粉、膨潤土、硅藻土都能降亞硝酸鹽吸附,這也可以解釋池塘使用這些吸附物質的原因。
6. 阻斷亞硝胺合成。維生素C具有阻斷N-亞硝基化合物合成的作用。抗壞血酸鹽與亞硝酸鹽在一起能很快起作用,抗壞血酸被氧化,生成脫氫抗壞血酸,亞硝酸鹽則被還原生成氧化氮(NO),使硝酸鹽離子濃度降低,胺的亞硝化作用從而受到阻斷。據研究資料表明,維生素E、維生素A、大蒜及大蒜素可抑制亞硝胺的合成,茶葉、獼猴桃、沙棘果汁也有阻斷亞硝胺合成的作用。Vc能阻斷亞硝酸鹽和二級胺的反應,降低亞硝胺的生成。這就是為什么潑灑Vc能夠降低魚蝦應激,提高成活率的原因所在。
7. Vc可由葡萄糖合成,并且葡萄糖里面也具有一級胺的氨基,所以也可以緩解亞硝酸鹽的毒性。這就是為什么我們會在魚蝦應激是也時常潑灑葡萄糖的原因。
8. 使用優質對蝦飼料:揮發性鹽基氮(TVBN),又叫揮發性堿性總氮, 是動物性食品在腐敗過程中,在細菌酶作用下,蛋白質分解形成的物質。此類產物主要包括氨及少量伯胺及仲胺等,并均具有揮發性 。因此,在水產養殖中對魚粉的揮發性鹽基氮才加以要求,避免其中過多的仲胺與亞硝酸鹽發生反應,產生有毒的亞硝胺,危害水產動物的健康,這就是優質飼料的另一個隱形效益。
9. 施用鉬肥施。用鉬肥可以使糧食增產,而且糧食中鉬含量增加,硝酸鹽含量下降。鉬在植物中的作用主要是固氮和還原硝酸鹽。如植物內缺鉬,則硝酸鹽含量增加。
10. 綜合解決措施:活性碳(或硅藻土)+Vc及催化劑攜帶至養殖池底,可以有效去除亞硝酸鹽或降低其毒性。或在活性碳多孔處蒸氣噴入Vc,直達池底與亞硝酸反應。也可在池塘施用尿素、氨基酸、葡萄糖等來降低亞硝酸鹽的毒性。同時潑灑底質增氧物質。選擇優質對蝦飼料進行投喂,一定能獲得較好的對蝦養殖效益。
參考文獻略。
作者: 胡路怡 時間: 2012-10-16 16:24
嗯,說的非常有見地。李會濤先生有沒有準備用實驗證實自己的觀點呢?
作者: yulee 時間: 2012-10-16 20:48
一直想用試驗來證明自己的推測,試驗也已經有幾個方案,只是因為設備和條件的關系還一直沒有進行。
作者: yulee 時間: 2012-11-5 11:48
沒人關注啊。
作者: 小眼睛 時間: 2012-11-5 17:53
{:soso_e181:}我來頂一下,希望能分享更多。
作者: 牧心 時間: 2012-11-6 19:45
其實對于人和其他哺乳動物來說,亞硝酸鹽的毒性除了急性中毒外,最大的問題就是和蛋白質的分解為合成亞硝胺導致癌癥的發生。至于這個機理能不能應用到水產上,還要您多多研究啊,呵呵。我看到這帖子是眼前一亮的,感覺找到了一個看待亞硝酸新的角度。
作者: 水淡如茶 時間: 2012-11-7 07:06
不錯的思路,期待新的研究成果
作者: yulee 時間: 2012-11-13 14:41
現在才來的精華,呵呵。希望對大家有啟發。對池塘中潑灑氨基酸、維生素C、葡萄糖、尿素等,使用沸石粉、硅藻土等的作用機理有一個較為合理的解釋。希望能夠對養殖有益,大家能夠成功的養成對蝦。
作者: 阿水 時間: 2012-11-22 17:30
在養殖過程中,一旦亞硝酸鹽高了,就很難在降下去了。。
作者: kong0013 時間: 2012-11-23 10:33
提示: 該帖被管理員或版主屏蔽
作者: 肥佬養蝦人 時間: 2014-6-3 11:28
學習了~~~~~~~~~~
作者: 葉子 時間: 2015-3-11 19:28
說的還是很有道理的,但是有些還需要商榷
作者: 快樂如風易逝 時間: 2015-6-30 18:34
為什么生產中的塘有點氨氮和亞硝酸的塘成功率高呢
作者: 萬里行科技 時間: 2016-5-16 15:48
池塘亞硝酸0.2用了含有木質素的化學藥處理后第三天降到0.05,第四天又升到0.15,第五天0.20且對蝦由25斤料降到20斤,用網撈池邊,有出現空腸胃現象,減料后第二天,料臺出現少量偷死。。。
作者: RRfeng 時間: 2016-12-19 08:11
萬里行科技 發表于 2016-5-16 15:48
池塘亞硝酸0.2用了含有木質素的化學藥處理后第三天降到0.05,第四天又升到0.15,第五天0.20且對蝦由25斤料降 ...
學習學習一下
作者: apldwf 時間: 2017-9-15 16:30
作者: jameshsu2863 時間: 2018-5-12 23:54
學習一下,謝謝
| 歡迎光臨 水產前沿網 | 網聚全球水產華人 (http://m.sswork.com.cn/) |
Powered by Discuz! X2.5 |
caoliu在线|
97国产精品视频|
黄频视频在线观看|
欧美日韩亚洲一区二区三区在线|
欧美一区二区国产|
在线免费观看色|
国产精品欧美久久久久无广告|
日本一区二区三区四区五区六区|
黄色日韩在线|
97视频中文字幕|
日韩成人a**站|
欧美自拍视频在线观看|
国产视频一区二区在线播放|
亚洲男人第一av网站|
日本成a人片在线观看|
色老汉一区二区三区|
中文字幕伊人|
亚洲午夜一二三区视频|
国产夫妻在线视频|
国产精品女主播av|
少妇一级淫免费播放|
国产网站一区二区|
五月婷婷激情久久|
国产精品久久久一本精品|
日韩人妻精品无码一区二区三区|
岛国一区二区三区|
影音先锋欧美精品|
在线女人免费视频|
91精品国产丝袜白色高跟鞋|
国产在线二区|
欧美一区二区三区啪啪|
国产婷婷视频在线|
欧美一区二区免费|
av网址在线免费观看|
日韩欧美一区在线|
av在线不卡免费|
亚洲国产精品yw在线观看|
欧美wwww|
国产午夜精品视频免费不卡69堂|
sis001欧美|
国产精品欧美一区喷水|
亚洲一区二区蜜桃|
亚洲美女偷拍久久|
在线国产中文字幕|
精品视频在线看|
中文字幕在线三区|
亚洲美女精品成人在线视频|
欧美xxxx做受欧美护士|
久久精品中文字幕|
无码日韩精品一区二区免费|
国产激情999|
欧美啪啪一区|
色噜噜狠狠一区二区三区|
精品一区二区国语对白|
成人毛片一区二区|
一色桃子久久精品亚洲|
中文在线有码|
欧美一级二级三级蜜桃|
无遮挡在线观看|
欧美劲爆第一页|
国产视频网址在线|
欧美一级片免费看|
中文字幕在线视频网站|
欧美大片网站在线观看
亚洲免费在线电影|
午夜成人影视|
日韩经典第一页|
91精品国产自产精品男人的天堂|
92看片淫黄大片欧美看国产片|
国产一区二区三区免费|
亚洲v日韩v综合v精品v|
久久成人羞羞网站|
久久午夜剧场|
337p日本欧洲亚洲大胆色噜噜|
亚洲日本va中文字幕|
国产精品国产三级国产专区53|
国产在线精品一区二区三区不卡|
成视频在线观看免费观看|
日韩欧美一级精品久久|
精品国内亚洲2022精品成人|
久久精品人人做人人爽电影|
久久久亚洲国产美女国产盗摄|
毛片免费在线观看|
欧美精品午夜视频|
亚洲专区免费|
麻豆免费网站|
中文在线资源观看视频网站免费不卡|
欧美国产偷国产精品三区|
欧美中日韩在线|
欧美三级视频在线|
日韩女优视频免费观看|
欧美在线一卡|
欧美人牲a欧美精品|
国产麻豆一区二区三区|
欧美精品成人在线|
亚洲国产合集|
久草免费在线播放|
成人精品视频一区二区三区|
天堂在线一二区|
久久精品成人一区二区三区
一区二区精品视频|
亚洲一卡二卡三卡四卡无卡久久|
忘忧草在线影院两性视频|
亚洲精品欧美日韩专区|
中文av一区特黄|
日韩高清中文字幕一区二区|
精品国产乱码久久久久久108|
亚洲欧洲美洲综合色网|
不卡亚洲精品|
美日韩免费视频|
亚洲国产视频一区二区|
欧美a级大片在线|
日韩久久久久久久久久久久|
91精品久久久久久蜜臀|
午夜精品免费|
中国黄色在线视频|
91成人免费观看网站|
91老师片黄在线观看|
美女91在线看|
色综合久久久久久久久五月|
不卡高清视频专区|
午夜日韩影院|
色av中文字幕一区|
欧美精品国产一区|
欧美系列一区|
一区二区在线观看视频|
久久这里只有精品6|
美足av综合网|
国产一区二区精品免费|
亚洲午夜久久久久久久久电影院|
欧美国产亚洲精品|
黄色成人在线看|
亚洲美女久久久|
国产老妇另类xxxxx|
人成在线免费网站|
国产又黄又爽免费视频|
亚洲国产精品久久久久|
精品一区二区三区影院在线午夜
国产欧美视频一区二区|
欧美午夜精品理论片a级大开眼界|
日韩欧美亚洲范冰冰与中字|
国产精品99一区二区三|
啦啦啦啦免费高清视频在线观看1|
庆余年2免费日韩剧观看大牛|
亚洲免费观看高清完整版在线观看|
精品人人人人|
香蕉视频在线观看网站|
www 成人av com|
欧美一区二区三区四区高清|
秋霞午夜av一区二区三区|
欧美裸体视频|
久草精品在线播放|
红桃av永久久久|
日韩伦理一区|
粉嫩tv在线播放|
91久久国产精品|
国产一区二区三区四区五区入口|
bbbbbbbbbbb在线视频|
亚洲a中文字幕|
一本大道久久a久久综合婷婷|
黄色成人在线网站|
天堂аⅴ在线地址8|
亚洲国产成人久久综合|
日韩午夜精品|
中文字幕在线高清|
日本福利视频网站|
正在播放亚洲1区|
国产午夜亚洲精品午夜鲁丝片|
久久最新网址|
一个人免费视频www在线观看|
99精品国产高清一区二区|
日韩欧美精品在线观看|
激情综合色综合久久|
欧美xnxx|
久久久免费视频网站|
欧美一区深夜视频|
亚洲激情欧美激情|
男人天堂欧美日韩|
欧美日韩不卡|
97操碰视频|
97人人模人人爽人人喊中文字|
黑人巨大精品欧美一区二区免费|
欧美黄色aaaa|
国产传媒在线播放|
隔壁人妻偷人bd中字|
国产精品丝袜久久久久久高清|
激情av一区二区|
久久天堂成人|
亚洲三级在线|
91看片在线观看|
奇米精品一区二区三区|
9.1国产丝袜在线观看|
欧美日韩在线免费|
久久九九精品|
精品一区二区三区视频在线播放
一个色综合网|
狠狠操一区二区三区|
另类小说色综合|
亚洲人成网站在线播放2019|
久久99久久99精品免观看粉嫩|
